  2. LucaSPL
    Scheda Caldaia Ferroli Honeywell DBM01
    Salve, sono alle prese con la riparazione di questa scheda che in passato fu già riparata, come nelle vecchia riparazione è saltato l'FSD210, in questo caso ho sostituito lo stesso i fusibili bruciati il condensatore di filtro da 4,7uF 400V quello di fianco da 22 uF 50V smd e quello in uscita da 220uF 35V, do alimenzione al banco, ma nessuna spia si accende, come letto su un altra discussione tra massa e il pin 5 dell'integrato ho meno di 8,5V quindi come da data sheet del componente non commuta, però se sul condensatore in uscita alimentato con 12V le spie della scheda si accendono, quindi guasti al processore li escluderei, ora mi chiedo come mai non si avvia? Non avendo lo schema non credo che su qualche connettore abbia bisogno di una chiusura contatto, la caldaia è distante quindi provarla mi viene anche difficile. Accetto Consigli, Cordiali Saluti
  3. Livio Orsini
    impianto off grid con inverter in rete
    Non è comunque garantita la sicurezza perchè c'è sempre la possibilità di guasto.
  4. No è una cosa completamente differente; probabilmente tu ti riferisci al sistema che limita la corrente di carica dei condensatori all'accensione. Gl inverter per comando motori hanno un limite di corrente impostabile e la possibilità di impostare una rampa di accelerazione. Gli inverter sinusoidali, come quelli del foto voltaico, sono a frequenza fissa di 50Hz-60Hz, e non hanno problemi di dv/dt perchè, grazie ai filtri, l'uscita ha una tensione sinusoidale pura.
  5. Ieri
  6. Ottimo così allora. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ma ci hai preso gusto adesso? Stai "sistemando" tutti i citofoni di tutti gli amici e parenti? 🤣 Comunque, credo che sia ora di aprire un'altra discussione visto che si tratta di un terzo impianto e siamo già usciti abbondantemente dall'argomento originale. Prima però, apri il citofono e posta le foto chiuso e aperto in modo che si vedano i collegamenti Ciao prego
  7. Leone2285
    Rowenta dc8975 esce vapore dalla valvola di sicurezza
    Scusami ma se il tuo ferro è il Rowenta DG8975 ha una pressione di esercizio più alta. Dai dati sembra essere di 6 bar. Quindi per la prova se non si apre prima dovrai salire sopra questi 6 bar. Comunque come dicevo prima sul tappo di sicurezza dovrebbe esserci qualche indicazione. A mio avviso se non senti uscire aria a pressioni sotto i 4 bar il problema non sta nella valvola. Difatti un ostruzione la lascerebbe sempre aperta o non la farebbe aprire per nulla. Sicuramente Stefano ti saprà indicare meglio di me la strada da seguire.
  8. vesuvio25
    Installazione Urmet 1150 - collegamenti
    Grazie verifico e vi aggiorno. Un’ultima domanda come faccio a capire quale il mio cavo di chiamata? Come lo testo e lo trovo? grazie
  9. Leone2285
    Ogni caldaia ha le sue pressioni di lavoro. Sul tappo dovrebbe essere scritta quella di apertura. Direi che 3 bar sono il minimo. Comunque nel caso non funzioni apre a pressioni non elevate. Io direi di non spingerti oltre i 4,5 bar. Se non apre la valvola va bene.
  10. robbyzz
    montante numero di cavi
    Mi è venuto un dubbio, sono in attesa del montaggio del contatore. Dopo il montaggio per arrivare all'abitazione basta un cavo a due fili per fare il montante ? Il filo di terra viene aggiunto nel quadro elettrico dell'abitazione e andrà collegato a tutte le prese e tramite una barra equipotenziale il tutto andrà al pozzetto con la barra di terra, giusto ?
