madp01 ha aderito alla comunità
Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
Alessio Menditto ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Io non accendo nessun fuoco, io sto dalla parte sia del cliente con tutti i suoi problemi e disgrazie, sia dei titolari di ditte, che ne hanno altrettanti, anzi di più perché devono pagare le pensioni in questo disastrato paese. Quindi siccome ho scritto prima ma tu evidentemente vuoi avere l’ultima parola, ripeto: vogliamo andare avanti o vuoi continuare la polemica? Le posizioni sono chiare direi. -
Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
Zippo978 ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
In realtà ho misurato i due interni. adesso misurando il polo esterno con uno dei due interni mi da continuità da un lato e dall' altro 1.0107K ruotando il potenziometro i poli si invertono quindi dove c'era continuità ho 1.017K e dove c'era la lettura di 1.017K ho continuità. No non ho dissossidante secco -
condensatore al tantalio?
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
ok faro' questa prova grazie ti diro' -
aldinik ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Ellamiseria e come sei polemico, modera e non accendere fuoco. -
bosegato54 ha aderito alla comunità
Quello se permetti lo decidiamo noi Moderatori, tu lanci il sasso e nascondi la mano Questa è la classica polemica del cliente che vuole decidere lui il prezzo, nessuno ti obbliga a fare con una ditta, esistono i preventivi e prima di fare una spesa così alta, proprio perché il denaro è importante, ci si può informare prima bene e poi decidere con calma, la ditta fa il prezzo che vuole lei e non deve rendere conto al cliente, per te i componenti sono di fascia bassa? Bene, cambi ditta, mica hai il fucile puntato alla testa. -
Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
Alessio Menditto ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Climatizzazione
Nessun problema ma la condensa non si crea. Se ti va di cercare in rete il “diagramma di Molliere dell’aria umida”, che in apparenza sembra complicato ma in realtà è semplice, lui ti dice esattamente QUANDO si forma la prima goccia di condensa. Tu devi dare solo pochi dati: Temperatura ambiente Umidita relativa Temperaratura della parete fredda Questa ultima sono proprio i 13 gradi dell acqua dentro i tubi che pressappoco equivalgono alla temperatura del radiatore. A occhio non ci viene condensa perche questa temperatura sposta troppo nel diagramma il punto di condensa, ma è una supposizione non conoscendo la T ambiente e l’umidità relativa, per esperienza empirica non ci viene, ma comunque lo puoi verificare da te, Cerca il tubo di scarico condensa, metti sotto una bacinella e vedi subito condensa o no. -
Son off mini D con Urmet 1137
soltec ha risposto a Marconycity alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Penso comunque che la unica soluzione sia saldare sulla scheda due fili sul pulsante di apertura che dovrebbe stare in alto a destra.... -
soltec ha iniziato a seguire Urmet Alpha, Call me Set ed App, tutto nero, ma solo a me! e Son off mini D con Urmet 1137
metti una foto completa del citofono. E' un sistema che non conosco però non vedo il pulsante di apertura. -
Dumah Brazorf ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
stai misurando il polo esterno con uno dei due interni vero? hai del disossidante secco? - Oggi
buongiorno,chiedo acqisto buon microscopio per elettronica con zoom e schermo che occupi meno spazioni sul tavolo. su che microscopio dovrei puntare?
simonesimocec ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il cavo è quello urmet sistema 2voice. L'impianto non è mai stato toccato, funziona da un paio d'anni senza problemi. Ho appena controllato i cavi in uscita dal distributore sul pianerottolo ed in ingresso al VOG5W e mi sembrano tutti ben saldi... -
soltec ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Al videocitofono. Nel senso che se il videocitofono non si vede non lo vedi neanche da app. Ma i cavi sono stati sostituiti? oppure stai con i cavi esistenti? Ha funzionato e poi no, oppure non ha mai funzionato bene? Qualche info in più per poter dare una risposta. -
Alimentatore usb che si spegne: va in protezione?
