  2. cerry 49
    piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
    Ok. Ho postato foto delle due schede, se necessario posso postarle più ravvicinate per renderle più leggibili.
  3. cerry 49
  4. Ciao a tutti, ho una caldaia che vorrei poter gestire con accensione a ore, mentre in modo del tutto indipendente vorrei gestire le valvole di zona con i termostati ambiente. E' corretto affidare al bypass della caldaia (mi pare che tutte le caldaie domestiche ne siano dotate) la "gestione" dello scenario in cui la caldaia viene fatta partire ma le valvole son tutte chiuse? E' una situazione che si potrà certamente verificare più volte al giorno, per come uso l'impianto
  5. Salve, alla lavatrice in titolo con carica frontale si sentono rumori strani in particolare durante la centrifuga, anche a vuoto. Si vuole pertanto provare a sostituire i cuscinetti. Da video su youtube comprendo che occorre probabilmente smontarla quasi tutta per estrarre la vasca e poi da questa il cestello: è una attività decisamente più impegnativa di quella che ho eseguito nel passato per una AEG con carica dall'alto. Qualora si decida di procedere, potete cortesemente dare indicazioni su quali altri pezzi probabilmente sarà necessario acquistare e sostituire oltre ai cuscinetti (es. paraacqua, tubi, guarnizioni della vasca, ecc.) per eseguire un lavoro completo? Grazie. Saluti.
  6. MarcoPau
    Problema Caldaia Beretta/valvole di zona/ termostati
    Se hai la valvola di zona a 3 fili questi sono fase neutro e terra (diversamente dalle 5 fili dove ci sono anche i due fili per contatto caldaia). La fase nelle valvole di zona è da intendersi come fase comandata, che quindi normalmente si comanda con il termostato che porta la 230V -> il termostato dà corrente alla fase della valvola di zona e, contemporaneamente, a un relè di supporto che chiude il consenso caldaia (i soliti 2 fili).
  7. ecate
    tv philips 43HFL5014/12
    Buongiorno, ho questo tv android che non e' possibile memorizzare i canali non lo permette il sistema che e' nato per ricevere solo da prese hdmi. Sicuramente proveniente da ambienti commerciali o similari dismessi.Non ho trvato il suo frmware. Li conosce nessuno? Ho anche un modello analogo 32HFL5014/12
  8. Oggi
  9. Se scrivo su un sito di riparazioni è perche VOGLIO RIPARARLA. Per Farmi cambiare la scheda da un tecnico non avrei avuto bisogno del sito......
  10. giorgio17
    Consigli su come impostare tutto al meglio
    La temperatura di mandata io la tengo a 60 gradi perché tengo tutto spento e accendo quando ho bisogno.Ma tu non devi fare come senti dire o come faccio io,devi fare come va meglio a te.Se a te 40 gradi vanno bene lasciali così.Fai qualche prova e dopo decidi come impostare il tutto.
  11. Marco Fornaciari
    Coordinamento differenziali Siemens in serie
    Da come descrivi l'impianto negli anni '70 è stato costruito rispettando le norme del tempo, norme che già contemplavano da tempo che ogni montante deve avere una canalizzazione indipendente. Poi negli anni '90 con l'arrivo della 46/90 sono stati installati i MTD subito a valle dei contatori. Quindi nell'appartamento è rimasto installato solo un sezionatore sotto carico con fusibili a protezione di tutto l'impianto. Ora se non si vuole scendere al locale contatori per ripristinare il differenziale occorre: - Un MTD 16/25/32 A 300 mAS con P.d.I. 6 kA curva C, la corrente dipende dalla sezione del montante e della sua lunghezza, e pure dal contartto di fornitura - uno o più MTD (minimo 3) da 10/16/25 A 30 mA con P.d.I. 4,5 kA curva C, istantaneo nell'appartamento, dipende quante linee si voglio fare, almeno: prese, luce e cucina oggi sono obbligatorie, di fatto obbligatorio essere indipendente anche il piano di cottura elettrico. La parte magnetotermica deve essere con curva C, la curva B si usa per carichi con spunti ridotti, tipicamente esclusivamente resistivi, e di fatto mai per linee. Queste sono regole e norme basiche, pure vincolanti, quindi un qualsiasi installatore e progettiste deve saperle e pure applicarle senza pensarci sopra.
  12. Ieri
  13. ROBY 73
    Problema centrale BFT Altair
    Ora che mi viene in mente, con la Alcor AC A e la ALENA SW2, non avresti la funzione dell'apertura pedonale e quindi non avresti l'apertura di una sola anta, quindi valuta tu le tue esigenze
  14. beonardo
    Chiarmenti circuito
    Grazie a tutti , mi attiverò ad effettuare i collegamenti per testarlo. Vi farò sapere
  15. ROBY 73
    Ciao RM_Explorer, premetto che anch'io sono d'accordo con Stefano Dalmo. Andrebbe bene qualsiasi scheda "universale" (come ad esempio la NOLOGO START-S4XL, affidabile ed economica), o di qualunque marca (come ad esempio CAME; FAAC, DITEC, BENINCA', NICE, ecc...) o altre decine in commercio che gestiscono due motori a 230V, però con queste avresti il "problema" dei radiocomandi attuali che non sarebbero più compatibili, quindi se ne hai solo uno potresti anche cambiare marca, però se ne hai di più, è da valutare se rimanere in casa BFT e quindi scegliere tra la Alcor AC A, oppure la ALENA SW2, o ancora la RIGEL 6, poi vedi tu
  16. ROBY 73
    VideoCitofono Elvox datato : morto
    Infatti, come ti ho detto ieri, anche secondo me c'è "troppa roba" e dai collegamenti del commutatore 5590/303, sembra che ci siano tre posti esterni e non solo uno.
