  2. La procedura non è molto breve, bisogna togliere il gas dalla macchina con un recuperatore di gas, che lo fa condensare liquido in una bombola in modo da poterlo pesare (pesare il gas è molto difficile…), poi sapendo il peso della bombola facendo il peso peso della bombola col liquido e togliendo il peso della bombola, si legge il peso del liquido, che al netto delle aggiunte se i tubi sono lunghi più del dovuto, deve corrispondere al peso della targhetta della macchina. Diciamo che per evitare di fare tutto questo cinema, che ha un costo, il tecnico come prima ti dicevo deve e cercare di capire la situazione, ma per farlo bisogna che i radiatori della macchina esterna e dello split siano perfettamente puliti, se polvere morchia ecc intasano le alette lo scambio termico è falsato. Ma in tutti i modi non se ne esce, sia che ci sia o non ci sia la perdita, non si può aggiungere gas a caz, bisogna sapere esattamente se ne manca (e perché) e quanto ne manca. Una passata su tutte le cartelle e su tutti i pezzi del clima con cercafughe elettronico tarato e certificato annualmente come obbliga la Fgas, fa capire se ci sono delle perdite, se la perdita è nel muro ovviamente la ricerca sarà diversa.
  3. Enrico1988
    Sostituzione vecchio termostato
    Per le spese condominiali paghiamo alla vecchia maniera, non ci sono neanche le termo valvole. Come posso capire se c’è una valvola di zona? Nel weekend sono in montagna (si tratta di una casa di vacanza) e posso cercare di verificare. Pensavo di verificare anche con un tester per vedere se per caso c’è tensione in quei cavi marrone e blu, o secondo voi non ha senso? Per il Netamo, purtroppo non ho una presa in zona! Ho visto però che c’è un cronotermostato con un gateway WiFi, suppongo che tra di loro si connettano in Bluetooth risparmiando batteria. Può essere un compromesso?
  4. Alessio Menditto
    Allungare tubi predisposizione clima
    Tutto si può fare, deve valutare il tecnico che farà l’impianto, se vuoi qui possiamo darti consigli ma servono informazioni in più, i tubi attuali, la piantina della casa ecc
  5. E però se risulta esserci meno gas del dovuto come si dovrebbe procedere? Si dovrebbe prima individuare l'eventuale perdita, no?
  6. Ganimede77
    Consiglio acquisto lavatrice
    eh va bhe, dipendente interno... immaginerai che per il resto del mondo fosse a prezzo pieno. Quella della nonna, fu in uso fino a fine anni 80, poi la vasca perdeva, cuscinetti, ammortizzatori... solito. Però nonna la tenne ancora per anni, ci metteva dentro le cose e poi le scocciava perderla perchè l'aveva acquistata il suo adorato Giuseppe che non c'era più e come per tutto il resto, mia nonna, dopo la morte del marito non cambiò nulla in casa. Come se il tempo fosse fermato e fosse solo uscito per andare a lavorare.
  7. daniele__32
    diagnostica moduli I/O e nodi modbus nodi profinet
    grazie Alberto, adesso mi è piu chiaro.. domanda e se volessi far diagnostica sulle schede I/O siemens?
  8. Abbassa i livelli dell'acqua. Magari dai un'occhiata al manicotto, ci fosse qualche spillo arrugginito o altro. Ti ho mandato un messaggio privato. 😉
  9. Arturo663
    philips 32phs4112/12 Audio si Retroilluminazione si video no
    Ho verificato la tensione sull fusibile dell elettronica dell pannello ed i 12V sono presenti mi sono verificato i condensatori in smd su di essa nessuno in corto!!
  10. mgaproduction
    Acqua di condensa Samsung WindFree
    Ho provato a contattare l'installatore che mi ha detto che secondo lui è solo questione di evaporazione dell'acqua dal bidoncino... Boooohhhhhhhh
  11. acquaman
    Io lo gestisco così: Mi genera un bit di allarme per ogni slave profinet in errore.
  12. Livio Orsini
    Domanda da ignorante su fotovoltaico plug and play
    Non è stato specificato se l'impianto è<350W o <800W. Se su quella linea non deve essere inserita alcuna altra utenza, comprende anche il fatto che sulla presa non si possa collegare altro che il generatore solare!
  13. Oggi
  14. Livio Orsini
    amplificatore onda quadra da 1hz a 20000hz
    Questo è più che ovvio! Ti dirà di più: basta anche una scarica elettrostatica generata da un indumento che ti fa fulminare un po di componenti. Ma questo vale sempre. Hai tempi vidi alcune "accensioni elettroniche" tirare le cuoia per effetti di scariche dalla bobina, causa umidità.
  15. Livio Orsini
    Era in vendita afine anni 50, pagamento per contanti, a poco meno di 100000L. Mio padre, che era un dipendente Ignis, ne acquisto una di seconda scelta (per un ritocco allo smalto del mantello) per circa la metà. La tenemmo sino a metà degli anni '90. Poi dovendo sostituire ammortizzatori e cuscinetti e non eesndoci più mio padre a metterci le mani, preferii sostituirla. Mio fratello ne ha ancora una, che usa come riserva di emergenza, un poco più giovane, ma era già con il mantello verniciato; costava, in negozio, ancora meno. Devi considerare che questa non era la lavatrice di fascia miedia, ma era un top di gamma.
