TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
R22 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Perché senza possibilità di aggiunta o rabbocco gas ? questo passaggio non lo comprendo. -
Piccola Cnc 420X300x80, cerco di salvarla dalla ruggine.
Livio Orsini ha risposto a Gennar0 alla discussione in Programmi per disegno elettrico
Hai spuntato la casella "seguendo" in alto a dx? -
immergas eolo mini acs arriva troppo calda
salvo355 ha risposto a salvo355 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
si ho provato e la tempertatura resta sempre a 55 gradi circa come sond antc questa ne ha solo una sullo scambiatore primario credo si la caldaia modula.. -
alex8989 ha aderito alla comunità
Apporto dell'installatore impianto solare huawei
Dumah Brazorf ha risposto a Charmy alla discussione in Meccanica
L'energia venduta (immessa) la vedi al contatore. Beh, non deve venire lì per passarti i parametri di accesso per usare l'app dal telefono. -
Charmy ha iniziato a seguire Apporto dell'installatore impianto solare huawei
Sono prigioniero da tempo dell'installatore che ha montato il mio impianto ( huawei 10kw + pannelli) e che dovrebbe assitermi per tutte le problematiche che possono sorgere. Purtroppo questa categoria di professsionisti è altamente impegnata e ha difficoltà a fare un sopralluogo. Nel mio caso è da maggio che non si fa più sentire e che non monitoro più l'energia prodotta e venduta e non so più come fare. E' possibile cambiare installatore se gli inverter sono registrati a lui? E come fare per sostituirlo con un altro?
Scelta lavatrice e asciugatrice per liberarsi dello stendino
reka ha risposto a Cap20467 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Naturalmente io consiglio a Cap di mettercelo il mobile per non correre rischi inutili, anche io ho in programma, quando mi muore la lavatrice di inserirci un mobile. Anche perchè volevo portare in posizione più comoda le prese o metterci almeno due bipolari -
tra le due non c'è assolutamente nulla, l'asciugatrice puoi prenderla e toglierla così come la vedi. la cornice di plastica del top della lavatrice fa un gradino e fa in modo che l'asciugatrice non ci passeggi sopra - Oggi
un solo pulsante tre funzioni
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Forse ho visto male io ma nella simulazione video il terzo utilizzatore (la luce verde) rimane accesa mentre il circuito deve azionare in sequenza i primi due (prima rosso, poi giallo) lasciandoli attivi ed il terzo deve attivarsi solo per il tempo che si preme il pulsante, poi deve tornare a risposo mentre gli altri due restano accesi. Il reset deve azzerare tutto in qualsiasi fase della sequenza. I primi due utilizzatori devono attivarsi uno per volta al di la che la pressione del pulsante sia rapidissima o prolungata. -
Ganimede77 ha risposto a Cap20467 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Mhmm... quindi gruppo Electrolux, sembra incredibile, solitamente hanno 4 anni di vita sopra la lavatrice. Ci farai foto e ci dirai il modello esatto... io stento a crederci. -
verifica e manutenzione straordinaria preventiva?
