  2. luckysquid
    Queste sono altre foto che avevo fatto durante il montaggio anni fa: https://ibb.co/CKjcdSF1 https://ibb.co/8LBXw5pF https://ibb.co/gFr66JjR
  3. Alessio Menditto
    Nessuno fa polemica sul CAT, si stanno facendo considerazioni utili a chi legge.
  4. luckysquid
    Buongiorno Ragazzi, e grazie per i consigli, come detto inutile fare polemica su questo cat.. è chiaro che è stato fatto un preventivo per "non farlo" e per predere l'uscita. Riguardo al sito che vende i ricambi, già intuisco che ci sono diversi "ventilatori" quindi non posso ordinare al buio, sicuramente presi da aliexpress costerebbero anche la metà, ma il problema è un altro, nel primo post avevo messo la foto, non si riesce a capire (io) da dove intervenire per arrivare al motore, la macchina si presenta come "tutto evaporatore" e a destra la scheda, quando è stata smontata non ho visto feritoie per agganci di ventola, ho la sensazione che in qualche modo si possa accedere al motore ventola smontato quello che vedete in foto nella parte inferiore della console, sotto l'evaporatore è presente una "bocchetta" ed anche da lì esce l'aria (ma non ricodo viti o altro) https://ibb.co/Sw92ZLg2 Tranne se per qualche assurdo motivo per smontare la ventola si deve anche smontare la parte "gas", sarebbe un errore costruttivo non da poco
  5. michpao
    Aeg carica dall’alto
    Diomede é sempre di fretta 😅 Intendeva questo trascinatore
  6. Oggi
  7. michy1990
    Tecnica Pwm
    Grazie mille a tutti per il tempo dedicatomi.. utilizzerò Arduino per imparare... poi vedrò il da farsi.
  8. Alessio Menditto
    Ma sicuramente, per quello dico che si entra in terreno scivoloso, scivolosissimo. L’unica cosa è che il fai da te è vietato, posto sempre che ognuno fa quello che gli pare.
  9. michy1990
    Tecnica Pwm
  10. giorgio17
    Però se guardi sono ricambi originali hisense e il prezzo non mi sembra di 400 euro per il solo ventilatore, io cercavo di andare incontro al cliente e se si poteva far spendere meno era una cosa che dopo ritornava,perché il cliente resta. Probabilmente questa ditta pensa di essere la sola in zona e se ne approfitta e avrà tanti clienti che dopo averli conosciuti scappano.E siccome questi sono cat autorizzato i ricambi deve prenderli da Hisense. Se invece lavori per conto tuo allora il discorso cambia e il prezzo puoi farlo come vuoi.
  11. Marco Fornaciari
    portata cavi unipolari rigidi
    Direi che la confusione aumenta. Ribadisco quanto scritto da Livio, è l'unica regola valida in assoluto. La sezione dei conduttori o la si conosce con esattezza o la si misura con un calibro, non ci sono alternative: il salame lasciamolo alla coltellina e ai denti. Che poi gli addetti ai lavori la misurino ad occhio è un discorso diverso.
  12. Buongiorno, di punto in bianco questo Philips VR171/02 presenta a display, non appena acceso, la dicitura "E1" e non risponde a nessun nessun comando, nemmeno lo spegnimento. La meccanica fa un accenno come di inizializzazione ma si ferma subito. La fasatura è ok, l'ho controllata più che bene attraverso il manuale di servizio. Infatti se inserisco una cassetta la accetta ma la espelle immediatamente, a volte si a volte no. Qualcuno di voi ha esperienza su questo tipo di errore, il service non cita nulla a proposito. La meccanica è la classica Turbo Drive Philips. Mille grazie, ciao
  13. elettromega
    Ciao , come si cambia uno smartphone si cambia anche il cavo non pensi siano murati.Lo spazio occupato dal tuo intreccio permette due cordine da sei mm blu e nera o marrone (non gv, gv o nero nero perché la matassa è solo una)
  14. Alessio Menditto
    Però Giorgio adesso non facciamo l’errore opposto, il tecnico i ricambi li prende dove vuole e non è detto che prenda quelli che costano meno. Avventurarsi in questo territorio è molto scivoloso e si rischia di passare nel torto, io tecnico compro dove voglio e faccio pagare quanto voglio, non posso fare un tariffario in base a quello che si trova su internet, altrimenti non si finisce più. Il mio discorso iniziale era generale, ossia che una parte di una macchina non può costare come la macchina stessa, e se lo fa è perché non c’è nessun interesse a fare la riparazione (che per il tecnico è risaputo sono solo noie). Basterebbe solo dirlo e saremmo tutti soddisfatti.
