  2. Devo sostituire due vecchi climatizzatori in un appartamento che sarà adibito ad affitti brevi, in due stanze di rispettivamente 40 mq e 20 mq. Volevo un consiglio su quale marca e modello di climatizzatori converrebbe installare e se installare anche un rilevatore di apertura finestre e un limitatore di temperatura, cioè se la spesa per questi dispositivi può essere ripagata col tempo nel caso di affitti brevi. Grazie.
  3. Stefano Dalmo
    Forno candy fct605x - scheda impazzita
    I problema va ricercato , non si cambiano componenti a caso . vanno verificate le tensioni dove si interrompono
  4. Ciao, visto solo ora. No, no controllato, il magnetotermico era C10, l'unica differenza sembra fosse che mancava la terra, ma non so se questo non facesse scattare il magnetotermico. Per adesso ho risolto inserendo direttamente la spina del pc nella presa, così l'alimentatore resta sempre acceso, anche perché in un altro forum mi hanno detto che gli alimentatori dei pc non andrebbero mai spenti, altirmenti si sciupano.
  5. Buonasera a tutti, volevo delle info su un ponte multiplo con litebeam M5, in casa ho linea Tim fibra che va quasi a 1 Giga, ma alle stazioni non ne arrivano più di 40 mega ognuna, le stazioni si trovano a circa 300-400 metri cadauna dall'access point, ma non riesco a superare i 40 mega con segnale ottimo, vi allego le foto dell'access point e di una stazione ( sono tutte uguali ). Per le frequenze ho impostato adesso su automatico all'access point ma anche mettendola fissa il risultato non cambia. Grazie a tutti coloro che interverranno. Le prime 5 immagini sono della stazione e le ultime 5 dell'access point.
  6. mistertv
    LG Flatron M227WDL
    I comandi arrivano tutti dalla mainboard che a questo punto appare difettosa. Prova a scaldare il microprocessore con aria calda e vedi se il difetto scompare temporaneamente. Il solo segnale OLP è il segnale che generato dall'inverter comunica alla main che c'è un'avaria ma restando a livello logico basso (1,1V) significa che non comunica errore.
  7. Diomede Corso
    Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
    e pure questa è una risposta intelligenza naturale Evitiamo l'utilizzo di questi strumenti, grazie
  8. max.bocca
    Tuner Sherwood S6010
    Ciao Ctec, ho provato con 2x 0,7V e mi sembra corretta come illuminazione. Purtroppo nessuna tensione del trasformatore è dichiara nel service manual. Quindi faccio un trasformatore con quelle tensioni. Le altre le ho dedotte dai regolatori che alimenta. Il trasformatore si è aperto il primario ma anche i secondari hanno subito qualcosa perché alimentando a 24v gli estremi di un ipotetico 17+17 al centro al centro non ho 12 ma una parte 9 e l'altra 15, quindi spire in corto su questo avvolgimento. Su un ipotetico 9+9 già più simile il 50% al centro e con questo il vfd sembrerebbe 0.9+0.9 La potenza dichiara dell' apparato e 11W, facendo un po' le somme con le alimentazioni stimate siamo abbastanza in linea.
  9. Diomede Corso
    me lo chiedo anche io da intelligenza naturale Non è dotata di spia-pavimento ? Ah quando suonavano dalla porta ...
  10. DarioRFI
    Cambio condensatori e trasformatorino?
  11. Buonasera senza accorgermene il mio tester ha avuto una sfiammata ed è saltato un transistor finale e insieme il diodo BM. Mi chiedevo se qualcuno sapesse identificare il transistor in foto che risulta bruciato.
  12. Etadelta
    Sostituzione motore tapis roulant
    Bene. Grazie di nuovo, sei stato chiarissimo. Ti chiedo ancora un po' di pazienza, per favore. 1) Ho modo di sapere con sicurazza se la scheda disponde di un limitatore di corrente? 2) Che intendi per meccanicamente compatibile? 3) Il primo che mi hanno proposto (quello da 1,75/2 hp) costerebbe intorno ai 160 euro... paragonato ad altri con simili caratteristiche sul web, mi pare un buon prezzo...
