  2. Alessio Menditto
    Condizionatore comfee serie nova
    Purtroppo per legge Fgas è assolutamente vietato intervenire su componenti che contengono gas refrigeranti fluorurati, è un reato che prevede il carcere e multe oltre i 100.000 euro. Conviene sempre non rischiare e per risparmiare meglio tagliare altre spese.
  3. Onibur
    Scaldino gas
    È stato fermo ma smontato.
  4. Iris63
    Grazie. Speravo di risolvere in modo più economico.
  5. Andrea Annoni
    Vostro parere
    1) Il mondo open source per certi versi è molto ambito per altri spesso odiato. Realtà italiane che hanno rivisitato il progetto Issabell offrendo diverse soluzioni ce ne sono; uno per tutti quello di Nethesis. Ma anche Proxyma, pur non essendo proprio open source (dietro che dir si voglia c'è sempre Asterisk), offre soluzioni scalari proprio per coprire il mercato attuale. Dipende tu che tipo di clientela vuoi approcciare. 2) Faccio questo lavoro da ormai 25 anni. E a oggi non c'è una regola. Ci sono piccole realtà che preferiscono una soluzione in cloud; altre realtà piu strutturate che, avendo appunto già una infrastruttura, preferiscono averlo in loco. Di queste due poi c'è chi preferisce pagare un canone mensile/annuale, chi una licenza, chi acquistare e pagare le eventuali assistenze/aggiornamenti. Insomma per la mia esperienza non c'è una regola. Va valutato di volta in volta 3) Vale un po' il discorso sopra. Probabilmente realtà medio-piccole si. Anche qui porto le mie realtà di esempio e c'è chi paga per un servizio "full", chi vuole un servizio "su chiamata", chi invece acquista un pacchetto ore. 4) Dubito che chi è proprietario di una infrastruttura abbia esigenze di esternare assistenza. Ma non escludo possano esserci.
  6. Andrea Annoni
    Router Sky WiFi e telefono Yealink Voip
    Se le cose non sono cambiate, anche Sky, come molti altri, non consentono l'utilizzo del trunk VoIP se c'è collegato il modem operatore. Per utilizzare la linea ai tempi era necessario passare al modem libero.
  7. Alessio Menditto
    Chiamare un tecnico autorizzato.
  8. reka
    Scaldino gas
    è stato fermo montato col gas chiuso? devi sicuramente insistere per far passare l'aria. di solito si svita un po' il tubo e lo si fa sfiatare, sempre che il problema sia questo. sennò potrebbe essere la valvola del gas bloccata
  9. Oggi
  10. Iris63
    Cosa si può fare ?
  11. Quanto è vecchia? Se ha ancora il timer meccanico potrebbe essere guasto
  12. cippa lippa
    Lavasciuga aeg. Pareri
    Buongiorno! Nell'addentrarmi in questo campo lavatrici vorrei sapere un vostro parere su questo modello. Non riesco a tirarla fuori per vedere etichetta posteriore ma forse voi la riconoscete. 9kg lavasciuga aeg. Funziona molto bene perché presa da non molto nuova ma vorrei un vostro parere e cosa fare per preservarla bene.
  13. Nonnorenato
    Aermec TX comando a distanza
    Probabilmente ho posto male il quesito, visto che non trovo risposte. Provo a spiegarmi meglio. Prima di installare il comando a muro volevo verificarne il funzionamento, ho quindi collegato fase, neutro e terra sui rispettivi morsetti. Utilizzando un multimetro con controllato la tensione tra neutro e V1, V2, V3, Y1, Y2. la misura mi da sempre 230 V circa, indipendentemente dalla posizione del comando: Off, Auto, ecc. Non so dove sbaglio, o se servano collegati tutti i carichi per il corretto funzionamento. Spero nell'aiuto di qualche anima gentile, prima di bruciare tutto. Renato
  14. Buongiorno, ho una vecchia lavatrice Ariston margherita al748tx che da qualche mese gira sempre nello stesso verso. Sapreste indicarmi quale potrebbe essere il problema. Grazie a tutti per un'eventuale risposta
  15. mrgianfranco
    Test impatto ombre sui pannelli.
    Poiché tutto il sistema è in serie, nonostante i pannelli abbiano diodi che ne dovrebbero limitare i danni, ombreggiare mezzo pannello come hai visto significa rendere meno efficiente tutta la stringa, causando anche surriscaldamenti che potrebbero danneggiare il pannello! Diversamente avendo installato gli ottimizzatori avresti avuto un calo di prestazioni minore che avrebbe riguardato il solo pannello in ombra senza interessare l' intera stringa...poi ovviamente è sempre una questione costo/benefici!