  11. Marco Fornaciari
    Lavatrice e asciugatrice americana in Italia
    In povere parole, a parità di contratto di fornitura hai a disposizione più energia in quanto è suddivisa sulle tre fasi: 1,73 volte l'energia che avresti con una fornitura monofase, pertanto 6 kW di fornitura ti bastano. Ovviamente l'impianto elettrico deve essere costruito di conseguenza: un bravo progettista è obbligatorio, non basta l'installatore. Data la casa singola con quegli elettrodomestici energivori (la lavatrice lo riversa sul boiler) un impianto fotovoltaico diventa d'obbligo se già non c'è.
  12. mgaproduction
    Un inverter ibrido si differenzia da uno normale perchè gli si può collegare direttamente le batterie di accumulo, anche in un secondo momento. In altre parole, onestamente sono sempre i più convenienti perchè in qualunque momento uno voglia/decida/possa/cambi idea...basta comprare le batterie, connetterle e programmarle. Pronti via. Se invece hai un inverter normale (non ibrido), un domani tu voglia un sistema di accumulo, devi aggiungere un inverter ad hoc che gestisce le batterie.
  13. Lo so, questo è chiaro, ma @dcocco (che nel frattempo si è "perso") ha scritto che: Per questo non mi capacito nemmeno io e sto cercando una possibile soluzione, anche perché le altre funzioni (fonica e apri cancello) sembrano funzionare. Eventualmente, anche se nuovo, si potrebbe provare a cambiare nuovamente il citofono e capire se il problema si ripete
  14. Certo, è stato obbligatorio adeguare gli impianti alla 46/90, in molti l'hanno fatto ma non tutti. Se sei in una abitazione privata sono cavoli tuoi, se sei in un condominio idem. Ci sono condomini "bravi" e condomini "teste di c.." per i primi basta una letterina, per i secondi, l'amministratore sta ancora cercando il cavillo burocratico... da alcune decine di anni porto a casa la pagnotta grazie agli impianti elettrici e grazie agli amministratori.
  15. Mch91
    Tapparelle smart
    Nessuna idea?
  16. A quanti bar si dovrebbe aprire?
  17. Stefano Dalmo
    Asciugatrice candy ROH8A2T
    Anche se non è di metallo va bene lo stesso .
  18. Alessandro1989
    Grazie infinite per la tua risposta, dunque, gli elettrodomestici sono già tutti in Italia, si tratta di casa singola, possiedo già un boiler dell acqua elettrico che non modificherei e avrei già la doppia presa sia per l acqua calda che fredda nel punto dove vorrei installare la lavatrice, trattandosi di casa singola che differenza ci sarebbe tra una fornitura trifase o monofase?
  19. Leone2285
    Ciao, potresti testare la valvola di sicurezza sulla vecchia caldaia usando un compressore verificando la pressione di apertura.
  20. per quanto riguarda la terra e' cosi' ma per quanto riguarda il differenziale lo puo' imporre essendo OBBLIGATORIO per legge dal marzo 1990. soprattutto nei condomini, propio per scongiurare che un guasto presso un utenza metta in pericolo tutti gli altri. mi ricordo che per rispettare detta legge tutti i condomini fecero istallare presso il locale contatore i differenziali per ogni utenza. se poi qualcuno non lo ha fatto , in caso di incidenti ne paga a caro prezzo le conseguenze civili e penali
  21. mistertv
    alimentatore tv lg
    Probabile guasto a C108 470 pF/1 kV, insieme al fusibile da 5 A.
  22. L'amministratore di condominio è tenuto a fornire, ad ogni singola unità abitativa, la possibilità di allacciare l'impianto privato ad una efficiente rete di terra. Ma non è tenuto ad allacciare l'impianto privato alla rete di terra. Se l'amministratore fa realizzare l'impianto di terra condominiale, vuol dire che il palazzo ne era sprovvisto, se il palazzo ne era sprovvisto... nemmeno gli appartamenti avevano la terra, a meno che uno se la sia realizzata per conto suo. L'amministratore di condominio può "consigliare" il singolo proprietario di mettere "in regola" il suo impianto, ma non ha il potere di obbligarlo. Sia lui, sia l'ente certificatore, sia nessun altro. Purtroppo è così.
