  2. Ciccio 27
    Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
    Intanto ti ho già scritto di aumentarla di un punto.
  3. immagino di sì, dall'altra parte ci abbiamo pensato ma è difficile individuare la posizione della scatola e, visto la genialià degli autori, una volta rotto rischiamo di scoprire che l'alimentatore sta in un atro posto. E servirebbe uno scasso bello ampio
  4. credo che andremo a finire così, con un wireless
  5. Oggi
  6. Aggiungo che ho provato a suonare con volume al massimo e coperchio chiuso. Posso provare con un tester sulla porta D/c? Se vedo segnale è rotto il citofono? Confermate?
  7. ALLUMY
    Raspberry pi4 e Sonic Pi: non esce audio
    Ciao @ilguargua, grazie per avermi risposto. Eppure dalle prove che avevo fatto con il test audio dal terminale funzionava. Comunque ok, la lascio perdere e riprovo con la dongle USB o anche con l'uscita audio della dongle HDMI-VGA. ... Provato, niente da fare, provo a rivedere le impostazioni, ce ne sarà una che funziona!?
  8. Buonasera a tutti, vi seguo da diversi anni trovando sempre una soluzione tra le discussioni del forum. Questa volta non ho trovato soluzione e sono quindi a richiedervi supporto. Sto ristrutturando casa in un condominio e volevo cambiare il citofono (un vecchio terraneo) con qualcosa di più gradevole esteticamente. Ho individuato il comelit 2703u semplice e minimale. Ho collegato come da schema su istruzioni comelit ma l’apriporta e l’audio del citofono non funzionano. Mentre invece la suoneria funziona. allego foto del vecchio terraneo dove c’era solo un filo per apriporta perché mi sembra che ci sia un ponticello che riporta al contatto 7 del terraneo. il condominio ha solo una pulsantiera esterna, quindi non ci sono doppie pulsantiere, commutazioni ecc. in realtà un sistema datato ma molto semplice. I collegamenti che ho fatto sono: terraneo - comelit 1 - B 2 - E 3 - C 6 - D Apriporta (filo nero) - A 2 fili del pulsante luce scale - C2 P2 (funziona) grazie in anticipo per chi mi darà qualche dritta in modo da risolvere il problema.
  9. Livio Orsini
    connessione wifi logo Siemens
    Il cavo ethernet non crea disturbi ma viene disturbato. Inoltre le normative impongono che questo cavo, se è posato assieme ad altri cavi che trasportano energia elettrica, sia isolato per la massima tensione presente nel cavidotto. Le normative EMC vietano di far passare nel medesimo contenitore cavi di potenza e cavi di segnale.
  10. ilguargua
    Attenzione che quel jack non è il solito stereo a 3 poli, bensì un 4 poli, dai un'occhiata qui per la disposizione esatta delle uscite. Ciao, Ale.
  11. Marco Fornaciari
    Da dietro una tastiera confermare se nei tubi del tuo impianto può passare un cavo ethernet bisogna avere la sfera di cristallo.
  12. Marco Fornaciari
    rifacimento bagno
    Hai chiesto a porole o lo hai scritto in un capitolato di fornitura? Se solo a parole: auguri. Un idraulico che da più fiducia ai raccordi che alle saldature ha sicuamente una alta professionalità ... e una manualità da Michlangelo mancato.
  13. Nuovoutente82
    Grazie per la risposta. Quindi se volessi montare questo logo su guida din nel quadro di distribuzione di casa mia, devo per forza far passare un cavo ethernet che andrà al router...è fattibile? non crea disturbi?
  14. abbio90
    Acquisti un piccolo router mikrotik tipo hap ax lite crei una VPN. Questo ti permette di lavorare da remoto e di connettere il logo via wifi. Non so se su logo 9 puoi collegarti direttamente in wifi. Alternativa c'è il Cloud Amazon a cui puoi connettere il logo. È un operazione che non ho mai fatto
  15. Marco Fornaciari
    Salvo novità dell'ultima ora, che io sappia nessun PLC di nessun produttore ha la WiFi a bordo: fondamentalmente è una questione normativa. Ed è meglio evitarlo anche solo per leggere lo stato delle variabili: diversamente si a cercarsela.
  16. giugn76
    Selettori faac xk 10 b su scheda e045 s
    hai provato anche l’altro?
