Produzione max. Impianto 3 Kw
mgaproduction ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
Io so ben poco di elettrotecnica, ma di sicuro @Marco Fornaciari guardando il grafico che ha postato @baranello posso sostenere che la tua teoria non regge molto. Provo a spiegarmi : qui siamo in un caso in cui si vede bene che per 3 o 4 ore consecutive, l'impianto non produce pìù di quella potenza e quindi la domanda che faccio è come sia possibile che per tutto questo tempo il consumo in cabina MT/BT sia costante al punto tale da non far immettere più di quella potenza. Nessuno nel frattempo ha acceso un cavolo di ferro da stiro/lavatrice/lavapiatti/macchinario industriale ecc ecc tale da modificare l'assorbimento di quella cabina? Mi pare a dir poco surreale... -
Canali TV che spariscono con l'arrivo delle belle giornate
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Impianti TV
Nel frattempo puoi suggerirmi cosa sostituire ed acquistare? Magari funzionerebbe meglio così. A questo punto sostituirei anche il cavo e ti ringrazio se me ne suggerisci uno. Poi passerei alla fase del movimento dell'antenna perché non vorrei peggiorare la situazione. Cosa sono i BTS? -
Marco Fornaciari ha risposto a baranello alla discussione in Fotovoltaico
Si, va bene tutti confronti, e poi avere tutti gli strumenti per fare il paragone, ma per stabilire il vero problema del suo impianto, Baranello deve fare le banali prove che gli ho suggerito e anche fare intervenire il suo installatore, e magari dare una riletta al contratto che ha firmato con il distributore di zona. Senza quelle informazioni fondamentali stiamo solo chiaccherando su ragioni tecniche assolute e che vanno in ogni caso rispettate, e le norne si agganciano necessariamente all'elettrotecnica e alle forme costruttive degli impianti. Tra l'altro sono ragioni tecniche delle quali il 98% degli elettricisti in BT va ancora bene se si ricorda di averle studiate a scuola. -
Max1d ha aderito alla comunità
Stavo pensando , analizzando il percorso che fa il pin 5 del processore , passa per il collettore del transistor e poi continua fino al pin 19 del tda e se il transistor fosse difettoso anche se lo strumento me lo da buono ? Dite che posso dissaldare di nuovo e provare ad accendere la tv senza , se funziona bene potrebbe essere il transistor che sbrocca .
DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
lillo2k1 ha risposto a lillo2k1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno, Intanto grazie per il suggermento, ma la mia macchina non ha il tasto P Questo e' il pannello della mia macchina... Il reset dovrebbe essere con tasto B2 Standby/ON e B3 caffe singolo corto. poi risciaquo e spegnere la macchina. il tutto da spento. Anto -
Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
guappo ha risposto a guappo alla discussione in Elettronica generica
È appurato, è guasto sul primario. Dalla Vs esperienza non hanno un fusibile all'interno questi trasformatori ? Come da foto etichetta serve un 8,5V 0,35A mi chiedo se per una maggiore stabilità poiché sul web lo trovo solo da 9V sia meglio 9V 5W piuttosto che 9V 3W. Consigli? Grazie. -
Forno microonde DeLonghi MW 862 F
NovellinoXX ha risposto a silvano1953 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Puoi verificarlo con un banale tester facendo una misura in ohm x 1: poni i puntali sui due poli della spina e fai la prova ad aprire e chiudere lo sportello molto lentamente. E' una logica di sicurezza apparentemente astrusa, ma quei microswitch sono cablati apposta per creare un corto se anche solo uno non apre o chiude in sincronia con gli altri. Il fatto che ne hai trovato uno fuso è a seguito dei ripetuti corti circuito provocati nell'apertura e chiusura dello sportello, ma sicuramente la causa è da imputare ad un guasto o usura meccanica di uno di quei tre micro e non è detto che ad essere guasto è quello che si è fuso. -
adattatore di corrente con protezione da sovratensione
reka ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
i cosi neri son fusibili, se vede dallo schema serigrafato. quelli in mezzo ai varistori potrebbero essere condensatori, ma anche lì, leggendo la serigrafia si dovrebbe capire -
dal grafico che ha messo sembra avere un buon autoconsumo ma non aver le batterie. ok, ma hai fatto le proporzioni con la produzione mensile mia e di riccardo? con me produci meno ma io sono esposto a sud, se con lui la proporzione rimane simile allora non è un problema ma è la produttività che si può aspettare da quell'impianto. poi usando il tool che ti ha linkato dovresti toglierti ogni dubbio.
