Problema centrale BFT Altair
RM_Explorer ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Ottima idea, non ci avevo proprio pensato, così ho risolto il problema e senza sostituire la centrale. Infatti il mio scopo principale era proprio quello di comandare il cancello da remoto tramite il sonoff (come già facevo da tempo e prima che mi saltasse il tasto start della centrale). A comandare direttamente il telecomando non mi era proprio venuto in mente. Grazie veramente di cuore della dritta. Meno male che ci sono i forum e principalmente persone come te disponibili a elargire consigli ma anche preparati. Un ringraziamento anche a @ROBY 73 -
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Grazie per la risposta. Il mio obiettivo era proprio avere delle luci indipendenti dalla rete elettrica. Quindi il pwm dello step up non farebbe funzionare correttamente il chip multiplexer? - Oggi
Marco Fornaciari ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Normalmente quei giochi di luce nati per essere alimentatiti da pile o batterie, con gli alimentatori che sfruttano tecnologie PWM e consimili non fonzionano, c'è forse qualche speranza con alimentatori completamente analogici. Per fare accendere i led di qualle striscie, e creare i giochi di luce vengono usate tecnologie multiplexer compreso inversioni di polarità, e quasti corcuiti sono appunto costruiti alla basteche funzioni e con alimentazione in perfetta corrente continua, cosa che si ottiene solo con batterie o circuiti più: complessi, ingombranti e costosi. In quasto caso lo start è dato solo dal pulsante a borto del portapile. Per fare quello che vuoi devi passare a catene alimentate da rete con apposito alimentatore. -
Buongiorno, ho un problema con la fotocamera istantanea in oggetto. Praticamente dopo aver cambiato le cartucce ed eseguito lo scatto a vuoto, la pellicola si è inceppata, una volta liberata ora tutti i led zona obiettivo lampeggiano e la macchina risulta fuori uso. Ho provato tutte le soluzioni suggerite dal manuale, senza risultato. A qualcuno è capitato? Come posso risolvere grazie
Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT
Marco Fornaciari ha risposto a ElettroMT alla discussione in Cabine elettriche e Power Center
Non facciamo confusione, la CEI 64-8 si applica a impianti dove la tensione principale è fino a 1000V in CA e 1500 in CC, e non a tutti, sorvolo che non è la sede. Per la media tensione tensione le norme da utilizzare sono altre, tar cui CEI-EN 61936-1 e CEI EN 50522. Il fatto che negli impinati in media e alta tensione, ovvero in tutti gli impianti, si usino tensioni minori o uguali a 1000 V per i circuiti ausiliari non significa che va applicata in tutto e per tutto la CEI 64-8, anzi. Quindi l'azienda installatrice ha tutte le ragioni nel non applicare la 64-8, anzi se lo fa commette un reato. -
ElettroMT ha iniziato a seguire Segnalazione integrità circuito di sgancio cella MT
ElettroMT ha inserito una discussione in Cabine elettriche e Power Center
Buongiorno Secondo voi l'articolo 537.4.3 della norma CEI 64-8 che recita "Tra le altre tecniche che presentino una sicurezza equivalente può essere considerata quella del comando a lancio di corrente, purché sia accompagnata da una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di comando è applicabile nei circuiti di sgancio delle celle di media tensione? Chiedo questo perché di recente, alla mia richiesta che venisse installata una spia di segnalazione sul pulsante di sgancio di una cella MT dotata di IMS con fusibili e bobina di sgancio a lancio di corrente a 230V, l'azienda installatrice si è opposta sostenendo che "non fosse richiesto dalle norme". So che la CEI 64-8 riguarda gli impianti utilizzatori in bassa tensione, ma sulla CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) per adesso non ho trovato nulla. Essendo il circuito di sgancio a 230V, secondo voi potrebbe comunque rientrare nella CEI 64-8? Un vostro parere in merito? -
topolo ha inserito una discussione in Elettronica generica