  17. Ok, intanto vedi se riesci a capirti con la tabella di comparazione. Considera il secondo ELVOX della lista, dove i morsetti 3 e 4 sono in ponte tra loro e quindi: ELVOX 7 - 2 - 3/4 - 6 - 1 - M; poi eventualmente chiedi pure: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf
  18. ROBY 73
    Passaggio da Urmet a Bticino
    E quindi? Con di "terze parti" cosa vorresti dire? Marca e modello / articoli precisi? Comunque se l'impianto non è un 2 Fili BTicino, il 344682 / 100X-16E, rimane sempre NON compatibile.
  19. BEnrico7
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    ok.. dammi un pò di tempo Grazie
  20. Joesatriani
    tu a quanti gradi la tieni? comunque credimi che ho messo 38 gradi e il termoarredo e' caldo, non pensavo si scaldasse cosi'... E' che essendo una casa piccola non riesco a capire se ha senso tenere sempre acceso di giorno (e spegnere di sera) con ventola lenta e magari 40 gradi o se alzare la mandata e accendere solo quando mi serve...
  21. Grazie per la precisazione sulla selettività a spanne lo ho sempre saputo ma sentendo parlare di tabelle di coordinamanto del produttore pensavo di dover attenermi a specifici modelli, ad ofni modo siemens ha ha catalogo un solo modello di differenziale puro tipo f 300ma selettivo quindi direi che la questione dovrebbe essere semplice , i montanti sono realizzati nel seguenta modo , ci sono 4 file da 11 contatori all' uscita di ognuno c'è un un centralino 4 posti con un blocco differenziale da 30ma ac e magnetotermico 16a i centralini sono tutti appoggiatiti a filo di una canalina organizza cavi che corre lungo tutto la parete una canalina ogni fila di contatori, da ogni centralino esce una guina diflex con all'interno il montante , tutte le 11 guaine sono alloggiate all interno della canalina, ogni guaina diflex al termine della canalina è raccordata con il corrugato nero che si infila poi nella muratura , quindi almeno sino a li ogni montante è separato e isolato da gli altri , tutti ad eccezione di due contatori dai quali il montante in cavo singolo osolamento esce e corre nella canalina sino a infilarsi nel corrugato nel muro senza centralino ne guaina. Saluti Nicola.
  22. danibike
    caldaia ferroli Nouvelle Elite TF120EL CE
    Ciao Giorgio, Si, certo, manutenzione eseguita lo scorso anno, adesso ho contattato il tecnico il quale secondo lui il sibilo é dovuto alla deformazione dei fori di uscita del bruciatore, che con il tempo, a causa del calore, si possono deformare. In effetti utilizzando il manometro gas per regolare il valore del minimo come descritto nel libretto delle istruzioni della caldaia, il sibilo si sente all'accensione del bruciatore. Cordiali saluti.
  23. Domenico Maschio
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    Se i due fili sono come questo in foto : trecciola telefonica, non puoi tirarne solo uno , sfilali entrambi con il cavo ethernet collegato . Con il corrugato da 16 la vedo dura.
  24. spippolone
    i fili bianco e rosso della vecchia linea sono attorcigliati li devi tirare insieme... e con quelli tirerei la sonda.. ce l'hai già l'avevi messa per tirare la fibra.. poi con la sonda tiri il cavo di rete, meno facile che si strappino tirando la sonda è più leggera e scorre bene
  25. giorgio17
    Per me è bassa,sui fancoil il ventilatore dovrebbe attivarsi a 40 gradi di solito.E nel bagno il termoarredo è come se non ci fosse con quella temperatura. Tenere sempre acceso o ad orari devi deciderlo tu e il tuo corpo,io a casa ho ventilconvettori e in un attimo è caldo.Se decidi orari metti la ventilazione automatica.
  26. Ciao a tutti, un amico mi ha portato un Piatto Pioneer anni 80 PL-2600 automatico ... comprato usato e avevano già tentato di fargli qualcosa.. il problema è complentamente fuori fase e hanno anche allentato la vite che collega la camma sotto la torretta del braccio praticamente un disastro.. Io con i giradischi non sono mai stato bravo, ma .. mi ci sono messo.. Sono in alto mare.. e per lo più non trovo nemmeno il manuale di servizio.. qualcuno mi può dare qualche dritta o girarmi il manuale ? Grazie
  27. Controllato le sonde temperatura?Se hanno pasta termica prova a pulirle.
  28. Joesatriani
    Buonasera a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio per gestire al meglio il riscaldamento di casa. Abito in un bilocale di recente costruzione, in classe energetica A+, riscaldato da una pompa di calore Mitsubishi Ecodan. Nella zona giorno e nella camera sono installati due fancoil Innova a parete, tipo gli split dei condizionatori, mentre in bagno è presente un classico termoarredo. Al momento ho impostato la temperatura di mandata dell'acqua a 36°C, ma ho qualche dubbio sulla regolazione della velocità delle ventole: conviene tenerle sempre al minimo oppure è meglio aumentarla per ottenere una resa maggiore? Ho l'impressione che con la ventilazione al minimo il calore prodotto sia piuttosto limitato. Per fare un esempio, oggi con circa 9°C esterni, in casa ci sono 20,6°C. Considerando l'ottimo isolamento dell'appartamento, mi chiedo anche se sia davvero necessario mantenere il riscaldamento sempre acceso, visto che probabilmente la temperatura interna scenderebbe molto lentamente anche spegnendolo. Chi ha un impianto simile potrebbe condividere la propria esperienza e suggerirmi come impostare al meglio mandata e ventilconvettori, cercando di ottenere un buon comfort senza consumare inutilmente? Mi pare che con una mandata così bassa consumi energia senza aumentare il calore in casa... Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano!
