  2. smartino63
    32LH5000 strano difetto
    Ho fatto diverse prove programmando ic103 eprom di boot. Poi ho provato a con ic902 spi eprom da 256kilobyte che dallo schema dialoga con l'integrato ic900 che dovrebbe essere il processore video che comunica con le flat e con il processore. L'ho messo nel programmatore e non lo vede proprio è guasto fisicamente. Sostituito con uno nuovo W25X20AVSNIG messo il file che ho preso su internet poi saldatovsulla scheda e finalmente tutto funziona. È stato veramente una riparazione ostica. Ma ho vinto io. Saluti a tutto il forum
  3. chiccafonte
    Sostituzione vecchia presa elettrica
    Grazie, la prossima volta che vado faccio tutto. Stavolta ho preferito richiudere e non fare di testa mia
  4. margis
    Amplificatore per sala
    Grazie infinite, sai anche dove poterlo reperire? Grazie infinite, sai anche dove poterlo reperire?
  5. ROBY 73
    Che interruttore è?
    Ciao Francesco Pen, Come già detto è un pulsante BTicino art. L4005/0 senza copritasto a cui probabilmente è stato aggiunto appunto il coppritasto con una serigrafia (forse il simbolo della lampadina), quindi se lo vuoi uguale dovrai toglierlo da questo attuale e metterlo sul nuovo, oppure compri il pulsante completo con il copritasto nero e neutro L4005/N, guarda anche QUI e anche QUI.
  6. Visto che IC tester non riconosce il chip ho usato il testerino TC1 collegando 3 PIN in tutte le combinazioni. Il tester rileva un transistor Bjt NPN collegando i PIN 1 4 6 e i PIN 1 4 7. I PIN 6 e 7 sono praticamente collegati. PIN 1 base PIN 4 emettitore PIN 6 e 7 collettore. Sui PIN 5 e 8 non ho trovato nulla. Collegando il PIN 4 sia col PIN 6 che col PIN 7 trovo un condensatore da 30 pF. Che ne pensi?
  7. ALLUMY
    Puntamento parabola
    "Questi satelliti emettono frequenze dell'ordine del GHz per cui le sue lunghezze d'onda dovrebbero essere nell'ordine dei 30-40cm." 😳 @leone2285 ne sei sicuro?
  8. mrgianfranco
    Relè di comando
    Se non sbaglio sull app puoi impostare la funzione alba e tramonto e fare un automazione che faccia funzionare il sonoff solo dopo il tramonto
  9. Lyon90
    Puntamento parabola
    L'albero non lo vedi in foto sra sulla destra e a 10mt di distanza calcola che la parabola sta a 20cm da terra lo becchere sicuro l'albero
  10. drn5
    Relè di comando
    Quindi tu vuoi che il sonoff accenda le luci solo col buio? Il modo più semplice è inserire in serie all'uscita del sonoff un rele comandato dal crepulscolare.
  11. Giampiero87
    Malfunzionamento came a3000
    Ciao Rubio, gia fatto anche questo. Ho aumentato la potenza al massimo. L'A3000 sono abbastanza sicuro che abbia elettrofreno, perche vendono il ricambio.
  12. Lyon90
    Puntamento parabola
    Mha mi risulta strano..hai fatto sarcasmo considerando con quale sentenza avevo appunto dato l'interferenza...io ti ripeto ho fatto tutte le prove sul lato del cordone essendo bassa la parabola installata secondo in direzione hot Bird non agfangiava ..l'hoessa sul tetto e senza sudare ti ripeto solo con un po' di orientamento e subito ho agganciato hot Bird ..tu dici che non e così io dico che c'era un qualcosa che ostacolava ..hai ragione tu io non mi interessa ho visto semplicemente che non era così difficile prendere hot Bird 13e se il campo e libero ..li invece nella vecchia impostazione ho perso 5ore quindi ...ripeto per me c'è un qualcosa che bloccava il segnale se mi mettono frontale subito cadeva il segnale pure a 3mt di distanza
  13. ALLUMY
    impianto sat che va in conflitto quando si accendono tutte le tv
    Per poter sfruttare tutte le 8 uscite del tuo partitore dovrai mettere un LNB dCSS, che fa i 4 canali classici SCR + 12 canali dCSS. Quindi, prima di partire all'acquisto di un LNB, dovresti verificare se tutti i tuoi TV o decoder abbiano nelle impostazioni d'antenna queste possibilità, perché chi non ce l'ha farà ancora strani casini. Facci sapere.
