gio.funny ha iniziato a seguire Inverter Huawei sun2000
Ciao, legalmente non potresti però nel 90% delle volte viene fatto. Devi avere installato il meter per questa funzione.
NicolaG72 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Bosch SMV60E10EU - problema elettrico/elettronico
NicolaG72 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao Ho un problema con l'elettrodomestico in oggetto. Giorni fa, di conseguenza ad una manutenzione che devo fargli ogni 2 anni, che mi causa una perdita d'acqua nel pozzetto, ho bruciato la scheda elettronica (c'era finita dell'acqua, e quando ho riattaccato il cavo alla corrente ha fatto uno schioppo, con salto di corrente, e sfiammata nella zona dei condensatori). Ne ho comprata una di seconda mano su da un venditore tedesco affidabile su ebay(100% di feedback), correttamente collegata, ma la lavastoviglie non da segni di vita. Chiedo assistenza a chi ne sa sul tema. Grazie -
Lavatrice Hoover carica poca acqua
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao a tutti... Dopo molto tempo ritengo sia utile chiudere la discussione. La lavatrice funziona e lavora bene. Grazie a tutti. -
Bosch WAW28549IT/01 colpi a martello durante lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Andrea855 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Attenzione ‼️ dal video sento la crociera spezzata ! sento rumore anche se gira a lenti giri . E i botti sono molto forti e netti -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Radio Pioneer TX-1070, integrato 78M13 introvabile
Livio Orsini ha risposto a ALLUMY alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
È una pezza più che decente.👍 -
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
GiRock ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Comincia a controllare se la continuità tra i componenti è corretta come da schema partendo dal contatto di input, quando la pista si interrompe, cambi punto di misura e verifichi altre connessioni... Per esempio non si vede bene dov'è collegato l'emettitore di Q1 o se c'è connessione tra la B di Q1 e la E di Q2... Dopo dobbiamo capire se i componenti utilizzati sono corretti ovvero, se G1 sono dei MOSFETs, se Q1 è un PNP e Q2 un NPN, questo solo dopo aver verificato le connessioni... Se cerchi in rete, ci sono tantissimi tutorial su come misurare sia i Transistor che i MOSFET, con questo caldo non farmi ripetere nozioni che di certo non mancano su internet, basta fare una semplice ricerca... - Oggi
Morsetti 1-2 su alimentatori bticino
Maurizio Colombi ha risposto a Davlo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Tutto il Sistema2Fili di BTicino, è basato sull'utilizzo di un BUS non polarizzato a circa 27volt. I morsetti 1 e 2 degli alimentatori forniscono una tensione leggermente maggiore perchè sono definiti "alimentatori supplementari" anche se rispecchiano in tutto e per tutto le caratteristiche dei morsetti BUS. Considerando tutto quanto, è sempre opportuno utilizzare i morsetti BUS per qualsiasi funzione dell'apparecchio. Gli utilizzatori dotati di alimentazione separata, hanno a bordo, sia i morsetti 1 e 2, che i morsetti BUS ed entrambi non sono polarizzati. -
ARISTON LFT216A/HA perché non si trova la guarnizione inferiore della vasca??
Ciccio 27 ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Infatti la trappola dell'aria è la parte del pozzetto da cui parte il tubetto che va al pressostato. 😉 Se il tuo problema fosse che gocciola da sotto la porta mentre spruzza, controlla che lo spruzzatore non sia crepato nella giuntura dei semigusci. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Bosch WAW28549IT/01 colpi a martello durante lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a Andrea855 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho presente questo modello, ma non riesci a raggiungerli levando il pannello anteriore (scalzi l'oblò, sganci la serratura, sviti le viti sotto lo zoccolo - non ricordo se ce n'è una da svitare nei pressi della vaschetta)? -
acquaman ha iniziato a seguire PANNELLO OPERATORE TP1200 COMFORT
acquaman ha risposto a walter.valenti3 alla discussione in Siemens HMI & Scada
Dalla 17 in poi. -
Fiorestefano ha aderito alla comunità
Davlo ha iniziato a seguire Morsetti 1-2 su alimentatori bticino
Davlo ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, sono sicuro che questa mia domanda fara' sorridere qualche consumato tecnico istallatore. Io, con un background in elettronica e ingegneria informatica, faccio fatica a capire il perche' bticino abbia marcato con "1-2" i terminali per l'alimentazione per i propri sistemi in luogo del classico +/-. Forse una direttiva per la standardizzazione Europea? Premetto che prima di arrivare qui, ho cercato ovunque senza esito certo. Bticino offre molte guide ma non dice mai se questi due morsetti non sono polarizzati oppure bisogna collegare il 2 col 2 e l'1 con 1. In realta' io ho anche notato che gli alimentatori hanno 2-1 mentre gli utilizzagtori 1-2... Domanda: siamo davanti ad un sistema di alimentazione/BUS non polarizzato come SCS o si deve rispettare l'ordine? Aiuto. Grazie a tutti e buon lavoro. Dvd -
Davlo ha aderito alla comunità
