Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
Dumah Brazorf ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
stai misurando il polo esterno con uno dei due interni vero? hai del disossidante secco? -
buongiorno,chiedo acqisto buon microscopio per elettronica con zoom e schermo che occupi meno spazioni sul tavolo. su che microscopio dovrei puntare?
Urmet Alpha, Call me Set ed App, tutto nero, ma solo a me!
simonesimocec ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il cavo è quello urmet sistema 2voice. L'impianto non è mai stato toccato, funziona da un paio d'anni senza problemi. -
soltec ha iniziato a seguire Urmet Alpha, Call me Set ed App, tutto nero, ma solo a me!
soltec ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Al videocitofono. Nel senso che se il videocitofono non si vede non lo vedi neanche da app. Ma i cavi sono stati sostituiti? oppure stai con i cavi esistenti? Ha funzionato e poi no, oppure non ha mai funzionato bene? Qualche info in più per poter dare una risposta. -
Alimentatore usb che si spegne: va in protezione?
Leone2285 ha risposto a and.1974 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Spesso usano delle colle di natura organica ed apolare. Prima di dare quei colpi, come suggerito, io vado a ungere con un cotton fiocco imbevuto di benzina tutte le giunzioni e faccio agire per qualche minuto. -
Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
reka ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
più tra monza e lecco, comunque anche io mi son messo a fare ricerche su google e un bel giro di telefonate. diciamo che è meglio escludere a priori i primi risultati perchè son sempre sponsorizzate, meglio andare sulle ditte che è già tanto se hanno il sito internet. -
Solo curiosità per collegamento montante su Differenziale.
reka ha risposto a saverio81 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
io di solito alimento da sotto quando da un generale voglio partire subito col pettine senza usare il primo cavallotto da sotto a sopra. è fattibilissimo ma per scrupolo metto un etichetta che chiude le due viti con l'indicazione della tensione. -
Zippo978 ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
L' induttanza era incollata e si è staccata ma i fili sono ancora saldati. Il trimmer non mi sembra funzioni bene, non importa da che lato lo giri da sempre 0.997K. I transistor, sono transistor NPN C828 S, con rosso sulla base e il nero sul collettore o sull' emettitore mi da 2.6 Mohm, mentre con il nero sulla base ed il rosso sugli altri due da OL. Testati dissaldati dalla scheda -
Resistenza Forno Rex Fn10
enrico3 ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
i fissaggi sono uguali e il PNC corrisponde. -
Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Climatizzazione
ok ma che problemi avrei a tenerla piu' alta? -
aldinik ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Grazie Livio, la mia provincia l'ho indicata nel primo post (RN), allora con reka siamo lontanucci non credo che ci sia qualcuno disposto a spostarsi di tanto. In ogni caso se qualcuno nelle vicinanze che legge può contattarmi tranquillamente. -
Dissipazione termica modulo rettificatore a due diodi MBRP60035CTL
Leone2285 ha risposto a Filibetto alla discussione in Altro su elettronica
Scusami se il calore creato è così critico per il funzionamento del tuo dispositivo dovresti pensare a dissiparlo meglio in modo attivo magari forzando dell'aria attraverso una ventolina o cercando di applicare dei dissipatori che aumentino la superficie di contatto con l'aria. Come detto da Livio il corretto serraggio garantisce una migliore dissipazione ma non può fare miracoli se il tuo sistema è sottodimensionato. - Oggi
Videocitofono bruciato
pasderasis72 ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok Roberto anche io lo penso pero' le persone credono alla befana ancora . -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
Livio Orsini ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Reka, se ricordo bene, è nella zona tra Monza e Milano; poi, se lui vorrà, potrà essere più preciso. Così già puoi capire se sei abbastanza vicino. -
Livio Orsini ha risposto a Filibetto alla discussione in Altro su elettronica
È molto importante la coppia di serraggio delle viti sui morsetti corrispondenti ai due anodi. Per evitare capicorda considera anche l'impiego di flexibar, come si fa nei convertitori di potenza medio alte. -
simonesimocec ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti. Nel mio condominio ho installato un impianto videocitofonico Urmet Alpha. Oggi ho notato in problema che pare esistere solo nel mio interno: Sia da App che da posto interno se mi voglio connettere al video, o vado a vedere il video durante la citofonata, vedo tutto nero. Più precisamente, all'inizio per pochi istanti l'immagine che allego (ovvero l'immagine che dovrebbe essere mostrata, ma con colori distorti) e poi tutto nero. Ho citofonato ad unaltro condomino, e lui invece vede e sente perfettamente. Non riesco a darmi una spiegazione, se il vicino vede perfettamente, il problema non è il posto esterno. Ma se non va nè da App nè da posto interno...a cosa dare la colpa?? -