  15. giorgio17
    Prova a dare un occhio https://www.ricambiericambishop.it/ricambi-per-climatizzatori/motore-ventilatore-/HISENSE/brand-filter-159-7-106/
  16. giorgio17
    Compri macchina nuova e cambi i pezzi senza smontare quella vecchia.
  17. Alessio Menditto
    A onor del vero c’è da dire una cosa, per i tecnici, è sempre meglio cambiare tutto che dannarsi a sostituire una parte, questo è il segreto di Pulcinella, tutti noi abbiamo sparato alto almeno una volta per evitare di fare il lavoro. In questo caso mi ha stupito un costo elevatissimo rispetto al pezzo da cambiare, sarebbe più onesto dire io non voglio perdere tempo per fare il lavoro e siamo tutti d’accordo, oltretutto cambiando tutto lo split si escluderebbe altri problemi alla scheda, che sarebbe nuova pure lei. Quando finalmente si smetterà di considerare il cliente un povero demente, si ristabilirà il rispetto e la correttezza.
  18. Ciccio 27
    Indesit WIL 86
    Tutta questa durata ci dice che anche noi italiani sapremmo far bene anche macchine elettroniche economiche ed efficaci. 😉 Io comunque terrei sempre la spina staccata. 🤷🏻‍♂️
  19. Livio Orsini
    La sezione è la superficie circolare del cavo tagliato ad angolo retto. In altri termini, per il conduttore unico, misuri con un palmer il diametro e poi applichi la formuletta nota dalle elementari che ti da la suoerficie del cerchio: r2*3.14. Per i trefoli devi fare la medesima operazione per un sigolo filo e poi moltiplicare per il numero dei fili costituenti il trefolo.
  20. Livio Orsini
    fonovaligia degli anni 50/60 monta un'unica valvola EF 184.
    Questo mi sembra un classico.
  21. Buongiorno a tutti, cerco il file upgrade_loader.pkg per ripristino forzato da USB per un TV Toshiba 43UA4B63DA - Codice prodotto VPA 10131466 (scheda madre Vestel). Il televisore è rimasto bloccato in loop all'avvio a causa della memoria flash satura e non risponde ai classici reset hardware. Vi ringrazio tantissimo in anticipo per l'aiuto!
  22. Ieri
  23. Facevi prima siba buttarlo che farti massacrare un frigo eccezionale da due ciarlatani!
  24. Diomede Corso
    Rex SP860N, incasso, con motore andato
    Se ne intende😝😝😝
  25. Diomede Corso
    LG DB475TXS – forte ronzio durante il lavaggio, nessun errore
    Motore va capovolta - direi che sentire l'assistenza non è una cattiva idea cosi da non correre il rischio di rimetterci la lavastoviglie 02.81485454
  26. Diomede Corso
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Lascia stare i sedicenti tecnici. Se ti dico io che la carica dall'alto è migliore ti puoi fidare....
  27. Diomede Corso
    Ricambi lavatrice Indesit 2091
    Sai le vasche che ho riparato io ? Vabbè
  28. Diomede Corso
    Reperibilità ricambi lavatrice Zoppas P72X
    Succede perché ha delle perdite dalla vaschetta sovrastante. Se non ce l'ha Montaruli, direi la soluzione di una donatrice di organi (cit.) sarebbe la soluzione migliore
