  2. kikkito
    50lb670v-za si accende ma non funziona niente
    avete per caso qualche link per acquistare questo telecomando service adatto a questa tv?
  3. Marco Fornaciari
    Condensatori compressore dubbi...
    Prima di verificare i condensaatori, hai controllato se la valvola di non ritorno (è montata tra compressore e pressostato) funziona correttamente o è bloccata sempre aperta? I pressostaati per quei compressori tipiamente sono già tarati in fabbrica per spegnere il motore a 6,5-7 BAR. Se quella valcola non funziona correttamente il motre si avvia solo se il serbatoio è ad una pressione inferiore a 1,5 BAR. Ho impiegato 10 anni per trovare la giusta valvola per il mio compressore.
  4. kikkito
    sisi ho gia provato nemmeno l'HDMI va qualsiasi sorgente non funziona
  5. giorgio17
    Ventilatore FIME GR00955
    Il prezzo del ventilatore completo su internet lo trovi da meno di 50 a massimo 110 euro.I cuscinetti sono fatti per lavorare a secco,niente olio,grasso o qualsiasi cosa che attiri polvere o che aumenti l'attrito(viscosità olio o grasso) per il semplice motivo che quei motorini non hanno forza e basta niente per non farli partire.
  6. Marco Fornaciari
    Se li puoi cambiare lo sai solo se li smonti, a volte quelli sembano dei cscinetti a sfere, ma sono bronzine sinterizzate. In alcuni casi queste bronzine hanno le stesse dimensioni dei cuscinetti quindi si cambiano facilmente (come nelle mia aspirapolveri): bisogna mettere sul banco il ventilatoe e smontalo, si fa prima a farlo che a dirlo. Il vero problema è che i cuscinetti di quella taglia, come privati, bisogna acquistarli in rete, e costa ben più il trasporto.
  7. Ciccio 27
    Consiglio lavatrice grande capienza
    Sarebbe bello se ci fosse un modo per tappare il buco come se fosse una camera d'aria, anche perché hai un mulo! Con vasca inox! Cerca di salvarla, ma puoi stare tranquilla che le Asko da 11/12 kg sono profonde 70 cm ed hanno 80 litri di cestello.
  8. Livio Orsini
    Curiosità su multimetro
    Se ti va bene, altrimenti su brucia anche qualche resistore di precisione.
  9. giorgio17
    Immergas extra mini scalda in ritardo
    temperatura aaqua fredda in ingresso.Di solito in questo periodo dell'anno l'acqua degli acquedotti è abbastanza fredda.
  10. mauro334
    Costano 200/300€? Lo so che attira polvere ma la attira qualsiasi lubrificante fresco. Era anche per capire se fosse lì il problema. Andrebbe messo dell'olio che non evapora così velocemente.
  11. istinto.3
    Grazie mille farò un tentativo con la pulizia ,ma per acqua in ingresso intendi tipo la sonda che legge male quindi parte scaldando meno quindi più lentamente?
  12. Livio Orsini
    La sostituzione del cuscinetto non altera l'equilibratura; l'equilibratura dipende sia dal rotore che, in questo caso dalla ventola.
  13. giorgio17
    Non si possono cambiare i cuscinetti (a parte che costano quasi come il motorino)perchè la ventolina di raffreddamento del motorino è pressata sull'alberino del motore e se la smonti dopo non si può più fissare,e se hai messo svitol peggiori le cose perchè attira polvere.E in certi ventilatori anche la ventola principale è pressata. Comunque per me puoi provare.
  14. Livio Orsini
    Mi auguro che il condensatore da 250µF venga staccato ad avviamento avvenuto, altrimenti rischeresti di surriscaldare il motore. Se il motore è veramente da 3kW (dati di targa?) il xondensatore sempre inserito deve essere di capacità compresa tra 80µF e 100µF. Quasi certamente con un condensatore di capacità corretta non ha nemmeno bisogno del condensatore aggiuntivo. Poresti mettere un condensatore da 50µF in parallelo al primo e rimuovere quello di spunto da 250µF
  15. Edron
    Chiedo consiglio qui perché non essendo molto pratico non vorrei bruciare il fusibile. Il mio multimetro ha 9999 count e tra le varie funzioni ha la verifica per A, mA e μA. Se io misuro un apparecchio che es. mi da 3,4A e poi sposto il cursore del tester su mA o μA, si brucia il fusibile?
