  1. Oggi
  2. Ieri
  3. ROBY 73
    scheda serai cr/41 sr29.41. Cambio scheda ?
    Ciao Francesco Pisano, Ma stai ancora "combattendo" con quel cancello da sette anni? Perché NON ci hai più fatto sapere nulla dal 2019 a questa parte? Come ti dissi già a suo tempo (rileggiti tutta la discussione precedente), potrebbe essere, magari c'è solo sporco, oppure insetti all'interno delle fotocellule, aprile e puliscile anche sul retro, smonta le schedine, fai e poi posta le foto delle stesse. Sì certo, ce ne sono un'infinità di schede per due motori a 230V, puoi vedere ad esempio la NOLOGO START-S4XL, oppure START S-11CT, oppure altre di marche più "blasonate" tipo CAME, BFT, ecc..., l'importante è che gestiscano appunto due motori a 230V (anche se c'è da verificare prima anche la potenza dei motori) e che abbiano l'uscita per la serratura. Più che altro il "problema" (per così dire), sarà la ricevente e i radiocomandi che dovrai cambiare Fermo lì, che non ricominciamo la storia di sette anni fa! Se non ricordo male tu hai la serratura sul cancello carraio gestita dalla scheda SERAI e poi un altro cancello pedonale indipendente dal SERAI che funziona con un impianto Urmet, giusto? Oppure nel frattempo hai cambiato "le carte in tavola"? Ripeto, rileggiti la vecchia discussione e poi traine le conseguenze, posta le foto di tutto perché quelle vecchie non si vedono più e se non ce l'hai più, sotto c'è il link per scaricarti il manuale della CR/41: https://secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/SERAI/Centrali/ISCR41_I_A4V_I_080829.pdf
  4. ROBY 73
    Dovrei sostituire il citofono
    Ciao erado, In teoria puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R (tanto per rimanere in casa Elvox); oppure l'Urmet 1130/16 o 1133/15 o il più nuovo 1144/15; il Comelit 2703U o G104A (che sono identici, dipende da dove lo acquisti se negozio di materiale elettrico, oppure presso la grande distribuzione, tipo Leroy Merlin), e poi anche altri, però prima devi dirci se il ponte collegato nel morsetto A in alto a sinistra con il filo nero va solo al morsetto superiore del pulsante e poi va al ronzatore, oppure c'è anche il ponte che va al morsetto 3, o comunque che giri fanno quei fili fini integrati nel citofono stesso, perché dalla foto non si riesce a capire bene. Casomai scollega i fili grossi, li sposti un po' e fai un'altra foto
  5. Alessio Menditto
    Impianto riscaldamento a zone
    Tu vuoi aggiungere termostati, io li toglierei tutti. I termostati in un impianto a pavimento servono principalmente nelle mezze stagioni per chiudere i circuiti in caso di apporto gratuito di calore, ma in uso normale devi lasciar gestire alla caldaia le temperature. Tu devi solo avere gli anelli bilanciati, ossia che cedano in proporzione la stessa quantità di calore, e comandi solo la temperatura di mandata della caldaia. Scordati di regolare un pavimento di tonnellate di cemento piastrelle mobili che hanno una inerzia mostruosa con termostati che hanno un intervento istantaneo. È come pensare di avviare o fermare un treno in un istante.
  6. Alessio Menditto
    Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
    🤣 Ci arrivano ma consumano molto di più delle normali…
  7. Alessio Menditto
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    Allora se il maggior sospettato è il sensore di temperatura, o lo monitori in un qualche modo, o lo cambi direttamente.
  8. Ciccio 27
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Se tutto funziona regolarmente, al punto 3 deve fare il bip lungo, poi deve scaricare i liquidi colati nel pozzetto (fase 4). Ogni codice di errore è sempre accompagnato dallo scarico infinito, credo per creare rumore per attirare l'attenzione del proprietario. (Mich: tu continui a linkare i codici dei modelli Ariston della generazione precedente, però: quella col microfiltro rotante con le alette esterne...)
