  2. ETR
    Blocca funzionale Ramp-Soak
    Ciao, la uso regolarmente per creare profili di riscaldo con molteplici segmenti. Nulla di più semplice se non vuoi crearti TUTTO e completamente personalizzato come faccio invece con B&R dove i profili ho cominciato a gestirli 15 anni fa e allora più mi era più comodo scrivermi tutto da zero (quando avevo pazienza). La funzione genere il SET ed il blocco PID riceve il riferimento. Se vuoi una traccia fai MOLTO prima a leggere i manuali dei programmatori di profili (chi ancora li produce), come Ascon o Eurotherm, Vi è spiegato il principio e tutte le funzioni che potrebbero servirti. Poi quelle che trovi utili, te le ricrei nei tuoi blocchi. Buona serata Ennio
  3. massimovr
    hotpoint ariston LFT116A non parte
    Ciao ho già scritto che ho liberato tutti i tubetti di ogni genere. ora ci sto lavorando e mi sono accorto che la corrente 220 che va al elettrovalvola del rubinetto non si apre e quindi non passava acqua in entrata. Arriva il 220 ma non si apre. che sia da cambiare quello è anche il conta litri che butta dentro nel cesto?
  4. Bosch WAE20260II/28 FD9408600181 414080278519001813 Salve tutti. Un aiuto per identificare la crociera della macchina in oggetto. Ho fatto varie ricerche e trovo 2 codici: 00215117 e 00301226 L'originale ha le stesse misure e forma del collegamento giù ma il mio modello non è identico tra quelli citati : WAE20260PLA6 Su altri siti i codici 0025117 e 00301226 scrivono che sono intercambiabili ma l'immagine è differente. Inutile chiedermi di mettere una foto della mia perchè è completamente danneggiata. Avete qualche suggerimento? Grazie https://www.ebay.it/itm/153991386508?_skw=crociera+lavatrice+bosch&itmmeta=01K4QSC9JM5CJDVRQT9C16RN1J&hash=item23da9a158c:g:VLgAAOSwMHpoRuC8&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1d1cY2Mc8l%2B9qtkQw75wYcqKJM86omL6MNGIqvxSYTCQXN8mtn5xvpH8o2QlA41QoAjPUjsMcvBM7eGlr7JcZd0VX%2BiAto5ryVLzsJGKSS0ZOb4ZwDgjUobuXdzSrR3%2Bp7ZKA%2BC2cSUKyplsCP2%2FMxN1vchqP%2FZ2hi%2F2ti6kv0w%2BTxlJWgFfGbnbnPA4jHzkyUhh%2FCOLCanZDuYJKRp4USHVNGYaR8A9UQNAyyqQ0JLBUsTTKwEfLw9N5HWFx8pF26wFr%2FuW2%2BjWC%2BeqtFYvvFgTLOF%2BBjYu6%2BExRC07TXBaA%3D%3D|tkp%3ABk9SR9KZsfmlZg
  5. Maurizio Colombi
    Sostituzione citofono
    Partiamo dal presupposto che se la notizia arriva dal vuol dire che la cosa è fattibile, a meno che non sia un venditore c'è da fidarsi. Dopo di che: non so cosa voglia dire, ma non è vero, dove passano i 5 fili attuali, ancora meglio passerà il cavetto BUS.
  6. Buonasera a tutti,Faccio un domanda da perfetto profNo in materia,mi scusa se sto dicendo una cialtronata.Vorrei sapere se potesse essere conveniente(a seconda del tuo di contratto e affidabilità del gestore) sottoscrivere per un tot di anni un contratto per un fotovoltaico virtuale di quello che i gestori definisco l'affitto di tot mq di pannelli solari.Faccio.quezta domanda per alcune ragioni fondamentali che a mio parere mi sfaririrebbere invece di installare un impianto convenzionale, ciaé mancanza di capienza fiscale per poter godere delle detrazioni e stato non ottimale del tetto che avrebbe bisogno di manutenzione,oltre altre considerazioni mdi secondaria importanza.grazie per adesso
  7. Ciao a tutti. Dopo alcuni giorni di test per la lavatrice e di vacanza per me, penso di poter dire che il problema è risolto. Ricapitolo qui quanto fatto in modo che possa essere d'aiuto per altri. Sostituzione del blocco porta. Sostituzione delle spazzole. Smontaggio e pulizia dello scarico (pompa compresa). Pulizia con pennello ed alcohol isopropilico puro di tutte le schede e contatti (trovati con diversa polvere di grafite attaccata). Grazie di nuovo per il prezioso supporto.
