Se ti limiti a questo NULLA. Se ti serve la continuità di servizio MOLTO ... ma probabilmente a te non serve o non ne cogli l'utilità.
Impianto fotovoltaico ibrido
Marco Fornaciari ha risposto a giorgio17 alla discussione in Fotovoltaico
Fino a 150 anni fa che un mulino macinasse 100 kg o 5 kg all'ora era spesso insignificante, oggi se non fai almeo 15 t/ora è meglio che chiudi bottega: dalle mie finestre posso vedere due mulini e un mangimificio; i mulini: - uno da circa 30 t/h - altro da circa 40 t/h e funzionano H 24. Il mangimificio non so, ma non penso meno di 15 t/h Non ricordo il primo mulino (ho fatto degli interventi) ma non penso consumasse meno di 500 kW in continuo (dipende dalla produzione in corso), sai che ruscello serve per avere in continuo quell'energia? Consideranto che il rendimento reale di una centrale idroelettrica rispetto alla teorica dell'acqua disponibile è mediamente del 50% quando va bene. Lì da poco hanno installato un impianto FV da 1,98 MW di picco, ma poi lo usi alla massima potenza generabile (che la devi considerare al 75% del picco) solo per una media di 3 ore al giorno nell'arco dell'anno. -
Francesco chefra ha aderito alla comunità
come prima continua a non centrare nulla...
Connettori NEMA sui generatori portatili importati dagli USA: come identificare tensione, corrente e configurazione
Marco Fornaciari ha risposto a elfriedamaroon alla discussione in Meccanica
In tutta simpatia, qui da noi in pianura padana a sud del Po uno che compra un generatore per il mercato USA o consimile (e sono diversi) lo chiamiamo co.....ne, a nord del Po diversamente pi..ra. Cambia la forma ma non la sostanza. Sono macchine per sistemi elettrici completamente diversi da quelli tipici europei (che in ogni caso non sono tutti uguali) dove il fatto che ci sia scritto 230V o 400V non significa nulla se non si conosce esattamente tutto il resto. E tutto il resto è la parte che permette alle apparecchiature elettriche di funzionare correttamente: si chiama semplicemente elettrotecnica. Di fatto le apparecchiature elettriche compatibili con le tensioni da 110 a 240 V monofase (o bifase), 50/60 Hz, sono solo alcune di quelle elettroniche con alimentatore switching. -
elettr2 ha iniziato a seguire Caldaia Riello Residence 30 kis non parte il riscaldamento....
elettr2 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buon giorno, vi scrivo perché un mio amico ha una caldaia Riello Residence 30 kis, che funziona perfettamente per l'acqua sanitaria, ma che non funziona per il riscaldamento. In pratica al momento in cui si chiude il contatto del termostato ambiente non da segni di vita, è come se "non vedesse" il contatto chiuso. Ho anche fatto il ponte direttamente sulla scheda, ma niente da fare. Cosa potrebbe essere?? Qualcosa che impedisce al segnale di arrivare al microprocessore o qualcosa di più semolice?? Vi ringrazio molto se vorreste aiutarmi, anche perché sta iniziando a fare freddo, e non può riscaldarsi diversamente..... - Oggi
Consiglio per raffrescamento con pompa di calore
Alessio Menditto ha risposto a WhiteStorming alla discussione in Impianti Climatizzazione
Eh appunto, una cosa in più, che poi consuma pure lui. Tutto si può fare, ma bisogna che almeno qui diciamo i pro e i contro di ogni cosa. -
Chiarella88 ha risposto a WhiteStorming alla discussione in Impianti Climatizzazione
Dove lavoro io negli anni abbiamo fatto innumerevoli impianti con pompa di calore per riscaldamento e raffreddamento e i clienti sono super soddisfatti, non ho sentito nessuno lamentarsi, anzi in caso di guasto la richiesta è super urgente per ripristinare.. Comunque sì c’è da valutare la condensa, ormai le estati sono troppo umide per non considerarla, quindi impianto di deumidificazione obbligatorio. poi come sistema di emissione utilizzi il pavimento termico che usi per il riscaldamento, perchè fancoil? -
Sostituzione vecchio Elvox 1/019: quale citofono consigliate?