  16. Francesco Pen
    Ottimo, grazie Alessio. Visto che in questa dependance predisporrò un trial o addirittura un quadrial, c'è possibilità di mettere insieme questo mono e trial predisposto nella prima abitazione? La dependance sarà attaccata ma indipendente. Praticamente stesso contatore e l'impianto elettrico verrà fatto partendo dallo stesso contatore.
  17. NovellinoXX
    Grazie!
  18. Alessio Menditto
    Mah…voi parlate tanto ma io non ho ancora capito la differenza tra una lavatrice da 200 euro e la mia Miele da 1500…e non mi si venga a dire che lava meglio o che è più resistente, lo so già, come so anche che un viaggio da Torino a Otranto lo farei meglio su una Rolls Royce che su un pandino del 1990.
  19. drugo66
    Librerie C#.
    Per me è lo stesso; le ho scritte per me, perchè le avevo per VC++, anche se non le ho mai usate tutte; qualcuna l'ho scritta per puro divertimento, altre erano pezzi di programma che ho sistemato e creato una Dll, anche solo per imparare come si fa. Condividere non è mai stato un problema. Purtroppo al momento sono impegnato: GitHub richiede un minimo di apprendimento e di seguito che, al momento, non sono in grado di dedicargli.
  20. NovellinoXX
    Aggiungo che, con una bobina di accensione in giro che genera decine di kV , si devono usare protezioni (zener) tutto dove ci vuole (vedi schema di Ctec) ( a incominciare dal MOSFET di potenza) sennò, se ti "scappa" una scintilla, Arduino e accessori vari, campano "da Natale a S.Stefano" Quando ho realizzato quel circuito per testare le bobine degli iniettori, non bobine accensione, con l'oscilloscopio ho visto picchi di tensione sul MOS che arrivavano anche a 80V. Messo immediatamente uno Zener in parallelo da 15V
  21. Livio Orsini
    Non è un ragionamento limitato, è un ragionamento che ti fa capire quanto sia inutile spendere oltre una certa cifra. Un sano concetto economico valuta sempre il miglior compromesso tra le prestazioni ed il costo. Differente se tu ragioni su gioiello od opere d'arte. Un buon orologio al quarzo, con ottima precisione lo compri tranquillamente con <200€. Se acquisti un orologio gioiello da alcune migliaia di euro, o anche centinaia di migliaia, non hai maggior precisione o maggior durata. Però non lo acquisti in base alle prestazioni, ma in base al così detto "status symbol". In altri termini la persona che esibisce un orologio di questo tipo non òlo fa per misurare il trascorrere del tempòo, ma per dichiarare al mondo la sua capacità di spesa per cose futili. Acquistare una lavatrice che fa il medesimo servizio ma ad un prezzo d'acquisto pari a più di 5 volte un'altra, non serve nemmeno a dichiare alle masse la capacità di spesa sopra alla media. Poi ognunoi dei suoi soldi può farne l'uso che crede. Io, visto che i soldi me li sono sempre dovuti guadagnare con il mio onesto lavoro, ne ho rispetto e non li spendo inuitilmente, ma valuto sempre il miglior acquisto che mi garantisca le prestazioni che richiedo.
  22. Paoloc85
    Frigorifero Whirlpool ART 491 temperatura interna alta
    Ciao. Grazie per la risposta. No, il fondo del frigorifero non presenta nemmeno una gocciolina.
  23. Ganimede77
    Per me, una cifra intorno ai 1000 euro, per avere una macchina che almeno dal punto di vista meccanico sia superiore ad una da 300/400 ne vale la pena. 2500 per avere dosaggio automatico, pompetta che fa girare l'acqua, vapore, 10.000 programmi che alla fine ognuno è una variante del sintetico e simila... per me no.
  24. Arturo663
    No no non si vede proprio niente nè premendo la casetta nè la numerazione canale…tantomeno la scritta Philips all accensione!!
  25. Ganimede77
    Poi ci sono diverse situazioni... io ho vista debole, nel futuro vedrò sempre meno, l'idea di cambiare macchina, che funziona in modo differente mi scoccia, nel futuro faticherò sempre più a leggere e vedere. La lavanderia è nel piano interrato in fondo ad una rampa di scale, non ce la faccio da solo a cambiarla, per il passaggio dalla vecchia Rex a Asko ci sono voluti tre "torelli" per il trasporto. Onestamente se devo farlo ogni 5/7 anni mi viene uno conforto (spostato mobili, tappeti, lavato pavimenti, ecc.). Dai miei è comodo, lavanderia al piano terra, con un carrello ce l'ho fatta da solo. Io vorrei che la mia nuova Asko viva almeno 20 anni... contando che non faccio uso intenso. Io ho preso un modello base, evitando dosaggio automatico, ricircolo acqua, 1000 programmi, ecc. la mia Asko è costata circa 1000 euro, qualche soldo in più per trasporto "critico". Quindi meno di uno stipendio. la Ignis di mia nonna, dei primi anni 60, credo costasse più di uno stipendio di operaio, almeno operaio metalmeccanico della provincia di Brescia.
  26. drugo66
    Guarda qui se ti può essere utile; poi ci sono sempre le guide ufficiali. Buon lavoro.
  27. Ah ma il ricircolo per definizione è così, certo che un minimo di perdita c’è sempre, è il prezzo da pagare però . Vedi se si può disabilitare.