Non recriminavo sul discutere di prezzi, altrimenti sarebbe stato un constrosenso, li ho indicati io, ma semplicemente sul fatto del mettere le mani in tasca alle imprese, certo che le metto....... e le metto anche nelle mie tasche per vedere quello che è rimasto a fine mese poiché anche se in età pensionabile mi tocca lavorare ancora. Quello che non mi va giù è vederti chiedere 10.000 Euro quando si hanno poco più di 2000 euro di costi per prodotti di fascia bassa. L'impresa in passato l'ho avuta anch'io quindi so bene come funziona. Ritorniamo in tema, @reka di che zona sei ?, per caso fossimo non tanto lontani e ci sia qualche installatore disposto a fare un sopralluogo? -
Cisa Elettrika + Booster Plus – logica del relè apparentemente invertita
Leone2285 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Nel video quando monta la bobina il perno 4 è tolto e lo inserisce dopo aver serrato le viti. -
Problemi su scheda 740190001707: la ventola (fan) si attiva appena si da tensione alla scheda
Nik-nak ha risposto a Manu1974 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Allora possiamo chiudere la maggior parte delle sezioni di PLC Forum, visto che in queste sezioni si discute su come riparare le schede elettroniche di diversi dispositivi, tra le quali caldaie, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, caricabatterie, tutti dispositivi potenzialmente pericolosi. Ma non solo si parla di riparazioni di schede elettroniche, si discute anche di sostituzione di pezzi quali ventilatori, pressostati, termostati di sicurezza, resistenze di riscaldamento, sensori,etc Il nocciolo della questione, è che chi vuole intervenire su questi dispositivi, e relative parti che le compongono, deve avere le giuste competenze/conoscenze sulle operazione che va ad eseguire. -
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Perfetto....grazie per la precisazione! -
Almeno la tensione tra common e status la trovi quando la serratura è aperta? Oppure hai tensione quando la serratura è chiusa? -
Lavastoviglie Candy Futura CDF 625ax
gianni1961 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Il problema è che non carica acqua appena accesa dopo che fa lo scarico. Infatti va in allarme e aprendo lo sportello è asciutta . Il problema lo fa dopo che rimane per molto tempo in scarico acqua, poi inizia il lavaggio senza che abbia caricato l' acqua. È come se non sentisse la fine dello scarico acqua della vasca..... -
luca074 ha iniziato a seguire Motore Faac 400 cbc
Buongiorno a tutti, ho un cancello a due ante con attuatori 400 CBC LT.1 FAAC 104460. Quando apro o chiudo il cancello mi salta il differenziale, non aveva mai fatto una cosa del genere; ho verifica a escludere un motore alla volta e ho identificato che e' il motore di destra. Smontandolo e' possibile cambiare solo il motore senza cambiare tutto il braccio e dove acquistarlo? Grazie
michpao ha iniziato a seguire Resistenza Forno Rex Fn10
michpao ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Fissalo ad una delle 2 viti della resistenza. -
Filibetto ha risposto a Filibetto alla discussione in Altro su elettronica
Si, questa cella produce una miscela di ossigeno ed idrogeno, altre configurate opportunamente riescono a rendere prelevabili alla stessa pressione i due gas separati. Questa miscela molto esplosiva viene in uscita dalla macchina fatta transitare in un gorgogliatore contenente alcool metilico con disciolto acido borico che fermano il ritorno di fiamma ed arricchiscono la miscela dei vapori dell'alcool metilico così addizionato che rende la fiamma disossidante per molti metalli. La questione termica la ho pensata così: i due capi del trasformatore il cui avvolgimento è piattina di rame 2,8 x 8 mm parallelata tripla, (circa 9x8) vengono ogniuno collegati fissandovi ai lati tramite 2 cavi flessibili AWG5 (16,8 mmq) terminati doppi per diventare quattro; questi quattro, terminati e fissati singolarmente alla piastra in alluminio al lato alto 330mm (500 x 330 spessore 4 mm). Due di questi capi sugli spigoli a 40mm dai bordi e gli atri 2 distribuiti fra i primi due allo scopo di ottimizzare nella piastra le sue capacità di conduttore sia termico che elettrico. I diodi, all'estremità opposta, lontani 350, 400mm dovrebbero così essere nel posto dove possono scaldare col minimo trasferimento di calore al secondario. La piastra, riscaldata ai due lati corti ed impegnata nel trasporto della corrente evitando concentrazioni locali dovrebbe avere minimizzato il suo autoriscaldamento ed ottimizzato la capacità di dispersione. Se ci sono riuscito si vedrà, perchè con queste correnti si scalda localmente subito laddove non è fatto bene.
