andyzan ha iniziato a seguire Impianto riscaldamento/raffreddamento Panasonic, acqua a 72°C
andyzan ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buonasera a tutti. Ho notato che il serbatoio d'acqua calda, a discapito della mia impostazione di temperatura minima di 50°C, è sempre e costantemente a 72°C. Chiedendo all'idraulico mi ha risposto che è una misura anti-legionella, essendo che la pompa di calore fa sia da riscaldamento che da condizionamento (con appositi splitter, ovviamente) Il mio vicino mi ha detto che per disattivarlo devo scollegare un filo, l'idraulico invece mi ha detto (al telefono) che si può fare anche dalla centralina Ora, sul libretto d'istruzioni non ho trovato nulla a riguardo, tutto quello che ho provato a fare è stato: - Disattivare la funzione STERILIZZAZIONE, ma senza risultato - Disattivare la resistenza ACS, anche qui senza risultato Qualcuno ha esperienza a riguardo? Allego le foto per cercare di semplificare la cosa... Grazie in anticipo -
trasformare motore 380 trifase a 220 mono ma con collegamenti su scheda
thinking ha risposto a mauro_1980 alla discussione in Motori - Generatori
Bisogna alimentare la scheda a 400V trifase. Se hai 230V monofase non si può fare... -
PAOLO147 ha iniziato a seguire Display non va unità interna
PAOLO147 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Bho ! Se funziona nel senso che’ esce anche aria fredda : la butto Lì , potrebbe essere che’ sul telecomando e’ stato premuto un tasto specifico per spegnere il display , di solito si usa per la notte e non è raro nelle macchine economiche , Se non fosse così il Display stesso può essere defunto o la sua gestione da parte della scheda elettronica. Un buon tecnico del settore potrà fare una diagnosi certa. -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Installazione Urmet 1150 - collegamenti
Roberto Garoscio ha risposto a vesuvio25 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Collegati in parallelo con tutti i fili tranne la chiamata che è unica per ogni utente. -
Identificazione modello Urmet (Bibus in case DIS1133-D001)
Roberto Garoscio ha risposto a Federico Muras alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non è un bibus ma un sistema a due fili analogico. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire cantinetta ardes
I valori delle resistenze sulla scheda.ma sinceramente io la scheda non la vedo allegata .
Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
Leone2285 ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Ciao Gianlu, ottimo lavoro. -
Per scheda di alimentazione io intendo, scusami se non so il termine tecnico appropriato , questa che ti mando in allegato dove viene inserito il jack dell'alimentatore che giustamente come dici tu è esterno.Da questa scheda come puoi ben vedere c'è una slot a 15 PIN da cui partono le alimentazioni delle varie schede . Adesso con il tester cerco di vedere quei PIN dove non c'è tensione cosa alimentano .
Nuovo utente
Andrea Serio ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Un saluto a tutti e grazie per avermi accolto nella vostra famiglia. Spero di poter avere presto utili consigli da chi ne sa più di me. Andrea -
Stefano Dalmo ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Bene 👍 - Oggi
Gianlu1976 ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Stefano il problema era solo nella cucina. Comunque un sincero grazie a tutti coloro che hanno partecipato con i preziosi consigli. Quando ho chiesto al venditore se potevo utilizzare il pression kit a stento si è trattenuto dal ridermi in faccia...Un giorno che mi capiterà di dover acquistare qualcosa gli dirò che con il compressore ho risolto. -
ALLUMY ha iniziato a seguire trasformare motore 380 trifase a 220 mono ma con collegamenti su scheda
ALLUMY ha risposto a mauro_1980 alla discussione in Motori - Generatori
Mah, mi pare che sull'etichetta sia già disegnato lo schema per fare il collegamento a triangolo. Servirà anche un condensatore, immagino. Poi c'è da vedere se riesce ad affettare ancora i salumi duri, al massimo ripieghi sulla mortadella 😅 A parte questo, quella scheda elettronica ha anche altre funzioni? Comunque attendi consigli dai più esperti elettrotecnici. -
