  2. drn5
    Prendi-Modifica-Rimetti programma dentro un Logo
    È andata male... c'è una password che nessuno conosce.. Grazie comunque.
  3. giorgio17
    MSZ-SF25/35
    Può essere la ventola sporca
  4. Ieri
  5. Ecco la foto dei campanelli:
  6. SECTOR134
    kit Genius aj592
    Salve a tutti, il kit in oggetto viene venduto senza finecorsa, se non ho capito male la morsettiera J6 in base a cosa leggo sul manuale dovrei lasciarla vuota oppure ho capito male? (link al manuale) Inoltre seguendo il metodo d'apprendimento semplice indicato nel manuale al paragrafo 6.3.1 devo richiudere il cancello manualmente per farlo funzionare con telecomando? IN pratica seguo il metodo d'apprendimento ma alla fine dopo aver arrestato il movimento con radiocomando, anche attendendo svariati secondi, se utilizzo il radiocomando non accade nulla. Avete qualche consiglio da darmi?
  7. LuigiC23
    MSZ-SF25/35
    Ho acquistato casa qualche mese fa, quindi perciò chiedevo cosa potesse essere
  8. Alessio Menditto
    Dual split e magnetotermico
    Allora visto che lavorano solo sulla intensità e durata della corrente elettrica, la spiegazione la puoi avere solo collegando due wattmetri digitali (su Amazon te li tirano dietro) da collegare a ogni macchina, in modo da vedere potenze e correnti nel momento che saltano i magnetotermici. Non vedo altra soluzione, se non la lettura delle interiora delle galline.
  9. Alessio Menditto
    MSZ-SF25/35
    7 anni sono tanti, lo sai tu che pulizia hai fatto, se non ci hai mai fatto nulla e usato tanto, ci sta sia sporco, ma quello lo puoi vedere solo tu.
  10. Ni77cola
    Si, solo il magnetotermico
  11. bellastoria84
    Ahimè non è lo stesso problema perche la resistenza di prima era bruciata ed è stata sostituita con una nuova. Per un mese tutto bene e ora qui non asciuga e lava male per di più io temo sia altro …
  12. LuigiC23
    MSZ-SF25/35
    Salve, ho un mitsubishi electric MSZ-SF25 Un dual che ha circa 7 anni, da un paio di giorni sento un rumore vibrante, dallo split interno solo in alcuni momenti, quando la ventilazione è bassa. Mi pare che se vado a premere sulla scocca passi... può essere solo un problema di plastiche? Oppure altro? Rullo, pulizia? La macchina funziona comunque benissimo. Grazie mille
  13. Alessio Menditto
    È solo magnetotermico? Non è differenziale ?
  14. Ni77cola
    No, impianto del 2010, probabilmente il difetto era sempre esistito. Il manuale non dice nulla di che, ogni macchina assorbe 4.6 + 4.6 A. Si, vero, meglio linea dedicata, però non capisco perché con due split di due macchine diverse l'impianto tiene e con uno split di ciascuna macchina no. Peraltro la macchina ha due compressori separati, uno per ogni split, quindi in ogni caso sono attivi due compressori.
  15. Stefano Dalmo
    Hai già una discussione bella lunga sul caso della resistenza . Il problema è lo stesso . rileggilo e fai i controlli .
  16. bellastoria84
    Ciao, Non più tardi di due mesi fa avevo avuto il problema che la lavastoviglie non scaldava l'acqua e avevo cambiato la resistenza tutto riprende a funzionare... Ora già da una decina di giorni La lavastoviglie Non sciuga e non è nemmeno molto pulita la roba al suo interno secondo voi è un problema di scheda o cosa può essere? a dire il vero con queste resistenze in linea non mi sono nepure mai chesto come fanno ad asciugare... hanno un'atra resistenza? QUI IL MODELLO DI LAVASTOVIGLIE. Modello (Mod.): RSF66040S PNC: 911916303 / 01 Numero di serie (S.N.): 73730121 Type: 911D91-2T
  17. Marco Fornaciari
    Mgari se dai pù informazioni. - Impianto nuovo? - I manuali delle macchine cosa dicono a riguardo dell'alimentazione? - Normalmente è opportuno mette un MT per ogni macchina, magari meglio un MTD per macchina indipendende dal dal resto dell'impianto dell'abitazione.