Rick45 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, vorrei sostituire il mio vecchio citofono Elvox 1/019 con un modello esteticamente più moderno. Abito in un condominio e il citofono ha un solo pulsante, utilizzato per aprire il portone d'ingresso. Quale modello mi consigliereste per una sostituzione semplice e senza problemi di compatibilità con l'impianto esistente? Allego una foto del citofono e dei collegamenti interni. Grazie in anticipo! -
Rick45 ha aderito alla comunità
fedefico69 ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a giorgio17 alla discussione in Fotovoltaico
Eh ma dove lo trovi un ruscello? Al fotovoltaico ibrido devi attaccare qualcosa che produce energia, possibilmente tanta, abbiamo parlato di una cosa simile con le mini pale eoliche, e sono saltati fuori un sacco di complicazioni, idem per l’idroelettrico. Però qui stiamo parlando di impianti casalinghi o di grossi impianti? Io abito vicino al mulino del Po del romanzo di Bacchelli, si può visitare, ha una pala (che serviva per macinare il frumento, ma si può attaccare ad un alternatore) però serve un fiume o un ruscello…il generatore a nafta parte subito e butta fuori un sacco di energia, è questo il punto. -
DavideDaSerra ha risposto a elfriedamaroon alla discussione in Meccanica
Fatico a capire l'utilità di un generatore nordamericano qui, più che altro per il discorso della frequenza che non è facile da adattare. Forse hanno senso giusto per chi produce macchine per il mercato americano e deve provarle con le loro tensioni ma da quel punto di vista non capisco l'utilità dei generatori monofase, mi aspetto che anche oltr'oceano le macchine industriali usino il trifase: 120/208->21 [15 senza neutro], 277/480->22 [16 senza neutro] o 347/600->23 [17 senza neutro], quindi mi aspetterei connettori trifase (che io sappia non ci sono spine e prese trifase che non siano bloccate) -
Collegamento alimentazione condizionatore 9000 btu a differenziale su quadro elettrico
piergius ha risposto a kysersose alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ma dopo eseguito questo foro queste Prese : . funzionavano ancora ? .. o nel frattempo non sono state utilizzate ? Fai sapere ! - Buona giornata ! -
Non penso che stiamo andando fuori tema:cosa mi significa un generatore diesel con le fonti rinnovabili,e qua mi sembra che le risposte stiano andando nella giusta direzione cercando di giustificare il consumo di combustibili inquinanti per produrre energia elettrica,che si può produrre inquinando molto meno:mini idroelettrico per esempio.
Stiamo andando molto al di fuori del tema originale della discussione. Se si vuol continuare su questi temi meglio aprire un'altra discusiione specifica.
EnriM ha aderito alla comunità
Emanuele965 ha iniziato a seguire problema con caldaia vaillant vmw it 280/2-5H
Emanuele965 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, ho un problema con la mia caldaia, partono da soli i riscaldamenti, avviene anche con cronotermostato scollegato da cosa può dipendere? Grazie per l'aiuto -
Lo hanno fatte per decenni nei due secoli precedenti in case mediovali, e lo si fa ancora in ambienti di lavoro. Lo svantaggio è solo estetico. Me se uno è bravo lo trasforma anche in una forma d'arte e di arredamento.
