UR65 Inserito: 18 luglio 2015 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2015 Buongiorno, per interfacciarmi con un'altra parte di programma esistente e che non vorrei modificare ho bisogno di moltissimi timer, e merker per gestire il fronte di salita di un bit. ho la necessità di generare un impulsa che mi setti un bit che poi mi viene resettato da un'altra parte di programma. Ho provato a creare un FB e con un l'utilizzo di un SFB ho creato il blocchetto con timer [TON], fronte di salita (P) e il set (S) per il bit. quindi poi, avendo bisogno di un impulso, ho usato anche SFB con timer [TP] e set (S) per il bit, l'ho richiamato in FC, ma non va. Utilizzando in FC il timer [s_EVERZ], (P) per il fronte di salita e (S) per settare l'impulso funziona tutto bene, solo che i timer disponibili sono limitati per quello che devo fare io. quello che succede che il bit che viene da me settato poi non viene resettato dall'altra parte del programma che sto controllando. proverò ancora a lavorare sul FB, forse commetto un errore li, ma in ogni caso se ci fosse la possibilità di avere moltissimi timer e merker senza generare un DB per ogni blocco richiamato sarebbe l'deale. grazie e se non andate al mare........ rispondetemi ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 18 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2015 per i fronti di salita ...li puoi creare con DWORD . Una DWORD che salva l'immagine degli ingressi o dei merker , una DWORD che contiene le memorie per il fronte e una DWORD che memorizza i fronti I timer li puoi fare anche con il ciclo di scansione , se guardi i WTimer per arduino sono praticamente una cosa del genere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UR65 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 buongiorno Walter, non ho capito bene come vreare i timer, mi puoi fare un'esempio. grazie saluti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 Se non hai bisogno di precisione estrema puoi fare un FC dove incrementi una DWORD con un parametro di ingresso in cui passerai il valore OB1_PREV_CYCLE. (tempo ultma scansione OB1 in ms. Per i fronti puoi creare una DB con un array di bit, ne puoi fare quanti ne vuoi, magari la DB la chiami "F" (flags) e l'array pure "F" (fronte). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 sui il cycle time del plc per incrementare N timer software che si basano su accumulatori di REAL , un bit di start e un done come stato quando ha finito di contare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 (modificato) Esempio di timer DINT con conteggio in ms: DATA_BLOCK "T" TITLE = VERSION : 0.1 STRUCT Set : ARRAY [0 .. 31 ] OF //Setpoint timer non (ms) DINT ; Val : ARRAY [0 .. 31 ] OF //Valore conteggio timer non (ms) DINT ; Start : ARRAY [0 .. 31 ] OF //Bit Start timer BOOL ; Pause : ARRAY [0 .. 31 ] OF //Bit Pausa timer BOOL ; Done : ARRAY [0 .. 31 ] OF //Bit Uscita timer BOOL ; END_STRUCT ; BEGIN Set[0] := L#0; Set[1] := L#0; Set[2] := L#0; Set[3] := L#0; Set[4] := L#0; Set[5] := L#0; Set[6] := L#0; Set[7] := L#0; Set[8] := L#0; Set[9] := L#0; Set[10] := L#0; Set[11] := L#0; Set[12] := L#0; Set[13] := L#0; Set[14] := L#0; Set[15] := L#0; Set[16] := L#0; Set[17] := L#0; Set[18] := L#0; Set[19] := L#0; Set[20] := L#0; Set[21] := L#0; Set[22] := L#0; Set[23] := L#0; Set[24] := L#0; Set[25] := L#0; Set[26] := L#0; Set[27] := L#0; Set[28] := L#0; Set[29] := L#0; Set[30] := L#0; Set[31] := L#0; Val[0] := L#0; Val[1] := L#0; Val[2] := L#0; Val[3] := L#0; Val[4] := L#0; Val[5] := L#0; Val[6] := L#0; Val[7] := L#0; Val[8] := L#0; Val[9] := L#0; Val[10] := L#0; Val[11] := L#0; Val[12] := L#0; Val[13] := L#0; Val[14] := L#0; Val[15] := L#0; Val[16] := L#0; Val[17] := L#0; Val[18] := L#0; Val[19] := L#0; Val[20] := L#0; Val[21] := L#0; Val[22] := L#0; Val[23] := L#0; Val[24] := L#0; Val[25] := L#0; Val[26] := L#0; Val[27] := L#0; Val[28] := L#0; Val[29] := L#0; Val[30] := L#0; Val[31] := L#0; Start[0] := FALSE; Start[1] := FALSE; Start[2] := FALSE; Start[3] := FALSE; Start[4] := FALSE; Start[5] := FALSE; Start[6] := FALSE; Start[7] := FALSE; Start[8] := FALSE; Start[9] := FALSE; Start[10] := FALSE; Start[11] := FALSE; Start[12] := FALSE; Start[13] := FALSE; Start[14] := FALSE; Start[15] := FALSE; Start[16