  2. la mia è del 2003, cambiata solamente la pompa. sono macchine diverse. Lo sporco si annida sulla crociera, e anche per quello si rompono
  3. Aggiornamento in diretta…sta uscendo una quantità di sporco notevole, quindi il lavaggio serve. L’acqua all’interno è nero/rossastra sta però uscendo vapore dal cassetto dei detersivi…ok che è lavaggio a 90 gradi ma mi pare eccessivamente calda la situazione. Non so se io riesca a capire dove stia il problema…se sensore di temperatura o relé/triac, che non so nemmeno dove sia eheh. vediamo appena finisce, le faccio un altro risciacquo da dentro a filtro smontato.
  4. click0
    Vivere a 190 volt
    Hai un tuo POD ho sei collegato al punto di misura della cantina?!
  5. Eh può anche essere. L’ultimo lavaggio a 30 gradi mi ha portato il vetro a circa 38/40 gradi…però la biancheria, una volta finito il ciclo, era a circa 25 gradi quindi non molto alta (anche se forse me la sarei aspettata più fredda…non so). ora ho iniziato con un ciclo a vuoto a 90gradi con 100 grammi di acido citrico (monoidrato…ho solo quello al momento)…apppena finisce (se finisce…) magari carico una foto a pannello superiore tolto. Non avevo visto possibilità di apertura, ma è l’unica che vedo quindi possibile che me lo sia perso. @fisica grazie! Ottima idea non ci avevo pensato! Ho illuminato con una luce un po’ forte e guardato attraverso i buchi, il fondo della vasca non sembra particolarmente sporco dato che ha il colore beige della plastica. Ci sono zone nere invece sulla parte posteriore. A filtro smontato ho fatto dei risciacqui con uno spruzzatore, sparando acqua attraverso i buchi del cesto, ed è venuto via un po’ di schifo. Non avevo pensato di farlo prima, ma effettivamente è come fare dei risciacqui facendola andare però senza sprecare molta acqua. non essendo esageratamente sporco l’interno (dal poco che si vede attraverso i buchi) a questo punto i problemi principali sono il cuscinetto e, forse, il sensore di temperatura dato che secondo me fa tutti i programmi più caldi del previsto. Rimane comunque il dubbio se abbia senso spenderci soldi per cercare di riparare il grosso…o se tanto vale cambiarla dato che non è recente e non ho idea di come stia messa la crociera
  6. Sì, era l'idea iniziale ma Schneider non produce MTD a due moduli con le specifiche che mi servono, occorre mettere due apparati separati cioè 4 moduli di ingombro e non li ho nel quadro tecnico. Per questo pensavo di rimediare come in ipotesi. Circa gli MTD per le utenze, infatti nella mia ipotesi avrei previsto 4 MTD
  7. Nel tuo caso credo che la soluzione migliore sia MTD generale sotto contatore da 300mA Selettivo (dato che originariamente era stato pensato e progettato in questo modo, non vedo perchè cambiare). Se proprio si dovesse variare (con un MT), allora sarà l'elettricista di turno a fare le opportune verifiche e rilasciare relativa DICO per il lavoro conforme alla regola d'arte. In casa poi, se vuoi maggiore selettività ( a discapito dei costi) dovresti mettere un MTD per ogni utenza (luci, prese, elettrodomestici più energivori, ecc). Saluti
  8. peggio, che ci sia il relè (o il triac) sempre attivato?
  9. Lyon90
    Puntamento parabola
    Prende sempre Astra ho fatto tutte le benedette prove ..ma non va ,ma cos'è la polarizzazione vedi che Astra porta. Verticale e hot Bird 13e orizzontale !?cosa significa
  10. Devi vedere la parte centrale levando il piano di lavoro.
  11. Ok, ma dura poco. 😉 Che ci sia un problema alla sonda di temperatura sulla resistenza? 🤔
  12. Ciccio 27
    Buchi simil bruciature bucato
    E in quel caso usi il detersivo in polvere? Ricordati che il liquido è sconsigliato, perché cola subito nonostante la diga nella vaschetta. Io comunque aspetterei se il problema si ripresenta, dopo il lavaggio alla massima temperatura.
  13. dina_supertramp
    Sblocco Password Simatic S7-1500
    No. Rintracciate i titolari in qualche modo (social network, visure camerali, ecc.) e fateli chiamare dall'avvocato. Penso che con mezza telefonata con il tono assertivo di un avvocato, la password vi arriverà...poi come ha già detto Batta dipende dagli accordi presi, contratti firmati, ecc. Io ho sempre protetto solo i blocchi con dentro know-how tecnico relativo al controllo del processo (funzioni di moto, regolatori PID, ecc.). Tutto il resto del software lo lascio di libero accesso, oppure se devo proteggerlo per discorsi di Cybersec richiesti dal cliente fornisco le password al cliente in mille modi, e tra questi mille modi c'è sempre una bella PEC e/o raccomandata A/R.
  14. Buongiorno, sono nuovo, assolutamente incompetente in materia elettrica e di ascensori, ma ho il tuo stesso dientico problema per cui mi sono iscritto per chiedere se dopo un anno e mezzo sei riuscito a risolvere e se si come in modo da provare anche io la stessa strada , grazie se hai tempo di aggironarci. Saluti
  15. machisse
    GAGGIA MDF il motore non gira
    Grazie per l'aiuto, le spazzole sono usurate, una è completamente inesistente. Sai dirmi le misure delle nuove?
