Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
17/01/2008, 23:12
Messaggio
#1
Utente con >30 post ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum Messaggi: 33 Iscritto il: 17/01/08 Utente Nr.: 95627 |
Ciao a tutti,
scusate se chiedo una banalità ma non ci sto capendo nulla! Vorrei installare un antifurto che permetta di essere controllato da telefono (si dice teleassistito?) e mi piacerebbe anche poterlo programmare da PC (ma non è importantissimmo), con combinatore telefonico, con chiave a trasponder. Non mi interessano quelli via radio in quanto ho già cablato i fili in fase di costruzione della casa. Vorrei anche che i sensori a doppia tecnologia abbiamo la sezione microonde spenta quando l'antifurto non è attivo. Tra ELKRON, FRACARRO e LINCE cosa mi consigliate? Quale centrale devo prendere in considerazione? Quale è il più robusto e affidabile? Quale da maggiori garanzie? Quale offre il miglior rapporto qualità/prezzo? Esteticamente quale è il più gradevole? Grazie a tutti coloro vorranno darmi dei consigli. |
17/01/2008, 23:44
Messaggio
#2
Utente con >60 post ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 77 Iscritto il: 28/12/07 Utente Nr.: 93507 |
se vuoi fare quello che dici non ti devi affidare a questi prodotti.
io ti consiglierei o una centrale axel oppure una centrale avs. poi non guardare l'estetica perche tutte le centrali piu famose alloggiano in cassoni di metallo termoverniciato |
17/01/2008, 23:49
Messaggio
#3
Utente con >1600 post Gruppo: Installatori sicurezza Messaggi: 1852 Iscritto il: 22/03/07 Utente Nr.: 67527 |
Io non ci metterei le mani sul fuoco, sei sicuro che con Lince non si possa fare quello che chiede? E nemmeno con Elkron?
17/01/2008, 23:53
Messaggio
#4
non ho detto che non si puo fare.
se devo consigliarti lo devo fare su prodotti che io ho testato di persona. con elkron in passato ho avuto dei problemi. lince e un ottima centrale a microprocessore ma non ho mai sperimentato le funzioni da remoto. mentre fracarro non l'ho mai montata |
18/01/2008, 07:50
Messaggio
#5
Utente con >150 post ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 309 Iscritto il: 24/09/07 Utente Nr.: 82033 |
CITAZIONE Vorrei installare un antifurto che permetta di essere controllato da telefono (si dice teleassistito?) e mi piacerebbe anche poterlo programmare da PC (ma non è importantissimmo), con combinatore telefonico, con chiave a trasponder. Non mi interessano quelli via radio in quanto ho già cablato i fili in fase di costruzione della casa. Vorrei anche che i sensori a doppia tecnologia abbiamo la sezione microonde spenta quando l'antifurto non è attivo. Elkron MP120TG fa tutto ciò che chiedi con inseritori DK3000 e chiavi transponder DK30. Le ultime serie di sensori hanno anche una linea piuttosto gradevole. Di dove sei? |
18/01/2008, 08:24
Messaggio
#6
Abito in provincia di Viterbo.
Qui trovo facilmente FRACARRO presso un rivenditore di materiale elettrico. Su internet e su questo forum mi sono fatto una buona idea anche su Elkron e su Lince. FRACARRO probabilmente non ha un grosso background di esperienza in materia di sicurezza, mi chiedevo se valesse la pena di andare su prodotti "con feedback dal campo". Però magari mi sbaglio. Per mio padre ho montato una FRACARRO CE1N, era la mia prima installazione. Funziona bene, però leggendo sul FORUM le varie funzioni di altre centrali mi sono fatto venire il dubbio di cambiare, chiaramente senza spendere esageratamente. Chiedevo una opinione da parte di chi ha lavorato anche su altre marche, e questo mi sembra proprio il forum giusto! |
18/01/2008, 08:28
Messaggio
#7
![]() Utente con >800 post ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 1249 Iscritto il: 15/11/06 Da: dd Utente Nr.: 60134 |
CITAZIONE lince e un ottima centrale a microprocessore ma non ho mai sperimentato le funzioni da remoto. E invece lince con il comunicatore gsm su bus è lunica delle tre in ballo a poter essere controllata a distanza con prezzi competitivi senza andare sulle serie di alta gamma. Alex |
18/01/2008, 21:39
Messaggio
#8
Utente con >1600 post ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 2171 Iscritto il: 16/05/07 Da: Napoli Utente Nr.: 70693 |
CITAZIONE E invece lince con il comunicatore gsm su bus è lunica delle tre in ballo a poter essere controllata a distanza con prezzi competitivi senza andare sulle serie di alta gamma. daccordo |
19/01/2008, 11:40
Messaggio
#9
Utente con >60 post ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 146 Iscritto il: 24/10/06 Utente Nr.: 58416 |
CITAZIONE essere controllato da telefono (si dice teleassistito?) secondo me dipende anche cosa vuoi controllare via telefono o sbaglio? tutte le centrali telegestibili permettono più o meno le stesse cose? (ovviamente parliamo di centrali con prezzo contenuto) Alex la lince cosa permette di fare? |
19/01/2008, 13:04
Messaggio
#10
CITAZIONE Alex la lince cosa permette di fare? La serie ambra è una vera e propria teleassistenza e fa quello che fanno tutte le teleassistite. Sulla serie europlus, con il combinatore su bus controlli le cose fondamentali per l'utente finale come on off, segnalazione della zona in allarme esclusione o inclusione zone ecc. Alex |
21/01/2008, 11:22
Messaggio
#11
CITAZIONE Sulla serie europlus, con il combinatore su bus controlli le cose fondamentali sono simili alle funzioni della kyo32? CITAZIONE La serie ambra E' molto più costosa come centrale rispetto alla serie europlus? |
22/01/2008, 10:51
Messaggio
#12
Cosa ne pensate della FRACARRO CE4N?
