  2. Marco G
    Segnale antenna TV intermittente
    Oggi sono andato da un grossista che tratta impianti TV, mi ha detto che la serie di cui fa parte il 223703 è stata recentemente discontinuata. Mi ha consigliato un 223753, che alla fine vedo ha le stesse caratteristiche del 223703. Prevedo di installarlo nel fine settimana e farvi sapere se tutto si è risolto. Intanto grazie per l'aiuto.
  3. Ieri
  4. bubusettete
    Problemi con regolatore di tensione
    Salve, sto organizzando un kit di emergenza, per disastri naturali, guerre... Ho deciso di includere un caricatore a manovella per ricaricare vari dispositivi, tra cui powerbank, questo qui: vedi immagini Una delle estremità del fili del regolatore di tensione ha una USB mini, La Power benk che ho ha un entrata USB micro, allora ho usato un adattatore. Pero girando il vantaggio massimo per la Power bank era 5, e ci avrei messo un sacco per caricarla, allora Ho preso una powerbank di nuova generazione con ricarica rapida ma indipendentemente da voltaggio non si caricava, allora su internet ho letto che il regolatore di tensione non é adatto alimentare dispositivi di ultima generazione ( USB c). Premetto che non me ne intendo di elettronica , su Amazon non trovo nulla che possa sostituirlo, immagino che non esista vero ?
  5. Leone2285
    Cavo elettrico
    Ciao Svarosky, quel cavo a mio avviso va più che bene per l'applicazione che vuoi fare. Nelle prese solitamente si usa il 2,5 millimetri quadri quindi evita di collegare carichi grossi. Aspetta per avere conferma da qualche esperto del forum.
  6. Svarosky
    Cavo elettrico
    Ciao a tutti, ho acquistato del cavo unipolare, sezione 1,5 blu, marrone e giallo-verde: devo aggiungere una presa di corrente comandata da un interruttore in una stanza di casa. Mi servivano solo 20 m di cavo per cui ho trovato un rivenditore on-line che vende a metro ed ho fatto l'ordine. Il venditore mi ha contattato il giorno dopo dicendomi che le matasse le vendono solo da 100 m e mi ha proposto, in alternativa 20 m di cavo a 3 anime sempre da 1,5 da sguainare. Una volta arrivato l'ho sguainato e ho notato che la sezione dell'isolante delle 3 anime è molto più scarsa rispetto ad un cavo di 1,5 che avevo già in casa (quello grigio in foto). Chiedo: le 3 anime sono a norma o senza la guaina che le univa sono inutilizzabili. La presa aggiuntiva servirà o per una telecamera o per un piccolo ventilatore (devo ancora decidere), quindi basso carico. Sul cavo che ho sguainato ci sono le diciture: PECSO MN FS180R18 3G1,5 450/750 v CEI-UNEL 35720 IMMEEQU EFP Cca-S3, d1, a3 CE 16/K 000130233
  7. OGO
    Apertura cancello e gestione accensione faretti
    Troppo gentile......grazie mille....per la pazienza non è un problema
  8. Sinceramente non ho approfondito le ricerche e nemmeno le quantità e/o le recensioni, ho visto che appunto tutti in "prima pagina" erano segnalati come Prime. A questo punto quando tornerai dalle ferie ci penserai e vedrai il da farsi. Ciao e buone ferie
  9. Come detto nel titolo, sto andando fuori di testa per trovare la combinazione di tasti per entrare nel ciclo di servizio di questa Hoover. - Vi lascio una foto della lavatrice, una delle ultime ad avere il mitico display infotext.
  10. ROBY 73
    Motore CAME con ZBX6
    Eccoli qui, comunque potrebbero variare leggermente dovuti al fatto degli strumenti: Sezione PRIMARIO: - Filo Rosso L2T > 1 = 10,18 Ohm; - Filo Rosso L2T > 2 = 12,88 Ohm; - Filo Rosso L2T > 3 = 14,30 Ohm; - Filo Rosso L2T > 4 = 15,80 Ohm; ---------------------------------------------------------------------- - Filo Bianco L1T > 1 = 6,10 Ohm; - Filo Bianco L1T > 2 = 3,20 Ohm; - Filo Bianco L1T > 3 = 1,76 Ohm; - Filo Bianco L1T > 4 = 0,34 Ohm; --------------------------------------------------------------------- - Filo Rosso L2T > Filo Bianco L1T = 16,00 Ohm; --------------------------------------------------------------------- Sezione SECONDARIO: - Filo Arancio 0V > Filo Viola 17 = 0,95 Ohm; - Filo Arancio 0V > Filo Blu 25 = 1,23 Ohm; - Filo Viola 17 > Filo Blu 25 = 0,54 Ohm;
  11. Buonasera, L'interruttore differenziale del FVT può intervenire per correnti differenziali che non transitano dall'interruttore stesso. Buonasera, mi interviene saltuariamente il differenziale ( 30mA) a protezione del mio impianto ftv, ho chiamato l'installatore e ha diagnosticato che interviene xe' Ho delle dispersioni sulla sezione a monte (appartamento di casa mia) dove i 3 differenziali non saltano mai. Sostiene che la somma , delle varie dispersioni nelle zone della casa, supera i 30 mA e quindi salta il differenziale a protezione dell'impianto ftv....ma e' possibile ? Grazie
  12. Volteius
    Caldaia Vaillant VCWI242E non parte accensione
    Arrivato oggi il pressostato e sostituito. Ora funziona l'accensione, nel senso che parte subito a fare la scintilla, nuovo problema, sembra non arrivi gas, nel senso che è partita al terzo tentativo ma ora non si accende e va in blocco. capita che ogni tot accensioni si accenda la fiamma ma molto fioca e va in blocco. Ho soffiato in tutti i tubicini e controllato che siano tutti liberi.
