Asciugacapelli IMETEC ECO G8001
Riccardo Ottaviucci ha risposto a piba alla discussione in Piccoli elettrodomestici
sicuramente va prima rimossa la cornice bianca,magari sotto c'è qualche vite (dubito) o più sicuramente l'ennesimo incastro che alla seconda volta si spezza ,porcherie cinesi. Quando li facevano in Italia almeno si smontavano -
Tratta contatore e primo magnetoermico
Lukej ha risposto a Lukej alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Appunto preferisco l opinione di un pignolo! Partire fare 30 minuti di macchina per dieci minuti di lavoro o lasciare cosi? -
Problema acqua calda Vaillant VCW 240 E
Lex21 ha risposto a Lex21 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Problema in parte risolto. Ho sostituito il microinterruttore del commutatore e ora funziona perfettamente con l' autoclave. Però ho notato che nel bagno più distante alla caldaia, quando l' autoclave non parte, se apro l'acs la caldaia non si avvia. Per farla avviare devo aprire un rubinetto più vicino alla caldaia e allora in quel momento parte. Questa cosa da cosa potrebbe dipendere? Grazie mille del vostro supporto -
Marco Fornaciari ha risposto a Lukej alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Beh, io sono pignolo, però a tutto c'è un limite. Avrei fatto diversamente in origine. Alla fine, quasi, tutto è sempre migliorabile. A te la scelta ell'eventuale cambiamento. -
Grazie per la risposta, ma la separazione come la esegui? Presumo via configurazione, mi puoi dire come. Giuseppe
Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
michpao ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Su questo modello che non monta il pressostato, potrebbe essere in sensore che non legge quando la girante ruota durante il carico dell’acqua (vedi 2 fili che vanno al contatto reed) di questa immagine. Oppure è la pompa di lavaggio che non dà consenso. -
MrTecnico.it ha aderito alla comunità
Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001
ManuBig ha risposto a ManuBig alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non suona quando citofonano (si sente solo un rumore provenire dall'interno del citofono) e, da sotto, non sentono la mia voce quando rispondo. Ora ho provato a spostare il jumper da R a E, ma non ho ancora fatto la prova per vedere se si sente la suoneria. Per l'altro problema, invece, non so cosa fare. Ho anche provato a regolare il volume, con cacciavite su leva MIC e SPK, ma quando rispondo, da sotto si sente solo una voce flebilissima 😞 Avevo, solo questo problema, con Cyfral 5P che ho restituito perché credevo fosse rotto, mentre ora che ho nuovamente rimontato il vecchio 1131 TUTTO FILA LISCIO. Grazie mille per avermi risposto e per la pazienza di leggere. Manuela - Oggi
Possiamo definirla una soluzione accettabile anche se migliorabile? -
TEGUI T71U al posto di vimar 887U
stepal ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ciao a tutti, devo sostituire il vimar 887U con un tegui T71U, qualcuno potrebbe aiutarmi con lo schema dei collegamenti? al momento l'887U è collegato così: Grazie -
Leo_Val ha aderito alla comunità
Terremoti? Cavallette? Lavorofobia acuta? Lavorite? Scherzo..
Puoi scollegare gli ingressi dalle uscite e fare in modo che entrambi gli ingressi lavorino su una sola uscita.
