  2. Alessio Menditto
    umidificatore orieme U9500
    Che dire, io userei acido citrico.
  3. Stefaro74
    Macchina da caffe didiesse
    Confermo quanto detto da leone, il porta cialde ha un dado inferiore che lo tiene al suo supporto. Tra il portacialde e il supporto va inserito uno spessore che nella mia era in dotazione (guarda dentro il vano per la bottiglia dell'acqua), è un quadrato di plastica fina.
  4. Oggi
  5. Livio Orsini
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Oltre a quello che ha suggerito Allumy ti consiglio anche di misurare la tensione in alternata sul trasformatore ed in continua sui condensatori di filtro, sempre a carico.
  6. ROBY 73
    strano collegamento di un finder 26.01
    Mah? 🤔 Per carità, si può fare, ma sinceramente io non l'avrei mai fatto, piuttosto cambio un paio di fili e i collegamenti, ma avere un relè che comanda un altro relè solo per "convertire" il comando sulla fase, non è il "massimo", comunque l'importante è che alla fine tu abbia risolto. Ciao prego
  7. Ieri
  8. proni
    inverter da configurare EAsun power mod SMH III-4 WIFI
    scusa, MICHPAU, CE STATO UN ERRORE la foto non e questa. ti ringrazio per il tuo aiuto .. ho trovato il manuale in italiano .grazie mille .
  9. pigroplc
    Modbus RTU READ/WRITE
    Sono in cantiere e non ho tempo di far prove e controllare, ma guarda che formati accetta il parametro. Se gli metti il mouse sopra dovrebbe apparirti il tooltip...
  10. tribal123
    Perdita acqua interna SMG ST324L
    La mia lavastoviglie si riempie di acqua da spenta che penso arrivi (la vedo colare) dal foro sulla parete interna destra in foto. Da cosa può dipendere ?
  11. Roberto Garoscio
    Sostituzione Urmet artico 1705
    No, il tuo è un sistema Bibus non più a catalogo, perchè lo devi sostituire? Se proprio devi la staffa è 1740/954.
  12. Perfetto, prego. Infatti che io sappia non esiste.
  13. Leone2285
    A differenza di quella sistemata da me questa non ha una ulteriore spinta da sotto ma ci sono degli spessori che vanno aggiunti sul portacialda in plastica per eliminare il naturale allentamento che può crearsi col tempo. Ti allego l'immagine: Gli spessori sono marcati 8FR000032 e vanno sotto al portacapsula 8FR000034. Se non erro per allentare il portacapsula va allentato il dadino 8FR000031. Adesso non so in che materiale sono e se puoi fare artigianalmente questi spessori che comunque dovrebbero vendere. Premetto che io non ho mai sistemato questa macchinetta però facendo quanto detto dovresti risolvere. Spero che qualcuno possa confermare o meno quanto detto sopra.
  14. ALLUMY
    adattatore mono in bifonia
    Prova con questo adattatore da mono a "stereo": Ovviamente sentirai ancora in mono ma su entrambi gli auricolari.
  15. Mario Tempesta
    aggiorno il topic. I pulsanti erano a lancio di neutro. ho finalmente rimosso il finder 26.01 e messo il tapo S110E. Il tapo è stato configurato in wet contact, aspettandosi la fase sul morsetto S ho comprato un finder 13.31 per praticamente convertire il lancio di neutro a lancio di fase (essendo monostabile) i faretti quindi ora sono sempre alimentati e ho configurato una azione nell'app tapo che in base allo stato dell's110e li accende e li spegne. (i faretti mi servono sempre alimentati perché è associate altre automazioni collegate ad altri sensori. grazie a @ROBY 73 e @Maurizio Colombi per l'aiuto
  16. Marco Fornaciari
    Siemens panel PC
    All'atto pratico un thin client non è altro che un remotatore di porte fisiche. Contiene solo il firnware e una configurazione necessaria a collegarsi a un apparecchiatura che funziona da server, che poi questa apparecchiatura sia un architettura: PC, server, HMI o altro, è un discorso diverso. Non serve nessun tool del TIA per confiurarlo, ha a bordo un servere web a cui si accede con un comune browser. Cerca in rete con questa frase "cos'è un thin client" e ti si apre un mondo che a quanto pare non conosci.