- Oggi
Allora, i trasformatori trifasi a differenza di quelli nonofasi hanno uno sfasamento minimo tra primario e secondario che dipende dalla costruzione del trasformatore, quelli MT/BT non fanno differenza, ed è multiplo di 30°. Già questo vuole risolto. Poi viene il resto. Quindi non si può immetere impunemente energia dal secondario al primario, una eccessiva immissione provoca importanti sbilanciamenti sulla MT e non va bene, sorvolando sul fatto che il trasformatore in cabina MT/BT ha una potenza e non la si può superare a prescindere dal verso della corrente. Che poi il generatore sia un fotovoltaico piuttosto che un generatore elettromeccanico nulla cambia. Senza andare troppo lontano anche qui di fatto si discute della stessa cosa: ma leggete tutto. -
Non mi pare ci siano le sigle dei componenti su quella porzione di schema.
Io invece spero che si sia danneggiato solo qualche chip resistivo, a seguito di ripetute manovre su quella scheda. Mi è già capitato più volte di trovare resistori SMD crepati ma ancora con una certa resistenza, quindi non interrotti completamente.
l'anello di retroazione del circuito ABL parte dal trafo eat.Se fosse proprio lui a fornire un feedback errato costringendo l'integrato a limitare il contrasto e quindi la corrente di raggio del trinitron?
Meno male dai che non è il tubo. Anche a me sembrava un po' strano che di colpo potesse essersi stancato, ma non avendo sufficienti esperienze con i tubi (non tutti 🤪) ho preferito non dire nulla e attendere gli esiti.
ALLUMY ha iniziato a seguire BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
ALLUMY ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Verso il motore?? Puoi verificare se è il relè che magari ha i contatti usurati? -
Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
Marco Fornaciari ha risposto a Condor 4 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa Condor 4, ma se riproponi nello stesso forun lo stesso post con le stesse domande e foto, se non sufano, ti risponderanno le stesse persone con la stessa risposta. Ti sono statte suggerite delle verifiche, se le fai e ci aggiorni si va avanti, diversamente poi non ti risponde più nessuno. -
La prova al pin 19 libero del TDA3508 l'avevo consigliata da tempo, è come misurarla sul microprocessore stesso ma il pin 19 deve essere libero perché come hai riportato quando è saldato non varia abbastanza e allora ci può essere un problema interno al TDA nel blocco della regolazione del contrasto visto che la tensione al pin 25 è regolare come da schema e non segnala anomalie di corrente di raggio. Il pin 25 è libero ma da il riscontro di quella corrente e dello stato di salute del tubo.
sdino ha aderito alla comunità
fugaldo ha risposto a fugaldo alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @ROBY 73, in una vecchia discussione del 2020 @bumbo scriveva a riguardo: la resistenza misurata su un motore TIR60 (180W) è di 0,50 ohm. la resistenza misurata su un motore TIR120 (250W) è di 0,70 ohm La porta è già sganciata dal pattino. Quando do lo START si vede la catena tendersi leggermente da un lato e invertendo dall'altro, ma il motore non gira. Non vorrei fosse bloccata, ma non vedo nulla di strano. Su eBay ho trovato un motore Nidec 404.360 che sembra identico, a 180€ spedito. Potrebbe essere una soluzione ? Per sostituirlo devo smontare tutto ? Le viti mi sembrano dall'alto. Diversamente dovrei acquistare un EOS 120 completo perché credo sia ad encoder (senza finecorsa) e tenere binario e catena ? In entrambi i casi, dovendo smontare tutto, non vorrei non essere in grado di fare il lavoro da solo. Cosa ne pensi ? Grazie -
Stufa a pellet sotto ups
Livio Orsini ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Si lì si discute sull'efficacia di un dispositivo come protettore per le sovratensioni di rete. Dall'analisi dei componenti usati sembrerebbe che quel dispositivo dia un'efficace protezione contro i picchi di sovratensione. Un dispositivo simile sarebbe adatto anche come protezione per sovratensione della stufa del tuo amico. Ho letto il foglio tecnico dell'ups. Da quanto riportato non mi sembra sia un dispositivo a doppia conversione. Il foglio tecnico dichiara che è un dispositivo adatto all'alimentazione di PC, TV ed altri elettrodomestici simili; son tutti apparecchi in cui la tensione di rete viene convertita in bassa