Andrea855 ha risposto a Andrea855 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, ho aperto il top e ho fatto questo video per mostrarvi meglio il problema: https://streamable.com/pd1zyy Dopodiché ho tolto il pannello posteriore e ho notato che purtroppo dei 3 ammortizzatori soltanto 1 è facilmente accessibile, mentre gli altri sono impossibili da raggiungere. Secondo voi sarebbe possibile rimuovere il pannello inferiore della lavatrice, quello poggiato sul pavimento per intenderci, e sostituirli da lì? Grazie per la pazienza. -
cicci0o ha aderito alla comunità
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Non so se sono all'altezza della tua richiesta. Se mi guidi su cosa dovrei testare ci provo. Gli strumenti li ho sono io il problema. Fammi sapere. -
Primo modello di DUAL GATE MOSFET realizzato, ora bisogna analizzare bene il comportamento del circuito... NUOVO SCHEMA (DGM): Questo è il grafico con il circuito acquisito da fotografia utilizzando il Modello di MOSFET DUAL GATE: Questo invece è il grafico ottenuto sempre con lo stesso schema collegando il SOURCE di Q3 a GND: Ho il sospetto che manchi qualche collegamento sulla PCB, d'altronde tu dovresti testare i componenti e dirci di che tipo sono oltre a confrontare lo schema con la schedina, in fondo basta un tester... -
Progetto cordata di 9 mt AWG 20 con in parallelo 20 lampade led da 3W
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Illuminazione a Led
Nessuno che mi risponde?? -
elettr2 ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
No. Quel componente non c'entra niente. Anche mi ero sbagliato e l'ho dovuto restituire. Si tratta della guarnizione che sta a separare la lamiera dello sportello interna,con quella esterna..... La guarnizione inferiore serve a non far schizzare l'acqua sulla lamiera anteriore dello sportello. Senza l'acqua schizzerebbe e pottebbe tracimare.... -
L'ho riparata parecchie volte,e per fortuna la maggior parte delle volte con componenti di recupero. Pompa,resistenza,guarnizioni,pressostato,vaschetta detersivo,mosfet su scheda comando,scheda impostazione programmi,varie volte micro porta ho pulito il pozzetto dove si eta creato un pezzo di calcare che mi faceva sballare tutto il discorso del pressostato.... La trappola d'aria non l'ho mai pulita...in caso come si dovrebbe procedere?? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire ARISTON LFT216A/HA perché non si trova la guarnizione inferiore della vasca??
Una delle ultime fatte a None (TO)! 😃 Poi tutto sta continuando ad esistere grazie alla Polonia. Occhio a non abusare dei lavaggi a bassa temperatura, altrimenti scatta l'errore 5 e devi pulire la trappola dell'aria. 😉 -
Non ce l'ha. Probabilmente ha il timer ibrido, dove le parti elettroniche e meccaniche interagiscono tra loro.
michpao ha iniziato a seguire ARISTON LFT216A/HA perché non si trova la guarnizione inferiore della vasca??
michpao ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Quella guarnizione non serve a sigillare, infatti é denominata batti onda. Comunque dovrebbe essere questa -
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ecco come si presenta ora. Tutto sembra funzionare, o almeno le tensioni ci sono tutte e il display segna le frequenze. Comunque toglierò quella grossa resistenza da 47ohm perché scotta di bestia e non vorrei che mi seccasse l'elettrolitico li vicino. Inoltre, a radio accesa, la tensione in ingresso non è più 31V bensì 24V, non avevo considerato che i 31V erano a vuoto. Quindi l'LM317, andrà a dissipare meno di 1,5W. Ora, quando metterò mano all' amplificatore verificherò se la radio sintonizza bene. -
Ciao GiRock, nel frattempo io ho contattato mezza Cina chiedendo se avessero un chip marchiato con quella sigla. Per ora chi mi ha risposto mi ha detto di no. In caso di novità vi faccio sapere. -
elettr2 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buon guorno,posseggo questa lavastoviglie da circa 16 anni,e l'ho riparata più volte. Comunque ancora funziona ma dovrei trovare la guarnizione della vasca inferiore,che va montata sullo sportello. Sembra che venga venduta insieme al pannello,ma non da sola. A mio parere poi queste lavastoviglie( come molte altre) sono progettate male,infatti l'acqua nella vasca non rimane del tutto "isolata" dal pannello di lamiera anteriore,e lo fa arrugginire,perché le guarnizioni non sono mai perfette. La guarnizione " perimetrale" non fa mai una tenuta perfetta con quella sotto della vasca. Ho riscontrato lo stesso problema anche su altre marche,tipo BEKO( prima che diventasse padrona dell'Ariston). Comunque sia vorrei capire se è possibile trovare questa guarnizione inferiore senza dover acquistare il pannello,oppure se ci si può adattare qualcosa. Fatemi sapere. Allego foto. GRAZIE IN ANTICIPO!!! -
ciao questo fatto mi fa pensare che la macchina abbia un motorino che predispone il carico acqua nelle varie vaschette in base al programma, come le Miele se così fosse, potrebbe essere lui il responsabile
Ragazzi, mi si è accesa la lampadina!!! 💡 ho trovato un componente simile contenente 12009V (in realtà la sigla è lughissima) con lo stesso identico package... Si tratta di un MOSFET DUAL GATE per Automotive, ora sto tentando di costruire il Modello per la simulazione, appena pronto, spero di estrapolarne un'analisi più dettagliata...