  14. Alessio Menditto
    Impianto nuovo primi passi
    Io ho una perplessità, la logica dei clima, che ricordiamolo sempre è molto inferiore a quella di un lombrico, nel caso ci siano più split attaccati ad un compressore unico è quella di bilanciare in base alle temperature rilevate, ossia cala la potenza allo split che è più vicino alla temperatura impostata per dare più potenza a quello che è più lontano al set point, però in caso di appartamenti diversi secondo me ci saranno delle differenze inspiegabili dagli inquilini di ogni appartamento, che non si avvertirebbero nel caso gli split facessero parte tutti dello stesso.
  15. Alessio Menditto
    Caldaia Ecoflam Linda+ va in blocco continuamente
    Beato chi sa riparare le schede da sé, per tutto il resto c’è Mastercard.
  16. max.bocca
    Pogrammazione plc Omron cqm1 cpu11
    Anche lui va bene
  17. dina_supertramp
    Inverte in errore di comunicazione
    Prova a dare un occhio…
  18. DariononSa
    cappa elica pulsantiera
    ho smontato e trovato la pulsantiera incriminata.. sul sito del "il tecnico" ho trovato la scheda ma senza cavo! o è esattamente quella del link?? scusatemi ma sono ignorante in ste cose...
  19. Salve. Ho di recente acquistato una casa con una cisterna interrata in cemento armato da 12 mc. L'impianto idrico di casa è fatto così: l'acqua fornita dal comune va a riempire la cisterna. L'acqua della cisterna viene impiegata prevalentemente per irrigare (circa 400 litri al giorno nel periodo estivo). Se l'autoclave è acceso, l'acqua della cisterna viene immessa anche in casa, altrimenti in casa arriva direttamente l'acqua della rete idrica comunale. Dalla mia attuale esperienza, l'acqua diretta è sufficiente per l'impianto domestico (la pressione è sufficiente), ma mai dire mai: potrebbe capitare di dover attivare l'autoclave ed attingere dalla cisterna. Finito il periodo estivo, smetterò di irrigare, e quindi se in estate l'acqua della cisterna si ricambia con una certa frequenza, in autunno/inverno quei 12mc di acqua potrebbero ricambiarsi con estrema lentezza. Mi chiedevo come comportarmi con la cisterna nei periodi di scarso utilizzo, per evitare ristagni, comparsa di alghe, ecc. Pensavo addirittura di versare qualcosa come 5 litri di amuchina all'interno. O magari questo non è necessario perché l'acqua fornita dalla rete idrica comunale contiene già cloro? Qualcuno ha esperienze in merito? Grazie per i consigli 🙂
  20. Oggi
  21. Infatti non lo è. Quello è sicuramente un DiseQ, in pratica un relè che ti fa funzionare un LNB alla volta tramite un comando che gli viene inviato dal decoder quando si seleziona ad es Astra o Hotbird. Scambia uno o l'altro "occhio"..... Non serve piu' se devi puntare solo Hotbird. Metti un nuovo LNB universale, costa 10 euro ed'è filtrato contro i disturbi della telefonia mobile. la parabola la puoi usare ancora
  22. non hanno filtro elettronico a bordo, ma hanno gli elementi direttori in alluminio riprogettati per tagliare la frequenza al canale 48. Non c'è nulla che si rompe.....
  23. snipermosin
    Vuoi dire che se accendi piu' di una tv in modalità sat, i canali vanno in conflitto? Se con una sola tv non succede, allora è normale che hai questo difetto, in quanto se hai settato in modalità legacy il menu' satellite, è la prima tv ad inviare i segnali di tensione e polarità in base al canale che scegli e questa avrà la priorità. Per evitare cio' devi montare un LNB SCR il quale ti darà la possibilità di usare massimo 4 frequenze e 4 tv in contemporanea, ma dovrai settare sul menu' satellite modalità SCR e dare una frequenza diversa ad ogni tv. Max 4. non oltre....
  24. DavideP78
    Relè di comando
    Grazie della risposta Maurizio, non ho capito cosa intendi con "puoi gestire direttamente i consensi alle luci attraverso il crepuscolare", intendi collegare il crepuscolare prima delle lampadine? ho diverse luci da comandare e non sono fisicamente nello stesso punto, quindi utilizzo i comandi del sonoff per comandarle a distanza
  25. Leone2285
    Vai tranquilla mettili come ti hanno già detto. La terra dovrebbe essere un filo giallo verde. O si è scollegato dal PIN centrale della presa o non era collegato. Per una questione di sicurezza la terra deve essere collegata, anche se al momento non ti pregiudica il funzionamento di ciò che colleghi.
  26. Maurizio Colombi
    Perché un partitore su un impianto SAT?
  27. robertice
    Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
    Si può succedere soprattutto con i rubinetti economici Ma su un miscelatore cucina è abbastanza improbabile
