  2. Vippolito
    Asciugatrice SMEG dht83lit-1 Non parte piu'
    Io non l'ho sentito perche' e' di mia soarella ma mi ha detto che e' muta parte solo il conto alla rovescia del processo sul display. Fino a qualche giorno fa partiva poi dopo un tempo variabile si fermava. Ora piu' nulla. Mio cognato l'ha smontata ha guardato la cinghia e ha detto che e' a posto.
  3. Oggi
  4. UABC80
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
    Non conosco quel modello, ma la macchina dovrebbe essere identica a questa: Il pressostato è quel componente bianco che si vede nell'angolo in alto a destra nella seconda foto. Stacca il tubicino da lì e soffiaci dentro per vedere se è libero e successivamente fa' la stessa cosa dall'altra estremità del tubicino dopo averlo ricollegato al pressostato per sentire se questo scatta. Probabilmente dovrai pulire la camera di compressione che si trova nel pozzetto
  5. lionleggend
    Esclusione zona in determinate fasce orarie
    Ho scoperto che purtroppo le macro sugli eventi sono programmabili unicamente da PrimeStudio. Bel problema
  6. Grazie mille. Mi sembra piuttosto chiaro direi. Che cos'è il mix sat/tv? Hai un modello da indicarmi per capire di cosa si tratta?
  7. Ieri
  8. La lavastoviglie di cui sopra ,poco piu di due di vita, va in blocco e scarica di continuo anche mettendola su off. Per fermarla bisogna isolarla dalla rete elettrica. Leggendo in rete dovrebbe essere andata in protezione antiallagamento ma sembra che questo modello non sia dotato di galleggiante ma di un pressostato. Potreste aiutarmi in modo semplice per individuare dove è posizionato , come verificare che sia esso il problema. Il massimo sarebbe avere foto e/o disegni . Grazie in anticipo .
  9. Dumah Brazorf
    Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
    Perchè hai sostituito l'interruttore?
  10. I componenti sulla scheda sono 6: partendo dal più grande in alto a sinistra con sigla XL 08, alla sua destra un componente con sigla A4 dovrebbe essere un diodo, nella parte centrale componente con sigla 25L E7 dovrebbe essere un condensatore, sotto a sinistra una resistenza 912 con alla sua destra un componente con sigla C4 59 dovrebbe essere un transistor, infine in alto a destra un componente che non conosco.
  11. Perfetto proverò così e vedrò se funziona! Altrimenti provo col trasformatore. Appena ho l’occasione di poterlo fare ti aggiorno. Grazie mille comunque
  12. Allego anche link dell'articolo per vederlo integro. Sembra essere quello di cui GiRock ha postato lo schema a inizio discussione. Link articolo
  13. microinfo
    sono riuscito ad installare il relè e ad integrarlo con home assistant. Il tutto funziona bene con l'interruttore originale. Poi ho provato a sostituire l'interruttore con il pulsante, e ho cambiato la modalità del relè da "Edge" a "pluse", ma non funziona bene. Si accende la luce, ma poi non si spegne più. Premendo il pulsante, la luce sempre voglia spegnersi per un millisecondo, ma non si spegne. Per ripristinare la situazione ho dovuto disassociare e riassociare il relè in home assistant e ho reinstallato l'interruttore. Cosa sbaglio? Sia per l'interruttore che per il pulsante sono stato usati contatti S1 e S2.
  14. .... specialmente se l' Immobile ha i suoi anni e il Tubo di Scarico è in Piombo ! Nell' Ambiente umido del Bagno, diventa un Riferimento a Terra, dove si sta con i piedi bagnati . - Ma al Vicino ottuso nessuno ha ancora spiegato che " sta regalando elettricità" agli altri Condomini attraverso le Tubature, perciò è il suo Contatore che gira e paga lui quando qualcuno prende la Scossa ? Dovrà pagare anche penalmente se poi il malcapitato accusasse un malore, . - Tubi acqua Calda e Fredda solitamente attraverso Boiler, Caldaia,Miscelatori, sono Equipotenziali tra loro, ma non con lo lo Scarico in Piombo ! - Quindi : . Applicando Tester, o una Spia a Led, tra Tubi Acqua e Tubo Scarico, avviserà del Pericolo presente . - .. Mediante 3 Fascette inox apposite : e un filo di rame si fa il "Ponte" fra i 3 Tubi metallici sotto il Lavello ; Meglio se il tutto si collega a Terra nella Cassetta di Derivazione . Attraverso i 3 tubi metallici anche Soffione e Piletta diventano Equipotenziali . - Buona notte !