  13. antoniopev
    Videocitofono bticino Sostituzione
    ci sono 3 modelli wifi normale con intercomunicanti normale
  14. antoniopev
    videocitofono 300EOS BY TICINO
    se hai il 346210 per aprire il cancello automatico ti basta premere la stellina sul EOS 300
  15. UABC80
    Problema Bosch SMV40D90EU
    Bene! 🙂👍
  16. Ciccio 27
    Rex input r1200its- blocco fine ciclo a 1 minuto
    Ricordo qua e là nel forum di casi analoghi. Forse se cerchi trovi qualcosa. 🤷🏻‍♂️
  17. Ciao a tutti, Ho recuperato la macchina in questione(buttata perché il pannello comandi non si accendeva più, sostituiti condensatori)..così per curiosità siccome lo trovo un modello molto interessante vorrei provare a capire perché tende a bloccarsi ad un minuto dalla fine .. spiego meglio Già mentre centrifugava segnava 1 minuto(vabbè dico avrà avuto problemi con la distribuzione) finisce la centrifuga e rimane con porta chiusa ,segna 1 minuto e non fa nulla... Provando ad avanzare il programma,non fa nulla...come se rimane in attesa di qualcosa ... Era il secondo lavaggio della giornata e ne ha completati senza problemi alcuni nei giorni scorsi. Alla diagnosi esegue tutti i passaggi correttamente, c'è un errore e5e (che dovrebbe essere errore comunicazione tra inverter e scheda madre) ma è vecchio perché non riesco a cancellarlo( dovrebbe comparire e00?) Questa lavatrice monta elettronica ewm3000new? Grazie Dario
  18. Stefano Dalmo
    Caldaia: errore E27
    Ma se magari ci dici marca e modello .
  19. Ottimo, l'importante è questo. Ciao prego
  20. Sembrerebbe giusto, poi se anche i collegamenti sono corretti, allora l'unica soluzione è quella del nuovo citofono difettoso, sempre che......., il vecchio Elvox 1/019 funziona completamente?
  21. claudes
    creazione uscita con ingressi combinati
    Buonasera a tutti, posseggo una SMART LIVING 10100 e ho la necessità di comandare un'uscita quando due ingressi su serramenti (contatti magnetici), con impianto di allarme disinserito, sono in apertura; quindi ho selezionato EVENTI PROGRAMMABILI, ho selezionato l'uscita interessata e ho inserito la logica di seguito descritta: E0061 AND E0060 Quando entrambi i serramenti sono aperti l'uscita viene attivata, il problema è che quando i serramenti vengono chiusi entrambi l'uscita rimane attiva. Ho provato tutte le impostazioni degli ingressi (domotica, uso relè, monostabile ecc.) ma nessun risultato, se l'uscita viene impostata monostabile a tempo, trascorso quanto impostato si disattiva ma alla chiusura dei serramenti nulla cambia. Sembra che l'uscita dopo l'attivazione deva essere resettata ma non saprei come gestire la problematica, chiedo, se cortesemente, qualcuno riesce ad aiutarmi. Grazie. Claudio
  22. RobyRocco
    Caldaia: errore E27
    Buongiorno, sono nuovo del forum e spero di essere nella sezione giusta per capire e risolvere il mio problema. La scorsa settimana durante un forte temporale un fulmine ha creato grossi danni in tutta la mia zona e mi si è guastata la caldaia a metano. (A me è andata molto meglio rispetto a chi ha dovuto sostituire frigo, TV, lavatrice ecc. ecc.). Siccome la caldaia, dopo la sostituzione del fusibile, dava segni di vita ma non accendeva il bruciatore, ho provato a sostituire la scheda elettronica e, dopo la sostituzione, è partita regolarmente accendendosi e mandando acqua calda sanitaria, ma dopo pochi secondi si è spenta e ha segnalato errore E27. Stesso problema quando ho provato con i termosifoni. Ho fatto più volte il reset ma la situazione non cambia. Dovrò per forza far intervenire un tecnico? O qualcuno che ha avuto un problema simile è riuscito a risolverlo? Grazie
  23. ROBY 73
    pulsantiera bticino 363221
    Ottimo così allora! Ciao prego
  24. Ivan per favore apri una discussione tua, e cerchiamo di aiutarti, da Regolamento non ci si può attaccare a discussioni altrui.
  25. Forse l'hai messo male oppure si è intasato dietro la cartuccia Smonta di nuovo, prova ad aprire un po' la caldaia e controlla se esce senza cartuccia....poi rimetti la cartuccia
  26. contras
    Certo scusa Maurizio, Allora ricapitalondo il mio vecchio kit era bifamiliare ma collegato a una sola famiglia: dal modulo posto all'interno dell'apparetamento dal morsetto 5a partivano due fili i si collegavano neila pulsantiera esterna uno al morsetto 5a e l'altro al 5b . come già detto nei precedenti post nel motaggio ho rispettato questa sequenza.. Non ho fatto altro che al 5a collegare quello che era posto al 5b e ha funzionato. Grazie di nuovo
  27. apaches
    modifica impianto termosifoni
    Ciao Drn, la camera è esposta a nord, quindi riceve pochissimo sole e rimane spesso fredda. Nell’intercapedine sono stati installati pannelli in sughero da 5 cm, ma nonostante questo l’ambiente resta poco confortevole. Purtroppo, lasciando le porte aperte per cercare di riscaldarla con il calore proveniente dalle altre stanze, si sta formando della muffa sulle pareti. Per quest’anno proverò a risolvere con l’uso del termosifone; se dovessi riscontrare ulteriori problemi, valuterò sicuramente un intervento di coibentazione interna. Grazie per il consiglio
