Alimentatore Urmet 1082/20
Roberto Garoscio ha risposto a Mario Benvenuto alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok. Confermo. -
ALLUMY ha iniziato a seguire condensatore al tantalio?
ALLUMY ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Secondo me ti basterebbe seguire le piste, dove trovi il collegamento a massa ci metti il negativo dell'elettrolitico e sei a posto. -
Aiuto su quadro elettrico
piergius ha risposto a loscamos alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Per sincerarsi basta un semplice Cercafase, ( a partire 1€ o poco più ). Se accende anche sui Morsetti "N" degli Automatici nel Quadro e sui fili Blu dell' Impianto, è presente ancora la Distribuzione 230V ( in residue zone servite da ACEA ed altri Distributori locali ) . - Se su Morsetti "N" e fili Blu non accende abbiamo 1 Fase230V + 1 Neutro della Distribuzione Trifase 400V e i MagnetoTermici 1 + N sono in regola . - Poiché si diramano tutti da quella Scatola di Derivazione, se c' è spazio, si potrebbe ubicare lì vicino un Quadro Secondario equipaggiato con 4 MagnetoTermiciDifferenziali, e nel Quadro principale detta Linea uscirebbe da un Magnetotermico C25 . - Buona serata ! -
Aggiornamento: ho trovato un piedino storto controllando con mio cognato (4 occhi son meglio di 2) e, dopo averlo raddrizzato, ho rimontato la cpu i5 e fatto partire, ma non da ancora segnale al video. I led rimangono spenti spenti, ma ora dopo una decina di secondiil pc si spegne da solo. La ram l'ho messa sul secondo sloto perché ho letto che è lì che va messa quando è da sola. Boh? Speravo di aver risolto e avrei anche baciato mio cognato!!!
doppio comando per tenda da sole o tapparella motorizzate
mercurio49 ha risposto a mercurio49 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
grazie Marco, era uno dei miei dubbi,anche se le uscite sonocontatto pulito. -
Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
aldinik ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Il progetto in realtà c'è, sono reduce da un superbonus finito male, e tocca che gli impianti li debba finire io ( pompa di calore + caldaia a condensazione sistema ibrido e impianto fotovoltaico ). Per il fotovoltaico mi son basato sulla base del progetto in capitolato ho fornito le indicazioni precise, ovviamente non considerando i prezzi inclusi, li ho oscurati, sono quelli di qualche anno fa triplicati dal superbonus 110%. Di preventivi ne ho alcuni, solo che non so decidere e valutare se la richiesta sia congrua con quello che impiegano, ma soprattutto la qualità. Tra l'altro ho anche ( lasciati dall'impresa che non c'è più ) 10 pannelli monocristallini da 550 watt cadauno, ovviamente nuovi solo un po' grandini. Alcuni non li utilizzerebbero altri installatori si. Ma anche quelli che li utilizzerebbero non li valutano niente, se li quotano loro hanno peso nel preventivo, se utilizzo i miei mi scalano 500 Euro dal totale, tanto vale che li porto all'isola ecologica e faccio mettere i loro. I pannelli sono gli Ohisama Solar OH-M10/144H 550W. -
Marco Fornaciari ha risposto a mercurio49 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se le uscite dei comandi sono a contatto pulito puoi fare, se sono statiche no. Con le statiche quando con uno comandi il motore distruggi subito l'altro. Devi installare un apparecchiatura che accetti comandi da due fonti diverse, sempre se esiste, oppure utilizzarne solo una. Oppure compliarsi la vita e con i due comandi comandare dei relè che comandano il motore. Ma devi essere assolutamente sicuro che il motore sia comandato da una sola apparecchiature, su una comanda marcia avanti e l'altra indietro distruggi il motore. Ma il comando WiFi potrebbe avere già una sua app per telefono; detto per inciso, sono soluzioni di domotica civile che evito, specialmente da telefono. -
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