  16. Ragazzi buon giorno Lavoro in elettronica, non sono un professionista del ramo ma mastico un po’ di elettrotecnica e impianti, ma vengo al problema. Per conto del cognato sto cercando di organizzare un quadro di cucina in ristrutturazione che prevederà utenze semplici e tradizionali come forno, lavastoviglie, frigo, microonde, prese banco, caldiaia, piano cottura tradizionale. L'appartamento è 120MQ, l’utenza è da 3 kw non si esclude un potenziamento a 4,5 in futuro, il generale di appartamento è un differenziale puro da 25A - 30mA, e poi un generale MT ticino 380v ? 6KA - 15A, che alimenta un generale prese ticino MT 220v – 4,5KA - 15A e un generale luci ticino 220v – 4,5KA - 10A Non conoscendo approfonditamente gli utilizzatori descritti per la cucina e quindi non sapendo se sono dotati di elettronica sofisticata, (approfondiro’) qualora necessario avrei idea di installare un differenziale generale 30mA tipo A o forse F (consigliatemi) e circa 5/6 linee utenza in cavo 2,5mmq protette da MT tutti 4,5KA da 16A per gli energivori e 10A/6A al resto. Consapevole che la selettività non potrà essere assicurata ne dagli MT tantomeno dai differenziali mi sembra comunque una scelta conservativa e di piccolo impatto. Grazie per i consigli
  17. Buongiorno ho una lavatrice Ariston bs1400 11 kg ha un cestello con capacità 87 litri ,centrifuga 1400 giri . ha 20 anni ma funziona benissimo Purtroppo si è bucata la guarnizione della porta e il ricambio non esiste più . Sono sull’orlo della disperazione perché non trovo nulla di simile per sostituirla . sapreste indicarmi qualche lavatrice con misura fuori standard (lo spazio non è un problema) che abbia un cestello di almeno 80/90 litri e che arrivi a 1400 giri di centrifuga ? Le Samsung e le LG arrivano massimo a 1000 giri ,cosa che renderebbe i cicli di asciugatura in asciugatrice infiniti… La Haier da 15 kg sarebbe l’ideale ma ha una rosa di programmi imbarazzante ,manca per esempio il programma lana e la semplice opzione “risciacquo e centrifuga “. Aiuto!
  18. posso metterlo anche nella cassetta di derivazione che si trova accanto al cancello? perchè vedo la predisposizione per l'installazione su din
  19. Oggi
  20. Mattia Spoldi
    Positioning axis S200
    il telegramma 112 è per un posizionamento fatto con il vecchio sinapos, se vuoi usarlo con un oggetto tecnologico di posizionamento devi usare il 105
  21. ecate
    TV United UTV21X42 video alto buio
    Ma ci possono essere delle relazioni con il verticale?
  22. Marco Fornaciari
    Convertire un macchinario a 230V
    Immaginavo fosse una macchina del genere o un cippatore o una pressa a eccentrico, e sono macchine che comosco abbastanza bene fino a qualche MW di potenza. Direi che essendo di vecchia fabbricazione è un mulino a martelli, quindi dotato di un albero gomiti con catene che reggono appunto dei martelli, cioè grosse massa metalliche che appunto martellano le pietre, che direi confermato dal fatto che ci sono due semivolani. In questo caso il discorso energetico del volano non serve a nulla. E non servono a nulla tante altre teorie. E tanto meno è uguale alle presse ad eccentrico. Nel mulino a martelli la forza del motore serve solo a sollevare i martelli che sono ben pesanti, quindi lo sforzo da applicare è compreso tra il PMI e PMS della rotazione **, il resto lo fanno la velocità di rotazione e il peso dei martelli. Oggi quelle macchine non si fanno quasi più, ci sono modelli diversi con due alberi rotanti con denti contrapposti e sfruttamento di tutti i 360° della rotazione. In quelle macchime il volano, che può arrivare fino a qualche tonnellata, serve perché il carico viaggia sbilanciato su un solo lato, o al limite due della massa volaniche. Oltre i 50 kW di potenza molto spesso c'è il motore di avviamento di pochi kW, per i cippatori di grande potenza il motore di avviamento è spesso idraulico. Se c'è la certezza dell'avviamento sempre a vuoto, un tempo si usava anche l'avviamnto stella triangolo per piccole macchine. L'inverter o il softstartwe non vanno bene, poi la velocità di rotazione è costante e tipicamente non supera i 250 g/', in quel mulito potrebbe essere inferiore a 150 g/' Per quella mcchina bisogna individuare una, max due, posizioni dove piazzarla in modo fisso, semifisso, e poi stendere due dedicate linee. Al resto ci pemsano le pale meccaniche, che i ogni caso sono usate per movimentare pietre e triturato. ** In verità dipende da quanti sono e come sono sfasati i gomiti dell'albero, quindi potremmo avere altri due PM, non di più in quanto inutilente complicato da costruire per una macchina nativa 22 kW. PM = punto morto PMI =punto morto inferiore PMS = punto morto superiore
  23. Mister_X_
    Buongiorno, ho configurato un S200 su Tia portal 19 con telegramma 112 (mi serve controllarlo in posizione). Ho aggiunto l'oggetto tecnologico PositioningAxis ma sui telegrammi (sia azionamento che encoder) non è presente il 112. Non mi da errore ma solo warning, è normale o mi sto perdendo qualcosa? Grazie.
  24. Alimentare a sinistra con collegamento su SE a destra Contatto pulito , i cavi di apertura cancello carraio . se il cancello è già collegato su NO -NO , fare un ponte tra C NO del relè e NO NO del posto esterno
  25. Il_Banda
    Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
    Grazie, non avevo notato le crepe nella resistenza. I due condensatori a disco sembrerebbero intatti.
  26. mauro334
    Cacchio non ci avevo pensato, di certo l'alberino non può reggersi su un solo cuscinetto... Cambiarli entrambi è fattibile o alla fine si perderebbe l'equilibratura? Potrebbe essere sporca la girante? Consigli in generale?
