  2. click0
    Sostituzione faretti bagno (attacco gu4) con led
    Ti serve comunque un qualche cosa di un po' più potente. 5 faretti da 8 watt sono un po troppo vicini alla soglia minima del trasformatore. Meglio se sali un po' di potenza 10 12 w l'uno o cambi anche il trasformatore
  3. Karnaug
    Problemi app Inim
    Buongiorno ragazzi, volevo soltanto chiedervi se anche a voi capita il seguente problema: da un pò di tempo, forse a causa degli ultimi aggiornamenti, non saprei, dal mio smartphone, ma anche da quello dei miei familiari, se provo ad escludere una zona l'app INIM si chiude autonomamente. Stessa cosa se voglio reinserire la zona esclusa. Ciò non succede invece nell'inserimento e disinserimento dell'allarme. Grazie per le eventuali risposte.
  4. Oggi
  5. Alessio Menditto
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    Si immagino ma da come hai scritto sembra che il tuo contatore moltiplichi i pani e i pesci, in realtà quando va la lavastoviglie tu non accendi gli elettrodomestici più energivori e poi per il discorso che facevo, per il coefficiente di contemporaneità e per il fatto che la resistenza sta accesa praticamente metà tempo per scaldare la stessa acqua che se fosse a 380, il contatore non fa in tempo a saltare.
  6. Livio Orsini
    Came Domotic 3.0, setup
    Andrea_Paga, nuovo utente che non ha letto attentamente il regolamento. Gli accodamenti son sempre vietati, anche per argomenti simili. Si deve sempre aprire una nuova discussione.
  7. Leone2285
    Autoclave falda rumorosa e acqua con poca pressione
    Controlla il manometro mentre il rubinetto è aperto. Se scende repentinamente appena apri l'acqua il pallone è probabilmente bucato. Se il pressostato funziona sentirai la pompa accendere e spegnere continuamente. Penso che con la pompa sommersa tu vai a riempire un serbatoio al quale è collegato l'autoclave in foto o mi sbaglio?
  8. Ieri
  9. lastway
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    E dei comandi touch cosa mi dici? Sono affidabili? Son presenti anche sulla tua o solo sugli ultimi modelli?
  10. Ciao, sono ancora qui ... niente, non sono riuscita ad installare il vecchio ronzatore sull'887U e a questo punto valuto l'acquisto di un nuovo citofono; quale citofono compatibile ha il suono più alto?? grazie
  11. Salve a tutti, in giardino ho un autoclave con pompa sommersa nell'acqua di falda. L'uso di essa è praticamente relegato solo al periodo da giugno a settembre. Non ha mai dato problemi, ma da qualche mese fa un rumore molto forte e la pressione esce forte solo non appena si apre il rubinetto, poi scende. È già stata gonfiato il vaso e la pressione è corretta. Il vaso non sembra aver perdite. Quali altri componenti possono aver causato questo malfunzionamento? Cosa si può controllare ed eventualmente sostituire? Grazie.
  12. Leone2285
    Cappa a scomparsa Neff
    Noto anche che rispetto all'alimentazione diretta il motore tende a rallentare prima del finecorsa per un assestamento più delicato. Oltre ai finecorsa non sono presenti altri sensori quindi mi chiedevo come fa a rilevare la posizione. Forse è gestita via software magari con un timer che conteggia il tempo che intercorre dal momento in cui pigiamo il tasto e il momento in cui deve decelerare? L'assestamento vero è proprio potrebbe essere raggiunto misurando l'aumento della corrente che dovrebbe verificarsi quando la cappa raggiunge la battuta? Allego il link del video: https://drive.google.com/file/d/1ENCSsVY88bMNT0PVPsCKgi6s9s6PHuPx/view?usp=drivesdk
  13. AntaniMV
    quello più impegnativo è il forno o la cucina ad induzione, il resto sono piccoli elettrodomestici che uso per tempi brevi. comunque cerco di usarlo il più possibile da sola
  14. GiacomoRossi
    Ricerca beta testers
    è un agente ai addestrato non solo per Siemens ma anche per altri. Con il tia in particolare lo apre e lavora da solo, poi ha parecchi driver di comunicazione quindi puo andare online col plc e controllare le variabili e molte altre cose. io attualmetne lo sto testando con i miei lavori e se avete piacere possiamo fare una call cosi vi spiego meglio DImenticavo la vora dal tia 16 in poi
  15. Grad773
    Motore NICE TN2030L problema
    Ciao Roby 73. Grazie per tua risposta. Ho provato tutto che riuscito. Trasformatore sembra funzionante, esce 24v e 40v. ma senza scheda. Con scheda attaccata 24v stabile e 40v sale e scende tra 30v e 45v. Sulla scheda c'è 3 relè e sembra tutti i tre fanno questo strano rumore. Controllando relè c'è contatto su tutti i due uscite contemporaneamente. Così non dovrebbe esserci.
