echir84 Inserito: 5 aprile 2013 Segnala Inserito: 5 aprile 2013 Ciao a tutti , dopo aver letto decine e decine di discussione e provato di tutto .. vi chiedo aiutooo!! Allora ho una lavastoviglie smeg type 10054 mod LSA 643 BPQ e naturalmente appena scaduta la garanzia iniziano i problemi, il mitico Errore E3 leggendo le varie discussioni ho effettuato :sostituzione del condensatore da 1,5ufsostituzione del rele della schedabypassato la sonda della temperatura ( quella nella porta ) con un ponte - ciclo completo ma con acqua freddaquindi sostituzione della sonda della temperatura ma il problema persistecontrollo scaricoinoltre aggiungo che la lavastoviglie prima di andare in errore resta diversi minuti ferma , spegnendola e riaccendendola più volte riesco a concludere il ciclo (ma si blocca anche 10 volte!)aprendo la lavastoviglie esce vapore quindi ho escluso la resistenza difettosa Che mi consigliate di fare? Grazie in anticipo
attila01 Inserita: 5 aprile 2013 Segnala Inserita: 5 aprile 2013 Ciao, sostituisci il motore perche' e difettoso. Attila01
echir84 Inserita: 6 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2013 Scusa la domanda, ma non dovrebbe darmi un errore diverso dall E3?
attila01 Inserita: 7 aprile 2013 Segnala Inserita: 7 aprile 2013 Ciao, non esiste una codifica errore per un motore che non va. La sonda della temperatura lavaggio e' posizionata nella parte alta della porta, quindi se non viene raggiunta dall'acqua non manda un segnale deciso di variazione omnica alla scheda ed allora si presenta l'errore E3. Attila01