ok ,aspetto l'aiuto di qualcuno , io ho pensato che e andato in corto perche' magari era stato montato al contrario pero' e una macchina datata 1990 ha funzinato per tutti questi anni si vede che deve essere cosi' se no su c1 rimetto un condensatore di quelli originali dato chew alcun funzionano ancora, stavo pensando questo, e non usare l'elettrolitico. oppure lo mondo come da serigrafia metto due fili saldati la ricollego e vedo come sono le polarita' durante lalimentazione. potrei fare quasta prova se ha un'alimentazione inversa il condensatore non puo' esplodere? ho dipende i circuiti. -
Considerazioni tecniche fotovoltaico con quadro ATS
Marco Fornaciari ha risposto a jonny89 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
In ambiente domestico scordati il concetto di selettività, comincia ad essere valido in ambiente industriale per distribuzione e alimentazione di carichi trifasi equilibrati o quasi, e per correnti superiori a 100 A, e di fatto funziona solo se le cabina MT/BT è di proprietà, ma ci vogliono anche interruttori completamente regolabili. Che poi in laboratorio si riesca a dimostrare il contrario è un discorso completamente diverso. Se in caso di guasto in ambiente domestico funziona la selettività non è dovuto agli interruttori automatici ma al guasto che di suo limita la corrente di guasto. Quelle taglie vanno bene e sono a norme, anzi le norme arrivano anche a dire che quelli ci vogliono. Installando un sezionatore il concetto di selettività non esiste proprio, non può esistere in quanto solo a manovra manuale. Il 32A subito a valle del contatore deve proteggere solo e soltanto il cavo del montante. Il 25A generale del centralino deve proteggere solo e soltanto le linea che alimentano gli altri interruttori di zona, deve essere coordinato con quello del garage: devi poter assorbire corrente in contemporanea sia dal garage che dall'appartameno e un problema ad una parte non deve interessare l'altra, stesso discorso per le zone dell'appartamento. Se fai la somma delle correnti degli interruttori delle varie zone dell'appartamento vedrai che superi i 25A, ma è così che si fa, anzi si deve fare. La taglia degli interruttori fa il paio con la sezione dei conduttori e delle apparecchiature alimentate a valle: - le prese o sono da 10 A o 16 A, quindi max interruttore da 16 A, e quai sarebbe meglio dividere le prese da 16 con quelle da 10 in due linee - per la lina luce dopende dalle dimensioni dell'apartamento e dal numero delle stanze, tipicamente non si superano 10A , eventulamente si fanno più linee - altri servizi, dipende da quali sono - piano di cottura a induzione va collegato direttamente ad una lienea, quindi si scegli l'interruttore e i conduttiri necessari - ecc. ecc.. Infine da vedere lo schema, il tuo apaprtamento pare con superficie inferiore a 75 mq, se fosse più ampio mancano delle linee. Personalmente per la cucina metterei un MTD indipendente, così come per il bagno con la lavatrice. Quello che poi fa il contatore nel limitare l'assorbimento non ha nulla a che vedere con il tuo impianto: fa solo riferimento al contratto che hai in essere. -
Salve avrei bisogno di conoscere il sito philips per scaricare il firmware per rimetterlo il questo tv che se lo accendo arriva solo il logo. grazie
Trial split daikin perfera rumoroso
disne ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
L'aggiunta è stata fatta dopo e sotto consiglio dell'assistenza ma non è stato aggiunta una dose pesata -
mercurio49 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno a tutti gli utenti di questo forum. Mi servirebbe una vostra esperta e vissuta consulenza per un progetto che vorrei attuare per comandare da due sistemi diversi la stessa tenda e/o tapparella motorizzate. In pratica oltre al comando tramite telecomando WI-FI, che funziona bene, vorrei inserire in parallelo un comando tramite app del cellulare per poter comandare in ma assenza. Di questi mini apparati della Logoff ne ho installati parecchi e funzionano egregiamente,ma il mio dubbio sono i collegamenti che ho ipotizzato in parallelo a quello WI-FI. Sicuramente alcuni esperti di voi li avranno già sperimentati e istallati ed il vostro consiglio sarà sempre gradito. Ringrazio tutti coloro che mi potranno aiutare. Grazie e cordiali saluti a tutti. - Oggi