Ciccio 27 ha risposto a reka alla discussione in Lavastoviglie
Speriamo bene. 😉 -
reka ha risposto a reka alla discussione in Lavastoviglie
ha ragione Ciccio, a destra il bianco che si vede è un polistirolo dell'imballo del piano. il piano completo è a U, la parte nella foto è il centro, a destra si sviluppa una penisola e a sinistra c'è il lavello a doppia vasca. alla fine non ho modificato nulla della lavastoviglie, ho cercato di tenerla bassa e centrata bene in moto di avere un po' di circolazione anche se sotto il piano non ci sono i millimetri richiesti c'è comunque passaggio d'aria. Per ora sembra andare bene, vedremo quanto mi dura. -
Info sostituzione bticino classe 100/300eos
Fiat500 ha risposto a Fiat500 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno se può essere utili a qualcuno, N 16 indirizzo dispositivo ,P 0,ho aggiunto secondo posto esterno quindi ora posso visualizzare da app le immagini, su attivazioni aggiunto serratura con indirizzo 2 ,perfetto ora guardo due videocitofoni da app e apro cancello e portone, una buona giornata -
fabriaq ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Magari sarebbe perfetto se integrassi questa ultima modifica nell'ultimo schema che ai fatto, così lo monto e vediamo come va. Grazie mille ! -
Preferirei non appesantire, nel senso di non fare un circuito troppo complicato proprio perchè sarebbe inutile prima di effettuare qualche test. Diciamo che quello che hai realizzato GiRock, con tutte le ultime modifiche, è perfetto per quello che serve al momento, al massimo se ci sono piccole migliorie benvenga ma senza aggiungere altri componenti attivi. Diciamo che i relè comanderanno motori, attuatori e luci per un assorbimento di circa 10A 12vcc su ogni relè. Vibrazioni forti o campi magnetici non dovrebbero esserci in misura tale da compromettere il circuito elettronico, che comunque è schermato perchè si trova chiuso (dovrebbe) in una scocca metallica. Riguardo alla sicurezza non abbiamo grossi problemi, nel senso che se dovesse fallire il circuito non rappresenta un pericolo per la salute ma sarebbe solo un inconveniente tecnico. -
Fman83 ha aderito alla comunità
Giusto Livio, nessuna competizione, la mia intenzione come già detto è di realizzare entrambe le due soluzioni e testarle nella realtà perchè i fattori in gioco sono molti. Rispondendo anche a GiRock, che mi ha anticipato, avevo già in programma di resinare il circuito. Gli spazi sono vitali in quanto devo inserire i pulsanti ed il circuito con i relè o il gruppo di relè in un pannello e contenitore già esistenti dove non erano previsti componenti aggiuntivi. Certamente tutto è possibile, nel senso che potrei creare un nuovo pannello ed un nuovo contenitore ma sarebbe molto lavoro in più e proprio per questo prima di prendere una strada definitiva voglio vedere i due sistemi funzionanti, testarli e gli ingombri reali. Comunque al momento ho sospeso la realizzazione elettromeccanica perchè mi sono accorto che mi hanno inviato alcuni relè sbagliati, con la bobina a 220 anziché a 12vcc. -
Domotica Aqara per interfacciare dimmer per luci led e supporto ad Alexa.
avchd ha risposto a avchd alla discussione in Domotica e Building
questo e' il prodotto che ho visto nel video che accennavo , che in linea di massima si dovrebbe adattare a qualsiasi tipo di impianto con la possibilita' di poter regolare le soglie di accensione tramite i due mini potenziometri, anche con impianti con la nota problematica riguardante il neutro. cosa che non ho capito se impatta pure il mio impianto.. effettuando delle ricerche piu' approffondite su questa marca di dimmer, sono risalito a uno dei responsabili tecnici di quella azienda, che mi ha detto che i loro prodotti hanno un ottima compatibilita' anche con impianti piu' problematici, quando gli ho chiesto se avessero un dimmer ancora piu' evoluto che oltre a funzionare in modalita' di regolazione standalone grazie a un pulsante per la regolazione della luminosita' potesse pure funzionare anche con assistenti vocali tipo amazon alexa e con ucchio di riguardo pure verso il mondo legato alla domotica grazie al protocollo matter che anche il mio eco sistema domotico aqara ne fa' parte a livello teorico , cercando di capire se puo' comandarlo anche realmente. in allegato anche il modello piu' avanzato. -
