  2. Quì hai ragione, non mi ero accorto del collegamento errato di Q1, per quanto concerne Q3 è invece corretto per quanto riesco a vedere sulle 2 fotografie... Ecco lo schema rivisto: Comunque finché non troviamo il componente corretto marcato 12003E, non riusciremo mai a fare una diagnosi degna del nome...
  3. salve dopo l'inserimento di una serpentina, collegata all'impianto sanitario, in una canna fumaria di una stufa a legna, servirebbe un dispositivo che gestisca la temperatura dell'acqua e della pompa in base alla temperatura. esempio: dai 40 ai 50° limitare i giri della pompa dai 50 ai 60° aumentare i giri della pompa al massimo. chiedo consigli su quale dispositivo acquistare grazie a tutti saluti
  4. Maurizio Colombi
    pulsantiera bticino 363221
    Ritieni che sia superfluo spiegare, almeno, come?
  5. Kyvan
    Eccitare un relè allo spegnimento di un led
    Ti do ragione, ma allora perché rimaneva chiuso il contatto NO? Questo in campagna, ovviamente, non ora. I prossimi giorni avrò la riprova di quello che sarà
  6. Maurizio Colombi
    citofono Bticino 366821
    Ma allora: oppure sono due cose che non coincidono! Ripeto: sono misurazioni in tensione che lasciano il tempo che trovano. Per avere qualche riscontro, devi accertarti che: la serratura funzioni, ma hai detto che funziona, staccare il pulsante dal morsetto PL, staccare un filo dal morsetto BUS del posto interno collegare la serratura a S+ e S- e vedere come si comporta. Se la serratura non si apre, rifai la procedura fatta prima in maniera inversa finchè la serratura non si mette a funzionare come si deve. Se la serratura continua ad aprirsi senza motivo, penso che ci sia un problema al posto esterno.
  7. Per attivare il 346210 con la chiamata del tuo interno, devi portargli un BUS ai morsetti siglati BUS (che prenderai dalla cornetta) e devi configurarlo in: MOD = SLA N/P = 5 T = Il tempo che la suoneria dovrà suonare ( 1= 1 secondo, 2= 3 secondi, 3= 6 secondi) Fatto questo dovrai utilizzare il contatto 1 - 2 per comandare la suoneria che, se è a 1volt andrà alimentata attraverso un trasformatore.
  8. Oggi
  9. a ri buon giorno . scusate me lo scrivere no e i mio forte .volevo aggiungere che questo impianto si trova in un condominio di 5 piani . e l poco che vi posso dire che sulla cornata dove devo aggiungere la suoneria sul configuratore N ce il numero 5 .di nuovo buona serata.
  10. snipermosin
    Segnale antenna TV intermittente
    Per solo 5 prese è piu' che sufficiente anche il modello da 25 db di guadagno, sarebbe il terzo dall'alto: codice 223703
  11. turisan
    Mi correggo morsetto S+ e morsetto PL anchi qui ho tensione di 26 volt come se i l pulsante fosse chiuso ma non e' così
  12. chiattillo.doc
    philips perfectcare aqua gc8616
    Salve a tutti, ho questo ferro da stiro che apparentemente funziona perfettamente, cioè lo accendo attendo diversi minuti e una volta che il led blu smette di lampieggiare lentamente inizia a erogare vapore. Quello che succede è che dopo 10 minuti che lo usi il led blu inizia a lampieggiare velocemente e non emette più vapore, se lo spegni e riaccendi funziona quasi per un minuto.... diversamente devi attendere una mezz'ora e poi riaccendi.... ma sempre per 10 minuti funziona. Che voi sappiate ha qualche sensore di temperatura? forse rileva una temperatura eccessiva? ho visto qualche video su youtube e dicevano che la scheda è programmata per cessare di funzionare..... Ringrazio tutti quelli che mi aiuteranno.
  13. Ciao, parto dall'ultimo. Il discorso è che preferisco comprare il materiale personalmente, e poi farlo installare. così lo preferisco. E della ABB non ho trovato MTD in classe F. in classe F ho trovato solo puri. (in quel momento non ne trovavo. pochi giorni fa ne ho fatto installare uno Bticino a casa dei miei). Ne dovevo prendere da 40A perchè i due MT dei condizionatori dovevano essere C16+C16. Solo che con il 25A non si sono potuti mettere e per fortuna un C10 un 18 btu lo regge. Stesso discorso per la cucina. Dovevano essere due linee da C16. e invece ne abbiamo messa solo una. Infine ti chiedo. Ho preso il generale da C25,(inizialmente avevo comprato un sezionatore rosso) perchè ho capito che il PURO deve essere protetto pure a monte per la sua corrente nominale 25A. ho capito bene??
  14. abbio90
    Confrontare un valore analogico ad intervalli di tempo Siemens LOGO!
    Il merker analogico non è ritentivo. Non memorizza lo stato dell' ingresso analogico. Lo riporta acquisendolo in maniera istantanea. Quindi che colleghi i due ingressi analogici o i merker analogici in serie all'ingressi sarebbe la stessa cosa. Non è buona norma utilizzare AI per l'automazione. Inoltre, chat gpt non riesce ad elaborare né un file né un immagine reale utilizzabile in logo soft confort.