SEQUENZA DI ACCENSIONE SELETTIVA DI TRE POMPE
Marco Fornaciari ha risposto a Peter961 alla discussione in Rockwell Automation - Allen Bradley
Il ladder è il linguaggio da usare con quella CPU, ma la mia domanda era rivolta proprio al metodo di approccio alla programmazione e all'uso delle relative istruzioni e variabili. Sicuramente hai esperienza di manutenzione ma non mi pare di creazione di un programma ex novo. La proposta di thinking è una traccia fra le tante, ed è molto usata, ma presuppone saper usare le variabili numeriche, ma è incompleta rispetto alla tua descrizione. Poi all'atto pratico mancano anche altre cose, per esempio la gestione dei feed back delle pompe: se una non parte o/e scatta un termico cosa deve succedere, se voglio comandare in manuale come faccio, ecc. ecc. Un altro metodo è quello dell'uso dei set e reset come si farebbe in elettromeccanica con relè a memoria. Poi ce ne sono altri. Prova poi ci saprai dire. -
Multimetro non legge il voltaggio
Mauro Dalseno ha risposto a Michele Maria alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
e se fosse il commutatore montato spostato di 90° o altre angolazioni? ci sono 4 viti, non vorrei che ci sia un punto zero e un senso di montaggio. -
IU1JVO ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit EWSC 61251 W EU N (F161977 (769991619771)) a volte non scarica
Stefano Dalmo ha risposto a rubio2002it alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Cambia la pompa , non ti fidare che gira , è un falso funzionamento Solo la parte motrice , senza il corpo filtro una decina di euro e ti passa la paura -
Marco Fornaciari ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
A vendere o/e a fare il sopraluogo di solito viene un tecnico venditore, poi per fare il preventivo usa dei paramteri standardizzati. L'installazione sono poi problemi reali che risolve il caposquadra degli installatori, o/e ch viene eventuelmente a fare ilo sopraluogo escecutivo. Funziona così per qualsiasi tipo d'impianto o costruzione. Per dove mettere le batterie e far passare i cablaggi devi essere tu per primo che conosci il fabbricato a indicare le aree disponibili, per le batterie è bene avere in locale fresco e asciutto con possibiltà di ventilazione in ogni stagione. Poi devi sceglire o la qualità o il prezzo. Il compri tu e io faccio il resto: l'installatore lavora e gauadagna senza correre i rischi d'impresa e gestire le garanzie (oggi va di moda in diversi ambiti), sul rapporto costo/qualità non è detto che risparmi. D'altra parte per saper valutare il rapporto qualità/costo bisogna avere delle conscenze della materia: basarsi sulle info in rete, o bel bar, fa solo perdre tempo. Con quelle dimensioni d'impianto inizia ad essere utile avere il progetto di un tecnico solo progettista, e sul suo progetto far fare i preventivi. -
rubio2002it ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, mio figlio ha la lavatrice in oggetto, come da titolo a volte non scarica. Si accendono tutti i led e si ferma. Pensavo che ci fosse qualche impedimento nel circuito della pompa. Ho fatto smontare il raccordo che dalla vasca s’innesta nella pompa ed è pulito, come anche lo scarico che che dalla pompa si collega al sifone del lavabo, la pompa gira libera Cos’altro potrei far controllare. Grazie. -
Maurizioge ha aderito alla comunità
aldinik ha iniziato a seguire Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