  13. Oggi
  14. simuffa
    Asecam 8M 4K H265 nvif IP Camera non supporta SMTP sulla porta 465
    Bene, buona serata!
  15. Se mi dici come devo agire per fare questo controllo (non l'ho mai toccata quindi può darsi che sia chiusa) Grazie
  16. Leone2285
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Tolta la scheda e ripassate tutte le saldature, svitati tutti i morsetti e sfilati i cavi li ho reinseriti uno alla volta e serrati nuovamente. Sembra proprio che la scheda non soffra più a quei colpetti che prima la facevano accendere o spegnere. Speriamo bene.
  17. simuffa
    La sua lavastoviglie non lo so, ma la mia si spegne da sola e da spenta consuma 10W in meno di quando è in standby (ho provato adesso, la potenza è rilevata proprio uno Shelly che è installato per altri motivi), quei 10W potrebbero facilmente essere portati al valore di 30W facendo tre giri nel TA che rileva la corrente (3 giri perché così ci starebbe nei 50A anche a consumo massimo, giusto per non fare arrivare lo Shelly fuori scala).
  18. Stefano Dalmo
    Probabili Problemi allo stadio dí alimentazione sulla scheda
  19. infomaxxam
    Ciao, grazie funziona !!!!
  20. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    Sul pin 11 in standby ho 550mV. Questo valore sale a 3,2 quando accendo il televisore. Queste tensioni scompaiono quando i led si spengono. Unica tensione che rimane sempre presente variando di qualche mV sono gli 1,1V presenti nel pin8. Purtroppo la tv rimane per pochi secondi funzionante dopo averla spenta per un po di tempo e poi riaccesa. Nelle prime prove che avevo fatto avevo cercato qualche componente che scalda nella scheda madre con la termocamera. Nessun componente scaldava particolarmente.
  21. Ctec
    componente smd
    Mi risulterebbe essere un BCX41, NPN, della Zetex/Diodes Qui trovi il datasheet
  22. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Mi sono arrivati anche i LED bianchi e in questi giorni posso provare. Ma mi serve un po' di tempo. Ti chiedo un po' di pazienza.
  23. carlone2011
    - ho controllato le resistenze e i contatti, ma si accende ancora solo una metà - in uscita pwm c'è 2,9 e sul collettore 0,17 volt - se tocco col dito nel punto del collettore di accende debolmente anche l'altra metà che prima era spenta - ho tolto i ponticelli: in out1-out2 la luce è molto più intensa che in out3-out4 - se scambio i puntali di uscita, quando sono accesi a metà, una metà comunque è sempre più forte dell'altra, ma le 2 metà insieme non si accendono.
  24. ALLUMY
    IMHO: La vedo un po' dura. Quando finisce il ciclo in realtà rimane sempre attiva la logica, finché non si va a spegnere fisicamente la macchina. Poi c'è il problema della grossa escursione di potenza e non conosco, per esempio, strumenti di misura precisi al decimo di w da 0 fino a 2kw. E non credo che uno shelly sia meglio.
  25. soltec
    Sostituzione Urmet 1130/12 con compatibile
    la lettera M non esiste nel l'urmet hai solo 5 fili da collegare i morsetti 6-11-10 hanno un ponticello quindi fai finta che sia il 10 quello collegato sull'11... gli altri corrispondono oppure prendi un 1130/11 oppure un 130/16 che sono compatibili urmet
  26. Marco Fornaciari
    regolatore di ventola
    Quella sul funzionamento del dimmer mi giunge nuova: è una nuova invenzione?
  27. Mai provato io comunque... com'è? Chi lo produce? ...è della P&G? Questo?