  15. turisan
    La stessa tensione di 26 volt la trovo anche tra il morsetto del pulsante e il morsetto S-
  16. Livio Orsini
    Identificazione stepper motor
    Dai risultati delle misure che hai fatto sugli avvolgimenti direi proprio di si. Uno stepper deve avere almeno 2 avvolgimeti con 4 fili, 2 coppie; in alcuni casi gli avvolgimenti sono divisi in due, quindi ha 6 fili con 2 terne, ogni terna ha un centrale con i due estremi.
  17. turisan
    Grazie, provo il cavo, ma ho staccato già dentro la serratura uno dei due poli e se provo a farlo ritoccare la serratura scatta, non dovrebbe esserci tensione
  18. Livio Orsini
    sostituzione tubo NEON con tubo LED T8
    Quegli 8A sono in AC1, ovvero carico puramente resistivo e cosphi = 1. Sicuramente il cosphi è molto minore di 1, bosogna verificare la corrente in AC3, che sarà molto inferiore a 8A.
  19. Livio Orsini
    Se si fossero saldati i contatti non si sarebbero riaperti!
  20. Leggi le recensioni dei compratori.
  21. reka
    tipo questo? hai provato a fare misurazioni con la pinza amperometrica?
  22. buona sera e scusate il disturbo mi cu vorrebbe un informazione su questo citofono che e un bitinico 344704 ce vorrei aggiungere una suoneria a 220 V . e o comprato anche questo relè 346210 . che pero non so come va configurato per farlo funzionare .se per cortesia mi dite come va configurato . un grazie per ora
  23. Kyvan
    Buongiorno Livio. Prima di aprire il Crouzet, ho provato a ricollegarlo alla 220. Sono rimasto meravigliato, perché al momento funziona (ho provato col tester la continuità fra i contatti NO e NC col comune, con e senza tensione alla bobina). Però devo dire che ho fatto la prova sul brevissimo periodo, quando l'ho smontato la volta scorsa, perché non mi avvisava della mancanza di rete, il contatto NO rimaneva chiuso, ma era acceso da mesi... Adesso lo lascio in tensione per qualche giorno, poi vedo come si comporterà quando toglierò di nuovo la tensione. Al prossimo aggiornamento
  24. Simone Baldini
    Ciao, ho sosttuito 20 tubi neon con tubi led T8 usando il loro kit (al posto dello starter l fusibile). Sono da 24W cad, quindi 480W tutto il box. Per l'accensione c'è uno shelly il cui rele' è da 8A, il problema è che il rele' si impasta spesso e lo shelly diventa rovente. Ma i reattori magnetici che sono rimansti nelle varie plafoniere non mi creano problemi? E comunque non consumano per nulla?
  25. mgaproduction
    Aton Storage, SolarEdge e batterie Pylontech
    Grazie per le risposte ma io non posso comandare nulla sulle batterie. Ricordo però che 1 volta al mese, l'inverter Aton comanda una ricarica completa (o qualcosa di simile) al fine di ottimizzare le batterie stesse.
  26. contras
    Buongiorno, ho risolto il problema funziona tutto, un grazie particolare a maurizio e Roby per i loro consigli. SIETE GRANDI grazie di nuovo
  27. Ciao a tutti, Lavoro da anni in un’azienda che produce quadri elettrici industriali, e volevo condividere un progetto personale che ho sviluppato per migliorare un processo che come forse capita anche a voi ci faceva perdere ore ogni settimana. Il problema Fino a poco tempo fa, nella mia azienda: Dovevamo prendere le misure di ogni cavo a mano (metro, carta e penna). Ogni cavo andava poi trascritto manualmente nel software della Komax per il taglio e l’etichettatura. Il tutto richiedeva almeno 3 ore in 2 persone per quadro. Processo noioso, ripetitivo e molto lento. La mia soluzione Ho sviluppato un software interno che: Permette di caricare una foto del quadro. Con pochi click, traccia il percorso del cavo e calcola automaticamente la lunghezza. Genera un file CSV pronto per Komax (compatibile anche senza passare da TopConvert). Riduce il processo a 1 ora con 1 sola persona, in modo semplice e intuitivo. I risultati (internamente) Con questo software, abbiamo risparmiato mediamente 4-5 ore per quadro. Funziona bene e viene già usato in produzione quotidianamente. Non richiede particolari competenze: chiunque sappia usare un mouse può usarlo. Mi chiedevo se questo tipo di strumento potrebbe interessare anche ad altre aziende che: Producono quadri elettrici Usano Komax o sistemi simili per taglio/etichettatura Non hanno tempo o risorse per inserire tutte le misure nei disegni elettrici Sto valutando se trasformarlo in un prodotto commerciale, e vorrei: Capire se è un problema sentito anche da altri Ricevere feedback tecnici o esperienziali Eventualmente trovare aziende interessate a provarlo Domande per chi legge Anche nella vostra azienda fate ancora misurazioni a mano? Usate già sistemi automatici simili? Pensate che una soluzione come questa possa essere utile o migliorabile? Ogni opinione è benvenuta, anche critica. Grazie mille in anticipo per il tempo!