tebbsione a corrente continua, dall'alimentatore dell'apparecchio. Quindi eventuali distorsioni della sinusoide non hanno effetto sull'apparecchio; anche microinterruzioni della rete possono essere "digerite" sfruttando l'effetto volano dei condensatori di filtro degli alimentatori. Personalmente non spenderei la cifra, non banale, necessaria all'acquisto di un UPS a doppia conversione di potenza adeguata, per alimentare la stufa. Il problema principale che hanno queste stufe/caldaie, in caso di spegnimento non corretto, è la necessità, a volte, di reset di eve ntuali errori. Nel caso della mia caldaia questo avviene solo lo spegnimento avviente durante la fase di accensione. In tutti gli altri casi se si toglie corrente mentre la caldaia è accesa, al ripristino dell'alimentazione, la caldaia esegue la procedura di accensione e riparte regolarmente. Se si toglie alimentazione con acqua in temperatura, quindi con bruciatore spento, al ritorno dell'energia elettrica, se la temperatura dell'acqua è ancora ad un livello maggiore del minimo, si accende solo la centralina di controllo senza alcun errore. Quindi nel mio caso proprio non avvero la necessità di un alimentazione continua da UPS. -
Consigli su Linea 3000
Maurizio Colombi ha risposto a drew-83 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Linea3000 è dotata di un "tastone" centrale che può essere configurato da una chiamata (ovunque si preme funziona) fino a due chiamate (premendo la parte superiore o quella inferiore). Nella confezione del prodotto, ci sono anche due portanome distinti per i vari utilizzi. - Ieri
drew-83 ha iniziato a seguire Consigli su Linea 3000
drew-83 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera a tutti, devo modificare il mio impianto citofonico bifamiliare a 6 fili con uno videocitofonico a 2 fili. L'impianto attuale è BTicino e le opzioni per la modifica sono della stessa marca, ovvero i moduli linea 3000 o quelli Sfera. Ho letto del manuale che la pulsantiera linea 3000 ha la possibilità di essere modificata da monofamiliare a bifamiliare tramite switch, ma non mi e chiaro se nella pulsantiera centrale si possono inserire due pulsanti distinti per famiglia. -
merlino64 ha risposto a lillo2k1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
potresti provare a fare un reset generale della scheda Reset Generale (Soft Reset): Spegnere, scollegare dalla presa elettrica per 2-3 minuti e riaccendere. Questo solitamente risolve errori temporanei. Ripristino Parametri di Fabbrica (Hard Reset): Interruttore posteriore su 0 (spento). Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P (programmazione). Mentre si tengono premuti, portare l'interruttore posteriore su I (acceso). Risoluzione Spia Decalcificazione: Se la spia continua a lampeggiare, il reset non è sufficiente. È necessario completare un intero ciclo di decalcificazione con acqua. Errore Generale (Spie lampeggianti): Se la macchina non funziona, tentare la procedura di reset di fabbrica sopra indicata. [1, 2, 3, 4] Nota: Non tutti i modelli ECAM 21110 hanno l'interruttore sul retro; in tal caso, il "soft reset" togliendo la spina è la procedura principale. [1] -
Condor 4 ha risposto a Condor 4 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve, dopo una lunga serie di tentativi, sono riuscito ad ottenere un risultato.... diciamo positivo, anche se effimero. Provando e riprovando, sono riuscito ad eliminare il martellamento, ma ho dovuto chiudere la mandata dell'acqua fredda alla valvola del miscelatore. Purtroppo questa soluzione, con l' aumento delle temperature, portera' alla distruzione delle guarnizioni dei rubinetti. A mio parere direi che (nonostrante la difficolta' causata dalla propagazione del suono dalla caldaia, lungo le tubazioni fino al pannello sul tetto) il problema sembra provenire dall'interno della caldaia. L'impianto solare non usa niente di elettrico, l'unica parte mobile è la valvola di non ritorno sulla mandata dell' acqua fredda , subito prima della giunzione per il prelievo di acqua fredda destinata al miscelatore. Appena apro un po' la valvola del miscelatore comincia a battere e più l' apro e più batte. Se qualcuno ha qualche idea in proposito ,sarò lieto di provare ulteriori tentativi. Allego una foto dell' impianto. La valvola in questione è quella di colore nero sopra il miscelatore. Grazie per l'interesse.
