  2. spippolone
    Connettore Samsung Jet 75
    Eh lo so .. il cat Samsung .. SE me lo da .. è a 35 Km devo andare ordinarlo e tornare a ritirarlo.. qui funziona così.
  3. Stefano Dalmo
    CAT Samsung
  4. Stefano Dalmo
    Rex Techna TT8E - All'avvio non parte e va in blocco
    Fai sapere 👍
  5. Confermo in realtà ce ne sono 2 di condensatori 1 da 20 microF e il secondo da 80microF solo un chiarimento sullo Schema sono indicati i 2 fili bianchi uno prende la fase mentre il secondo filo non mi è chiaro dove si collega?
  6. Scusa , ma ci puoi fare vedere cosa hai sostituito?
  7. Claudio7500
    Cuscinetto lavatrice Samsung
    Grazie della risposta. Il modello è WW90M644SBW
  8. Il rilevatore di portata acqua sanitaria ha 3 fili ed e'l'unico collegamento con tre fili e se i fili sono invertiti...
  9. Oggi
  10. anguspap
    Lavatrice indesit pompa di scarica gira semprere
    Niente di buono,ho una scheda dalla quale ho preso i 4 triac piccolini,li ho saldati su questa scheda ma non è cambiato niente. L unico triac che non ho cambiato è quello più grande,il btb10-800 perchè quello dell altra scheda non mi convinceva,in prova diodi dava un valore accettabile però lo faceva suonare come se fosse in corto. Ho trovato sporchissimo il percorso del pressostato, l ho pulito e speravo ripartisse,invece niente. Purtroppo non so come testare il pressostato elettronico,ha tre fili,andrò con un altro. Esiste anche una schedina comandi ma non credo c entri niente. Non ha un sistema anti allagamento.
  11. robi1
    Pompare acqua da pozzo senza corrente
    Ciao a tutti, avrei una domanda che può sembrare strana ma non lo è. Abito in una casa con box interrato e con un pozzo acque chiare e uno acque chiare con relative pompe in fondo allo scivolo. Dopo essere stato allagato anni fa per in interruzione di corrente durante un temporale, mi sono comprato un generatore e mi hanno fatto un quadro elettrico dove collegare il generatore e dare corrente alle pompe. Per un paio di volte è andato tutto bene, peccato che l’ultima volta si è bloccato il generatore e non c’è stato verso di farlo ripartire con il risultato che sono stato di nuovo allagato. Volevo chiedervi se esiste un metodo per pompare fuori l’acqua in strada in mancanza di corrente e generatore. Ho visto che ci sono delle pompe manuali ma non so se può funzionare. grazie.
  12. giusto per non farvi fuorviare nella diagnosi, quel modello di caldaia non ha un pressostato mancanza acqua ...
  13. ALLUMY
    Utilizzo TA7208P
    Schema corretto. La resistenza Rf indicata con la freccia di che valore l'hai messa? 🤔
  14. Igormaiden
    A posto, scusate i molteplici post, ma dovendo essere approvati non riesco ad editarli comunque tutto smontato, il motore decisamente duro da girare, quasi bloccato ora faccio i vari ordini e visto che ci sono cambio anche le cerniere che una è molto consumata e fa aprire male lo sportello (si apre storto) appena arrivati i componenti vi aggiorno grazie
  15. thinking
    Collegamento motore elettrico 230V
    Questo è lo schema. Potrebbe esserci il codensatore all'interno. Se non c'è lo devi aggiungere:
  16. abbio90
    Seneca Z-miniRTU
    Ciao a tutti. Qualcuno sa dirmi se è possibile estrapolare un software da un Seneca Z-miniRTU o se devo per forza fare un nuovo progetto e sovrascriverlo?
  17. Ganimede77
    Senza indicare il modello... come facciamo? In genere comunque no, sono con la vasca saldata.
  18. Claudio7500
    Buonasera, ho una lavatrice Samsung qdrive che carica 9kg.anno 2020. Ho sostituito la guarnizione dell'oblio circa due mesi fa. Adesso fa rumore e sembra che il cestello abbia un po di gioco, forse si sta rompendo il cuscinetto. Vorrei sapere se posso sostituirlo sa solo e se si trova il ricambio. Grazie
  19. Roberto Garoscio
    sostituzione citofono Urmet 730/1 con Urmet 1130/16
    Il vecchio funzionava?
  20. allora aggiorno ho fatto saldature pulizia generale di tutto ma nulla, ho tolto il processore e questo e quello che vedo in display quadratini , poi ho notato che l'alimentazione della spia illuminazione arriva ma non accende, ho provato a mettere un led e va' quindi a questo punto puo' essere il display ko? pero' in sottofondo si vedono solo quadrati non scritte. come da foto. in questa foto senza processore display morto compresa illumiazione. come vedete la tensione arriva ma il display e morto , ho messo un led per prova e accende. qui' col processore messo vedete i riquadri? a sinistra dove ci sono i cavi neri penso sia la parte dell'illuminazione giusto? come vedete la tensione arriva ma il display e morto , ho messo un led per prova e accende
  21. Igormaiden
    come faccio a sfilare il condensatore?
  22. Se i 3 fili sono invertiti probabilmente la caldaia non funziona
  23. giangigi
    Lavastoviglie whirpool w 75/3
    Salve Grazie per l' informazione Proverò di nuovo a resettare, vediamo se riparte
  24. spippolone
    Ciao a tutti mia moglie che ha sempre l'aspirapolvere in mano.. il Jet 75 appunto Samsung in questo caso... ha scassato il connettore che di trova all'attacco del tubo sull'aspirapolvere che da alimentazione alla spazzola questo che metto in foto. Siccome non lo trovo in giro.. Se qualcuno del forum ha l'assistenza o ha il ricambio ed è in grado di fornirlo, sarei lieto.. Grazie
  25. la togli solo manualmente. Sta attaccata dietro che ci vuole raschetto e idropulitrice. Con la candeggina non ci fai nulla nemmeno a 200°
  26. victor09
    Microonde Whirlpool VT265
    Buonasera a tutti, il mio microonde, mentre stava andando con la funzione crisp per fare le patatine fritte, improvvisamente si è spento e non si riaccende più; non si accende la luce interna, non si accende l'orologio, niente di niente. Ho pensato che fosse un fusibile o qualche sistema di sicurezza. Non essendo esperto e abbastanza timoroso dei microonde, ho solo tolto solo la copertura per vedere se a colpo d'occhio c'era un qualche segno. Tutto regolare, niente tracce di sfiammate o componenti bruciati. Ho trovato un solo fusibile che però è integro, questo qui sotto. Posso controllare qualche altra cosa o è meglio se lo porto a riparare?
  27. Igormaiden
    EDIT: non capivo come sfilare il motore, ma poi svitando da dietro ho capito come procedere