Buonasera a tutti, vorrei sottoporvi un progetto che sto realizzando per creare una decorazione da balcone alimentata interamente da pannello solare, su cui ho riscontrato un problema di automazione e alcuni dubbi tecnici. I componenti utilizzati: • Catena natalizia: Modello Wisdom da 10 metri, 100 LED a luce calda. Originariamente alimentata da 3 pile alcaline da 1,5V in serie (4,5V totali) racchiuse nella classica scatoletta stagna con controller per i giochi di luce. • Gruppo di alimentazione solare: Recuperato da un faretto Driwei (scheda di gestione carica/crepuscolare + batteria LiFePO4 da 3,2V). Dai controlli effettuati con l'oscilloscopio, la scheda pilota l'uscita LED nativa in PWM a 3,2V in configurazione Low-Side. • Pannello solare: Monocristallino da 8W (Vpp: 6,5V), anch'esso recuperato dal faretto. La mia idea iniziale e il problema riscontrato: Il mio obiettivo era prelevare l'uscita a 3,2V in PWM della scheda solare, livellarla con un condensatore da 1000 µF, elevarla a 4,5V tramite uno step-up MT3608 e collegarla all'ingresso della scatoletta di controllo della catena. Il problema sorge all'accensione: il chip che gestisce i giochi di luce della catena non ha memoria di stato. Di conseguenza, quando la scheda solare attiva l'uscita al crepuscolo, lo step-up eroga correttamente i 4,5V, ma la catena rimane spenta (o in modalità di stand-by) finché non viene premuto fisicamente il pulsante per selezionare l'effetto. Esaminando la catena, ho inoltre verificato che i LED sono collegati in antiparallelo: alimentando direttamente i fili si accendono solo 50 LED, mentre invertendo la polarità si accendono i restanti 50. A questo punto vorrei chiedere un vostro parere su tre punti: 1. Fattibilità della soluzione: Ritenete che la strada dello step-up abbinato al condensatore di livellamento sull'uscita PWM sia corretta o ci sono controindicazioni elettroniche? 2. Esclusione del chip e automazione: Poiché vorrei evitare l'accensione manuale, mi conviene escludere del tutto il chip originale? In tal caso, per far accendere tutti i 100 LED (anche solo a luce fissa), pensate sia il caso di realizzare un piccolo oscillatore con ponte H o esiste una soluzione più semplice per ingannare il chip originale all'avvio (es. un impulso automatico sul pulsante)? 3. Tensione e assorbimento dei LED: Facendo delle prove con l'alimentatore da banco a 3,2V stabili, ho notato che i 50 LED si accendono, ma l'assorbimento totale è di appena 50 mA (circa 1 mA a LED), contro i classici 20 mA per led da datasheet. Salendo fino a 4V l'assorbimento totale è salito a circa 100 mA (2 mA a LED). Come mai lavorano a correnti così basse? La scelta del produttore di usare 4,5V a batterie serve a compensare la caduta dei giochi di luce o c'è una resistenza di limitazione integrata nella linea che mi sfugge? Allego le foto dei rilievi effettuati all'oscilloscopio ai capi dei conduttori della catena per maggiore chiarezza. Ringrazio in anticipo per l'aiuto. Resto in attesa. -
ora vedo
Sostituire testine di valvole termostatiche tradizionali con testine wifi
sa53 ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Vorrei sostituire le valvole termostatiche Dunfoss regolabili manualmente con valvole regolabili da remoto con wifi, questo per potere tenere le valvole abbastanza chiuse alla mattina quando in casa non c'è nessuno e alzarle da remoto nel pomeriggio per aumentare la temperatura in previsione della sera.L'impianto è dotato di valvole termostatiche Dunfoss gas e ripartitori di calore essendo un impianto condominiale centralizzato.Qualcuno che l'ha già realizzato mi potrebbe dare un parere sulla convenienza e opportunità?Ed eventualmente anche un parere su quale marca di testina/valvola wifi da utilizzare?grazie a tutti -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Termostato Bpt programmer TH24 e Acqua su fondo smeg pl1144ne
Stefano Dalmo ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Togli quell’acqua e vedi da dove perde e va a finire lì -
ROBY 73 ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Ah ok, sinceramente ho letto un po' il manuale, ma non ho guardato il sito. Infatti, l'ho pensato anch'io, l'ho già fatto -
Ciao a tutti. La foto mostra il fondo della lavastoviglie Smeg pl1144ne. Sul lato sinistro c'è una specie di vaschetta(quel rettangolo scuro) con bordi molto bassi e rialzati rispetto a tutto il resto del fondo su cui è anche visibile il galleggiante antiallagamento. Nella "vaschetta" c'è sempre un velo di acqua che non ha tracimato finora nel resto del fondo/zona del galleggiante. La domanda è : quel raccoglitore è in quella particolare posizione per raccogliere piccole perdite o condensa? È normale che sia piena di acqua (magari è prevista la sua evaporazione) o c'è da fare qualcosa?
