Cavi e-distribuzione adatti per richiesta trifase civile?
elettromega ha risposto a matti157 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao Nel nio comune, da Enel sole che gestiva prima si è passati a Engie che ha separato tutto tutto,nessun contatore neanche nei punti più strani .Uso comune dei pali .Ogniuno ha una storia differente che si trascina dai tempi delle varie compagnie elettriche provinciali regionali poi passate a Enel. -
mrgianfranco ha risposto a matti157 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Dalle nostre parti mandano un sopralluogo nel quale ti indicano se ci son cose da fare, per esempio se il tuo contatore è servito dalla sola treccia monofase e non può essere sfilata richiederanno la nuova traccia per posare il cavo nuovo...però dovresti avvicinarti a un loro ufficio o fare richiesta online dal sito del distributore...per quanto riguarda l illuminazione collegata direttamente alla rete pubblica per me' è una novità..non sapevo di questa procedura..non oso pensare il comune cosa tutto pagherà!..tra perdite e furbetti mi sa! -
PANNELLO OPERATORE TP1200 COMFORT
drn5 ha risposto a walter.valenti3 alla discussione in Siemens HMI & Scada
Il Tia 17 è 18 di sicuro supportano i pannelli con la V17... Resta il dubbio di quel .6 finale -
Maurizio Colombi ha risposto a matti157 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Per me tu hai già vinto. Vuoi la ragione, te la do, non me ne frega niente!. - Oggi
pigroplc ha iniziato a seguire PANNELLO OPERATORE TP1200 COMFORT
pigroplc ha risposto a walter.valenti3 alla discussione in Siemens HMI & Scada
di sicuro da TIA17 in poi - Ieri
piergius ha iniziato a seguire Caldaia Hermann Spazio zero Cronotermostato non mantiene la memoria
piergius ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Nel secolo scorso c' erano batterie al Ni- Cd, capitava spesso di sostituirle ! magari mettendo quelle al Ni - Mh . Poi arrivarono le Pile al Litio normali, quindi quelle Ricaricabili da cambiare ogni 10 anni circa . Ora il Supercondensatore dura 20 anni, viene sostituito ancora più raramente. ... magari l' Utente preferisce installare un Cronotermostato nuovo, O sostituire direttamente la Caldaia , perché quella esistente è già "maggiorenne" ... - Buona notte ! -
Radio Pioneer TX-1070, integrato 78M13 introvabile
Dumah Brazorf ha risposto a ALLUMY alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Quell'LM dovrebbe dissipare intorno ai 2.5W, niente di esagerato dai... -
rommell ha iniziato a seguire condizionatore Ariston Mod. DUAL ZENUS R32 50-0 e Electroline errore p6
rommell ha risposto a Amto220295 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
L'errore P6 su un condizionatore Electroline indica un problema con il sensore di temperatura esterna. Questo errore suggerisce che il sensore potrebbe essere guasto o che c'è un problema con la sua connessione al sistema -
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Piccolo aggiornamento: Oggi, prima di procedere con l'LM317, ho provato ad accendere la radio con un alimentatore da banco impostato a 13V, e con grande sollievo la radio si è accesa. Inoltre ho visto anche quanta corrente passa su quei 13V, ed è circa 120mA. Pertanto ho pensato di aggiungere in ingresso al nuovo regolatore una resistenza per dargli in pasto non più 31V, ma diciamo 20V o anche meno, giusto per non farlo sudare troppo e inutilmente. Ho anche individuato una zona libera sulla scheda dove montare il tutto, compreso il nuovo dissipatore (per di più senza bisogno di isolarlo!) sfruttando dei piazzamenti opzionali e delle piste libere. Spero di finire presto con questa radio perché poi tocca al suo collega amplificatore, andare sotto i ferri. Stay tuned... -
Lampeggiante came krx + supporto a parete
El_Mago_Peppins ha risposto a El_Mago_Peppins alla discussione in Cancelli elettrici
Eh si confermo Roby, mi hanno semplicemente detto che si monta cosi, facendomi vedere un paio di foto e un video di un loro lampeggiante montato (presumo nello showroom). Attendo risposta settimana prossima quando visualizzeranno il video dove verso un poco d'acqua e quest'ultima entra nella staffa a parete 😅 ps. l'acqua è meno di mezzo bicchiere comunque ma ne basta un cucchiaio ed ecco che si infila tra le due parti pps. a volte mi chiedo se sono io che sono troppo pignolo, pur non essendo del mestiere, o se effettivamente i problemi ci sono ma solo io li noto subito 🥲 -
ROBY 73 ha risposto a El_Mago_Peppins alla discussione in Cancelli elettrici
Casomai metti del silicone all'imbocco del corrugato e attorno alla staffa in modo che non entri acqua da lì -
Scheda BFT Thalia problema fusibile
ROBY 73 ha risposto a Mau66ita alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, casomai sai dove "bussare" Ciao prego -
In effetti non hai tutti i torti, anzi! Ora tu hai versato sì e no un bicchiere d'acqua, ma di certo con alcuni acquazzoni che capitano negli ultimi anni potrebbe darsi benissimo che le cose peggiorino nel tempo. Probabilmente chi l'ha progettato, ha ritenuto che bastassero "quei due gommini", non saprei cosa dirti di preciso. Potrebbe anche essere che qualcuno l'abbia segnalato e stiano provvedendo, oppure fino ad ora nessuno ci ha mai fatto caso e valutato il problema, non saprei cosa dirti di preciso. Intendi chi ti ha venduto il materiale che non ti hanno dato una risposta? Hai provato a chiamare l'assistenza telefonica? -
