Centrale sc230 cancello GBD non fa più il rallentamento
mrgianfranco ha risposto a gettis alla discussione in Cancelli elettrici
Ma quanti finecorsa magnetici hai? 4? -
Tenda da sole che non si riavvolge
Maurizio Colombi ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Altri argomenti elettrici
Qualsiasi tentativo tu faccia, ricordati di legare la tenda, in maniera efficace con fascette robuste o con una corda, in modo che resti ancorata al tubo dove si avvolge. -
Led lampeggiante rosso verde 24WA2063DAI
Riccardo Ottaviucci ha risposto a nelace2003 alla discussione in Toshiba
questo è il 4 ,magari si somigliano -
GiovanniZ ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sapete come faccio ad accedere al motore su di una tenda Gibus DIM350 . Penso sia questa flangia da rimovere bloccata dai due grani nel parte bassa dietro e dalla vite che blocca il morsetto nella parte alta davanti. Inoltre una volta rimossa la flangia il rullo con avvolto la tenda resta vincoltao al muro ? -
pippo2026 ha aderito alla comunità
Posso sostituire citofono urmet 1133/15 con un comelit 2703U?
ROBY 73 ha risposto a supremoITA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ben ritrovato, Sì, dovrebbe essere quello. Quindi riguardo al Comelit 2703U confermo quanto già detto nel primo post del 26 febbraio Sì, direi proprio di sì: https://urmet.com.mx/wp-content/uploads/2019/08/1150_35.pdf Facci sapere gli sviluppi -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Posso sostituire citofono urmet 1133/15 con un comelit 2703U?
Roberto Garoscio ha risposto a supremoITA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
1150/35 senza A, adatto per sistemi 1+n come nel tuo caso - Oggi
Sospensioni lav. Elettrolux Rex-Line TimeManager RWS 1062 EDW
Ciccio 27 ha risposto a francesco58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E invece è successo l'esatto opposto. 😉 -
Fine lavaggio durante il ciclo
Stefano Dalmo ha risposto a Faust0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non credo , non significa nulla , devi misurare se disperde o no , anche se è nuova . una prova semplice è misurare tensione tra la terra della resistenza e il cavo di terra stesso , dopo averlo scollegato . fai un’altra prova , inserisci la spina nella presa , giradola di 180 gradi , da come sta quando da il problema . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
Stefano Dalmo ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Potrebbe essere pure il ventilatore . tu puoi fare solo una cosa . spegnerlo per 24 ore e tenerlo aperto . poi lo riaccendi e vedi come va . tre o 5 ore non fanno effetto . Se continua chiami l’assistenza in garanzia -
giugn76 ha iniziato a seguire Centrale sc230 cancello GBD non fa più il rallentamento
giugn76 ha risposto a gettis alla discussione in Cancelli elettrici
Hai per caso controllato il condensatore? -
Provocazione: i danni da grandine come si contano?
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
700 € ogni due mesi (la frequenza della bolletta) sono 116 euro, li sommiamo o li togliamo, a seconda di come si guarda la faccenda? -
Infatti sto cercando qualche tecnico ( anche pensionato ) che abbia conoscenza e programma di questo prodotto per tentare di ripristinare il plc, sono a Como ma sono disposto a spostarmi pur di tentare il ripristino, grazie a tutti quelli che possono darmi una mano
Ecco, una cifra non piccola. Quindi la consideriamo nel conto del risparmio energetico o no? -
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Cancelli elettrici
Buonasera. E' stata acquistata una nuova scheda gbd sc230e ed il difetto é uguale; in pratica ho notato che quando i finecorsa magnetici sia in apertura che in chiusura intercettano i led riceventi, che si spengono, il motore non si ferma di colpo ma prosegue per altri 5/10 cm fino a sbattere sia in chiusura che in apertura. Possibile che ci sia anche qualcosa negli ingranaggi? -
francesco58 ha risposto a francesco58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie della dritta. Pensavo che farla andare sempre leggera preservasse la macchina -
Ginger21 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Nel 2026 un assicurazione su un impianto da 6 kw per incendio guasti elettrici e grandine meno di 700€ non trovi niente -
nelace2003 ha risposto a nelace2003 alla discussione in Toshiba
Ho controllato bene e ho un riscontro sul secondario ,una tensione fluttua, pertanto c'è un corto ,qualche buona anima mi gira schema alimentazione 17ips61-5 e main 17mb171 grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Zener smd e Basculante motore Gibidi ha smesso di funzionare
ALLUMY ha risposto a RamRam alla discussione in Cancelli elettrici
Crossposting -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire frigorifero giaccia evaporatore interno
Stefano Dalmo ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quindi la carica di gas perché è stata fatta ? Come avete proceduto a fare la ricarica . E la pressione in aspirazione a quanto sta ? ho l’impressione che avete svuotato il gas con un po di leggerezza . ora è più difficile capire il problema , Con che problema ha iniziato a dare segnali di non funzionamento? -
borgo77 ha risposto a francesco58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
se possibile usala a pieno carico per i tessuti resistenti, mezzo carico solo per sintetici e lana sempre a mezzo carico fai solo danni -
giorgio17 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Ľassicurazione per fotovoltaico parte dalla sola grandine oppure anche per cortocircuito,danni a terzi, fulmini,ecc.ecc. -
Luce di cortesia Serranda basculante Bft con centralina Hydra
Jack019 ha risposto a Jack019 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Roby 73, ancora grazie.... Buona giornata Jack019 -
Anche perché alle assicurazioni non piace molto pagare, quindi se loro diranno che la grandine ormai è un evento frequente, vedi come alzano il premio, chissà quanto hanno dovuto rimborsare questo mese. -
Reperibilità vecchio centralino bticino
Boom32 ha risposto a Boom32 alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Esatto è un e215p da 8 moduli. Passerò da un rivenditore. Grazie.
