  2. claudioram
    Aggiornamento Logosoft versione9
    Buongiorno. Ho visto stamattina che avendo una versione software di lososoft su dvd inferiore, si puo scaricare la versione 9.0. Quindi non serve acquistare la licenza, e mi sembra non sia una versione demo. Qualcuno sa qualcosa a riguardo ? Grazie.
  3. reka
    Recupero vecchio caricabatterie 6-12V
    aggiungo: la coppia di diodi non in foto è formata da dei 4AFR2 il selettore è da cambiare perchè bloccato su MIN (non so però se fatto volutamente perchè il circuito max non funzionava o solo perchè rotto di suo)
  4. Ho un vecchio caricabatterie e vorrei recuperarlo, se non ricordo male ci aveva messo mano un elettruto vicino di casa perchè aveva qualche problema ma fondamentalmente funzionava. di sicuro ha l'amperometro e il selettore da cambiare. prima però vorrei capire che prove devo fare per esser sicuro che il trafo sia ok e se devo cambiare anche i diodi. eccolo:
  5. Non escludere la possibilità che tutto il pomello si sia "sfasato" in avanti di uno scatto. Può succedere.
  6. Lockeid
    Lavasciuga REX RWW167443 - Anomalia asciugatura
    La resistenza di asciugatura è nella parte alta della macchina. Basta smontare il top per verificarla. E' un ricambio che si fanno pagare caro ma vale tentare .
  7. Ciccio 27
    REX it 560
    Ecco un altro messaggio pubblicitario... 😝🤘
  8. Livio Orsini
    Temperatura BTA12
    Se la temperatura ambiente non sale il triac sta lavorando ancora in sicurezza. Se quando hai misurato la temperatura la "scatola" che contiene il triac era aperta, una volta che la chiudi la emperatura aumenterà senz'altro. Se il triac si è guastato una ragione c'è: probabilmente è troppo stressato.
  9. stefano_
    Temperatura BTA12
    grazie a tutti per le varie info. Il triac pilota un piccolo motore di un aspirapolvere ma sinceramente non conosco la potenza di tale motore e attualmente non posso vedere la differenziale tra temperatura esterna e dissipatore. Credevo che da questo dato fosse possibile sapere se il triac lavora in sicurezza o meno. grazie a tutti.
  10. Per ora è stato predisposto il circuito di idrualico di ritorno del ricircolo. Manca elettrovalvola, pompa e accumulo. Si, essendo alcune stanze progettate per casa vacanze, si pensava proprio a quello
  11. Roberto Garoscio
    [AIUTO]da 1704/10a a 1740/40: no video
    Si tratta del coassiale che, collegherai come nella foto dell’altro post.
  12. PhantomEVO1
    grazie per la risposta. la casa è stata acquistata da poco. i muratori hanno ben pensato di staccare tutto senza chiedere. mi sono ritrovato la piastra fortunatamente con gli spezzoni di filo ancora attaccati, quindi li ho replicati sul nuovo videocitofono. quindi nella matassa di fili devo cercare un coassiale? e dove deve essere collegato? nell'altro post effettivamente c'è montata una resistenza, ma ci sono anche dei cavi in corrispondenza che io non ho!
  13. Roberto Garoscio
    Problemi videocitofono mod 1705
    Nel sistema 5 fili video, un filo fa: apertura, chiamata, voce in ingresso e voce in uscita, è il CA assieme a R1, io non ho ancora capito tu quale filo indichi come filo di apertura.
  14. Oggi
  15. Roberto Garoscio
    Hai già una discussione aperta per la medesima questione perché aprirne un’altra?
  16. Roberto Garoscio
    Manca il cavo coassiale. 75Ohm, serve a chiudere il circuito, vedendo che hai tutti i fili doppi non sarà un entra-esci con un altro apparecchio magari solo audio?
