  2. drn5
    Motion
    Un grazie ancora a tutti. Fatto , provato e soddisfatto. In effetti con gli oggetti tecnologici un anello di velocità di controlla facilmente. Almeno per l'esigenza che avevo. Le accelerazioni e decelerazioni si gestiscono sia parametrizzabile da codice che usando quelle settate nellinverter.. ho scelto le seconde perché sono più facilmente parametrizzabile da codice. Anche il rapporto di trasmissione alberi velocità finale è meglio gestibile facendosi due righe di codice e lasciandolo 1:1 nel TO.
  3. Livio Orsini
    Eccitare un relè allo spegnimento di un led
    La soluzione più semplice, ed affidabile, è mettere un relè, alimentato direttamente da rete 230V, con contatto NC ritardato alla diseccitazione. Ci sono relè che possono impostare il ritardo da una deciva di secondi sino ad alcune ore. Basta consultare il catalogo di produttori come, ad esempio, Finder. Se non si trova il relè basta prendere un relè normale e farlo seguire da un monostabile a ritardo come, ad esempio, un circuito basato su NE555. Però questo circuito deve essere alimentato da batteria in tampone perchè se manca la rete deve essere comunque alimentato, come deve essere alimentato il combinatore telefonico che genera il messaggio. Visti i consumi non elevati, basta una batteria di capacità non elevata.
  4. Livio Orsini
    funzionamento preamplificatore
    Semplificando un po'. Mauro per avere un generatore di corrente costante, devi avere una polarizzazione del transistor con tensione di base rigorosamente costante. La correte di emettitore risulterà costante perchè funzione della tensione di polarizzazione, costante, e del resistore di emettitore, che si considera di valore costante. Inoltre c'è l'effetto di stabilizzazione dovuto alla controreazione di corrente di serie dell'emitter. Qualsiasi variazione di corrente di emitter, causa una variazione di tensione di emitter ma, essendo la tensione di base costante, causerà una variazione della corente di base proporzionalmente contraria. QUesta variazione riporterà la corrente di emettitore al valore originale. Anche la Ib sarà costante perchèla corrente di emettitore è costante. Essendo Ie = Ib + Ic, Ic = Ie - Ib, quindi anche Ic sarà costante. La funzione del doppio diodo è fornire una tensione costante alla base del transistore. Se misuri la tensione sulla base e quella sull'emitter, vedrai che differiscono solo della tensione Vbe del transistor. In ordine all'amplificatore differenziale. Qui il discorso si fa complesso, almeno in tempi brevi, non per l'amplificatore in senso generale, ma per la rete resistiva di controreazione, sia per la rete di correzione posta sul collettore del primo transistor, che è quello che garantisce l'amplificazione. Se mi dai tempo, ti farò un'analisi a "blocchi" delle varie funzioni dell'ampli. Questo dispositivo, essendo le varie funzioni interconnesse, va analizzato nel suo complesso. Io non toccherei assolutramente il guadagno di questo pre, pena peggiorarne le prestazioni, spicialmente la distorsione, in maniera notevole. Piuttosto agisci sulle altre fonti per equilibrare, oppure inserisci un ulteriore stadio di ampolificazione, con quadagno di 1,3 aggiustabile. Mettere un secondo stadio a gudagno limitato, a basso rumore, non è difficile.
  5. Oggi
  6. Son più di 20 anni che non faccio acquisti del genere. Hai tempi compravamo le resistenze corazzate da El.Mec di Gornate Olona. Anche se vuoi fare tutto in casa, ti consiglio la soluzione di scarica "chopperata" come si usa sugli inverter per comando motori e, per evitare incendi, usa resistori con clixon di massima temperatura incorporato.
  7. Ieri
  8. androido
    Consiglio acquisto lavatrice
    Alla fine ho preso la Bosch ma il modello WAN28208II a circa 450 € compreso trasporto al 6° piano (non ci passa per l'ascensore!!). Spero di aver fatto un buon acquisto, alla fine l'abbiamo preferita alla LG che ha troppe cose che non utilizziamo e non permette la partenza ritardata sotto le 3 ore, funzione che mia moglie usa tantissimo. Ringrazio ancora tutti per gli interventi 🙂
  9. ALLUMY
    LED FISSO deviatore LED LAMPEGGIANTE
    No aspetta, se non ti serve la funzione fanalino spento, non servono più quei diodi. Lo schema è già completo così.
  10. mistertv
    Samsung UE39F5000AK
    Devi montare il kit di riparazione KIT500 per l'alimentatore. Lo trovi da Espo.
  11. e' un centralino che ha molti anni potrebbe essere giunta la sua ora , anche perche' non esiste nessun ricambio.prova a collegare un telefono tradizionale e vedi come si comporta
  12. mistertv
    Samsung QE75Q60TAU colori strani....
    Ed io ☺️. Se vuoi lavorare un pò di strumentazione serve. Quando si compra una main usata farsi sempre indicare lcon quale pannello lavorava. Ora come dice Riccardo devi intervenire da service mode.
  13. ROBY 73
    Motore CAME con ZBX6
    Ciao Alex19629, https://www.lesautomates.fr/images/professionnel/88120/ZBX6.pdf Non è che ci siano tante alternative, o vai su una ZBX7N, oppure una scheda di tipo "universale", ma se già temi il fatto di dover cambiare una CAME per un'altra CAME dove i morsetti sono pressoché identici, non ti resta appunto altro che la ZBX7N, poi vedi tu.