  17. Nuovoutente82
    Buongiorno a tutti, sto valutando l'acquisto di un logo 8 o 9 per gestire l'impianto di irrigazione (devo gestire delle elettrovalvole che non sono comandate dalla centralina dell'irrigazione). Potrei avere la necessità di fare qualche modifica da remoto al programma ad esempio timer o altre cose; arrivo al dunque: è possibile intervenire sul programma da remoto? se si come si fa? Ovviamente devo connettere il Logo alla wifi ma devo per forza farlo via cavo oppure c'è la possibilità di connetterlo anche in wifi? Grazie
  18. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    il preventivo prevedeva demolizione /rifacimento del bagno con la realizzazione di un secondo bagno. Il bello è che prima di firmare il contratto ho chiesto di non avere giunzioni nel massetto proprio per i motivi di eventuali perdite future dovute ad allentamenti delle giunzioni
  19. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    si quelli in rame per il riscaldamento ha tagliato i tubi per creare il collegamento per il termoarredo dell'altro bagno (nuovo) adiacente alla parete. Ho chiesto di saldarli ma dice che non si fidava molto di saldarli si si tranquillo anche io penso la stessa cosa motivo per cui ho chiesto consiglio in quello utilissimo forum
  20. drn5
    rifacimento bagno
    Non voglio giustificare, ma guardate che questo è la norma di chi si fa rifare il bagno "finito chiavi in mano" per 5K.
  21. Superbis
    Impianto su 3 falde
    Buongiorno a tutti avrei bisogno di un consiglio. Sto per installare un impianto fotovoltaico da 9 kw sul tetto di casa. Quando sono venuti a montarlo si sono accorti che i 20 pannelli non entravano sulle sole falde a sud e a ovest. Allora il montatore ha proposto di metterne 6 sulla falda ad est e collegarli in serie con 4 sulla falda a sud e di metterne altri 7 sulla falda a ovest e collegarli in serie con altri 3 sulla falda a sud. L Inverter ha due ingressi solamente. Alle mia parplessita il fornitore ha risposto che i pannelli che mi fornisce sono già ottimizzati e non hanno bisogno di ottimizzatori. Sono andato a controllare si tratta di pannelli Tcl serie E che hanno in effetti un sistema di ottimizzazione delle ombre, ma non una vera e propria ottimizzazione. Credo che le due falde esposte in direzioni di verde si limiteranno a vicenda, e quindi stavo pensando di montare semmai 10 pannelli a est e 10 a ovest, tralasciando a questo punto la falda a sud (che ne con terrebbe max 7). Avete consigli? Grazie
  22. Ciao vi chiedo un aiuto per capire che fare. Un una vecchia casa ho trovato un urmet 1132 non funzionante (e con due fili staccati non so perche). Ho comprato un comelit 2703U e ho seguito la tabella di corrispondenza per i cavi. Funziona tutto ma non c e verso di farlo suonare. Non so cosa posso provare, posso prendere un ronzatore esterno da qualche ferramenta per fare prova? E nel caso dove dovrei collegarlo? Non vorrei che nella sfiga mi sia capitato anche un comelit con ronzatore rotto. Ho verificato sia il volume che la levetta (suoneria E) come dovrebbe. Vi lascio le foto dei due dispositivi (nel vecchi urmet 3 cavi erano staccati ma comunque non funzionava nulla)
  23. BADPI59
    rifacimento bagno
    si puo dire...... che maialata 🤐
  24. click0
    rifacimento bagno
    ti hanno fatto un preventivo ? cosa riporta?
  25. drn5
    rifacimento bagno
    Auguri
  26. Stefano Dalmo
    rifacimento bagno
    Ma quei tubi in rame sono per il riscaldamento ? hanno derivato un nuovo punto ? e non potevano saldare sui tubi che salgono alla valvola ? Così stavano fuori dal pavimento le saldature ! 😭 Ma a questo punto saldare due t e mettere due tubi di rame . Per salvare il salvabile
  27. Giuseppe19734
    rifacimento bagno
    Grazie , domani mi toccherà litigare con la ditta per fargli smontare il tutto e richiedere di fare l'impianto con il collettore senza giunzioni a pavimento anche perchè sulla parete di sinistra ci sarà un nuovo bagno piccolo il che vuol dire che se in futuro una di quella giunzioni dovesse perdere manderebbe fuori servizio il secondo bagno con tutte le conseguenze del caso.
