  2. mithe
    Aggiunta videocitofono
    Ok.... Metterò il num 1 Io pensavo che avendo 18 appartamenti e avendo visto il num 18 nel citofono nell appartamento dell ultimo piano di conseguenza dovevo prosegiure con il 19 o con il 22 a seconda di come iniziava a contare il modulo pulsanti che ho aggiunto...
  3. Ciao, grazie per l’interessamento. Mi metto alla ricerca del motore della pompa
  4. alanford
    Sensori radio
    Lince ha una ampia gamma di rilevatori in basso assorbimento volumetrici ed a tenda su cui inserire un trasmettitore Inim ed implementarli all'impianto.
  5. Oggi
  6. giorgio17
    ERRORE P4
    Dove e come e'montata la macchina esterna?Il ventilatore della macchina esterna gira?
  7. Ieri
  8. Maxmum67
    ERRORE P4
    Buonasera a tutti, ho acquistato un condizionatore Beko 9000 BEVPI090/091 btu, Ieri mi si è presentato questo problema: dopo aver acceso il condizionatore l'unita esterna partiva e dopo circa 10 secondi si bloccava e nel display interno compare la scritta P4, cosa potrebbe essere. Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi.
  9. agoman
    condensatore al tantalio?
    gia fatto' al lato ce un integrato se vedi le foto ce un m74hc74b1 il pin alto di c1 va a finire sul pin 7 dell'integrato che poi sarebbe gnd negativo, il pin sotto va sul connettore a sinistra quello grande sara' per qualche segnale di ingresso. se lo metto al contrario come dicono il positivo va sul gnd non penso sia corretto. io un condensatore lo trovato in corto su questa scheda e secondo me non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere propio il c1 dovevo segnarlo prima di smontarlo dove si trovava mi sono scordato a farlo.
  10. Alberto57
    LGA 1200
    💪 Fino alla fine, troverai il problema! ...ma per carità non baciare tuo cognato...🙏
  11. Stefano Dalmo
    Ferro da Stiro Polti XT90C acqua nel vapore
    se esce acqua dal ferro , la temperatura del ferro è bassa oppure il ferro è da decalcificare
  12. Checcohfl
    Comando esterno clima Samsung
    Buonasera, clima samsung canalizzato. Vorrei cablare il contatto per il comando esterno CN-83 sulla scheda della unità interna. Non riesco ad attivare la funzione perché nel menu manutenzione accessibile dal comando cablato a filo non è presente l’impostazione menù con codice 0202. L’AI sostiene che dovrei sostituire momentaneamente il comando cablato con un modello che permette di accedere ai menu installatori. Allego foto del comando cablato. Confermate? Esiste un altro modo per attivarlo? Grazie
  13. giorgio17
    Termostati ON/OFF su morsettiera evoluta DAIKIN UFH-RMD6
    Comunque fai sapere come va a finire. Tanti saluti e buon lavoro
  14. Scusa ma quel modulo wifi ha due ingressi fisici S1 ed S2 usa quelli opportunamente interfacciati con qualche scatoletta di cerini, magari più consona all applicazione...oppure leva la centralina col telecomando e usa solo sonoff da smartphone
  15. Alessio Menditto
    Trial split daikin perfera rumoroso
    Ecco immaginavo la cazzata del giorno, l’aggiunta si fa SOLO E SOLAMENTE dopo aver contato i metri di tubo e aver accertato che questi superano i metri obbligati dalla casa produttrice: che infatti dice “in caso di superamento dei metri che diciamo noi, il tecnico dovrà aggiungere X grammi di refrigerante ogni metro in più”. Quindi l’assistenza dall ufficio non ha neanche fatto il conteggio dei metri e ha detto di aggiungere un po’ di gas, come quando al supermercato il salumiere ti dice se può aggiungere un una fetta di mortadella, insomma sono tutte procedure errate, sbagliate, senza senso, e oltretutto aggiungere Gas a casaccio è un reato.
  16. Purtroppo la verifica della quantità di gas è un po brigosa, il tecnico preferisce fare altro, ma invece di perdere tempo a verificare il gas, siccome è un circuito chiuso, potrebbe se ha l’attrezzatura, tipo un cerca fughe elettronico tarato e certificato, dare una bella annusata alle parti visibili del clima, e con quella meravigliosa macchinetta, impara subito se c’è stata una fuga di gas, e se c’è stata, allora si ripara la fuga, si ricarica e il tuo clima te lo godi altri 10 anni. Detto questo, se non trovi un tecnico che faccia queste procedure (che preferisce non fare, perché praticamente gli portano solo delle rogne), allora dovrai cedere al ricatto di cambiare una macchina che probabilmente ha solo una perdita, ma questo lo può dire solo un tecnico sul posto, qui stiamo facendo solo per chiacchierare. Gesù d’amore acceso.