] := FALSE; Start[17] := FALSE; Start[18] := FALSE; Start[19] := FALSE; Start[20] := FALSE; Start[21] := FALSE; Start[22] := FALSE; Start[23] := FALSE; Start[24] := FALSE; Start[25] := FALSE; Start[26] := FALSE; Start[27] := FALSE; Start[28] := FALSE; Start[29] := FALSE; Start[30] := FALSE; Start[31] := FALSE; Pause[0] := FALSE; Pause[1] := FALSE; Pause[2] := FALSE; Pause[3] := FALSE; Pause[4] := FALSE; Pause[5] := FALSE; Pause[6] := FALSE; Pause[7] := FALSE; Pause[8] := FALSE; Pause[9] := FALSE; Pause[10] := FALSE; Pause[11] := FALSE; Pause[12] := FALSE; Pause[13] := FALSE; Pause[14] := FALSE; Pause[15] := FALSE; Pause[16] := FALSE; Pause[17] := FALSE; Pause[18] := FALSE; Pause[19] := FALSE; Pause[20] := FALSE; Pause[21] := FALSE; Pause[22] := FALSE; Pause[23] := FALSE; Pause[24] := FALSE; Pause[25] := FALSE; Pause[26] := FALSE; Pause[27] := FALSE; Pause[28] := FALSE; Pause[29] := FALSE; Pause[30] := FALSE; Pause[31] := FALSE; Done[0] := FALSE; Done[1] := FALSE; Done[2] := FALSE; Done[3] := FALSE; Done[4] := FALSE; Done[5] := FALSE; Done[6] := FALSE; Done[7] := FALSE; Done[8] := FALSE; Done[9] := FALSE; Done[10] := FALSE; Done[11] := FALSE; Done[12] := FALSE; Done[13] := FALSE; Done[14] := FALSE; Done[15] := FALSE; Done[16] := FALSE; Done[17] := FALSE; Done[18] := FALSE; Done[19] := FALSE; Done[20] := FALSE; Done[21] := FALSE; Done[22] := FALSE; Done[23] := FALSE; Done[24] := FALSE; Done[25] := FALSE; Done[26] := FALSE; Done[27] := FALSE; Done[28] := FALSE; Done[29] := FALSE; Done[30] := FALSE; Done[31] := FALSE; END_DATA_BLOCK FUNCTION "Timer++" : VOID TITLE =Timer DINT con interruzione VERSION : 0.1 VAR_INPUT Start : BOOL ; //Start timer Pause : BOOL ; //Pausa timer OB1_PREV_CYCLE : INT ; //Tempo scansione OB1 Timer_Set : DINT ; //Setpoint timer (ms) END_VAR VAR_IN_OUT Timer_Value : DINT ; //Valore timer (ms) Output : BOOL ; //Uscita timer END_VAR BEGIN NETWORK TITLE =Start U #Start; // Se ingresso start SPB seg2; // --> seg2 // Temporizzatore inattivo R #Output; // resetta uscita L #Timer_Set; // Preimposta T #Timer_Value; // valore conteggio BEA ; NETWORK TITLE =Pausa seg2: U #Output; // se conteggio terminato O #Pause; // o pausa BEB ; // termina qui NETWORK TITLE =Conteggio L #Timer_Value; // Decrementa il valore del timer L #OB1_PREV_CYCLE; // con il tempo di scansione di OB1 ITD ; -D ; SPP cnt; // se risultato > 0 salta a cnt e aggiorna... // Tempo scaduto: SET ; S #Output; // Setta uscita L L#0; // e azzera ... cnt: T #Timer_Value; // ... il conteggio END_FUNCTION ORGANIZATION_BLOCK "Cycle Execution" TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)" VERSION : 0.1 VAR_TEMP OB1_EV_CLASS : BYTE ; //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1) OB1_SCAN_1 : BYTE ; //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1) OB1_PRIORITY : BYTE ; //Priority of OB Execution OB1_OB_NUMBR : BYTE ; //1 (Organization block 1, OB1) OB1_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system OB1_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system OB1_PREV_CYCLE : INT ; //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds) OB1_MIN_CYCLE : INT ; //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds) OB1_MAX_CYCLE : INT ; //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds) OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started END_VAR BEGIN NETWORK TITLE = CALL "Timer++" ( Start := "T".Start[0], Pause := "T".Pause[0], OB1_PREV_CYCLE := #OB1_PREV_CYCLE, Timer_Set := "T".Set[0], Timer_Value := "T".Val[0], Output := "T".Done[0]); CALL "Timer++" ( Start := "T".Start[1], Pause := "T".Pause[1], OB1_PREV_CYCLE := #OB1_PREV_CYCLE, Timer_Set := "T".Set[1], Timer_Value := "T".Val[1], Output := "T".Done[1]); END_ORGANIZATION_BLOCK Modificato: 20 luglio 2015 da JumpMan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2015 (modificato) bravo jump Modificato: 21 luglio 2015 da walterword Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UR65 Inserita: 21 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2015 Grazie Jump, grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2015 Prego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UR65 Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2015 grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