22/01/2008, 14:05
Messaggio
#13
Vabbene sia per UHF che VHF ?
22/01/2008, 14:14
Messaggio
#14
Non capisco...
Ripeto: Cosa ne pensate della CE4N FRACARRO? Grazie |
22/01/2008, 14:28
Messaggio
#15
Utente con >800 post ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 906 Iscritto il: 29/08/02 Utente Nr.: 1767 |
Se fai una ricerca nel forum troverai alcune discussioni sulle centrali Fracarro compresa la CE4N, c'è che ne parla bene e chi ne parla male.
CIAo Beppe |
22/01/2008, 15:00
Messaggio
#16
md2003 la mia era solo una battuta come dice beppeconti trovi qualcosa in merito nel forum ciao
22/01/2008, 18:04
Messaggio
#17
Utente con >800 post ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 1348 Iscritto il: 24/07/07 Da: Treviso Utente Nr.: 76793 |
CITAZIONE Vabbene sia per UHF che VHF ? |
23/01/2008, 12:46
Messaggio
#18
Scusami non avevo capito...
ho pensato che la risposta era relativa a qualche altro TOPIC e ho ripetuto la domanda per non far cadere la discussione. Avevo già cercato nel FORUM CE4N, non sono riuscito a capire se la centrale è ancora acquistabile, se è stata sostituita con qualche modello più nuovo, se è da considerare una centrale di "fascia alta" oppure "entry level". Vorrei comprare una centrale di buon livello e la CE4N ha tutte le funzioni che fanno al mio caso, però mi fanno pensare proprio queste opinioni discordanti... Comunque grazie, questo forum è eccezionale! |
23/01/2008, 13:14
Messaggio
#19
CITAZIONE Vorrei comprare una centrale di buon livello Beh allora affidati a chi lo fa come attività principale no? Credo che era anche questo lo spirito di impiantex.... Non so quanto possa costare quella centrale..... ma perchè provare una cosa di cui comunque se ne parla male? ADESSO FACCIO UNA BATTUTA E': Allora prendi lince e via no?? lo sanno tutti che non è un'ottima marca ma costa poco ed è abbastanza diffusa per reperifo info! ALAN non linciarmi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sto a scherzà!!!!!!!!!!!!! FINE DELLA BATTUTA Comunque se fossi in te(sono anch'io un end-user) mi affiderei a prodotti un po' più collaudati e magari conosciuti visto che li vuoi installare da solo e magari puoi chiedere qui in caso di problemi o difficoltà nell'installazione.... |
25/01/2008, 10:08
Messaggio
#20
Sì, hai ragione.
Mi sono fatto fare un preventivo per una Elkron MP120. Penso di andare su questa soluzione. Grazie ancora |
25/01/2008, 11:55
Messaggio
#21
Utente con >60 post ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti PLCforum + Messaggi: 147 Iscritto il: 9/10/07 Utente Nr.: 83455 |
scusate, mi sapete dire quale è il modello del sensore da incasso dt lince? grazie
25/01/2008, 16:31
Messaggio
#22
CITAZIONE quale è il modello del sensore da incasso dt lince? 1746 DT.INC.LI TICINO living international 1745 DT.INC.LG TICINO light 1747 DT.INC.LT TICINO light-tech Alex |
3/02/2008, 21:33
Messaggio
#23
Nuovo utente ![]() Gruppo: Utenti PLCforum Messaggi: 3 Iscritto il: 3/02/08 Utente Nr.: 96419 |
CIAO
IO CHE FACCIO QUESTO MESTIERE TI POSSO DIRE CHE TRA I TRE MARCHI CITATI ELKRON E SICURAMENTE LA MARCA PIU' PROFESSIONALE E PERFORMANTE, PERO' TIENI IN COSIDERAZIONE CHE CI SONO SISTEMI DI SICUREZZA PIU' ALL'AVANQUARDIA. |
Versione Lo-Fi | Oggi è il: 26/05/2013 - 04:23 |