  17. Sì Stefano i modelli neo frost della beko sono fatti così, c'è l'hanno nascosto dietro il pannello
  18. PhantomEVO1
    ecco le connessioni originali
  19. Controlla e disossida anche questi commutatori.
  20. ciao a tutti, la premessa è che NON SO se in origine fosse tutto ok, sta di fatto che ho sostituito un vecchissimo 1704/10a con piastra 1704/90 con un 1740/40 con staffa 1740/90 funziona tutto ma non va a video: lo schermo si accende blu. si tratta di una cosa nuova in cui i muratori hanno smontato direttamente il vecchio citofono...i collegamenti li ho rifatti in maniera identica. i condomini confermano che i videocitofoni funzionano. ci può essere qualche problema di compatibilità? Ho trovato un altro post di un utente che ha fatto lo stesso cambio, ma nelle sue foto c'è una resistenza che io non ho! da quanto è?
  21. Buongiorno. Volevo chiedere conferma se l spd DSH B TT 2P 255 FM (941 116) essendo che è tipo 1+2 quindi con spinterometro può essere collegato a monte dei differenziali. Grazie per l aiuto
  22. michpao
    Errore frigorifero hisense
    Quando appare codice E5 bisogna fare delle verifiche su questo (se sei in grado): Il codice E5 indica un errore del sensore di temperatura nel vano variabile. La temperatura in uno o più scomparti è fuori dai limiti consentiti. È presente un malfunzionamento del sensore di temperatura. L’apparecchio continua comunque a funzionare e il funzionamento di base è garantito.
  23. mistertv
    lg 43lh510v non si accende
    Il difetto si è verificato con uno spegnimento durante un aggiornamento? In questo caso cambia la main. In zona integrato controllati anche R519, R520 e R522. Se sono a posto prova a mettere un nuovo IC501.
  24. Livio Orsini
    Temperatura BTA12
    Oltre a questa temperatura è necessario conoscere il differenziale tra temperatura del case/dissipatore e temperatura ambiente. Per ambiente intendo la temperatura dell'aria nel contenitore dove è inserito il componente. Inoltre bisogna conoscere quanta potenza dissipa il componente. In genere nei triace scr è questione di corrente, visto che lavorano come interruttori. Sul datasheet trovi il valore di temperaura di lavoro massima della giunzione, ed il valore della resistenza termica tra giunzione e case; da questi valori capisci il perchè raggiungi la temperatira di di 63°C sul dissipatore, conoscendo il suo valore di resistenza termica.
  25. marck120
    Tentativo riparazione Samsung UE46F6500
    Ciao, ti ringrazio per avermi risposto, non ho idea perché ho quelle misure sulla resistenza RP821. Dunque chiarisco, sul primo condensatore sul primario prima del ponte raddrizzatore misuro 320v, le misure sballate di cui parlavo le misuro sui due condensatori grandi sempre sul primario accanto al trasformatore dopo il ponte raddrizzatore. Ma è un dato di fatto che il STF13NM60N è in corto, è impossibile che ci sia continuità tra drain e source giusto ? oppure sto sbagliando ? vorrei innanzi tutto dissaldare questo mosfet e rimisurare la resistenza RP821 e poi saldare il nuovo mosfet, oltre a cambiare il fusibile ovviamente e provare a far partire la TV sotto protezione della lampadina.
  26. Salve a tutti Come da titolo, ho un problema con il mio climatizzatore marca Mitsubishi MFZ-KT25VG a pavimento. Mi spiego, a quasi un anno dal montaggio, non ho mai avuto problemi, fino a due giorni fa. Improvvisamente, mentre guardavo la tv, sento che si accende da solo il climatizzatore in modalità ventilatore alla massima velocità, senza che venisse acceso da nessuno. Vado in camera e cerco di spegnerlo con il telecomando, senza nessun risultato, unico modo per spegnerlo dopo vari tentativi inutili con il telecomando è stato staccare l’alimentazione. Rimetto l’alimentazione dopo un bel pò, ma nulla lo split riparte in modalità ventilatore alla massima velocità. Premetto, che il motore esterno risulta spento, ho fatto varie prove reset e non accade nulla, ho provato pure a lasciarlo acceso facendolo girare per un ora circa ma senza risultato, ho dovuto staccare la corrente per spegnerlo. Ora chiedo a voi, cosa può essere? Grazie in anticipo per le risposte.
