  2. Matadero
    Vivere a 190 volt
    Grazie mille per le risposte, e scusate il ritardo della risposta. Verificherà la possibilità dell' autotrasformatore e chiamerò un mio elettricista per fare chiarezza sulla tensione. Succede anche spesso che scatti il salvavita in caso di lampi forti, più di quello che succedeva in altri appartamenti dove non saltava mai per temporali. La casa è isolata in campagna, come spiegato, collegata ad una linea inseme alla casa accanto, che viene dalla centrale della fattoria. Se salta in centrale, dove arriva il fornitore, salta anche a me. Lo so che non è legale, dovrei avere un utenza mia, ma l'ho sempre accettato, vivere in luoghi come il mio comporta compromessi, però ora il calo è maggiore e devo valutare. Le vostre informazioni mi hanno tolto dei dubbi, e valuterò eventuali interventi. La mia preoccupazione principale non è la luce che si abbassa ma elettrodomestici come la stufa a pellet che non funzionino a regime (potenza ventole combustione più lente) o cose del genere che potrebbero creare situazioni pericolose per errate combustioni o funzionamenti. grazie
  3. Stefano Dalmo
    Ferro da stiro a caldaia vintage Seven Stars Electrolux
    Allora , se non hai un maschio per filettare è inutile che fori . Occorre il termostato per sapere il tipo di filetto e poi in si stabilisce quanto forare . Al limite si mette un lamierino tra le parti per non danneggiare la resistenza . sicuro che è un termostato ?e non un pressostato ?di quanti gradi è? Non credo riuscirai a recuperare il filetto originale.si impasta tutto
  4. ALLUMY
    Nuovo Impianto tv
    @snipermosin ehm... forse ti sei sbagliato 😉
  5. snipermosin
    Nuovo Impianto tv
  6. Ivan Botta
    Problema lavastoviglie Atlantic ANTIR.D14A+
    Pipet, ti sei accodato ad una discussione di un anno fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉 ***DISCUSSIONE CHIUSA***
  7. Stefano Dalmo
    Smontaggio ventola cappa di aspirazione cucina
    Bene , chi la dura la vince !
  8. snipermosin
    Nuovo Impianto tv
    Ok
  9. Leone2285
    Ciao Stefano grazie per avermi risposto. Allego la foto. La resistenza poggia subito dietro.
  10. Tevram
    Miele G5270 scatta salvavita
    La diagnosi l'ha fatta al telefono... può anche essere, assistenza autorizzata un po' di esperienza ce l'ha....
  11. Pipet
    Buonasera , sono Giuseppe . Qualcuno di voi è in possesso del manuale d’istruzioni per l’Atlantic ATINR D.1. 4A+. l’ho perso e non si riesce a reperirlo sul web. Ho il problema che la lavastoviglie, pur funzionando correttamente, non lava bene e lascia dei residui e patine, tali da rilavare manualmente le stoviglie. Grazie
  12. ALLUMY
    retroilluminazione display LCD
    In effetti sembra che basti collegare due piedini del connettore (il 30 e il 31), tramite una resistenza da 10kΩ, al + o a massa per ottenere la visualizzazione desiderata. Probabilmente si potrebbe anche fare a meno delle resistenze (ponticelli e via), ma per sicurezza è meglio metterle.
  13. Stefano Dalmo
    La domanda che mi viene spontanea è , ma senza vedere ha fatto la diagnosi? di una dispersione , poi . ma già lo sapeva ?
  14. Si chiama cross-posting, ed'è malvista in questo forum, forse un moderatore potrà confermare, come già ha fatto altre volte. E' una piattaforma frequentata da professionisti e non da ciabattari che amano il fai da te....Se hai la necessità di chiedere altrove vuol dire che non hai fiducia. Ti sbagli, sono iscritto pure da quella parte ed ho visto gli ultimi tuoi post, dove hai chiesto pareri sul mio schema. Questo non c'azzecca nulla, se strada facendo entrano elementi che mettono discordia (non con me, ma con tutti...) non di certo mi faccio mettere i piedi in faccia dal primo arrivato. Già sono stato chiaro e mi sono espresso sopra, nessuna polemica con l'altra piattaforma, se vuoi saperlo collaboro pure in forma volontaria per misure di segnali in zona. Fai come ritieni piu' opportuno, ma, ripeto, in questa piattaforma il cross-posting non è ben tollerato.
  15. Stefano Dalmo
    Potresti fare una foto del componente da dove perde? non credo che il trapano …
  16. F fabio
    Lavasciuga samsung digital inverter non gira
    Buonasera Michpao, Ho controllato la resistenza degli avvolgimenti e da 5.3 ohm in tutti e tre.