  8. per apri la caldaia intendi di aprire l'involucro di plastica! Questo fine settimana ci dedicherò un pò di tempo, lo apro e verifico il verificabile e riferisco l'esito!
  9. Oggi
  10. cristoforo.c75
    climatizzatore Hitachi RASs14h3
    Buona sera Il mio climatizzatore sta funzionando in modo anomalo. Vi spiego: lo avvio e lui si accende e sembra lavorare bene ma poi dopo circa 5/7 minuti l'unità interna, modula e la ventola va a minimo (senza nessun lampeggio della unità interna). Smontando il coperchio dell'unità esterna mi sono accorto nel momento che l'unità interna si comporta in modo anomalo l'unità esterna è come se si spegnesse (compressore e ventola si fermano ed i led si spengono completamente. Dopo circa 3 minuti si riavvia. Tutto questo si ripete di continuo Grazie anticipatamente Premetto che l'unità estern
  11. Con un inverter monofase trifase credo si possa fare. Alimentando direttamente il motore a triangolo con condensatore come ti hanno già ben detto avresti un calo di potenza che potrebbero comprometterne il buon funzionamento. A mio avviso se è un affettatrice di qualità all'inverter ci penserei.
  12. michpao
    Non devi cambiare il pressostato, ma devi liberare il tubicino che dal pressostato va nel pozzetto.
  13. giammarcopa
    siamo un condominio di 4 appartamenti con un oramai logoro citofono cinque fili ,che io da ignorante ho contato arrivare alla cornetta che e una bticino lt600 anni 80 e volevamo montare un videocitofono urmet mikra plus 4 famiglie......l'elettricista contattando il responsabile di zona dice che possiamo usare lo stesso impianto di fili senza dover ripassare il filo nuovo a due fili per videocitofonia...cioe possiamo usare due dei cinque credo e tutto funzionera.....e' cosi o avremo dei problemi e' vero che e fattibile o dobbiamo ripassare il cavo nuovo e fifare casino .....tracce etcccc grazie mille
  14. michpao
    differenza tra IND o PAR sul inverter aurora
    Vicino a dove si collegano i fili della rete (marrone-blu-giallo verde) c’è il selettore per il parallelo. L’inverter Aurora indicava l’errore E031 e hai cambiato la scheda per quel motivo?
  15. massimovr
    ciao a tutti mi trovo da giorni a combattere con la lavastoviglie che mi ha lasciato a piedi. problema: la accendo e scarica l'acqua o fa qualcosa, poi si ferma e al posto di partire col programma non fa nulla. dopo 1 min e 25sec inizia a fare dei bip continui. nessun errore dato dalle spie led dei programmi, nessun lampeggio. ho cambiato e messo nuovo il pressostato ho aperto il fianco e pulito la vaschetta che riempie l'acqua ho aperto tutto il davanti e controllato l'interruttore su maniglia e i vari collegamenti dei fili. ho controllato entrata acqua ed è pulita. ho pulito benissimo la vaschetta centrale soffiando nei vari tubetti ecc mi sto arrendendo perchè non so piu' cosa fare. qualcuno ha qualche suggerimento o la devo buttare via? ringrazio chi mi sa aiutare
  16. harl
    numeri reali su cp1l
    mi sa di si , anzi sicuramente si ma non la legge
  17. frenky123
    ciao ho un inverter aurora che ha sempre lavorato in PAR quindi parallelo, adesso per un malfunzionamento dell'inverter ,mi tocca cambiarla e ne ho trovato una identica ma era settato in modalita IND quindi ha i canali indipendenti. Io al momento ho due coppie di cavi che arrivano dal tetto , se lo faccio lavorare in IND sara la stessa cosa oppure perdo di prestazione?
