  2. si giusto ,bene grazie mille ,tu sai se esiste un differenziale magneto unico con i dati che hai descritto
  3. mistertv
    Philips 22CS5440 - errore E1
    Sostituisci gli elettrolitici connessi all'IC dei sincronismi. Verifica R3170 ed R3175 che non siano alterate e attenzione alle bobine 5164 e 5170 che potrebbero essere difettose. Occhio a R3163 e D6164.
  4. quindi non hai la prima protezione sotto al contatore? partono i fili direttamente verso casa? se lo colleghi direttamente al contatore ti serve un magnetotermico differenziale, C16 6000A e differenziale 30mA tipo A ma meglio F direi.
  5. tonyrm
    Elettrofreno elettronico serranda box
    Salve a tutti.. Ho un box e vorrei montare un elettrofreno per avere una sicurezza in più.. La cosa che non mi convince mettere il blindino esterno per lo sblocco manuale..( ha solo eccesso da esterno) Ho visto un condomino che ha montato una centralina ed ha lo sblocco elettrofreno elettronico (da telecomando) Lui dice che ha dovuto cambiare tutto il motore e mettere nuova centralina.. Io credo che basti una centralina con elettrofreno, senza sostituzione motore... Avete consigli? il mio motore è un Norton modello Rol..ho già acquistato l'elettrofreno ma è il classico con cavo di sblocco manuale.. Grazie a Tutti
  6. Riccardo Ottaviucci
    TV Samsung UE32D4003BW - Psu Bn44-00472A
    sostituisci le barre led
  7. adalessa
    Problema cancello scorrevole Ditec CROSS5 scheda EL31R
    Il cancello non ha i fine corsa. (Vi chiedo di tralasciare i commenti su questo aspetto perchè mancano anche altri componenti per una installazione a regola d'arte) Ho aperto a metà il cancello ma continua ad avviarsi e spegnersi dopo 1 o 2 secondi. Ad ogni comando va in direzione di apertura e si blocca dopo 1 o 2 secondi. Invertendo la marcia e rimettendo il cancello a metà è la stessa cosa. Da chiuso non si apre. Ad un comando di apertura il cancello arretra di poco e poi si richiude e così via ad ogni comando di apertura.
  8. ok per la presa rinforzata ,sono all uscita del contatore enel .colleghero' la presa e la protezione sotto al contatore ,al contatore e' collegato ora solo la linea che entra in casa
  9. Riccardo Ottaviucci
    siccome varia sia in verticale che in orizzontale può essere solo qualcosa legato alla Vb di alimentazione.Verifica se ciò influisce anche sugli impulsi di riga sul collettore del finale orizzontale
  10. E allora il problema non si pone. 😉 "Io? Guardo il risultato!" (citazione pubblicitaria 🤪)
  11. Stefano Dalmo
    BEKO DFN05310 - non parte
    Il motore lo hai fatto girare ? è ad inverter ? o un comune magnetico a 2 cavi? non penso si riscaldi per 1 minuto .
  12. che protezione c'è attualmente appena a valle del contatore? come presa mettine una specifica, hanno messo in commercio delle schuko rinforzate apposta per questi casi, cos' la puoi mettere iompostata a 16A senza problemi. a questa arrivaci con un 4mmq almeno, la protezione va scelta in base a quello che c'è a monte anche
  13. quello è andato sempre bene, non mi ha mai preoccupato.
  14. reka
    Adattatori e sicurezza
    se la lavastoviglie è fuori garanzia cambiale la spina (io lo farei anche se fosse in garanzia) chiaramente la scelta migliore ma più impegnativa è cambiare le prese a muro
  15. maxim65
    componente scheda bft cellula 50
    Di mestiere non faccio impianti ma hardware elettronico fra cui schede elettroniche. Mi viene naturale di tentare di riparare tutto, poi sai, è vero che fatto il conto delle ore non conviene, MA se come me al momento sei dosoccupato può essere anche se un minimo risparmio anche un allenamento.Ho sempre riparato di tutto ma stò ricevitore è talmente vecchio che del sensore ir non vi è traccia da nessuna parte. Stò aspettando risposte da un paio di fornitori e poi comprerò la coppia nuova, il più possibile compatibile con la carpenteria attuale.