  17. Buongiorno Sig. Alessio. Dopo oltre un anno torno sull'argomento. Nell'estate scorsa, dopo aver provato e riprovato varie opzioni svariate volte (e dopo aver riprogrammato il telecomando), sono riuscito a far funzionare con una certa continuità il condizionatore impostando la temperatura a 26° e riducendo la velocità della ventola a 2; In media una volta a settimana il condizionatore andava in blocco ugualmente, ma facendo anche il reset del telecomando, in qualche modo, è andata. In riscaldamento in autunno mai nessun problema nonostante ore ed ore di funzionamento ininterrotto a qualsiasi velocità o temperatura impostata. Quindi se la macchina funziona al minimo o a velocità contenuta, c'è qualche possibilità, ma se richiedo prestazioni standard (in automatico sia in condizionamento che in deumidificazione) si blocca ogni mezz’ora circa (segnalo una particolarità non detta prima : se spengo e riaccendo con il telecomando, il condizionatore riparte sempre e subito dopo ogni blocco e rimane funzionante per un’altra mezz’oretta circa). Oggi con +32° esterni ho fatto una prova empirica (da profano): dal compressore esterno il tubo in rame di mandata raffredda bene, mentre quello piccolo è solo appena fresco; sul tubo grande si formano gocce di condensa, ma non ghiaccia.. All’interno lo split ha funzionato con buona mandata di freddo sino al momento del blocco e, non appena si è bloccato ho controllato se sulle alette ci fosse ghiaccio, ma con sorpresa le ho trovate calde. Non so se questo basti a capire se il gas è sufficiente (da mesi aspetto un installatore per fare il controllo del gas; questi ha detto che preferiva effettuare la verifica quando avrebbe fatto realmente caldo (non so cosa c’entri il caldo) e, comunque, non credo risolverà il problema, visto che, da subito, ha suggerito di sostituire la macchina perchè ha più di 10 anni ed il malfunzionamento potrebbe dipendere da svariati fattori, tra cui la scheda (senza però aver mai fatto alcuna verifica o prova), Sto entrando, alla fine e per sfinimento, nell’ordine di idee della sostituzione, Le chiedo se la situazione che ho descritto possa essere realmente compatibile con una effettiva carenza di gas, oppure se devo atttivarmi per una sostituzione, come temo - alla fine -dovrò fare. Un sincero Grazie . Gianni Rossi
  18. Se parli dei mini RBS (quelli con la riga viola) dal contatto del baracchino esce la fase. La portata è di 1 ampere e non mi fiderei a far comandare un motore da tapparella a quel baracchino grosso come una scatola di cerini. Dovrai utilizzare un relè per la salita ed un relè per la discesa, interfacciandoti alla centrale di gestione, sui contatti dei pulsanti locali (che dovrebbe avere).
  19. burzu59
    LGA 1200
  20. Hai visto giusto 😉
  21. Marco Fornaciari
    Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
    A parte i marchi che hai citato e che vedo per la maggior parte nella mia zona (io sono in pensione da prima del 110%), ce ne sono tanti altri, che magari sono solo nomi commerciali di comodo per dividere le vendite in zone precise ovvero poco commercializzati in Italia. Le mie conoscenze di fatto sono per impianti industriali o/e paragonabili, e realizzati con i marchi che hai citato. Il fatto che hai già dei pannelli ti permette di risparmiare, ma poi l'installatore non ti fa la garanzia, e magari quella potenza non è tipicamente utilizzata da quell'installatore. Potrebbe anche essere che quella taglia di pannelli e con quelle misure è di scarso uso (ovvero utilizzati in impianti di tipo diverso da quelli domestici), quindi un domani risulta difficile la sostituzione, a parte che per 6 kW ci vogliono tutti 10, anzi ne manca uno. Nella valutazione, oltre i marchi proposti, valuta anche la ditta: - gli anni di esperienza - il fatto che abbia titolari non prossimi alla pensione - che la ditta abbia una seria prospetiva di esistere per i prossimi 10-12 anni - che anche i loto tecnici siano preparati e professionali. Dopo di che solo Mago Merlino conosce il futuro.
  22. nemociccio
    Grazie Giorgo. Evidentemente il mio quesito non è posto in maniera sufficientemente chiara. Grazie di nuovo
  23. ligabue
    Forno elettrico White Westinghouse
    Facci sapere se riesci e quanto è strato difficoltoso... saluti
  24. ALLUMY
    LGA 1200
  25. Roberto Garoscio
    Alimentatore Urmet 1082/20
    Ok. Confermo.
  26. ALLUMY
    Secondo me ti basterebbe seguire le piste, o misurare la tensione che c'è senza i condensatori, in ogni caso se quella scheda non ha alimentazioni duali o negative rispetto alla massa, al 99% dove c'è il collegamento a massa ci metti il polo negativo dell'elettrolitico e sei a posto.
  27. piergius
    Aiuto su quadro elettrico
    Per sincerarsi basta un semplice Cercafase, ( a partire 1€ o poco più ). Se accende anche sui Morsetti "N" degli Automatici nel Quadro e sui fili Blu dell' Impianto, è presente ancora la Distribuzione 230V ( in residue zone servite da ACEA ed altri Distributori locali ) . - Se su Morsetti "N" e fili Blu non accende abbiamo 1 Fase230V + 1 Neutro della Distribuzione Trifase 400V e i MagnetoTermici 1 + N sono in regola . - Poiché si diramano tutti da quella Scatola di Derivazione, se c' è spazio, si potrebbe ubicare lì vicino un Quadro Secondario equipaggiato con 4 MagnetoTermiciDifferenziali, e nel Quadro principale detta Linea uscirebbe da un Magnetotermico C25 . - Buona serata !
  28. burzu59
    LGA 1200
    Aggiornamento: ho trovato un piedino storto controllando con mio cognato (4 occhi son meglio di 2) e, dopo averlo raddrizzato, ho rimontato la cpu i5 e fatto partire, ma non da ancora segnale al video. I led rimangono spenti spenti, ma ora dopo una decina di secondiil pc si spegne da solo. La ram l'ho messa sul secondo sloto perché ho letto che è lì che va messa quando è da sola. Boh? Speravo di aver risolto e avrei anche baciato mio cognato!!!
