tv lcd thomson 32HA3203 ( TCL ) audio dopo 5 minuti comincia a gracchiare poi diventa muto.
ridolini ha risposto a ridolini alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve a tutti . problema risolto. Sembra che sia un problema comune per i tv lcd thomson . Ho seguito il suggerimento di un utente su youtube. Ho semplicemente tolto il condensatore C138 accanto al diodo D101 , e va tutto bene adesso. Ovviamente nel caso insorgessero altri problemi lo riferiro' -
Ho paura che hai l' avvolgimento andato della discesa e che scenda per inerzia da 30 cm di altezza solamente perché appena premi il pulsante sblocchi il freno..diversamente da altre altezze non scende perché la forza delle molle la tiene ferma ...prova a bloccarla a 30 cm dal soffitto e vedi se premi il tasto di discesa e invece se ne va in alto allora hai la certezza..comunque una prova anche sommaria alla resistenza degli avvolgimenti si poteva anche fare!
Centrale sc230 cancello GBD non fa più il rallentamento
mrgianfranco ha risposto a gettis alla discussione in Cancelli elettrici
Ma quanti finecorsa magnetici hai? 4? -
Tenda da sole che non si riavvolge
Maurizio Colombi ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Altri argomenti elettrici
Qualsiasi tentativo tu faccia, ricordati di legare la tenda, in maniera efficace con fascette robuste o con una corda, in modo che resti ancorata al tubo dove si avvolge. -
Led lampeggiante rosso verde 24WA2063DAI
Riccardo Ottaviucci ha risposto a nelace2003 alla discussione in Toshiba
questo è il 4 ,magari si somigliano - Oggi
GiovanniZ ha risposto a GiovanniZ alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sapete come faccio ad accedere al motore su di una tenda Gibus DIM350 . Penso sia questa flangia da rimovere bloccata dai due grani nel parte bassa dietro e dalla vite che blocca il morsetto nella parte alta davanti. Inoltre una volta rimossa la flangia il rullo con avvolto la tenda resta vincoltao al muro ? -
pippo2026 ha aderito alla comunità
Posso sostituire citofono urmet 1133/15 con un comelit 2703U?
ROBY 73 ha risposto a supremoITA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ben ritrovato, Sì, dovrebbe essere quello. Quindi riguardo al Comelit 2703U confermo quanto già detto nel primo post del 26 febbraio Sì, direi proprio di sì: https://urmet.com.mx/wp-content/uploads/2019/08/1150_35.pdf Facci sapere gli sviluppi -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Posso sostituire citofono urmet 1133/15 con un comelit 2703U?
Roberto Garoscio ha risposto a supremoITA alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
1150/35 senza A, adatto per sistemi 1+n come nel tuo caso -
Sospensioni lav. Elettrolux Rex-Line TimeManager RWS 1062 EDW
Ciccio 27 ha risposto a francesco58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E invece è successo l'esatto opposto. 😉 -
Fine lavaggio durante il ciclo
Stefano Dalmo ha risposto a Faust0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non credo , non significa nulla , devi misurare se disperde o no , anche se è nuova . una prova semplice è misurare tensione tra la terra della resistenza e il cavo di terra stesso , dopo averlo scollegato . fai un’altra prova , inserisci la spina nella presa , giradola di 180 gradi , da come sta quando da il problema . -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
Stefano Dalmo ha risposto a Belhaven alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Potrebbe essere pure il ventilatore . tu puoi fare solo una cosa . spegnerlo per 24 ore e tenerlo aperto . poi lo riaccendi e vedi come va . tre o 5 ore non fanno effetto . Se continua chiami l’assistenza in garanzia -
giugn76 ha iniziato a seguire Centrale sc230 cancello GBD non fa più il rallentamento
giugn76 ha risposto a gettis alla discussione in Cancelli elettrici
Hai per caso controllato il condensatore? -
Provocazione: i danni da grandine come si contano?
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
700 € ogni due mesi (la frequenza della bolletta) sono 116 euro, li sommiamo o li togliamo, a seconda di come si guarda la faccenda? -
Infatti sto cercando qualche tecnico ( anche pensionato ) che abbia conoscenza e programma di questo prodotto per tentare di ripristinare il plc, sono a Como ma sono disposto a spostarmi pur di tentare il ripristino, grazie a tutti quelli che possono darmi una mano
Ecco, una cifra non piccola. Quindi la consideriamo nel conto del risparmio energetico o no? -
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Cancelli elettrici
Buonasera. E' stata acquistata una nuova scheda gbd sc230e ed il difetto é uguale; in pratica ho notato che quando i finecorsa magnetici sia in apertura che in chiusura intercettano i led riceventi, che si spengono, il motore non si ferma di colpo ma prosegue per altri 5/10 cm fino a sbattere sia in chiusura che in apertura. Possibile che ci sia anche qualcosa negli ingranaggi? -
francesco58 ha risposto a francesco58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie della dritta. Pensavo che farla andare sempre leggera preservasse la macchina -
Ginger21 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Nel 2026 un assicurazione su un impianto da 6 kw per incendio guasti elettrici e grandine meno di 700€ non trovi niente -
nelace2003 ha risposto a nelace2003 alla discussione in Toshiba
Ho controllato bene e ho un riscontro sul secondario ,una tensione fluttua, pertanto c'è un corto ,qualche buona anima mi gira schema alimentazione 17ips61-5 e main 17mb171 grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Zener smd e Basculante motore Gibidi ha smesso di funzionare
ALLUMY ha risposto a RamRam alla discussione in Cancelli elettrici
Crossposting -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire frigorifero giaccia evaporatore interno
Stefano Dalmo ha risposto a martin1984 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Quindi la carica di gas perché è stata fatta ? Come avete proceduto a fare la ricarica . E la pressione in aspirazione a quanto sta ? ho l’impressione che avete svuotato il gas con un po di leggerezza . ora è più difficile capire il problema , Con che problema ha iniziato a dare segnali di non funzionamento? -
borgo77 ha risposto a francesco58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
se possibile usala a pieno carico per i tessuti resistenti, mezzo carico solo per sintetici e lana sempre a mezzo carico fai solo danni -
giorgio17 ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Fotovoltaico
Ľassicurazione per fotovoltaico parte dalla sola grandine oppure anche per cortocircuito,danni a terzi, fulmini,ecc.ecc. -
Luce di cortesia Serranda basculante Bft con centralina Hydra
Jack019 ha risposto a Jack019 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Roby 73, ancora grazie.... Buona giornata Jack019
