  2. saverio81
    Pannello solare dati di targa mancanti
    Vi ringrazio per gli interventi...... la foto purtroppo non riesco a farla al momento.....tuttavia leggendo l'intervento di mrgianfranco, avrei pensato questa soluzione: lasciare il pannello attuale e cambiare solo il regolatore da pwm a mppt su batteria AGM ; montare l'altro pannello con un suo mppt su un'altra batteria sempre AGM che ho già.
  3. casa74
    Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
    Ciao Ciccio grazie per la risposta. Tu hai detto secondo te non credi che dipende da cinghia e ammortizzatori il rumore. Secondo te da cosa dipende? Si sente un rumore di sfregamento quando gira il cestello, aumenta alla fine della centifruga. Buona giornata
  4. drugo66
    Tastiera su WinCC Unified PC runtime
    Ciao, il problema potrebbe essere che si sta cercando di avviare un processo a 64 bit (C:\\Windows\\SysWOW64\\osk.exe) in un processo a 32 bit; qualche tempo fa ho avuto lo stesso problema in C# ed ho risolto effettuando parecchie ricerche sul web: prova a vedere se questo e questo ti spiega meglio il problema (avevo trovato un bell'articolo su Stackoverflow che spiegava in modo esauriente il problema, ma non lo trovo più ...). Alla fine ho inserito "C:\\Windows\\sysnative\\cmd.exe /c start osk.exe" con "sysnative" usato come parola chiave che indica al sistema di selezionare il processo per la tastiera a schermo più corretto da avviare; il problema è che non so se lo script lo accetta (la cartella "sysnative" non esiste); io proverei prima con "C:\\Windows\\system32\\osk.exe", sempre se il file esiste. altrimenti ci sono altre opzioni, ma occorrerebbe chiamare un paio di API di Windows e non so se sia possibile farlo in uno script del genere.
  5. ho un telecomando tra i tanti uguali che usiamo per casa e per l'azienda (proprio lo stesso telecomando è codificato per automazioni diverse) che mi fa uno strano difetto: non funziona😀 scherzi a parte, credevo non funzionasse (no batt perchè il led lampeggia bene) e me lo son portato nel mio cubicolo per controllarlo, mentre lo maneggiavo mi sono accorto dalle telecamere che il cancello continuava a cambiare marcia e ho capito che ero io col telecomando in questione! in poche parole, dopo varie prove ho capito che il telecomando funziona solo da lontano! in questo momento sono nell'ufficio, al primo piano a 50/60m di distanza e funziona, appena scendo e vado nel piazzale a 30/40 mentri sembra morto. chiaramente non è un problema di antenna perchè lo fa anche con l'automazione a casa, so che per 20 euro faccio prima a buttarlo ma mi incuriosisce il tipo di problema che potrebbe essere?
  6. Alessio Menditto
    caldaia Buderus logamax plus problema riscaldamento sempre acceso
    Oltre quello detto da Livio, se ti riferisci a Chiarella probabilmente ha disattivato la ricezione di messaggi privati, perché ha colto lo spirito del Forum, che è condivisione e non parlarsi in privato. Chiarella è attiva sul forum, leggerà sicuramente quello che hai scritto e agirà di conseguenza.
  7. BossiG
    Buongiorno. sto attualmente lavorando con WinCC Unified V21 su un panel PC. di norma su un pannello Unified normale cliccando un campo I/O o un qualsiasi campo d'inserimento compare a schermo la tastiera per poter scrivere, invece, con il PC, ciò non accade. guardando un po' in giro ho trovato uno script di Siemens che permette di avviare la tastiera virtuale di Windows ma il processo si blocca. a seguire li script che sto utilizzando e l'errore visualizzato sul RTIL trace viewer: session: 0002, trace: SystemFunction 'StartProgram' failed! Error =ResultCode: 0x80000002 Error: CF_R_CANCELLED Description: The component reported a general error (File: D:\agent\_work\16\s\source\ScriptDeviceObjectModelPC\HmiDeviceSysFct.cpp, Func: CCScriptFW::CHmiDeviceSysFct::StartApp::<lambda_2>::operator ()) InternalMessage='promise rejected' stando alla mia comprensione del trace lo script non dovrebbe star dando problemi, quanto più sembrerebbe che una parte del codice C++ che lo blocca (come scritto in questa parte dell'errore: "The component reported a general error (File: D:\agent\_work\16\s\source\ScriptDeviceObjectModelPC\HmiDeviceSysFct.cpp" ). ho controllato i permessi utente e sono corretti. sto genuinamente finendo le idee.
  8. Oggi
  9. È inattivo da 17 gennaio, puoi mandargli un MP: se accede al forum lo vede senz'altro, se non accede al forum non ti leggerà comunque.
  10. max.riservo
    Acqua calda sanitaria sa di gomma
    Non faccio l'idraulico ma io tenterei di capire se l'origine del problemi derivi dalla caldaia oppure dall'impiantistica (tubazioni). La prova che farei sarebbe quella di escludere la caldaia ovvero collegherei il tubo di mandata dell'acqua fredda in ingresso alla caldaia direttamente all'uscita della caldaia. Con questa prova (magari con il supporto dell'idraulico), credo che si riesca almeno a poter escludere la caldaia (oppure a stabilire che il problema è la caldaia)....