Forse non hai letto GiRock, ma ho risposto a Claudio F, "certamente per pilotare gli utilizzatori userò degli automotive ma in via del tutto prudenziale perché la corrente non dovrebbe superare i 10A 12VCC , dico dovrebbe perchè ancora non sono certo sul tipo e quantità di utilizzatori, ma in linea di massima siamo lì." -
ecco il dimmer resistivo che utilizzo a 2 contatti, inserito all'interno di un frutto bticino come da immagini allegate. l'impianto risale al 2000 e come visibile dalle immagini fatto in economia. inspiegabile quel filo rosa isolato collegato al nulla. alla sinistra nel frutto un deviatore interruttore che accende altre lampade in combinazione con un altro interruttore deviatore posizionato nel corridoio. il mio intento e' quello di efficientare il tutto vedendo un video di un youtuber sull'illuminazione e i dimmer dedicati ai led ho identificato un paio di prodotti molto interessanti che alleghero' nel prossimo commento -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
Ciccio 27 ha risposto a filippo04 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Purtroppo no, perché la vasca è sigillata. Ma una volta che "regolarizzi" la superficie del cestello dovrebbe bastare agganciarla a scorrimento. Di per sé le viti servono ad evitare rumori dovuti al suo possibile spostamento durante la rotazione del cestello. La vite perduta la dovresti trovare nel corpo della pompa di scarico, se non è rimasta incastrata in una delle pieghe del manicotto di scarico tra vasca e pompa. Ma se l'altro foro della pala che si è staccata non risulta filettato, allora non c'era la vite. Curiosità: come ha fatto a staccarsi e a piegare il cestello, strappando anche la vite? (Noto che la nascita dei nuovi modelli su base Haier e vasca apribile non hanno comunque soppresso la gamma Rapidó!) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire immergas eolo mini acs arriva troppo calda
Stefano Dalmo ha risposto a salvo355 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Controlla se la caldaia va in modulazione , abbassando la fiamma . magari apri la camera di combustione . Se non si vedesse bene dallo spioncino , altrimenti , stacca un filo dalla valvola dí modulazione posta a sinistra della valvola gas . e vedi se la fiamma si abbassa e se la temperatura diminuisce -
patatino59 ha risposto a avchd alla discussione in Domotica e Building
Per dimmerare una lampada a LED devi avere una potenza minima o una dimmerazione lato DC (Pwm). Di che lampada e che potenza parliamo ? -
Gennar0 ha risposto a Gennar0 alla discussione in Programmi per disegno elettrico
Leggo il messaggio solo ora, mi pare di non ricevere alcune notifiche, o le ricevo in ritardo(forse non si ricevono quando la discussione viene spostata).. Si, sono dei passo passo. Farò delle foto dei particolari, quando l'avrò messa in funzione, se il Pc parte senza troppi capricci. Mi pare fossero dei Nema, o almeno compatibili. Altro particolare, usavo Eagle per i disegnare gli schemi, con degli script scaricati da internet per convertire, mi pare di ricordare in STL. Passato toppo tempo. Se riesco a rimetterla in funzione, vorrei usarla per realizzare Pcb, per realizzare circuiti. Costerebbe meno farseli fare, ma realizzarne uno è antieconomico. Specialmente se non sei troppo esperto di Cad elettrico, visto che il 99% dei circuiti, li ho realizzati con la mitica millefori. Che ha tanti limiti, specie quando crei circuiti con ampli e preampli. Serve una conduzione a bassa resistenza, con buon riferimento di massa. Il rame, anche se sottile, se è molto largo, assicura un migliore risultato. E poi, perché no, per ottenere circuiti puliti, senza mille mila fili. -
filippo04 ha iniziato a seguire Sostituzione aletta per cestello lavatrice Candy Rapid
filippo04 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno :si è staccata dal cestello una delle3i alette, come visibile nelle foto allegate. Ne ho acquistata una nuova sul web. Sull’aletta da sostituire sono presenti due viti: una è rimasta fissata, mentre l’altra probabilmente si è staccata dal cestello. Per il rimontaggio è possibile accedere dall’interno tramite qualche finestrella posta sotto la lavatrice, che consente di avvitare correttamente il pezzo. Grazie
