  2. hulio75
    Protezione montanti
    Ciao, assodato che si deve proteggere il montante dal contatore fino all’interno della casa, come ci si comporta per cantine e garage? si fa come se fosse l’abitazione o visto che i carichi dovrebbero essere minori si protegge solo il montante verso la cantina o il garage e nulla più? nel mio caso avrei una cantina con un punto luce e una presa, fornitura 6kw montanti del 6mmq. Grazie
  3. ROBY 73
    BFT scorrevole Deimos BT problema fusibile 3,15
    Ripeto, posta le foto, anche fronte e retro della scheda
  4. ROBY 73
    Sostituire elvox 6200 con Comelit 2703U
    Ciao ciccioredd81, https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf C'è una specie di linguetta sotto al coperchio del citofono, tirala verso il basso e allo stesso tempo verso l'esterno:
  5. Maurizio Colombi
    Sostituzione vecchio termostato
    Alla fine dei conti è il più banale dei termostati: è elettromeccanico e non ha alimentazione... L'unico problema sarà che, avendo l'intenzione di sostituirlo con dovrai portare anche un'alimentazione. E questo lo vedo un po' più complicato.
  6. skyhell
    Riparazione saldatrice TiG
    Si, sul connettore J9 ci sono 13vdc anzichè 14Vdc. come detto prima il trasformatore ha piu stadi, ci sono 8 pin in totale (4 in e 4 out) non mi da la tensione 24Vac, mi è venuto un dubbio che essendo ad alta frequenza il mio tester non riesce a misurarla, possibile?
  7. marino fabbri
    Avevo staccato i cavi motore ma niente, poi ho cambiato il MOSFET f1010z ma era buono e salta ancora, domani prova a staccare il lampeggiante
  8. robertice
    Problema valvola chiusura acqua generale bagno
    La maggior parte delle persone fa proprio questa cosa Ma se proprio vuoi sostituire tutta la saracinesca certo che si può fare Si certo è avvitata al tubo di ferro, ma ha anche un altro tubo di fette avvitato dall'altra parte Per sostituire la saracinesca bisogna rompere qualche mattonella e poi tagliare i tubi per poi poterli svitare.... altrimenti non girano perché sono continui con l'impianto Una volta tagliato i tubi si avvita una nuova saracinesca e poi si deve trovare lo spazio e il modo per ricollegare l'impianto
  9. Maurizio Colombi
    Scatti salvavita - due linee con neutro in comune
    Da dove hai scoperto che
  10. Oggi
  11. Stefano Dalmo
    hermann spaziozero errore E2
    Apri la camera di combustione e vedi se quando parte il ventilatore , il pressostato cambia di stato , chiudendo il circuito . se non lo fa , bisogna pulire il venturi sul ventilatore . Lo stesso se a camera aperta funzionasse .
  12. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Whirpool W77 non scalda l’acqua
  13. Vi ringrazio. Passerò le info al mio tecnico che ha fatto l’impianto. Grazie
  14. Se il temporizzatore esterno lo metti come blocco aggiuntivo sul contattore secondo alcune teorie si fa senza quello nella logica del PLC. Nel PLC metti solo l'interblocco tra le due uscite. Ma in ogni caso va tutto contestualizzato, banalmente c'è differenza tra un contattore da 9 A (taglia tipicamente minima) e uno da 250 A. Magari il temporizzatore in logica serve anche per altri motivi, quindi svolge due compiti. Quello che devi mettere a fuoco è che in automazione bisogna sempre contestualizzare, e il discorso si apre a ventaglio. Per esempio se il motore è abbinato ad un sistema con elevata inerzia il tempo di ritardo è obbligatorio, ma appunto in prima analisi per coprire l'inerzia, quindi da un 1 secondo di ritardo passi a 10, ragion per cui problema dell'arco elettrico è superato. Altra condizione vincolante è il controllo del corretto funzionamento delle macchine, pertanto nella logia del PLC si costruiscono parti di controllo che generano allarmi e arresti, pertanto il solo, o l'unico, temporizzatore esterno al PLC non è compatibile. In distribuzione elettrica l'interblocco meccanico tra due interruttori che commutano tra due linee e di fatto sempre obbligatorio, in automazione no.