Leone2285 ha risposto a and.1974 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Spesso usano delle colle di natura organica ed apolare. Prima di dare quei colpi, come suggerito, io vado a ungere con un cotton fiocco imbevuto di benzina tutte le giunzioni e faccio agire per qualche minuto. -
reka ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
più tra monza e lecco, comunque anche io mi son messo a fare ricerche su google e un bel giro di telefonate. diciamo che è meglio escludere a priori i primi risultati perchè son sempre sponsorizzate, meglio andare sulle ditte che è già tanto se hanno il sito internet. -
Solo curiosità per collegamento montante su Differenziale.
reka ha risposto a saverio81 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
io di solito alimento da sotto quando da un generale voglio partire subito col pettine senza usare il primo cavallotto da sotto a sopra. è fattibilissimo ma per scrupolo metto un etichetta che chiude le due viti con l'indicazione della tensione. -
L' induttanza era incollata e si è staccata ma i fili sono ancora saldati. Il trimmer non mi sembra funzioni bene, non importa da che lato lo giri da sempre 0.997K. I transistor, sono transistor NPN C828 S, con rosso sulla base e il nero sul collettore o sull' emettitore mi da 2.6 Mohm, mentre con il nero sulla base ed il rosso sugli altri due da OL. Testati dissaldati dalla scheda -
Resistenza Forno Rex Fn10
enrico3 ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
i fissaggi sono uguali e il PNC corrisponde. -
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Climatizzazione
ok ma che problemi avrei a tenerla piu' alta? -
Grazie Livio, la mia provincia l'ho indicata nel primo post (RN), allora con reka siamo lontanucci non credo che ci sia qualcuno disposto a spostarsi di tanto. In ogni caso se qualcuno nelle vicinanze che legge può contattarmi tranquillamente. -
Dissipazione termica modulo rettificatore a due diodi MBRP60035CTL
Leone2285 ha risposto a Filibetto alla discussione in Altro su elettronica
Scusami se il calore creato è così critico per il funzionamento del tuo dispositivo dovresti pensare a dissiparlo meglio in modo attivo magari forzando dell'aria attraverso una ventolina o cercando di applicare dei dissipatori che aumentino la superficie di contatto con l'aria. Come detto da Livio il corretto serraggio garantisce una migliore dissipazione ma non può fare miracoli se il tuo sistema è sottodimensionato. -
Videocitofono bruciato
pasderasis72 ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok Roberto anche io lo penso pero' le persone credono alla befana ancora . -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
Livio Orsini ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Reka, se ricordo bene, è nella zona tra Monza e Milano; poi, se lui vorrà, potrà essere più preciso. Così già puoi capire se sei abbastanza vicino. -
Livio Orsini ha risposto a Filibetto alla discussione in Altro su elettronica
È molto importante la coppia di serraggio delle viti sui morsetti corrispondenti ai due anodi. Per evitare capicorda considera anche l'impiego di flexibar, come si fa nei convertitori di potenza medio alte. -
simonesimocec ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti. Nel mio condominio ho installato un impianto videocitofonico Urmet Alpha. Oggi ho notato in problema che pare esistere solo nel mio interno: Sia da App che da posto interno se mi voglio connettere al video, o vado a vedere il video durante la citofonata, vedo tutto nero. Più precisamente, all'inizio per pochi istanti l'immagine che allego (ovvero l'immagine che dovrebbe essere mostrata, ma con colori distorti) e poi tutto nero. Ho citofonato ad unaltro condomino, e lui invece vede e sente perfettamente. Non riesco a darmi una spiegazione, se il vicino vede perfettamente, il problema non è il posto esterno. Ma se non va nè da App nè da posto interno...a cosa dare la colpa?? -
Non recriminavo sul discutere di prezzi, altrimenti sarebbe stato un constrosenso, li ho indicati io, ma semplicemente sul fatto del mettere le mani in tasca alle imprese, certo che le metto....... e le metto anche nelle mie tasche per vedere quello che è rimasto a fine mese poiché anche se in età pensionabile mi tocca lavorare ancora. Quello che non mi va giù è vederti chiedere 10.000 Euro quando si hanno poco più di 2000 euro di costi per prodotti di fascia bassa. L'impresa in passato l'ho avuta anch'io quindi so bene come funziona. Ritorniamo in tema, @reka di che zona sei ?, per caso fossimo non tanto lontani e ci sia qualche installatore disposto a fare un sopralluogo?
