  2. Amine_37
    KOP in PLC code View
    Ciao a tutti, sto usando TIA Portal V19 con un TP1200 Comfort (FW 17.0) e una CPU 1517 (FW 3.1). Sull’HMI, quando il PLC Code Viewer viene aperto tramite un salto da un allarme ProDiag, riesco a vedere solo il richiamo del blocco (come mostrato nell’immagine allegata), ma non riesco a visualizzare il segmento effettivo in cui la variabile ProDiag viene valutata. Quello che vorrei ottenere è qualcosa di simile a quanto mostrato in questo video: [link]. Il mio obiettivo principale è semplicemente visualizzare specifici segmenti in KOP (non GRAPH) sull’HMI. Non ho necessariamente bisogno di generare o gestire allarmi; voglio solo poter vedere il codice. Se per abilitare questa visualizzazione è obbligatorio usare ProDiag, per me non è un problema. Grazie in anticipo
  3. Stefano Dalmo
    Frigo congelatore Beko , condensa all'interno dei cassetti
    Potrebbe avere un pannello sul fronte e magari il foro di scarico è nascosto .
  4. casa74
    Misurare assorbimento condizionatore
    Grazie per le risposte. Per clicko con un carico distorcente il fattore di potenza non e uguale a 1. Per Marco fornacciari cosa intendi, In caso di inverter vale sempre questa regola. In alimentazione all'inverter potresti misurare 10 A e l'inverter dirti che la corrente assorbita dal motore è 15 A, ovvero anche in contrario. Con gli inverter non bisogna usale degli strumenti esterni per avere dati attendibili, ma leggere i valori sul suo display. Leggere i valori sul suo display, non ho capito? Il contatore misura una energia di 1284 kWh circa, assorbe una corrente di 6,2 A considerando un cosfi di 0,8. Non ricordo bene, sulla targhetta ho letto un assorbimento di 5 A circa. L'azienda HT ha riferito che lo strumento che possiedo non e adatto, quest’ultimo non è idoneo per eseguire misurazioni in presenza di inverter: la frequenza variabile non consente allo strumento di individuare un riferimento fondamentale stabile; di conseguenza, i valori di armoniche e THD rilevati non possono essere considerati attendibili. Anche il mancato avvio o il blocco della funzione armoniche al di sotto di determinate frequenze è un comportamento conforme alle specifiche operative dello strumento. Mi consigliano uno strumento con funzione VFD adatto a lavorare con frequenze variabile, su carichi alimentati a inverter. Buon pomeriggio
  5. bellastoria84
    Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
    Forse mi sono espresso male. La foto 0.L (circuito spero) e la foto con i terminali collegati all resistenza quindi non c’è continuità. Anche sui terminali della resistenza (non sui Faston) la situazione non cambia. Ho quindi comprato una resistenza e stiamo a vedere. Da un lato sono contento se è risolta la cosa dall’altro poco più di 5 anni di vita mi pare poco per la resistenza. Che sia perché il prodotto non è originale ma della concorrenza ? Non so. Ora l’ho presa da 2000w quella precedente era da 1800w ma compatibile .. vedremo
  6. Oggi
  7. mistertv
    Sony Crt condensatori ?
    Controlla che sul pin 19 la tensioni vari al variare della regolazione del contrasto, il datasheet propone i range min e max compresi tra 2V e 4,3V. Se la tensione non varia isola il pin e ripeti la misura sulla piazzola libera, probabilmente con il pin 19 isolato il contrasto farà apparire l'immagine al massimo della nitidezza. Posta i risultati delle prove.
  8. Pappardella
    Corrente di corto circuito di un trasformatore.
    Grazie mille per la risposta. Quale è il motivo per cui è necessaria la tensione di cc quando si mettono in parallelo? Nel caso si colleghino in parallelo due trafo uguali la corrente di cc raddoppia corretto?
  9. Giulia57
    Lavastoviglie AEG o Elettrolux
    Ho chiesto più volte la sostituzione anche alla casa madre mi hanno risposto che non è nella loro politica di marketing, ho chiesto ad un avvocato che mi ha sconsigliato perché sono ora fuori garanzia. Probabilmente dovevo rivolgermi prima
  10. non funziona più la valvola termostatica e entrando acqua solo calda la caldaia va in ebollizione
  11. puma87
    Perché scrivi "Obbligatoriamente"? Comunque AEG ed Electrolux sono le stesse macchine, cambia soltanto il nome. Entrambe sono prodotte dallo stesso produttore ed escono dagli stessi stabilimenti. Di non elettronico o poco elettronico ormai non c'è nulla, almeno per le lavatrici e lavastoviglie (a differenza ad esempio di forni e piani cottura). Comunque... Che problemi ha la LG? Dopo tutte le richieste di intervento che hai fatto, sei sicuro che insistendo tu non riesca a fartela sostituire, magari minacciando di rivolgerti ad un avvocato o al giudice di pace?
  12. Marco Fornaciari
    Il dato dovrebbe essere scritto sulla targa, assieme ad altri fondamentali, tra cui la tensione di cortocircuito. Ma per fare prima, se cerchi in rete con "corrente di cortocircuito di un trasformatore MT" ti esce la formula per calcolarla e tutta la spiegazione. E se cerchi con "targa di un trasformatore mt/bt" trovi degli esempi di targa. Già che siamo, anticipo la risposta alla eventuale domanda successiva: il dato più importante di un trasformatore MT/BT è la tensione di cortocircuito, che serve anche quando si devomo mettere in parallelo. Una cosa importante, per il calcolo del PdI degli interruttori a valle la corrente di cortocircuito del trasformatore non è sufficiente, bisogna anche considerare i carichi alimentati e come è costruio l'impianto.