Ciao a tutti vi aggiorno. Mi sono recato preventivamente (per comprare i pezzi per l'opzione emergenza) presso un negozio di idraulica a spiegare la situazione. Bocciato sia opzione fare filettatura perchè si rischia di rompere la sede, poi opzione Pressionkit cioè mettere questo prodotto sul maschio 3/8 e sperare che incolli me l'ha sconsigliato. Eppure avevo letto che era possibile rifare filetto che tiene alte pressioni. Vado via scoraggiato perchè mi aveva detto di rompere il muro e fare il lavoro tradizionale. Non vi nascondo lo scoraggiamento. Rientro. Prima cosa inverto flessibili acqua calda e fredda del miscelatore. Dal lato della calda del miscelatore esce acqua fredda quindi nessun problema su filtro o flessibile. Vado al contatore e chiudo acqua. Smonto vitone. Smonto flessibile lato acqua calda. Infilo la pistola del compressore. Via di aria ed è successo un casino. Terra e detriti :))) Faccio la prova e problema risolto. :)))) Robertice il rubinetto portagomma non era necessario perchè usciva un filino d'acqua proprio pressione zero. Esatto problema solo della cucina -
sonda 4-20 mA su plc logo 8.4 non funziona
max.bocca ha risposto a viper 1965 alla discussione in Logo
Il collegamento del sensore al logo è come previsto? Il sensore è attivo o passivo? Sul display del BM cosa leggi? -
Sony bravia kdl 32 P 3020 completamente spento
mistertv ha risposto a Butra alla discussione in Sony
Cambiamo tutto quello che c'è nel tv senza senso logico? Ma perchè non procedere per gradi prima di fare spese a caso...poi pur di non retribuire un professionista arricchite chi smantella tv e non vi sa dare nemmeno un'informazione se quella main è adatta per il tipo di pannello. Ma chi vi capisce....meglio mettersi a vendere che riparare, chi commercia campa. -
Ggiovanni ha risposto a Federico Muras alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo. Se poi vedi che non va, prova il modello che ti è stato già suggerito, Urmet 1172/55: è il modello che sostituisce quello che hai attualmente. DIS1133-D001 è scritto su tanti modelli urmet che utilizzano quello stesso case. Il tuo sarà un 1172/xx (infatti sulla scheda elettronica è riportato il codice CS1172) -
Willing ha iniziato a seguire Problema con ventola di raffreddamento inverter zeroCO,2
Willing ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Buona sera ,sono nuovo del forum, qualcuno ha già avuto dei problemi con la ventola di raffreddamento dell inverter zeroCO2. Mi ha segnalato un messaggio di errore.grazie -
Ma quale scheda di alimentazione? L'alimentatore è esterno o no? E fornisce solo i 19V il resto è ricavato sulla mainboard. Altrimenti se l'alimentatore è interno, ma non credo, posta le sigle delle varie schede. Credo però che dovrai affidarti a un tecnico anche in caso di sostituzione della maiboard per evitare principalmente insidie relative a firmware e compatibilità pannello ..
Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
wpim10 ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
C'è un foglio di plastica rigido -
Willing ha aderito alla comunità
Alimentatore cinese non identifcato
trabo91 ha risposto a trabo91 alla discussione in Elettronica generica
Buonasera. Ho sostituito il mosfet incriminato, rigenerato le piste con lo stagno, ora lo strumento è acceso e funzionante da circa 2h. Speriamo sia duraturo. Vi ringrazio per il supporto, e i consigli dati. Lo tengo in test nei prossimi giorni. Grazie ancora -
cantinetta ardes
Alessio Menditto ha risposto a pietro29 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Dorin non ho ben capito cosa vuoi sapere… -
cantinetta ardes
dorinservmotor ha risposto a pietro29 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
sono:r49- r31- r35- r48. ringrazio tutti attendo risposta. -
mistertv ha iniziato a seguire TV Hitachi 50hak6151
Portalo a un tecnico che te lo sistema. Già la descrizione del difetto è approssimativa, non credo che riesci a sistemarlo con tutto l'aiuto possibile.
Sostituita la main ma il problema resta....sarà l'inverter?
cantinetta ardes