  17. ALLUMY
    Anche se scenderanno un po' sotto carico, diciamo fino a 12V l'autoradio funzionerà comunque regolarmente, ma un'ultima prova sull'alimentatore io la farei giusto per sicurezza, con una lampadina per auto da 12V 55W come carico, giusto per simulare la tua autoradio che presumo abbia 4 canali di uscita per un totale di 100W (25W/canale) e supponendo che li userai tutti e quattro ma col volume a metà strada. Se misuri una tensione ancora sui 12V, puoi collegare l'autoradio e provare a sentire fino a che volume comincia a distorcere: quello è il punto in cui l'alimentatore comincia a sudare. Facci sapere com'è andata.
  18. jonnyciclista
    comunque l'erogazione esce fuori tra le due estremità dal supporto della cialda e il pressatore.
  19. Maurizio Colombi
    Colore fili
    Sapendo di sollevare un vespaio, porto l'esempio della mia personale tabella colori, permettetemi la frase, sbattendomene altamente di tutti i cambi di destinazione d'uso delle colorazioni consigliate dalle norme. La tabella colori che uso da sempre, quella che continuerò ad usare, quella che insegno ai miei ragazzi. Mi permetto, alla fine, di scrivere due o tre "cose" che ritengo essere molto importanti. TABELLA COLORI NERO - fase MARRONE - fase - comando lampade - linee dedicate GRIGIO - fase - comando lampade - linee dedicate ARANCIO - usi comuni BIANCO - usi comuni ROSA - usi comuni ROSSO usi comuni VIOLA usi comuni - fase linee dedicate BLU - neutro GIALLO/VERDE - terra CONSIDERAZIONI Già da qualche anno, non esistono in commercio, perchè non vengono prodotti, conduttori unipolari di colore VERDE e di colore GIALLO Se reperire cordine da 1,5 di tutti i colori, reperire cordine da 2,5 in su di colori "allegri" diventa un po' complicato. Molti grossisti devono ordinarle. Tutto questo relativamente alla realizzazione di impianti elettrici in ambito civile e similari.
  20. jonnyciclista
  21. ROBY 73
    Cancello btf
    Ottimo così allora!! Ricambio in toto, ciao
  22. Leone2285
    Sostituzione lampadina fluorescente con lampadina LED
    Nelle Osram quella da 7W a led che sostituisce quella 18W a fluorescenza sembra avere la linguetta a sinistra. Mentre quella da 10W a led che sostituisce quella da 26W sembra averlo a destra. Non ho indagato se cambia qualche cosa se alimenti quelle a led tagliando la linguetta come hai fatto. Sicuramente nelle vecchie a fluorescenza serviva a non invertire lampade a potenza diversa. Comunque ti allego il link del sito: https://shop.ledvance.it/products/osram-osram-dulux-d-led-em-ac-mains-led-rohre-14-8cm-ex-18w-7w-4000k-kaltweiss-g24d-2 Apri la seconda immagine per guardare la posizione della linguetta.
  23. Ottimo direi, magari se vuoi posta una foto dei collegamenti che hai fatto nella scatola e della cappa
  24. Maurizio Colombi
    Prelevare la tensione 220v, da cappa cucina
    Saggia decisione!
  25. Antonionni
    Aggiungo il codice della lampadina attuale: sylvania lynx-d superia attaco G24d-2
  26. Certo va benissimo la curiosità ci mancherebbe!
  27. Marco Fornaciari
    Appunto perché non si conosce fisicamente l'interlocutore, bisogna tirare a indovinare dalle parole scritte, e nel caso le indicazioni di sicurezza non sono mai abbastanza. D'altra parte chi conosce un minimo gli interventi da fare in un caso come questo parte con domande diverse, e dopo x risposte negative dovrebbe rivedere la sua posizione. In ogni caso in rete ci sono: cataloghi e manuali. Fermo restando che ti hanno risposto professionisti o ex professionisti in pensione.
  28. Buonasera a tutti, grazie per le risposte. Stavo pensando come consigliato di sostituire i 2 MT con 2 MTD che ne pensate se utilizzo uno 16A di tipo F per la parte di linea dove sono sono collegato condizionatore e lavatrice) e per l'altra parte di linea utilizzo un MTD 16A di tipo A. Questa soluzione ha senso per ridurre l'interruzione di tutto l'impianto per via di queste randomiche dispersioni Grazie in anticipo per le vostre risposte