  13. Ciao a tutti, se abbiamo i dati di un trasformatore MT/BT, ad esempio potenza di 1000 kVA, è possibile sapere anche la corrente di cc al secondario? In pratica si tratta di un dato fornito dal costruttore? Grazie e buona giornata.
  14. GiovanniZ
    Cambio videocitofono
    Per passare dal mio attuale kit videocitofono Comelit Bravo( guasto ) a quello verso cui sono orientato Comelit Quadra per quanto riguarda i trasformatori dovrei passare dal comelit 1205 B attuale (trasformatore a doppia uscita ) al comelit 1209 (trasformatore simplebus 2) . Posso utilizzare i cavi già presenti o devo acquistarne e infilarne di nuovi ? Grazie.
  15. Salve a tutti gradirei ricevere suggerimenti su marche/modelli per impianto dual split 9000+9000 nella fascia MEDIA. Budget compreso installazione 2000 IVA inclusa. Preferibilmente chi ha esperienze personali. Grazie.
  16. Mariuz
    Consiglio monosplit
    con poco più ti porti a casa un daikin perfera che è tutt'altra storia
  17. Giulia57
    Devo comprare una nuova lavastoviglie dopo una delusione della marca LG (Presa top di gamma a 947€ da Unieuro) durata 3 anni, richiesta di assistenza ufficiale 5 volte di cui 3 volte portata in laboratorio/officina, pensavo di scegliere obbligatoriamente una AEG o una Elettrolux. Ne vorrei una con meno elettronica possibile . Quale mi potete consigliare? Grazieeeee
  18. RiccardoS
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Se può essere utile, e vuoi divertirti a fare le proporzioni, io ho un impianto di 4,37kWp esposto in maniera abbastanza pessima ad est (avevo disponibile solo quel posto, sopra una tettoia pochissimo inclinata). Zona bassa padana (Polesine). La potenza massima di picco che ho visto è stata 4kW ad impianto appena avviato (fine settembre 2025), in questi giorni soleggiati (ma siamo ancora ad aprile) il picco è di 3,5kW verso le 12.30-13.00. La produzione mensile 2026 è: Gennaio: 114kWh Febbraio: 196kWh Marzo: 393kWh Aprile (fino ad ora): 530kWh Quindi, secondo la mia modesta opinione da ignorante, sei abbastanza in linea con quanto previsto dal tuo impianto. Se vuoi verificare, puoi inserire qui https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/ i dati esatti dell'impianto (posizione, potenza, inclinazione pannelli, orientamento) e vedere se sono in linea.
  19. Di cambiare i potenziometri.
  20. Marco Fornaciari
    Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
    Ma quel vaso d'espansone come stà in salute? Quanti anni ha quel vaso? La pressione dell'aria interna è corretta? Ci sono altri vasi di espansione o autoclavi sull'alimentazione di acqua fredda? Nell'impianto è entrata aria?
  21. proverò, ma che alternative mi restano?
  22. Sì ma non credo che lo spray arrivi fino alla parte interna dove scorre il cursore. Prova e mi dirai... 👋
  23. Cosa c'è stampigliato sullo scaricatore a gas?
  24. Ciccio 27
    Sempre il solito: uno su cinque.
  25. Bigboss80
    Ieri ho controllato lo schema e i vari chip, ho cercato il datashet del TDA 3505 che sulla mia TV invece è il TDA3508, ho analizzato le varie funzioni dei rispettivi pin e ho visto che il pin 19 è l'ingresso di controllo del contrasto, ho provato a misurare la tensione e dallo schema dovrebbero esserci 3,7 volt invece ho misurato 1,5 volt, ho anche provato a misurare la tensione di alimentazione del chip sul pin 6 e ci sono 12 volt quindi il chip è alimentato , quello che non capisco se sia corretto è la tensione sul pin 19 , ho misurato in corrente continua , che ci sia qualcosa li vicino o direttamente lui che limita il contrasto e quindi immaggini risulta meno brillante di conseguenza bianco tendente al grigio ?
  26. non sembrano esserci bloccchi ed il problema persisteva con una campana nuova montata. la pressione di uscita dell’acqua è diminuita notevolmente quindi il problema è dipeso o dall’ostruzione della cannuccia o del water. Con un cavo pilota sono riuscito a liberare un pochino e lo scarico è migliorato, risale ancora l’acqua solo 1 volta all’inizio ma non schizza più. Se attappo il water e colo direttamente l’acido f200 senza campana, dite che rischio qualcosa? Volevo lasciare la cannuccia ed il water a mollo nell’acido così da eliminare eventuali blocchi, senza però staccarlo dal muro. Voi cosa mi consigliate?
  27. la foto della schedina dell'adattatore è stata messa da un altro acquirente che ha voluto verificare i componenti all'interno e ha lasciato un commento non proprio positivo. a quanto dice i due varistore blu sono da 275 volt , mentre il varistore giallo è da 350 volt, in mezzo tra i tre varistore si vedono due componenti bianchi che sono fusibili da 10 ampere.