  15. Eccolo, dopo una lunga attesa il modulo è qui. È diverso dal primo, non è collegato a massa ma ha un più e un meno. Sembra più semplice ma non saprei dire di più.Allego la foto: Scheda incollata forte sulla carcassa in metallo. Messa in ammollo sulla benzina vedo se riesco a rimuovere.
  16. lionleggend
    Ciao, grazie della risposta. Volevo escluderlo soltanto nella fascia oraria 6:45-7:30, momento in cui viene abbagliato dal sole. Ho tentato di determinare una sua migliore collocazione potenziale, ma purtroppo mi trovo in una situazione in cui l’unico muro utilizzabile per la sua collocazione è esposto verso il sole, e avendo molteplici altri sensori nel giardino, volevo intraprendere la strada della breve esclusione programmata.
  17. snipermosin
    Decoder per vecchio tv
    Il cavo antenna deve essere collegato al decoder. Se arriva segnale puoi vederlo o con una tv presa da un'altra stanza oppure con un misuratore di campo. Hai solo quella tv in casa? Hai mai collegato una tv funzionante in quel cavo tv?
  18. ROBY 73
    Problema cancello scorrevole Ditec CROSS5 scheda EL31R
    Direi proprio di sì. Potresti cercare il ricambio dell'encoder (che dovrebbe essere il codice NC61EOUB) e vedere se il guasto si limita a quello, oppure provare a mettere il blocchetto con i classici finecorsa meccanici a molla che dovrebbe essere il codice NC6CS7GF e collegarli come hai fatto ponticellando provvisoriamente i contatti 0-11 e 0-12. Naturalmente ti serviranno anche le staffe da mettere sulla cremagliera
  19. ALLUMY
    SNUBBER: Calcolo semplificato
    🧐 Che formula è?!
  20. ALLUMY
    Ovviamente! 🤣 😂 Non hai un altro TV o decoder per vedere se c'è il segnale?
  21. ALLUMY
    Piccolo monitor CRT B/N: cerco schema.
    Riparazione andata a buon fine, ho sostituito quel condensatore e il monitor è tornato perfettamente funzionante. Grazie a tutti e... adesso dovrei spostarla su guasti risolti, ma non so come si fa 😁
  22. Potresti provare così: Ma attenzione che è un "esperimento" che non ho mai fatto, non so se il 788/22 per attivarsi debba avere lo squillo dal citofono, oppure gli basti l'ingresso del filo della chiamata sul morsetto CH+, forse @Roberto Garoscio lo sa che conosce Urmet meglio di me. Altrimenti ti servirà un trasformatore ed una suoneria che assorba meno di 1A e farla interrompere attraverso il contatto C-NA del 788/22
  23. burida62
    Come si vede se c’è il segnale sul cavo? Col tester? Antenna scollegata è collegato il cavo che esce dal decoder. Puo essere che è proprio il tv che è datato?
  24. Stefano Dalmo
    Non parte ne il motore che gira il cesto e neanche il compressore della pompa di calore .?
  25. Leone2285
    Spero che mi sbaglio ma spesso c'è chi lascia l'antenna collegata alla TV mentre il cavo antenna va collegato al decoder.
  26. Ah beh allora, questo è tutt'altro discorso. Magari chiedi agli altri condòmini e/o all'amministratore. Casomai posta una foto della pulsantiera che vediamo di capire cosa potrebbe essere. Copri i nomi sui pulsanti, che a noi non interessano
  27. snipermosin
    Il segnale TV terrestre c'è nel cavetto dell'antenna?