  16. Nik-nak
    Domotica ventole pc
    Puoi utilizzare degli Shelly, integrabili in Alexa. Poi dipende da chi fornisce i 12V alle ventole. Se è un alimentatore esterno, puoi usare lo Shelly per fornire la 230vac all'alimentatore, e collegare le ventole direttamente all'alimentatore. Puoi mantenere la funzione di alimentare le ventole manualmente, utilizzando l'ingresso interruttore dello Shelly(ingresso a 230Vac). Lo schema è questo, dove al posto della lampadina colleghi l'alimentatore.
  17. ROBY 73
    Anomalia Scheda Faac E164104
    Ciao brixia67 , Sei sicuro del modello? Non conosco bene FAAC, ma questo articolo non l'ho mai sentito. Posta un paio di foto della tua scheda che ci capiamo meglio
  18. Stefano Dalmo
    Serpentina con accumulo ghiaccio
    Allora la risposta è la stessa che ho fatto prima
  19. Roberto Garoscio
    CANCELLAZIONE RADIOCOMANDI CENTRALINA FAAC E045s
    Una volta cancellata la memoria della ricevente, usi sempre lo stesso tasto del telecomando che era già abbinato per riprogrammarla? Per trasformare un telecomando FAAC XT2 SLH da Master a Slave (operazione irreversibile), premere contemporaneamente i tasti \(P1\) e \(P2\) finché il LED non lampeggia, quindi premerli nuovamente insieme e tenerli premuti fino a un nuovo lampeggio rapido. Questo blocca la capacità del telecomando di trasmettere il codice ad altri
  20. No! Facci sapere in qualsiasi caso, anche e soprattutto se va tutto bene, mi raccomando
  21. ROBY 73
    Sostituzione citofono urmet 530
    Ciao Beppe.88, Dovrebbe essere giusto, ma non sono sicuro al 100% dei fili bianco e verde che ti ho indicato come "SW1" e "RING" che ti ho indicato con il "?", perché non si vedono i numeri dei morsetti. Altrimenti vanno invertiti, ma non credo. Il morsetto SW2 rimane libero e imposta il jumper ZW3 chiuso, mentre ZW1 e ZW2 rimangono aperti, in modo da usare la configurazione a 5 fili Prova così, altrimenti posta una foto intera del vecchio citofono, dove in alto a sinistra c'è la tabella della numerazione dei morsetti. Facci sapere i risultati
  22. ALLUMY
    Problemi tastiera
    A quanto risulta è un difetto noto per quel modello, comunque ripulisci per bene i connettori e guarda anche se l'integrato controller (dovrebbe essere un ITE IT8985E) presenta saldature fatte male o sporcizia.
  23. matu26
    Si funziona bene , si ghiaccia la serpentina in alto
  24. ALLUMY
    Cambiare sfondo nel profilo utente
    Ok, fa niente, grazie lo stesso @Domenico Maschio
  25. ALLUMY
    Mivar 16p1 prevalenza di giallo
    Sì ma attenzione alle altissime tensioni interne. Nel dubbio aspetta un'ora o due, in modo da far scaricare tutti i condensatori.
  26. SamuelP
    Problemi tastiera
    Buonasera a tutti Ho un vecchio notebook Asus X553M che uso solo per vari programmi di diagnosi auto. Oggi l'ho avviato e non riesco a scrivere la password perche il tasto + si inserisce da solo, e anche molto veloce. Ho pensato che e solo la tastiera sporca, l'ho smontata, pulita, ma ancora niente. La cosa più strana e che lo fa anche anche con la tastiera fisicamente rimosa dal portatile:( Ho provato a collegare una tastiera wireless, ma ancora non riesco perche anche se comincio a digitare la password corretta, lui inserisce il simbolo + prima di me, e quindi e come se mettessi la password errata. Dovrei aggiungere che non dovrei accedere a internet in quanto i programmi che ho non sono originali. Avete qualche consiglio? Vi e mai capitato qualcosa del genere?
  27. Amyas
    Lavastoviglie Bosch mod. SMV6YCX02E
    Buonasera, sto pensando di comprarla; vorrei sapere se almeno nel programma intensivo a 70° è possibile aggiungere un terzo risciacquo anche tramire app grazie
  28. Maurizio Colombi
    Purtroppo mi è sfuggito il termine MR11.. Le normali lampade GU10 sono generalmente MR16, con un diametro di 50mm, esistono anche da 35mm, ma sono mosche bianche.