  16. amin
    Samsung hg40ed590bb hotel, modifica transponder
    Buongiorno a tutti, sono stato chiamato a sistemare dei canali satellitari in un hotel. In particolare dovrei modificare il transponder che riguarda la BBC World, poiché è stato cambiato il transponder, sono andato a risintonizzare il nuovo, ma per agganciarlo devo necessariamente modificare il symbol rate. Ora il problema è che su questo TV, non so quale sia la procedura, sempre esista, per modificare tale parametro. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
  17. batta
    È il solito discorso: si vuole la casa sicura con tanto di porta blindata ma, quando ci si dimenticano le chiavi, si vorrebbe aprire la porta con un tocco di bacchetta magica. Le protezioni dei PLC di oggi sono praticamente invalicabili. Senza contare che, anche ammesso di riuscire (praticamente impossibile) a craccare la password, sarebbe un'azione illegale. L'unico modo, è farsi dare la password (o farsi togliere la protezione) da chi ha sviluppato il programma. Anche con lettera dell'avvocato, se può servire. Tutto però dipende dagli accordi presi in partenza, perché non è detto che la ditta che vi ha fornito il software sia tenuta a darvi la password.
  18. Oggi
  19. Gen081970 non ci si può inserire in discussioni altrui, apri pure tranquillamente una tua discussione e avrai aiuto.
  20. Alessio Menditto
    Ah ecco mi pareva…
  21. Puoi provare a guardare il fondo della vasca attraverso i fori con una torcia potente. E guardare anche tutto il contorno superiore. In ogni caso la prova con l'acido citrico anidro va fatta, ricordo una decina di anni fa quando feci il primo lavaggio sulla mia Bosch dovetti ripeterlo almeno quattro o cinque volte, perchè si formava sempre schiuma nel cestello. ottima mossa, ma se introduci due bicchieri di acqua fredda riparte il riscaldamento!
  22. reka
    Vivere a 190 volt
    il consumo non è un problema, i contatori rimarranno centrati cu quello effettivo che tu abbia 230V o 190V credo anche io che debbano rifare la linea e che devi insistere per farlo, un elettricista serio avrebbe fatto delle misure con tutto acceso al punto d'arrivo in assorbimento oltre che di tensione. se non vogliono buttare 500m di linea probabilmente potrebbero almeno pensare di raddoppiarla
  23. Salve se acquisto un cronotermostato BAXI può andare bene su caldaia Hermann visto che sono uguali esternamente ? Ma pure le due caldaie sono simili quasi identiche ........Quindi se e da riparare lo riparo, visti i rischi connessi alla riparazione. Grazie tante
  24. Buongiorno, mi inserisco sulla conversazione per una situazione similare, mi trovo in una zona alimentata da una linea ENEL con 5 utenze, da quando i miei vicini di casa che sono sulla stessa linea, hanno attivato due impianti fotovoltaici con accumulo distinti da 8 KW cadauno, in corrispondenza delle ore di massima resa dei pannelli, sul mio impianto arrivano dei picchi di tensione fino a 260/270 V, ho montato uno stabilizzatore di quelli economici che leggono tensione e ampere e interviene in caso di superamento di un certo limite facendo scattare il magnetotermico generale, ma comunque alla fine della fiera, ci sono molti sganci di corrente, ho già acquistato un magnetotermico a riarmo automatico per tamponare la situazione, ma visto che chiedere l'intervento di ENEL per capire se la linea è sottodimensionata si sta rivelando impresa assai ardua, volevo capire se si poteva fare qualcosa per limitare i danni. Grazie
  25. Stefano Dalmo
    Caldaia Bongioanni , non si accende .
    Che bisogna controllare sulla scheda il componente che alimenta la valvola , se è lui a non far passare la 220 o è altro . si deve seguire le piste e arrivare al , immagino relè , e verificare la tensione in entrata e in uscita .
  26. Oggi ho fatto due lavaggi a 40 gradi (avevo cose da lavare e non volevo rischiare di sporcarle) e non ha rilasciato sporco…ho notato però che al secondo lavaggio (con lenzuola) i panni sono usciti ancora caldi ed il vetro era caldo. Essendo solo a 40 gradi e visti i risciacqui mi pare strano rimanga caldo. dite quindi di provare ugualmente con un lavaggio lungo a 90 gradi con acido citrico? Non so gli ultimi a 90 gradi non li aveva nemmeno finiti, si era piantata prima (panni completamente insaponati e lavatrice rovente anche nella scocca. la vasca e in plastica e a vederla non mi pare apribile. Però magari i cuscinetti si potrebbero cambiare ugualmente. Non so solo se ne valga la pena non potendo vedere lo stato interno
  27. Igor Maino
    Purtroppo no, anche perchè era formata solo dai due titolari. non esiste proprio un modo di recupero? mi viene da star male a pensare di rifare tutto da zero. Non solo per il costo che vabbè, ma soprattutto per il tempo. Non possiamo permetterci di stare fermi per dei mesi. Dopo aver pagato una cifra immensa per far funzionare il sistema, aver perso tutto solo perchè il fornitore non si è comportato in modo onesto, è proprio avere oltre il danno anche la beffa. MI appello a chiunque possa avere un'idea. Grazie mille.