  15. Montaruli se non erro la da disponibile l'elettroserratura
  16. Ciao a tutti, ho un centralino con due linee, protette da due differenziali (allego foto). Ho avuto qualche giorno fa degli scatti di un solo differenziale (D1), dopo molte prove e senza aver trovato un motivo particolare ho cambiato il D1 di tipo AC con uno di tipo A. Ora è qualche giorno che non scatta più. Però facendo le verifiche ho riscontrato che le due linee del quadro hanno i neutri in comune. (errore di cablaggio dell'elettricista ?) 1) Come faccio a trovare il punto esatto (prese, interruttori, cassette di derivazione) dove si uniscono per poterli separare correttamente ? 2) E' possibile che il D1 saltava per questo motivo ed ora con un tipo A non salta più ? 3) Perché ha iniziato proprio ora a saltare il D1 ? Grazie dell'aiuto che potrete darmi.
  17. ciccioredd81
    Ragazzi abbiate pazienza,come si toglie il guscio esterno dell elvox?
  18. Stefano Dalmo
    Secondo me il sensore non è buono si è starato ma la resistenza l’hai misurata nel connettore ? O direttamente sui terminali della resistenza stessa a valle dei termofusibili?
  19. Sta per selettivo. Che è anche immune ma lo dice uno standard.
  20. Lorenzo6565
    ho provato la continuità della resistenza e del cablaggio che va alla scheda.. mi sembra tutto a posto.. ma continua a non scaldare l’acqua.. la scheda non fa proprio corrente alla resistenza.. non so più che cosa fare.. avete altre idee? grazie
  21. Enrico1988
    Buongiorno a tutti, vorrei sostituire questo vecchissimo termostato con un nuovo termostato con connessione WiFi. Secondo voi è un qualcosa di fattibile in autonomia? O essendo così vecchio rischia di essere complesso? Si tratta di un appartamento in un piccolo condominio con 7 unità abitative. Grazie mille
  22. emmepietro
    Colpo di inversione elettroserratura.
    La chiusura avviene correttamente e dopo il blocco il pistone dell'operatore tiene l'anta in pressione con il blocco chiusura attivato correttamente. La serratura fu messa come ulteriore sicurezza. La mia domanda era finalizzata alla possibilità di escludere il colpo di inversione all'apertura per limitare il lavoro di quell'operatore ( lo ho dovuto far revisionare in quanto perdeva olio).
  23. Con "temporizzatore esterno" intendi un temporizzatore esterno al PLC? Se è così, nella logica PLC cosa metteresti?
  24. Buonasera, a breve realizzeremo un impianto elettrico in una dependance, pensavo di mettere la linea my life che è la più economica in commercio, cosa ne pensate? Grazie Ecco alcuni esempi https://www.tecnomat.it/it/presa-2p-t-10a-life-bianca-10031182/ https://www.tecnomat.it/it/supporto-3m-life-10004130/ https://www.tecnomat.it/it/placca-3m-bianco-life-10004135/ https://www.tecnomat.it/it/presa-2p-t-10-16a-life-bianca-10031181/ https://www.tecnomat.it/it/deviatore-16a-250v-life-10004113/ https://www.tecnomat.it/it/presa-tv-coassiale-diretta-life-10004120/ Cosa ne pensate?
  25. ALLUMY
    amplificatore onda quadra da 1hz a 20000hz
    Si ma sono giri al minuto, mica giri al secondo! Quindi 9000/60=150 Hz.
  26. tacarlo
    Grazie per la risposta, forse ho sbagliato tutto, ma penso che usando motori a due tempi, ogni giro una scintilla, i motori che uso girano da fino ad un regime massimo di 7/9000 giri, ho pensato ad un ciecuito almeno per 15000 giri andasse bene, comunque . Tieni presente che io sono solo un appassionato di elettronica, ma comunque riesco a mettere insieme facili circuiti da assemblare con uno schema. Per rispondere alla tua osservazione del numero di giri, faccio presente che alcune bobine smettono di funzionare prima dei 2/3000 giri, questo è il motivo della costruzione di un alto numero di giri. Domanda da incompetente, ogni impulso corrisponde ad una scintilla? Confermi o no. Comunque accetto consigli e suggerimenti per qualcosa di valido anche usando componenti come quelli da Te usati. Un saluto
  27. frenky123
    correggo quello che ho scritto il ventilatore dei fumi gira per 5-10sec poi si ferma, non vedo la scintilla che accende poi ritorna lerrore E2.