  14. ROBY 73
    motore scorrevole BFT Ares Ultra problema alle fotocellule
    Impossibile che le fotocellule si vedano e manchi completamente tensione sulla RX In modalità verificata cortocircuitando i morsetti 3 e 5, non cambia nulla Forse mi sono spiegato male, devi mettere in corto tra loro i due "i fili" che sono collegati sui morsetti 3 e 5, NON mettere in corto tra loro i morsetti 3 e 5. Quindi devi unire i fili nero e giallo / verde lato fotocellula ricevente. Mettendo in corto i morsetti 3 e 5 della RX non concludi nulla, non ha nessun senso. Inoltre, le fotocellule, tienile fissate al proprio posto, non serve che le smonti, vaio anche meglio a lavorare e così capisci anche se ci può essere il cavo danneggiato o meno Infatti, con tutti i ponti fatti, devi rifare i ponti tra 70-71 e 70-74 come ha detto giustamente @Stefano Dalmo, mentre tra 70 e 74 va collegato il contatto NC della fotocellula e quindi i fili che arrivano dai morsetti 3 e 5
  15. Svarosky
    Campanello Vimar Plana su placca stagna
    Io ho capito che il pulsante è senza copertura e va completato con la medesima a 1, 2 o 3 moduli a seconda della necessita. Nel mio caso copertura a 3 moduli come la placca stagna che verrebbe occupata completamente dal tasto campanello. Spero di aver chiarito maggiormente.
  16. mrgianfranco
    No..quella calotta stagna ha 3 posti tu ne devi mettere 4 , ovvero pulsante a 3 moduli e un pulsante 1 modulo...sempre se ho capito bene ci vuoi infilare tutto sulla stessa calotta?
  17. endurik
    hermann saunier duval termostato ebus
    Salve, per gestire 2 zone con le centraline modulanti, serve una mipro sense come centralina master, una mipro o miset come secondaria, e una centralina di interfaccia RED 5. Poi va configurato il tutto ...
  18. Riccardo Ottaviucci
    panasonic tx 28 md3c - trasformatore pilota orizzontale in corto
    se la sezione del filo è leggermente superiore non importa,basta che ci vadano tutte le spire nel pacco lamierini
  19. drn5
    Comunicazione PROFISAFE tra più PLC
    Dipende dalla quantità di plc, i/o remoti, ecc... Personalmente preferisco avere tutto in un solo progetto TIA per accedere da remoto usando un solo gateway. Specialmente nei primi mesi dall'installazione, quando di sistematine se ne fanno parecchie. I coupler sono comodi, ma solo se necessari.
  20. Riccardo Ottaviucci
    probabilmente va settato il tipo di pannello in service mode. Però dipende dal tipo di telecomando che hai,altrimenti ci vuole quello di servizio che hanno i CAT samsung
  21. Alessio Menditto
    Cancello Faac con scheda 455 d
    Paky apri una nuova discussione tua e vedrai che se qualcuno ha lo schema lo posterà .
  22. GiRock
    Per tempi così "lunghi" non ti basta un sistema con 1 solo Transistor e Condensatore etc., ci vogliono almeno dei circuiti integrati con qualche componente in più di contorno... Se sei propenso all'auto-costruzione, ti posso postare uno schema da cui iniziare, devo solo sapere se il contatto del relay deve rimanere chiuso quando attivato, oppure deve mandare un singolo impulso al combinatore telefonico GSM...
  23. 1paky
    BUonasera, ho esattamente lo stesso problema. Sarebbe possibile postare lo schema contatto fotocellula in chiusura? non riesco a vedere la foto. Grazie mille
  24. Stefano Dalmo
    Scusa , ma mancano i ponti tra 70-71 , e 70-74., devono essere liberi solo 73/75.non può andare
  25. Mauro Dalseno
    Vi ringrazio per le ottime risposte, inserisco l'altro canale che ha i valori dei componenti passivi, direi di ragionare quindi su questo schema, vorrei capire la funzione del diodo che è particolare e come funziona l'amplificatore differenziale in parole povere, poi come posso aumentare il guadagno di un 30% circa per allineare il livello del suono con gli altri ingressi che sono più forti. Lo scopo è di non danneggiare le casse quando per esempio giro il commutatore sul sintonizzatore o il lettore CD Grazie, Saluti
  26. Thomas24
    Nuova lavatrice
    non ho capito nulla mielismo, io? ... sì forse sì, sono di parte
  27. Stefano Dalmo
    Prima di ogni cosa guarda la scheda sul posteriore per escludere animali indesiderati (lumache-lucertole). Poi devi capire se il fusibile salta già da solo o se metti in movimento il cancello. Poi si va avanti.
  28. gilbertocipullo
    no no grazie, di giorno va benissimo acceso; sempre acceso appena si accende il controller, e lampeggiante col freno. va benissimo così grazie. il led anteriore per la luce ha un circuito a parte che ho acquistato un convertitore buck DC-DC con il regolatore e l'ho dovuto impostare a 5v perché per il led anteriore (che si accende tenendo premuto il pulsante +) uscivano 24v, lo avrei fritto se ci mandavo tutta quella tensione. Si conferma la tensione per i LED è 5v quindi cercherò i diodi schottky. Grazie ancora a tutti