Chiedo un consiglio, ho una casa singola in prov. di Rimini e un consumo di circa 4500 kw annui. La falda del tetto a sud è inclinata del 15% ed è di circa 70 mq. Son venuti diversi installatori alcuni dei quali anche conosciuti e sponsorizzati sui forum di settore e su facebook. Ma non mi han convinto sono solo venditori e poco pratici delle vie da prendere per i cablaggi e la sistemazione dell'inverter e delle batterie. Non ci capisco più nulla....da offerte allettanti pubblicizzate, quando poi si viene al dunque ti rendi conto che tutto compreso con prodotti sconosciuti per un impianto da 6 KW e accumulo da 10 kw non scendi al di sotto dei 10.000 Euro, non parliamo poi se chiedi Huawei o Tesla. Un installatore della mia zona, (anzi del Pesarese) mi ha proposto tutto incluso ( pratiche, allaccio, certificazioni ) un impianto Sungrow ( da 6 kw+ 10 kw accumulo ) al costo di 10.500 Euro IVA inclusa. Pensate sia una soluzione decente o è preferibile orientarmi su altro?? Mi ha anche proposto,,, procuri lei tutto il necessario della marca che preferisce ed io per 4000 Euro mi occupo dell'istallazione e di tutto il resto. Cosa mi consigliate?? nell'attesa ringrazio
[SONDAGGIO] Telefonate insistenti
Livio Orsini ha risposto a BersaglioMobile alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
No, no. Funzionano anche bene. Se il telefono ha il localizzatore GPS disattivato, l'unica possibilità di localizzazione è data dalla cella impegnata, localizzazione abbastanza approssimativa. Se hai il localizzatore GPS attivato, non c'è alcun bisogno di effettuare alcuna chiamata. Se non sei un utente partner, abilitato a conoscere la posizione del telefono, lo si può fare solo tramite programmi spia che sono stati installati come trojan nel telefono, oggetto della sorveglianza. Le continue chiamate, da numeri fasulli, hanno solo scopi commerciali-truffaldini. La chiamata è automatica tramite un computer; se l'utente non risponde, il computer riprova "n" volte, usando numeri differenti, sia in modo consecutivo, sia a distanza di ore/giorni. Se l'utente risponde la chiamata è passata ad un operatore umano che cerca sia di estorcere informazioni, sia di convincerlo ad acquistare prodotti o ad investire danaro. Se l'utente blocca sempre i numeri sospetti, piano piano i tentativi diminuiscono e cessano, almeno per parecchi giorni, perchè è considerato una perdita di tempo. Poi anche per questim utenti, ogni tanto si riprova, per verificare se sia mutato qualche cosa nel comportamento. -
BersaglioMobile ha risposto a BersaglioMobile alla discussione in Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA
quelle app è abbastanza noto che non funzionino, sono scam, ti rubano i soldi e basta, e poi qui si tratta di triangolazione precisissima della posizione -
Frigorifero WHIRLPOOL W55VM 1110 W 1
Stefano Dalmo ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ecco qua ! sgancia quel tappino inseredo uno spillo o un qualsiasi cosa entri nella fessura e sotto trovi la vite -
UABC80 ha risposto a Antonella84 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Mi sa che la vite è sotto quel tappino bianco 😁 -
Tv Philips 50pus6162/12 no video
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Paoletto69 alla discussione in Philips - Phonola
se queste tensioni cambiano di molto a pannello collegato vuol dire che c'è un corto sul pannello. Prova a capire la metà di schermo che genera il problema e poi ,per tentativi, maschera con nastro adesivo i pin dei segnali CKV sui flex. Sono ovviamente palliativi per recuperare il pannello senza alcuna garanzia sulla durata -
Leone2285 ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Io li rimonterei rispettando le posizioni originali. Difficilmente la serigrafia è errata. Spero nell'intervento di qualcuno per poterti spiegare perché sono montati in quel modo. I condensatori svolgono più funzioni quindi non stranizzarti. Per esempio ho visto che gli elettrolitici possono essere collegati in contro polarità per ottenere un condensatore non polarizzato di grande capacità. -
mistertv ha risposto a Paoletto69 alla discussione in Philips - Phonola
Pannello andato.
