ignazioedo Inserito: 24 ottobre 2008 Segnala Inserito: 24 ottobre 2008 Ciao a tutti, secondo voi è possibile collegare un Decoder ad una Tv che ...Non ha presa Scart...Non ha AV e nemmeno lo zeroI canali vanno da 1 a 16..Ho provato ad interporre tra Tv e Decoder un Vcr, ma funzionando in Av, non riesco a trovare il segnale...Ho provato con un Decoder dotato di modulatore RF , ma posso sintonizzare solo tra i canali 21 e 69 e siccome questa Tv va dal canale 1 al 16,... niente da fare..Avete qualche idea..?Grazie..Ciao..
marcoasso Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 (modificato) Vai da C****L e compra un modulatore con uscita VHF(1 /16 ho inteso canali VHF e non programmi)......Quando lo predisponi, ricorda che la Rai nella nostra zona trasmette in DTT sul canale 9 VHF 205,00 MHZ. Modificato: 24 ottobre 2008 da marcoasso
maxtv Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 Non ho capito la questione dei canali da 1 a 16........ hanno prodotto tv con sintonizzazione .." parziale" della VHF ,cioè il ch 17-ch18-ch19 omessi ?! e l'UHF cos'è ?,l'hanno tolta per risparmiare ? fino ad ora cosa ci guardavano solo un programma ?
ignazioedo Inserita: 25 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 Ciao, sono riuscito a fare la sintonia...scusate se faccio confusione fra canali e programmi...si possono memorizzare fino a 16 programmi televisivi...sulla tastiera Tv, in ogni pulsante, è presente una rotellina e una levetta..la levetta ha 3 posizioni: U-UHFIII-VhI-VLImpostando la levetta in UHF, poi con la rotellina posso fare tutta l'escursione della frequenza e trovo il programma televisivo(trasmesso dal decoder che passa per il Vcr)Il problema è questo, non riesco a fare la sintonia fine..ed anche riuscendo a vederlo(male), spegnendo e riaccendendo la Tv si perde la sintonia...
patatino59 Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 Ci sono due possibili risposte al problema:1 - Il tuner del tv va in deriva (è difettoso)2 - L'afc del TV è da tarare (bobina vicino al circuito integrato della MFVideoin ogni caso dovrebbe esserci un interruttorino sullo sportello delle sintonie che inserisce e disinserisce l'Afc.
carlovittorio Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 Nel tuo post hai detto due cose non veritiere:1° nei vecchi TV a sintonia manuale (rotellina) non esiste la sintonia fine in quanto con la rotellina fai anche la sintonia fine.2° Dove esiste la sintonia manuale non esiste la memoria (la memoria è la rotellina) per cui spegnendo la TV e riaccendendola sul medesimo programma la sintonia è fissa.Se l'immagine è scadente probabilmente non hai sintonizzato giusto sull'uscita delVCR.
maxtv Inserita: 29 ottobre 2008 Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 Con tutto il rispetto e considerando che il Forum è imparare e dare informazioni...ma accipicchia ,come si fa' ad usare ancora televisori del genere..con i pulsanti e le rotelline per sintonizzare..vabbè che c'è la recessione..ma siamo nel 2009 fra poco ..!!
ignazioedo Inserita: 30 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2008 Ciao, hai ragione Maxtv, ma il punto era di far funzionare un decoder su una Tv senza scart e ci siamo riusciti..il fatto che non rimanga in sintonia complica le cose...ma far buttare una tv con le "rotelline", non me la sento proprio per ora...ma dove la trovi più una tv del genere?..
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 Ciao.Possibile che non ci sia un solo potenziometro (rotelline ) che sia ancora valido ?Concordo....purtroppo !
stefano830_1 Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Inserita: 31 ottobre 2008 io ho ancora una fedelissima ultravox lucky 12" con le rotelline e mi piace proprio tanto...
ignazioedo Inserita: 1 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2008 Ciao , per Fulvio:di potenziometri, ce ne sono che non sono mai stati usaties. il N°16 ma il risultato non cambia, forse il difetto non dipende dai potenziometri.. Un IC (nella scheda delle rotelline) AN5010 è addetto al AFC controllo automatico di frequenza, credi sia il caso di indagare nei pressi? Per Stefano830_1 ""fedelissima ultravox lucky 12""....
bwr Inserita: 14 novembre 2008 Segnala Inserita: 14 novembre 2008 Ciao, posseggo anche io questo "esemplare", sapete come posso trovare gli schemi?
ignazioedo Inserita: 14 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2008 bwr+14/11/2008, 00:49--> (bwr @ 14/11/2008, 00:49)Ciao, in teoria il telaio è FM100-20, ma non corrisponde...comunque lo trovi qui:http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/102...M%20100-20.html