rommell ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buonasera a tutti, ho un problema con un dual Ariston che ho installato 2 anni fa’, i locali dove è installato erano adibita ristorante, adesso il ristorante è diventato un B&B, per problemi di trasformazione una unità Inter è stata dismessa con relativo recupero del gas refrigerante e cablaggio elettrico, senza tener conto abbiamo proceduto alla trasformazione in B&B ieri al momento di controllare tutto quanto, prima dell’apertura dei locali ho provato ad accendere l’unità interna rimasta che però mi da errore 07, sul manuale e sul web trovo 2 possibili cause molto più discusse ( cablaggio tra unità interna ed esterna, oppure scheda unità esterna guasta) quest’ ultima l’ho smontata e fatta controllare ad un bravissimo tecnico che già mi ha riparato altre schede, la scheda è OK, il cablaggio elettrico è anche OK. Qualcuno mi ha suggerito che si deve far configurare all’unita’ esterna l’esistenza di una sola unità interna. Chiedo a Voi di aiutarmi a risolvere il problema. grazie -
Sostituzione vecchio elvox 109 con Fermax 3431
ROBY 73 ha risposto a cavallinapiero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì certo, è compatibile con l'Elvox 1/019, probabilmente sei stato sfortunato -
cavallinapiero ha risposto a cavallinapiero alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ok , quindi il fermax è corretto e compatibile . Potrebbe essere guasto . Provo con reso e riordino grazie mille -
Problema campanello Comelit 3320/2
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, comunque attenzione che NON lo conosco nemmeno io 😁 -
I ponti servono solo per mettere in comune le tre funzioni (fonica, apri cancello e ronzatore / chiamata) che nel Fermax sono "conglobati" tutti nel solo morsetto comune 3, mentre nel vecchio Elvox possono essere anche tutte separate con comuni diversi. A questo punto potrei presumere che ci sia il nuovo citofono difettoso. Puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 887U; l'Urmet 1130/16 o 1133/15; il Comelit 2703U o G104A; oppure il Farfisa EX320R, poi puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo volessi anche tutto nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon. Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti. -
Aiuto citofono urmet universale
ROBY 73 ha risposto a sergioooooo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ah beh grazie, allora ditelo......... 😁 Potrebbe anche essere, anche se allo stesso tempo ho dei dubbi, visto che da quello che scrivi non funziona solo la fonica che è una cosa comune a tutti, quindi credo che nel frattempo si sarebbe lamentato anche qualcun'altro della cosa. E il campanello funziona? Tanto per essere certi di aver capito bene: Altrimenti, come già detto: Poi vedi tu -
Da sensore hall a contatto magnetico
GiRock ha risposto a Fabbrim123 alla discussione in Elettronica generica
Semplificando: sostanzialmente il sensore di Hall Magnetico ha 3 pin, VCC, GND e OUT... in presenza di un campo magnetico l'uscita è alta, mentre la mancanza di un campo magnetico sufficientemente rilevato pone l'uscita bassa, solitamente questa è del tipo Open-Drain ed è fissata alta tramite un resistore di pull-up... ESEMPIO DI SENSORE DI HALL MAGNETICO: In pratica se metti un PNP polarizzato correttamente con attaccato un relay ed il suo diodo di ricircolo, ottieni quello che volevi fare tu... SCHEMA CON RELAY: P.S: I valori sono al momento indicativi dato che non conosciamo il modello del sensore in tuo possesso... -
Ciao , sì sì l’ho chiuso . Oltre a non suonare non apre … vedo dei ponticelli nel vecchio , a cosa servono ? hai un altro modello da consigliarmi che può funzionare ? garzie -
Mi viene un dubbio, il citofono Fermax l'hai chiuso e agganciata la cornetta al proprio posto per fare le prove? Altrimenti non suona -
In effetti... 🤔🤷🏻♂️
Nathaniel ha iniziato a seguire Scs sentinel registrazione muovo telecomando
Nathaniel ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buonasera a tutti, ho un problema e spero che mi possiate aiutare. Premetto già che sono ignorante in fatto di automazione, l’altro giorno per un dispetto del destino ho perso entrambi i telecomandi dell’apricancello aca sentinel open gate 1 che vengono dati in dotazione contemporaneamente… avrei quindi bisogno di capire come poterne registrare uno nuovo. A tecnomat me ne hanno dato uno universale della egoway a frequenza 433,92 dicendomi di registrarlo come gli originali , spoiler… non ha funzionato. Siccome ho fretta perché sono “chiuso”fuori dal cancello in quanto non ho sistema a chiave e devo sbloccare manualmente i bracci se voglio entrare, volevo chiedervi se mi poteste consigliare su quale telecomando, magari universale, comprare e su come registrarlo su questa centralina. Sul manuale non c’è scritto niente di niente a riguardo -
michpao ha iniziato a seguire Bosch WAW28549IT/01 colpi a martello durante lavaggio
michpao ha risposto a Andrea855 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