  18. Stando a questa lista di Otgtv del tuo comune, puntando verso S.Michele e Vicoforte riceveresti buona parte dei mux ma ti servirebbero ben 3 antenne! Due in orizzontale e una in verticale. D'obbligo un centralino programmabile, assolutamente non largabanda o multibanda. Il problema è direzione Torino e Pecetto Torinese, che sono lontani e non so da che parte stai della collina, comunque da là arriverebbero i mux Mediaset 1 (IRIS HD, TGCOM24 HD, ...) e 2 (Focus HD, TOP Crime HD, ...), e Persidera 1,2,3 (NOVE, Cielo, DMAX, ...), tanta roba. Ammesso di riuscire a prenderli con un'antenna posta in cima al palo, siamo a 4 antenne. Metti insieme il tutto e da un antennista ti salta fuori una cifra che può superare quella di 6 CAM+Tessere Tivusat, e con risultati non garantiti. Altro piccolo dettaglio: se abbandoni il discorso dell'antenna terrestre, non hai più neanche l'obbligo di mettere le prese demiscelate in casa, quindi un altro risparmio. Quindi ti consiglio di chiedere ai vicini se con le loro antenne vedono questi canali e poi valuterai tu. Ciao
  19. merlino64
    Ferro da stiro con caldaia
    grazie Riccardo,quindi serve piu'a far si'che il ferro non disturbi il resto della rete che il contrario?se dici che e'meglio metterlo allora provvedo a comprerare il tutto.
  20. Riccardo Ottaviucci
    è un filtro RC antidisturbo,non necessario per il funzionamento ma utile per attenuare i disturbi elettrici sulla rete . Se puoi rimettilo.La resistenza è da 1,2 Mohm 0.5W , il condensatore da 330Kpf
  21. merlino64
    Buona sera a tutti,ho questo ferro da stiro con caldaia dove all' ingresso dell' alimentazione c'è quella resistenza e condensatore (?). Smontati questi elementi perché sentivo un lieve sfrigolio ed infatti era la resistenza che poi è andata,nel elettrodomestico non c' è nessuna scheda elettronica,i fili vanno direttamente all' interruttore poi ai termostati e infine alla resistenza.chiedo: a che servono quei 2 elementi? fanno tipo da filtro?se li elimino non essendoci nessuna scheda elettronica che problemi potrebbero esserci? O è meglio che ci siano? Grazie
  22. FRANCO TOMMASONE
    inverter fotovoltaico non funzionante
    Buonasera a tutti, Ho un’impianto da 3kW funzionante da 14 anni. I pannelli mi danno 400 volt in continua vorrei cambiare l'inverter qualcuno può darmi un consiglio su quale inverter mettere. Grazie
  23. Alessio Menditto
    Dual Fujitsu errore 62 unità AOYG14LAC2
    Lo dico da Moderatore, questo è il mio dovere purtroppo, il fai da te è vietato per legge Fgas, anche e specie sulla parte elettronica ed elettrica, perché se si sbaglia qualcosa e il compressore brucia, assieme a lui brucia pure l’olio che corrompe il gas e lo rende immediatamente rifiuto pericoloso da smaltire, proprio quello che la legge Fgas è stata creata per evitare. Tanto dovevo.
  24. Alessio Menditto
    MHI SCM45ZS-W / SRK35ZS-WF non raffredda
    Non so, ma se è uscito perché loro hanno sbagliato a fare il loro mestiere, dovrebbero pagare loro…
  25. Gas92
    Grazie ancora! Sai dirmi anche indicativamente nel caso da te menzionato a quanto si potrebbe aggirare la spesa? Il gas è R32
  26. Alessio Menditto
    Consiglio frigo combinato semplice (elettronica al minimo)
    Honig la prima parte della tua risposta è giusta, ma un pò lapalissiana, nel senso che è ovvio che uno statico NON può offrire prestazioni come un no frost, altrimenti sarebbero la stessa cosa, statisticamente le cose però che si possono rompere in un no frost sono tante, non importa che non si rompano in due o tre anni, che poi è praticamente la durata della garanzia, ma anche se si rompesse dopo 8, e ti viene prospettato un preventivo che quasi compri un frigo nuovo, il fastidio rimane, e tanto. Io ho letto qui di persone disperate nel vero senso della parola, che dopo aver speso migliaia di euro per frigo particolari, se li trovano rotti dopo la garanzia, alcuni da buttare, e se vogliamo dare un valore al denaro, che ultimamente mi sembra uno sport passato di moda, questo è inaccettabile. La seconda parte della risposta riguarda una tua domanda, che però devi fare in una tua discussione per favore.
  27. Ni77cola
    Due macchine Orieme dual split, collegate allo stesso magnetotermico C16 senza linea dedicata (ogni macchina è collegata ad una presa di corrente cui non è attaccato altro). Accendendo uno split per ogni macchina, tutto ok. Accendendo due split della stessa macchina, con l'altra spenta, salta il magnetotermico. Succede con entrambe le macchine. Idee? Grazie.