  16. Oggi
  17. UABC80
    L'ideale sarebbe sostituire la presa con una Schuko o la spina con una "delle nostre". Meno giunte ci sono, meglio è Nel tuo caso, siccome bisogna alimentare due elettrodomestici, farei installare due prese da 16A nella stessa scatola in cui adesso è inserito l'adattatore perché in questo modo non dovrebbero esserci problemi se l'impianto è vecchio (magari ha ancora le scatolette rotonde!) e userei spine italiane per lavastoviglie e piano di cottura. Però c'è da valutare la questione garanzia delle apparecchiature, perché c'è chi dice che cambiando le spine si invalida la loro garanzia e chi dice di no… o almeno era così quando facevo questi lavori
  18. frapenas
    No no è troppo, variando il contrasto ballano 2cm abbondanti per lato dello schermo. La +141V è costante, non varia in tutte le condizioni in cui lo vada a regolare. Il comportamente è: + contrasto più si allarga il quadro - contrasto il quadro si stringe Qui un video esplicativo: https://drive.google.com/file/d/1YpzmdHVhhFPE1iCFLxqDquBSFu87VDPY/view?usp=sharing Fosse la 141V insufficiente sotto carico il comportamento dovrebbe risultarmi al conmtraro di quello che ho. Grazie, ciao
  19. acronalb
    Le barre le andrò a sostituire sicuramente, però la scheda di alimentazione, senza nulla di collegato, non mi da le tensioni giuste in uscita, continua a rimanere il click del trafo e le tensioni ballerine. è una protezione della scheda dovuto al fatto che non siano collegati i led ?
  20. Salve chiedo info su un installazione nuova che devo fare per caricare la mia auto elettrica ,spiego il caricabatterie ha un massimo di assorbimento di 16A ,in realta' fa ' 8A,10A,13A,16A e' variabile devo installare una presa vicino all ingresso contatore Enel e vorrei mettere una scatola con una presa Scuko+una protezione cosa mi consigliate tipo differenziale/magneto ,grazie mille .
  21. albima
    Ho controllato il flussostato con il cicalino del tester ed sembra a posto. Il motore di lavaggio non è bloccato, al termine delle prove è risultato freddo, quasi non ricevesse corrente. Ho controllato anche l'interruttore del rivelatore di perdite e funziona.
  22. Amina
    Salve, la casa in cui sono in affitto ha la lavastoviglie (da 1900 W) collegata ad un adattatore e poi alla presa a muro. L'adattatore è stato usato in quanto la lavastoviglie ha una schuko che a muro non è disponibile. All'adattatore è collegato anche il piano cottura della cucina (a gas). L'adattatore usato è questo da 16A: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/00323.B Io non sono d'accordo con questa soluzione perché leggo che l'adattatore sorregge max 1500 W (e già la lavastoviglie raggiunge i 1900 W), e anche perché so che di regola gli adattatori sono da evitare, soprattutto con elettrodomestici dalla potenza significativa. Vorrei capire se ho ragione di preoccuparmi o se posso stare tranquilla. In casa c'è il salvavita, ma non si sa mai. Non vorrei che l'adattatore fondesse o prendesse fuoco. Grazie per l'attenzione e per eventuali pareri.
  23. VERGHI1
    Sostituisci le barre led
  24. si concordo..grazie mille
  25. acronalb
    Buongiorno a tutti, ho un Samsung 32 pollici con scheda di alimentazione bn44 00472a. Il TV si accende e si spegne a ripetizione appena esce il logo Samsung ma senza retroilluminazione, la backlight è spenta. Da un primo check i diodi sono sani, i condensatori non presentano danni evidenti (no gonfi o scoppiati). Le tensioni in uscita ci sono ma ad intermittenza, coordinato con un click che si sente proveniente dal trasformatore principale (suppongo vada in protezione). La scheda l'ho provata anche da sola, ho staccando sia la mail che il cavetto della retroilluminazione (quindi solo scheda alimentazione e nient'altro) ma il problema persiste, qualcuno ha riscontrato e risolto problemi simili? Nel frattempo ho controllato anche i led delle retroilluminazione, alcuni sono bruciati, potrebbero aver fatto saltare qualche componente ? Grazie
  26. Dumah Brazorf
    terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
    ci saranno delle scatole di derivazione. meglio se chiami un elettricista.
  27. dom600enico
    Air2-DS100/WB
    Buongiorno. Apprendo con piacere che le nu9ve smartliving sono ibride ad anno anche il ricetrasmettitore radio. Vorrei usare la parte radio per la seconda sirena esterna in oggetto (la prima sarebbe una filare su bus). Alla pagina inim corrispondente a questa sirena è però indicata la necessità di usare il modulo air2 bs200 lato centrale. È corretto o non è stata aggiornata la pagina? Grazie.
