  2. ROBY 73
    Automazione Allmatic
    Ciao pasderasis72, prova ad invertire i due fili del lampeggiante nella centralina, e/o se fosse necessario, anche della linea di alimentazione 230V dell'automazione stessa
  3. ROBY 73
    Sostituzione Urmet 1130 con 1130/16
    Ottimo, l'importante è questo! Ciao prego
  4. Dumah Brazorf
    Gruppo UPS legrand Daker Dk 3kVA errore 01 ( fault 01)
    Quanti anni ha? Col tempo i condensatori elettrolici, specie quelli più piccoli e quelli vicino a componenti che scaldano, si asciugano e non fanno più il loro lavoro. Servirebbe un capacimetro con ESR per verificarli.
  5. Oggi
  6. Maurizio Colombi
    Un pezzo di frase è rimasto nella tastiera, la frase esatta sarebbe stata: "Ma soprattutto, senza voler sapere in che zona del continente ci troviamo" Sorry
  7. Nadine 82
    Philco Norma 30x
    Allora controllerò solo che gli innesti dei cavetti siano ben saldi e non ossidati... aspettando che si ripeta il problema per determinare esettamente se possa dipendere da questo dispositivo. Grazie 😉
  8. Quindi escludi che possa essere il motore. Allora rimane l'elettroserratura dell'oblò, oppure la scheda elettronica. Quest'ultima però non riesco a trovarla di ricambio. Come verifico il funzionamento della serratura? Il modello è questo:
  9. cherubino1970
    Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
    Grazie della dritta
  10. buonasera, ho ancora la caldaia in oggetto, una caldaia ormai ventennale. oggi mi é andata in blocco con errore 05 (pressostato aria) ho provato a smontarlo e con il tester ho provato a verificare che chiuda il circuito. anche da montato, con la ventola che gira, con i puntali sui due morsetti sembra funzionare correttamente. in attesa del tecnico che chiamerò domani, cos’altro potrei controllare? la scheda é stata cambiata due anni fa potrebbe essere la canna fumaria intasata? Il pressostato scatterebbe lo stesso? Grazie a chiunque possa darmi una mano a far ripartire l’acqua calda almeno per oggi/domani 🙂
  11. Basta premere il pulsante H e dovrebbe bloccare il valore, per sbloccare basta premerlo di nuovo..riporto la scritta del manuale
  12. Ciccio 27
    Frigo sottopiano con congelatore
    Più respira e più campa.
  13. Non escludere un problema ai tubi di casa. Ma hai creato il comignolo in modo tale da non essere totalmente immerso in acqua, quando questa è a livello, visto che deve poter sempre pescare aria?
  14. Ciccio 27
    Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
    Identica alla mia (la "superfiga"😅). Già la discussione in cima all'elenco ti conferma che hai una perdita. Tanto vale che la sfili e levi le pareti laterali. Ah, non ha pressostato. 😉
  15. Motore indistruttibile e non soggetto ad usura. Consuma un pochino più di quello a spazzole, ma comunque è gestito da una scheda elettronica (i due fili bianchi vengono dalla sonda tachimetrica). Saranno le ultime versioni ad essere passate al motore a spazzole.
  16. SilvioFerr
    Se ho capito bene, stiamo parlando della vaschetta sul fondo della lavastoviglie, giusto? Prima di smontare tutto, vorrei controllare se c'è acqua sul fondo che poi ha azionato il sensore di antiallagamento. Grazie
  17. Ringrazio anche te per la risposta. Per ora ho cambiato solo tre prese ed ho scelto anche io le P40 adeguandomi all'andazzo Ho scelto queste prese perché già ne avevo altre dello stesso tipo montate nello stesso piano di casa in cui dovevo sostituirle e credo sarebbe strano prenderne di diverso tipo, in più mi sono ricordato che quest'estate ho avuto problemi ad un cancelletto ed il fabbro che è venuto aveva attaccato il saldatore alla presa L grande a 16A, quindi suppongo che molti artigiani/liberi professionisti abbiano ancora attrezzi che usano queste prese che le P40 accomodano e le P30 no. Ammetto che inizialmente le vedevo esteticamente "strane", ma dopo qualche giorno la vista si è abituata. Dovrei sostituire ancora altre prese in giro per casa e non escludo le P30 al piano superiore. Comunque non credo di esagerare se dico che le P40 accumulano molta polvere specialmente negli angoli del "rettangolo" che è difficile da rimuovere... Mio consiglio è usare le P30 quando nello stesso ambiente ci sono anche prese bipasso facilmente raggiungibili ed utilizzabili per ogni evenienza.