  9. OriginalBanzai
    Impianto Aquatechnik
  10. OriginalBanzai
    Buonasera a tutti, sono nuovo del foru e vi ringrazio in anticipo per il supporto. Il mio impianto domestico, è strutturato con un radiante a pavimento ed un collettore con 7 linee separate. La gestione dell'impianto è subordinata ad un unico termostato filare che comunica con la caldaia a condensazione della Vaillant. Vorrei rendere indipendente la gestione di 6 ambienti, 2 linee sono per lo stesso ambiente. Vorrei utilizzare termostati wireless a batteria e farli comunicare con una centralina collegata a 7 attuatori elettrici. Non ho necessità di gestire l'impianto da remoto, ne tantomeno dover gestire temperature diverse nell'arco della giornata. Normalmente l'impianto viene acceso per la stagione invernale e impostato su un'unica temperatura h24. Grazie OriginalBanzai
  11. Antonio Armiento
    Scusate ma oggi non ho avuto modo di rispondere, gli ugelli sono stati puliti tutti ed è tutto ok, oggi la caldaia ha funzionato regolarmente e adesso è in funzione con il riscaldamento, stasera la temperatura esterna è 15 gradi, quindi non so, comunque la caldaia è all'esterno coperta sotto una veranda, ma ovviamente la temperatura esterna è quella che in qualche modo legge, ripeto, l'unica differenza in questi giorni era solo una temperatura più fredda all'esterno, resta il dubbio, certo che ora essendo in funzione, è difficile individuare la problematica, vi chiedo, dove legge il valore di temperatura? O meglio dove è messo il sensore di temperatura? Vi allego lo stato interno dei componenti, davvero tutto pulitissimo
  12. Il citofono è dedicato a 3 famiglie di anziani ecco perchè volevo prendere qualcosa di semplice e sicuro. A loro gli basta aprire il portone e sentire dalla cornetta basta così, non hanno chiesto nient'altro. Ma i ponticelli vengono poi inseriti nelle cornette o sul posto esterno?
  13. MAURO-6402
    Continui problemi di connessione
    Ciao a tutti gli utenti di questo bellissimo forum, in particolare ai moderatori (che si dedicano una buona fetta della vita quotidiana a rispondere ai vari topic.) ed amministratori. Io sono iscritto dal 2017 (sono novello lo so) però sono passato da quando non facevi a tempo a logarti, che eri già in linea. Poi è entrata una certa pubblicità che ha cominciato a rallentare. Ho risolto passando a (Firefox) e andava meglio anche nella risposta. Ora da un paio di mesi, è un problema solo logarti, certe risposte ai topic, in cui partecipo, non vengono nemmeno recapitate. Spero si risolva. Un saluto. (spero che il mio intervento possa essere letto)
  14. giorgio17
    Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
    La caldaia dovrebbe essere esterna senza pannello comandi,comunque potrebbe farlo aggiustare,un micro pulsante per un tecnico tv dovrebbe essere una passeggiata.500 euro di pannello sono parecchi
  15. Stefano Dalmo
    La prima cosa che mo viene da dirti è , ma perché non lo fai controllare da un tecnico tv ? che se fosse rotto solo meccanicamente , ci potrebbe comunque trovare un sistema per rimpiazzarlo . poi , questo comando controlla tutta la caldaia o controlla solo il riscaldamento ? la caldaia ha un pannello comandi su cui puoi gestire la caldaia , acqua sanitaria e riscaldamento ? perché se ci fosse solo il comando remoto , non puoi mettere altro che l’originale .
  16. giorgio17
    Il comando remoto dovrebbe impostare tutto quello che puoi fare sul pannello caldaia,probabilmente puoi anche non usarlo e mettere un cronotermostato.Se dici il modello della caldaia posso guardare meglio
  17. Alessio Menditto
    Ciao Maria Giulia, era chiusa proprio per evitare che qualcuno si accodasse. Qui noi ripetiamo anche all infinito le cose, non ci stanchiamo mai, quindi hai fatto benissimo ad aprirla.