  23. Marco Fornaciari
    Onestamente non capisco certe "teorie", che senso ha a parità di costi (e magari mancati introiti) mettersi nell'illegalità e nell'insicurezza? Avere l'impianto elettrico ad isola di fatto è possibile solo in quattro casi casi: 1- luogo isolato e non raggiunto da nessun distributore 2- scollegarsi totalmente dalla rete 3- avere esigenze specifiche, tipo aree mediche o luoghi con celle frogorifere, ma in questo caso intervengono generatori e a comandare è sempre la rete: se manca partono loro con tutte le sicurezze indispensabili 4- cantieri o minifestazioni energivore oltre le disponibilità di zona Per tutto può servire adeguata pratica di autorizzazione. Lasciamo stare i piccoli generatori mobili di emergenza fino a qualche kW, mi pare 10.
  24. Non so se può esserti utile ma nel post del magnete elettronico avevo preso una bobina da 12V che funziona con la centralina DC. Lato primario presenta una resistenza da 0,5 ohm lato secondario 2500 ohm.
  25. Marco Fornaciari
    La risposta è articolata, ma onestamente dico lascia perdere. Prima di tutto bisogna discriminare sa l'abitazione è una casa singola o un appartamento in condominio: 1- in casa singola farli funzionare è fattibile 2- in condominio è da evitare, a causa dell'impianto di terra condominiale, sorvolo sulle ragioni tecniche e condominiali. Ora passiamo agli elettrodomestici e agli aspetti tecnici: 3- gli elettrodomestici rispondono a normative diverse da quelle Italiane ed Europee, ma per un uso privato sono affari tuoi, ma ricordati che non troverai mai assistenza e ricambi 4- la asciugatrice essendo a 220/240 è utilizzabile installando adeguato impianto elettrico ed eventuale presa da 32A, magari della serie industriale, ovvero con allaccio diretto, e la linea deve avere magnetotermico-differenziale indipendente da 25A 5- la lavatrice per essere utilizzata abbisogna di un trasformatore 230/120 V (ovvero 400/120 V) per alimentarla, se non ha la resistenza devi alimentarla anche con acqua calda, quindi serve adeguato boiler da almeno 200 l, e adeguata resistenza o caldaia per scaldare l'acqua, ovviamente serve adeguato impianto idraulico 6- però nel caso 5 il trasformatore deve avere un polo del secondario collegato a terra per creare un neutro, in casa singola lo si fa, in condomino di fatto non è possibile 7- ma considerando anche gli altri elettrodomestici della casa dovrai avere una fornitura di almeno 8 kW nel caso 4, e di 10 kW nel caso 4 + 5 8- gli impianti elettrici domestici oltre i 6 kW i hanno bisogno di progetto e costruzione/gestione diversa da quelli di potenza inferiore 9- ma con queste potenze in gioco sicuramente è meglio una fornitura trifase e non monofase, di fatto complessa, o impossibile, da fare in condominio 10- il fatto che in USA ci siano 60 Hz normalmente non influisce, salvo specifiche apparecchiature, sicuramente i motori girano più lenti e potrebbero avere meno coppia, ovvero assorbire più corrente 11- sappi che i costi per avere gli impianti elettrici e idraulici, compreso le opere edili, per poter utilizzare quegli elettrodomestici saranno elevati 12- infine bisogna verificare se gli impianti elettrici del distributore di energia elettrica ti permettono di avere una fornitura di 8/10 kW, teoricamente sì, ma meglio informarsi, potrebbero anche esserci costi per adeguare fisicamente gli impianti. Ovviamente sorvolo sui costi del trasporto e dell'importazione, sicuramente di costa di più che prendere tutto nuovo.
  26. Se sono collegate in modo corretto non esiste problema se non per un eventuale guasto del citofono da verificare.
  27. Roberto Garoscio
    Tu devi Ripeto, devi emulare il tuo vicino con 1150, il colore dei fili del tuo lo devi verificare verificando sulla montante come sono collegati rispetto al vicino.