Sorvoliao un attimo su quanto si inquina durante la fabbicazione di qualsiasi cosa. Una qualsiasi fonte di energia da sistema termico inquina. Gli unici modi di viaggiare in elettrico su lunghe distanze, o in ogni caso senza fermarsi per un pieno di energia, è il sistema ferroviario o dei filobus: linea aerea di alimentazione. In verità c'è anche quello dei muletti: la sostituzione integrale delle batterie scariche con quelle cariche: solo per metterin piedi il sistema occorrno almeno 20 anni. Così come occorrno 20 anni per potenziare le linee elettriche di distribuzione elettrica per l'aumento della ricchiesta dell'energia. Sorvolando sulla quantità di territorio necessaria per le stazioni di ricarica. Poi c'è un enorme problema da risolvere, tutte la auto di abitanti di città senza garage e tanto meno cortile, dove le ricarichiamo? Non possiamo stendere prolunghe dal 5° piano fino all'auto in strada, non bisogna dimenticare che i nostri centri urbani sono di origine romana o/e medioevale, e al tempo ci si muoveva prevalentemente a piedi, ovviamente per chi poteva c'era il cavallo. Ci sarebbe già pronto un sistema quasi efficace: treno e auto a noleggio una volta a destinazione. Ma per i grandi centri urbani, ovvero produttivi, commeriali, amministrativi e turistici, il sistema è già funzionante da decenni, esempio i treni AV concorrenziali/vincenti con l'aereo. Ma per le altre mete, spesso ci vogliono giorni di viaggio anche per fare 500 km, non dimentichiamo che il trasporto locale è, e deve essere, basato sul pendolarismo. Banale esempio, ho cercato di organizzare un viaggio in treno o aereo, più eventuale bus, da casa mia (Sorbolo) a Matera: allo stato in giornata non è possibile (anche a causa delle coincidenze strette); quindi se voglio andare senza sprecare tempo e denaro devo usare l'auto. -
Consiglio centralino telefonico ufficio
Salvatore86 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve, per il mio studio sto cercando di installare un centralino telefonico che abbia una linea telefonica in ingresso, 3 telefoni interni, collegamento al videocitofono condominiale con risposta alla chiamata e apertura portone (la parte video non mi interessa) e apertura elettroserratura porta ingresso. Il fornitore trova difficoltà a verificare la compatibilità con il citofono (allego foto). Potreste suggerirmi un centralino idoneo e che magari non costi un rene? -
Ma ecologico in che senso? -
Salve, qualcuno ha esperienza di tubazioni idriche a vista in metallo? Per ristrutturare un bagno, mi chiedevo se usare questa soluzione e quali sono i vantaggi e svantaggi.
Rinforzino "ecologico"
Stesso discorso che per il fotovoltaico o le pdc, l’auto elettrica è bellissima ma manca sempre qualcosa…in questo caso la durata limitata della carica non permette lunghe distanze senza fermarsi a caricarle. Diciamo che la questione cambia da come la si vede, ci sono sui social racconti che sembrano assurdi su alcuni che hanno fatto dei viaggi lunghi che per arrivare a destinazione hanno fatto salti mortali e perso tempo per caricare le batterie. È giusto? È sbagliato? Secondo me non è né giusto né sbagliato, è semplicemente paradossale, che per ottenere un nobile risultato si devono passare tutte queste peripezie. E quindi per ovviare si fa la stessa cosa di cui si sta discutendo, si mette il “rinforzino”. -
Cronotermostato Perry PERRY CDS06/M
giorgio17 ha risposto a Tonypilot alla discussione in Componenti Riscaldamento
https://manuall.it/perry-cds06-termostato/ Guarda se è questo -
Purtroppo. https://www.hdmotori.it/audi-brevetti-motore-termico-auto-elettriche-erev/ Siamo ridicoli
Livio Orsini ha iniziato a seguire Impianto fotovoltaico ibrido
Purtroppo la costituzione italiana vieta espressamente il lavoro forzato per i carcerati.
- Ieri
piergius ha iniziato a seguire Differenziale generale scatta spesso con FV attivo
piergius ha risposto a DiPancrazio82 alla discussione in Fotovoltaico
I vari Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA vanno a livello di Centralino ! [ Non lato Contatore o Fotovoltaico; oggetto della Somma di tutte le Dispersioni dell ' intero Impianto, che facilmente superano 30mA ! ] Affinché siano coordinati : Tra Contatore Trifase e Montante ci va un Idn300mA di Tipo B SELETTIVO . La Linea per il Fotovoltaico fa capo al Montante mediante Differenziale da 100 o 300mA Tipo B. - Buona notte !