  18. Ciao a tutti, sono nuova e quindi scusatemi se ho sbagliato a creare la discussione, ne ho vista una simile ma era chiusa. Il controllo remoto in oggetto ha il tasto "-" rotto, gli altri tasti funzionano perfettamente. Il tecnico mi ha detto che nuovo costa 550€ e sono piuttosto disperata all'idea. Qualcuno può aiutarmi? Nello specifico vorrei sapere se esistono eventualmente dei termostati compatibili. Dall'alto della mia ignoranza allego foto del manuale in cui si vede che il controllo remoto è Open Therm, non so se possa esservi di un qualche aiuto. Grazie mille a chiunque mi possa aiutare!
  19. questa versione meccanica Gll non monta il motorino sotto e quindi non c'è nessun switch, adesso ho ordinato il mode switch che si trova sotto il motorino che va montato sopra nel angolo Dx in fondo (guardando la meccanica di sopra) e mi auguro che quello risolva il problema, comunque se avete altri suggerimenti sono tutto orecchie, grazie mile
  20. giorgio17
    date un occhiata da dove vengono i visitatori del forum https://radar.cloudflare.com/it-it/domains/domain/plcforum.it
  21. giorgio17
    Ho appena fatto un test e in media ci sono 300000 visite al mese,però quanti siamo
  22. giorgio17
    Il problema continua è non è dovuto al tipo di browser o sistema operativo o collegamento internet.Tre diversi collegamenti,4 sistemi operativi e 8 browser ma il problema resta...maledetta IA e chi l'ha inventata
  23. mgaproduction
    Energia Battery Awaken
    Ciao sto sviluppando un'app di integrazione verso Home Assistant per AtonStorage ma mi sfugge un particolare : dai dati che riesco ad estrarre, ce n'è uno che ci chiama Energia Battery Awaken. Al di là del significato letterario facilmente reperibile, qualcuno mi sa dire a cosa corrisponde ? Parrebbe, leggendo qua e la, che sia una sorta di ricarica di emergenza per quando le batterie hanno raggiunto un livello critico di scarica ma ritengo che non sia la corretta interpretazione analizzando i dati. Questo perchè ogni giorno tale valore è abbastanza elevato come potete vedere da un 1 mese preso ad esempio Vi sarei grato di una vostra interpretazione. Un saluto
  24. Marco Fornaciari
    Da un po di tempo alcuni siti e forum che frequento, che erano diventati lenti o/e hanno subito indispensabili aggiornamenti, lì è stato installato un sisema di controllo che prevede la verifica della presenza umana, o qualcosa di analogo. Effettivamente la navigazione è ritornata a tempi "normali", e anche la presenza di Bot si è parecchio diradata. Probabilmente è necessaria anche qui l'implementazione di tali SW. Che poi sarebbe megli che il problema non ci fosse alla radice, sono il primo a dirlo, ma tant'è. In alcuni casi questa implementazione non è stata indolore per alcuni giorni.
  25. giorgio17
    Se fossero le sonde ntc il display segnala A06 con led giallo fisso sonda sanitario A07 con led rosso fisso sonda riscaldamento A01 con led rosso fisso blocco fiamma ed è questo il problema Ridomando:ugelli e bruciatore puliti?Regolazione minimo controllato?Fase neutro sono giusti?La caldaia è montata all'esterno o in un locale freddo? Se è in un locale freddo è normale trovare la temperatura a 10 gradi perchè interviene il sistema antigelo.
  26. Dumah Brazorf
    Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
    Visto che non sono miliardi di componenti rifai tutte le saldature dei connettori e dei componenti più grandi e vedi se è sufficiente.
  27. giorgio17
    preventivo nuova caldaia
    Camera aperta in cucina?Si può montare, ma hai fori sfiato adeguati? Quando leggo certe cose mi sembra di tornare a 50 anni fa.