  11. non riesco a mandargli un messaggio privato, forse è bloccato mi puoi contattare in privato please
  12. Alessio Menditto
    Motori frigo bar
    E allora come può aver detto ? il gas semmai “va bene” se raffredda, ma se non raffredda deve aver letto delle misure che spiegano, direttamente o indirettamente, il motivo per cui non fa freddo. Comunque siccome ma anche no, dovresti fare foto molto dettagliate delle targhette appunto sul motore, e poi ordinarlo non so dove. Detto questo, e siccome ci sono severe regole quando si tratta di gas refrigeranti, il modo di lavorare di questo tecnico è alquanto bizzarro.
  13. Ieri
  14. Ho un Socomec Model: ITY3-TW108B. Vorrei usare le uscite dry out per connetterlo a uno Shelly 1 gen3. Voglio sapere quando il Socomec entra in funzione se manca la corrente e quando la corrente ritorna. Voglio notifiche attraverso la app dello Shelly. E questo un progetto con delle insidie o relativamente facile? E un fai da te progetto? Va fatto col Socomec spento? E’ meno pericoloso se lo Shelly e alimentato a 24v o 230v? Grazie.
  15. ROBY 73
    Basculante che non si apre bene
    Permettimi il dubbio, anche se al momento è economicamente svantaggioso, sono convinto invece che ti sia andata meglio così, poi come si dice in questi casi: <<Ai posteri l'ardua sentenza>> 😁 Ma che poi: Oltre ai 175 €, avresti dovuto mettere in conto anche la manodopera per l'installazione presumo, quindi....... Oppure te lo saresti installato da solo? Ciao
  16. Diomede Corso
    RESTAURO IGNIS K PIÙ AWL 394/1
    😀 sotto l'egida di un esperto, e @Livio Orsini ci dirà poi se siamo stati bravi
  17. eric64
    Qualche suggerimento? Anche il mio idraulico è in difficoltà.
  18. ROBY 73
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Ok, facci sapere allora
  19. ROBY 73
    Thalia A 80 bft
    Il fatto è che, se in precedenza avevi fatto una procedura di Autoset, la centrale azzera i parametri e si mantiene in memoria i valori che ha erogato / rilevato nella procedura di Autoset stessa, per questo è tornato al valore 10 e non 50 di default
  20. ROBY 73
    Motore automazione deimos kit sblocco difettoso
    Ok, sicuramente tu che ci sei lì davanti lo capisci molto meglio di noi da un video di qualche secondo. E allora quando potrai / vorrai, facci sapere e soprattutto vedere cosa trovi in quel riduttore Ciao prego
  21. Roberto Garoscio
    centralina Faac E045
    Prego
  22. Ok, quindi come già detto ti servirà l'attuatore 788/22, però sinceramente non ho capito se i due fili rosso e nero con + e - del trasmettitore, siano un contatto da chiudere che invia il segnale al ricevitore, oppure una sorta di alimentazione del trasmettitore stesso. Quindi ti chiedo, se tocchi per un attimo i due fili rosso e nero, il ricevitore suona? Se è così, allora li collegherai al contatto C-NA del 788/22 Urmet
  23. Matteo 88
    Ragazzi, alla fine ho deciso di farla a pezzi e restaurarla pezzo per pezzo, soprattutto la scocca che era messa veramente male! Allego qualche foto.
  24. pinco2
    Consiglio lavatrice dall alto acquisto
    Sei sicuro? Ho notato che le Midea hanno la curiosa e direi unica caratteristica di avere i 60 gradi come temperatura massima, mentre la Sangiorgio ha anche i 90 e le lavatrici a carica frontale sono "Made in Italy", ma in effetti non so quelle a carica dall'alto 🤨 . Le Sangiorgio sono le uniche di cui non sono riuscito a farmi un'idea chiara...
  25. ROBY 73
    Vimar k40955 + sonoff mini dry?
    Ciao Pinuccio89, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401446B0_00_K40945_K40946_K40955_K40956_P122_M01687.109932.pdf Intendi questo? Sì, ma ti servirà comunque il trasformatore 230-12Vca ed il relè a 12V, dopo di che il contatto COM-NO del Sonoff lo collegherai al posto del pulsante manuale.
  26. Ggiovanni
    Dipende se il cancello l'hai collegato alla coppia lock-gnd o alla coppia com-no/nc perché quello che vuoi fare lo puoi fare solo se hai un contatto pulito, altrimenti devi interporre un relè 12v per crearlo
  27. Ggiovanni
    Sostituzione URMET 1130 con fermax VEO
    Cosa non funziona e come lo hai collegato? Manda una foto e dettaglia la situazione per riuscire ad aiutarti meglio
  28. Stefano Dalmo
    Aggiunta termosifone impianto esistente