  18. vesuvio25
    Installazione Urmet 1150 - collegamenti
    Perdonatemi, partendo dalla montante: - montante collego i fili seguendo lo stesso colore degli altri? può esserci corrente 220? - Citofono interno come collego il nuovo citofono urmet 1150? penso che il vicino abbia cambiato cavo dalla montante al suo citofono quindi non vorrei sbagliare i colori. Potete dirmi i collegamenti filo e numero partendo dal vecchio citofono URMET in foto? Grazie mille
  19. Maurizio Colombi
    Installazione termostato Biticino Smarther
    Sono convinto che ci sia da utilizzare i morsetti per il termostato ambiente, quelli siglati RT e 24V, quelli siglati BUS non vanno messi in corto e, alla fine dei conti, il termostato limettein corto per comandare il funzionamento della caldaia.
  20. Maurizio Colombi
    Sostituzione Seko LT 603
    Non esiste una "tabella colori" per gli impianti citofonici, ognuno ha un proprio codice colore ed utilizza quello. Ma, tra uno e l'altro, i colori sono completamente diversi.
  21. Butra
    Sony bravia kdl 32 P 3020 completamente spento
    Noto sul piedino 7 del connettore ci sono 3 volt ...potrebbero essere quelli del Power on? Ricapitolando sui piedini 1 e 2 ci sono 3,3 v dello standby e poi sul 7 3 volt.
  22. salvo355
    impianto off grid con inverter in rete
    intendevo collegare l'inverter in rete ma solo per autoconsumo non per vendere energia al gestore senza separare le due fonti
  23. wpim10
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
    Si in pratica scarica solo. Talvolta parte e va avanti senza andare in allarme e scarica solo. Talvolta dopo pochi minuti va in allarme sempre solo scaricando. Premendo off , continua a scaricare. Devo staccarla dalla rete.
  24. Simone Baldini
    In rete puoi arrivare a 800 senza GSE ma devi comunicarlo al gestore. Oltre devi fare l'iter. Ma poi cosa intendo swicciare, un inverter in rete non va ad isola.
  25. mi hanno regalato questa piastra techics rs m-230,di cui non riesco a trovare lo schema,qualcuno puo' aiutarmi? Grazie
  26. LorenzoBe
    Pompa sommersa
    Ieri é ripartito tutto da solo, senza che io abbia fatto niente tranne misurare se l'acqua all interno del pozzo fosse diminuita.. Ma in realtà era tutto ok.. Ho notato che alla riaccensione dell'acqua dal tubo usciva acqua e sabbia.. Può darsi che sulla pompa ci fosse un grumo che la ostruiva? Può darsi che nello spostare la pompa per appunto misurare la quantità d acqua si sia smosso qualcosa?? Non mi do una spiegazione del fatto che alle volte si blocchi così, senza far scattare il salvamotore
  27. Ciao a tutti, l'anno prossimo dovrei ristrutturare una casa degli anni 70 per i miei genitori. Quindi tutti gli impianti sono da rifare, attualmente ci sono dei termosifoni in ghisa (l'unica cosa di valore, eventualmente da utilizzare). Siccome sento che chi ristruttura passa alle pompe di calore, scaldabagni a pompa di calore...ecc inoltre mi sembra di aver capito che dal 2030 non si monteranno più caldaie a condensazione. Quindi vorrei capire come dovrebbe essere (in grandi linee) strutturato l'impianto, che utilizzerà solo corrente elettrica. L'idea è quella di avere 3 split per aria calda/fredda (salone 18 btu, soggiorno 18 btu, letto 9 btu), e acqua calda bagno/cucina. Basta una pompa di calore? e di che potenza? Ci vuole un boiler per l'acqua calda, o la produzione è istantanea come con la caldaia a gas? Ho un balcone con ringhiera largo circa un metro, e lungo 5m. è qui che vorrei mettere le/la macchina. Grazie