Stefano Dalmo ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Da quanto dici , puoi sempre comandare il tasto del telecomando . E il telecomando lo puoi mettere dove vuoi anche nella centrale .Ci saldi due fili sul pulsante e hai fatto -
Stefano Dalmo ha risposto a TA78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa ma non si vedono bene i tasti di comando a sinistra , mica sta su manuale ? -
io ho due shelly wifi per monitorare consumi, tuttto il resto vari dispositivi zigbee..soprattutto sensori di temperatura..la rete mesh è strutturata per fare questo lavoro.
giorgio17 ha risposto a TA78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Prova a staccare per 10 minuti la corrente,se non risolvi mi sa che ti conviene cambiarlo,di sicuro ha passato i 30 anni -
piergius ha iniziato a seguire Istallazione scaricatore di sovratensione quadro elettrico
piergius ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
. La frase tra parentesi quadre è incompleta e non è contestualizzata ! - .. Per l' installazione di un SPD è necessario rivolgersi ad un Professionista competente, altrimenti potrebbe risultare inefficace o addirittura pericoloso ! Uno dei tanti casi di Disservizio causato da errata installazione degli SPD in un Condominio : https://www.plcforum.it/f/topic/334583-scatto-del-salvavita/.. - Buona Domenica ! -
Calo pressione pompa calore Vaillant
Andrea Cosetti ha risposto a Andrea Cosetti alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Intanto grazie per la risposta. Ho provato sono bloccati. Anche mettendo un po’ di wd40 rimangono così. Non voglio forzare perché ho paura di rompere! -
Buongiorno, Ho un vecchio termostato Bpt th24,che presenta il seguente problema:non appena metto il selettore sulla modalità prog ,il riscaldamento parte anche con le varie impostazioni orarie a basse temperatura! Grazie
Che ho provato a mandarti un messaggio ma non puoi riceverli. O hai la casella piena o non hai il profilo abilitato a riceverli. Quello del link è il telecomando di servizio.
giorgio17 ha risposto a Andrea Cosetti alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il problema è che al pulsante avevo collegato un dispositivo sonoff in modo tale da pilotare l'apertura e la chiusura del cancello anche da remoto invece con il telecomando posizionato nel garage risolvo l'apertura/chiusura al posto del pulsante ma non posso più pilotarlo da remoto. Tra l'altro con Android auto e l'app del sonoff avevo anche il comando dallo schermo dell'auto. Ho messo un sonoff per il garage e uno per il cancello così avevo la possibilità di gestire entrambi sia da remoto che con Android auto. -
consiglio installatori su Bologna
Maurizio Colombi ha risposto a guerrierodipace alla discussione in Fotovoltaico
Mi dispiace, ma PLCForum non è un procacciatore d'affari. Il nostro regolamento, che avresti dovuto confermare di aver letto all'atto dell'iscrizione, lo vieta in maniera esplicita. DISCUSSIONE CHIUSA -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Ciao!
Ciao!
Livio Migliaresi ha risposto a Sir Inkvis alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