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001 e Schema cornetta citofonica
Roberto Garoscio ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
1133/16 urmet, a numero corrisponde numero, tranne il 7 che diventa CA -
Roberto Garoscio ha risposto a ManuBig alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cosa non funziona, la sola chiamata o altro? -
maxbambi ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Scusatemi, perché ho appena riaperto la discussione dopo alcuni giorni che non l'ho considerata... Quindi se ho capito bene l'ostruzione potrebbe essere nella semiluna che c'è in alto nell'airbreak.... appena ho tempo per rimettere nel mezzo la lavastoviglie provo -
E hai risolto con la sostituzione del pezzo oppure con la pulizia? Perché il mio non sembra così sporco... è un contenitore trasparente e dovrebbe essere evidente la presenza di un'ostruzione di calcare -
Ciccio 27 ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Però ancora non mi hai dato retta... 🙄 Perché questa è una Hotpoint - Indesit rimarchiata. Stefano ti avrebbe già detto di testare il Reed per vedere se apre e chiude il contatto mentre passa l'acqua. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Collegamenti elettrici e Brasatura alluminio
Brasatura alluminio
Alessio Menditto ha risposto a fabriaq alla discussione in Impianti Refrigerazione
È difficilissimo brasare l’alluminio ma si fa, se usi la bacchetta adatta per l’alluminio e trovi la temperatura giusta, è un fatto di pratica, hai un piccolo intervallo di temperatura tra la fusione della bacchetta e quella del tubo di alluminio, devi trovare quella temperatura. -
o riprovi con 5 fili magari riducendo la sezione dei due del segnale, o cerchi un collegamento in locale per l'alimentazione o per la terra magari
Alessio Menditto ha risposto a barista alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ovviamente no, l’unica cosa che puoi fare se riesci è usare il filo di terra come filo normale. Ovviamente lo split dopo non avrà più il collegamento di terra, e mentre chi pulisce lo split tocca la parte metallica nel momento che c’è una dispersione verso terra, lui morirà folgorato all istante. Quindi o tiri un cavo nuovo o usi la terra, cosa pericolosa e da non fare, però ognuno si prende sempre le proprie responsabilità. -
Scossa71 ha aderito alla comunità
ManuBig ha iniziato a seguire Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001
ManuBig ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, stiamo provando a sostituire il citofono, con scarsissimi risultati, nonostante sia stessa marca e modelli ritenuti compatibili. Se riporto lo schema 1131 su 1133 non funziona. Potete aiutarmi per favore? Grazie infinite in anticipo. Manuela -
Ho acquistato un Sonoff MINI DUO GS per ottenere questa logica: quando S1 è ON, S2 deve essere OFF, ma S2 deve comunque poter funzionare in modo indipendente. Il problema è che devo controllare lo stesso carico (L1) e non so se posso unire le uscite L1 e L2 sulla stessa lampada. La soluzione può sembrare contorta, ma lo stesso carico è attualmente pilotato da due dispositivi diversi; con il Sonoff vorrei accorpare il tutto. Scusate, saluto tutti
Salute a tutti, in genere frequento il forum in altre sezioni ma devo affrontare un problema diverso e spero che possiate aiutarmi. In realtà non siamo esattamente nella sezione che avrei voluto, ma siccome al momento non ne esiste una sulla saldatura mi rivolgo qui dal momento che nella refrigerazione capita spesso di dover fare brasature. Devo fare una brasatura dolce (max 400°) tra alluminio e rame su spessori di uno/due millimetri, ho provato con una bacchetta di Allubrase ma anche utilizzando un decapante ed un flussante la lega non aderisce uniformemente, non si spande e forma dei grumi. Qualcuno ha esperienza diretta di una brasatura del genere? Cosa mi consigliate di utilizzare?
ManuBig ha aderito alla comunità
barista ha iniziato a seguire Collegamenti elettrici
Buongiorno, Scusatemi io devo collegare 3 UI con 1 UEdi solito passo 4 fili per Daikin il cliente a comprato Samsung e lo schema mi dice di portare F/N/T/F1/F2 in 2 UI sono riuscito a cambiare i fili ed portarne 5 tra UI ed UE NELLA TERZA NON RIESCO posso farlo funzionare con i 4 fili che ho già passato
barista ha aderito alla comunità
omar6767 ha aderito alla comunità
rom1970 ha aderito alla comunità
pigroplc ha iniziato a seguire Sinumerik 802d sl non vede sistema di misura
pigroplc ha risposto a nino_ alla discussione in Sinumerik CNC
Io partirei da controllare l'encoder alimentazione poi segnali se lo muovi li vedi? poi si parte con la SMC20.