  17. Salve ragazzi, stavo sistemando questo ferro da stiro la cui caldaia perde una goccia di acqua dal fondo. Aprendo noto che la caldaia è in perfette condizioni e la goccia esce dal punto in cui credo fosse avvitato il termostato. Questi termostati sono ancora reperibili? Come agireste per togliere il filetto arrugginito rimasto bloccato? Vorrei usare il trapano ma visto che il filetto tocca la resistenza temo di danneggiarla. Allego il link del ferrohttp://web.tiscali.it/luxelettrolux/macchina da stiro.htm
  18. Stefano Dalmo
    abbassare la temp. acqua in caldaia è vantaggioso?
    Modulazione attiva con Fiamma fissa al minimo , sotto il quale non può scendere. , pressione di rete bassa , o per altri motivi , Passa poca acqua ,diciamo 6 litri al minuto ,si riscalda di più di se la la pressione è alta e passano 10 litri al minuto . non so se è chiaro il concetto . è un fatto di stazionamento nello scambiatore , se passa poca acqua staziona di più che se ne passa di più , stazionando di meno.
  19. Oggi
  20. antoniopev
    Tapparelle smart
    devi installare questo e programmarlo gli shelly bypassi la domotica solo per le tapparelle non di certo piloti i tasti generali essendo in parallelo potresti anche fare danni se attivi uno e l'altro in contemporanea ai motori delle tapparelle https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-smart-home/my-home---sistema-domotico/integrazione-e-controllo/BTI-MHSERVERKIT-IT
  21. Tevram
    Ciao, ho una lavastoviglie Miele G5270 Optima ferma da un po' alla quale sono stati sostituiti il motore/pompa (con uno usato), un manicotto ed un altro motorino per un totale di 240€ dal tecnico autorizzato, vi risparmio i dettagli... Ha fatto un solo lavaggio e poi è scattato il salvavita. Provato più volte a volte scatta dopo pochi minuti a volte dopo 30/40 minuti con vari programmi. Il tecnico ci ha detto che ci vogliono altri 130€ per il pressostato e considerando che quando viene trova tutto già smontato mi sembrava un po' eccessivo, capisco che è un altro difetto e non c'è garanzia... Sul sito della E S P O non lo trovo come ricambio, come capita per molti prodotti della casa tedesca, dove lo potrei trovare ed essere sicuro sia quello esatto? Grazie, ciao
  22. fanpa
    Fatto. Martellamento all'infinito. Ho usato una vite che si infilasse in mezzo alla boccola e martellando su di essa, si è sfilata la ventola. Considerate che la vite l'ho piegata a forza di martellare
  23. Mauro Dalseno
    Macchine giocattolo lettriche
    potrebbe esserci una sicurezza sotto al sedile che sente se il bambino non è seduto, vedo qualcosa nella foto
  24. Mauro Dalseno
    Questa mattina mi ha chiamato il mio amico proprietario dello strumento, ha iniziato a fare le opportune modifiche, ha sostituito il display originale con quello ordinato visibile al LINK che ripropongo in questo post, la retroilluminazione a LED funziona perfettamente e il display è bello luminoso, ma c'è un problema da risolvere. L'immagine si vede capovolta, c'è da fare qualche ponte per impostarla regolarmente, di seguito metto le pagine del manuale dove ho notato quello che in teoria bisognerebbe fare. Ovviamente prima di mettere mano, ascolto i vostri consigli per non rovinare il display. Buona serata
  25. Alessio Menditto
    Impianto di terra su Struttura di sostegno Fotovoltaico a falda e CEI 82-25
    Diciamo che una intelaiatura metallica su un tetto se scarica a terra diventa in effetti un parafulmine. I macchinari collegati ad esso quindi non scaricano sugli apparecchi ai quali sono allacciati, è curiosa l’affermazione perché la scarica segue sempre la via con minor resistenza, quindi se il telaio è collegato a una terra efficiente, diventa un collegamento equipotenziale per cui non entra in casa ma va appunto a terra. In casi dove uno dice l’opposto dell’altro, bisogna sentire le due versioni e valutare, quella del fulmine dentro casa è una versione un po’ strana, deve approfondire.
  26. Buonasera Roberto. Mi é venuto un ultimo dubbio; le due pulsantiere con id differenti come fanno a chiamare uno stesso citofono con due id differenti? faccio un esempio. Al primo piano dall'esterno con id0 suona una persona ed al primo piano rispondono; poi questa persona arriva nell'altro portoncino, suona con l'altra pulsantiera con id1 e quindi al primo piano funziona lo stesso? Grazie ancora
  27. mamo83
    Scelta Differenziale
    Più differenziali non so perché…vediamo cosa risponde GC è il modello BTicino G8813 oppure GC8813 non so se hanno un significato anche perché ci sarebbe anche GN 😂