  18. robi1
    Rumore lavastoviglie smeg st352al
    Sapete dirmi se è possibile inserire un file audio? Ho registrato il rumore ma non me lo fa caricare, l’estensione non è supportata.
  19. Roberto Garoscio
    Sostituzione cavo FAAC 412
    La trovi sicuramente
  20. carlone2011
    riparazione catena a led
    Grazie, molto efficiente! 🤩
  21. NovelVino
    SENSORE TEMPERATURA NTC MACCHINA EP2100
    La mia era una deduzione dettata dalla funzione del componente e dalla visione dei pezzi che ne restavano di quello rotto, dopo aver preso in mano questo da un'altra macchina credo di poter confermare si tratti di MF58, la mia domanda era su come capire che valore di resistenza ha questo specifico
  22. pasderasis72
    Ciao a tutti ho quest' automazione che aveva il problema che quando l automazione era a riposo rimaneva la lampadina del lampeggiante appena accesa .Dopo le varie prove ho dedotto che fosse la scheda .l ho smontata e dopo averla fatta riparare l ho rimontata venerdi e sembrava che fosse tutto apposto oggi domenica mi ha richiamato il cliente perche' stesso problema .questo cavo chw parte dalla centralina passa nella colonna di ferro e va sul lampeggiante a 220v .adesso mi sta venendo il dubbio del cavo ma non penso perche' una volta che si chiude il cancello il tutto deve andarea riposo .vi e' capitato?
  23. Ma non avevi detto che era un MF58? L'unica altrimenti è provare a dissaldarlo e vedere se c'è stampigliato qualcosa. Altrimenti, facendo una piccola ricerca con il modello della macchina, il ricambio si trova completo di cavetto a una decina di €
  24. 3kek1
    Lg Oled65c15la si spegne da solo
    Sarebbe bene specificare bene la parola GRATIS in tutte queste proproste che leggo nei vari post... perché cosi direi che si capisce tutt'altro
  25. Buonasera a tutti, mi ritrovo questo gruppo della Legrand Daker Dk 3kVA che mi da questo errore Fault 01, qualcuno di voi ha avuto a che fare con questi tipi di gruppo da 3000VA o di simile modello dato che non è l'unica marca che produce questo tipo di chassis? ho gia cambiato le 6 batterie, è sono nuove funzionanti. Da dove posso iniziare nella ricerca del guasto? altra cosa non sono riuscito a trovare un manuale di servizio per questo gruppo giusto per leggere le varie tensioni nei test point delle due pcb. Vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi. In allegato ho messo la foto del ups
  26. click0
    Problema Odore impianto canalizzato nuovo
    prova(te) a tappalo (con un tappo)
  27. lspatti
    Ciao, innanzitutto ti ringrazio per l'aiuto. L'alimentatore che ho montato(EAY65689423) dovrebbe essere nuovo, l'ho preso su SOS ricambi(188€). Dopo averlo montato la televisione è andata bene per circa 1 settimana. L'altro ieri sera l'ho accesa dopo essere tornato da lavoro e si è spenta quasi subito come la volta precedente. Ho staccato tutto ma praticamente si spegne sempre dopo aver caricato il WebOs. Oggi ho acceso il televisore che ho messo davanti e nel contempo si è acceso anche l'oled ed ho aspettato che si spegnesse, ma con mia grande sorpresa stavolta non si è spento. Allora ho riattaccato il decoder di Sky e l'ho sto tutt'ora guardando. Nonostante ciò non mi faccio illusioni: il problema c'è e si ripresenterà. Tu pensi che sia ancora la scheda di alimentazione?