  16. Onibur
    Scaldino gas
    Buongiorno ho questo scaldino a gas chaffoteaux 11lt a gas, è stato fermo un paio di anni, non mi parte la fiamma. Scintilla cè, ugelli puliti. Cosa potrebbe essere e come risolvere grazie. https://youtube.com/shorts/PNe1s9XSLYg?feature=share
  17. Ciao a tutti, la mia lavatrice Siemens credo abbia ormai raggiunto la sua fine vita dopo 25 anni di attività e 3 soli interventi: 1 - sostituzione spazzole motore (carboncini) dopo 13 anni 2 - sostituzione maniglia oblò dopo 16 anni 3 - sostituzione scheda elettronica con una identica recuperata in discarica dopo 23 anni Adesso ha le gomme un po' cotte e la vasca oscilla molto in centrifuga, forse anche per le molle e tutti i giochi dovuti all'usura. Perde anche qualche goccia dal tubino a soffietto di sfiato della vasca che rientra nel cassetto e quando succede può capitare che faccia scattare il salvavita Faccio queste premesse perché ormai mi ci sono affezionato e non credo troverò oggi qualcosa che possa avvicinarsi a questa stima di vita Non credo nemmeno che Siemens sia rimasta la stessa azienda, comunque elenco i requisiti: 1 - semplicità pochi programmi e poca elettronica 😆 2 - buone gomme e materiali (cosa più importante) 3 - 9-11 kg 4 - facilità di manutenzione e riparazione Io purtroppo non sono più aggiornato sulle varie marche Grazie per l'aiuto di qualche riparatore superstite
  18. UABC80
    Forno microonde DeLonghi MW 862 F
    Per quale motivo? Chiedo perché di solito trovare schemi elettrici non è facile. Se ci spiegassi il problema con qualche foto penso che ti si potrebbe aiutare meglio
  19. Che carico ha il motore? Le coppie dei motori si calcolano in base al carico applicato all'albero motore. Se dai una scora ai vari tipi di focheggiatori vedrai che ci sono motori di differenti potenze, così come ci sono parecchie differenze tra un apparato ed un altro. Anche il tipo di riduttore, che andrai ad applicare, assorbe coppia perchè il rendimento, che varia in funzione del tipo di motoriduttore, è sempre <1. Un motore che ha vibrazioni minime non certo un motore a passi proprio perchè, lavorando a scatti, introduce continue variazioni di coppia. Da questo punto di vista è meglio usare un brushless.
  20. Alessio Menditto
    Ah ok, comunque gli errori sono quelli.
  21. Riccardo Ottaviucci
    algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
    in quegli anni c'era il muro e all'est i Tv erano solo sovietici e monocromatici 🤣
  22. UABC80
    riparabilità lavatrice
    Per quanto si possano condividere gli argomenti trattati in quei video, vi chiedo: ma solo io sento puzza di bruciato lontano un km a vedere come sono confezionati? E non trovate un po' strano che un canale aperto nel 2016 abbia iniziato solo da pochi giorni a pubblicare contenuti?
  23. ALLUMY
    Aiuto display quadro strumenti trattore
    Per trovare la parte di ricambio (ammesso che ci sia) bisogna conoscere il modello del trattore, possibilmente anche l'anno di produzione, e il codice stampigliato sulla scheda del cruscotto. Se non si trova dovrai rivolgerti ai centri di assistenza o al concessionario. È probabile che ti cambino l'intera scheda, o addirittura l'intero cruscotto, pertanto è meglio se chiedi subito un preventivo e poi valuterai.
  24. Iris63
    Buongiorno. Montato 8 anni fa ma usato solo nel periodo estivo, e non ha mai avuto problemi.
  25. silvano1953
    Un caro saluto a tutti, vi chiedo se mi potete aiutare a reperire lo schema elettrico del forno in oggetto. Grazie per la gentile collaborazione. Silvano.
  26. Ciao a tutti, ho intenzione di costruire un focheggiatore elettrico utilizzando un motore passo-passo NEMA 17 di https://www.silnikkrokowy.pl. Ho alcune domande durante la fase di selezione e vorrei chiedere il vostro consiglio: 1. Qual è una coppia di tenuta adeguata per un focheggiatore? Circa 40 N·cm sono sufficienti o è consigliabile un valore superiore? 2. È necessario scegliere un NEMA 17 con riduttore o un azionamento a micropassi può soddisfare i requisiti di precisione? 3. C'è una differenza significativa nella precisione di messa a fuoco tra un angolo di passo di 1,8° e 0,9°? 4. Come posso ridurre l'impatto di vibrazioni e risonanze sulla qualità dell'immagine quando si opera a basse velocità? 5. Ci sono raccomandazioni particolari riguardo alla corrente del motore e alla dissipazione del calore in ambienti di astrofotografia (basse temperature, funzionamento prolungato)? Invito i modellisti esperti a condividere le loro scelte di modelli e le esperienze di risoluzione dei problemi. Grazie mille!
  27. Eolox
    Proggetto modifica presa acqua dalla rete
    ok ho visto dei galleggianti piccolissimi, ma alcuni mandavano solo l'impulso alla pompa, non fanno al caso, più piccoli non ci sono, penso per una questione fisica, tipo il serraggio della valvola che e una forza da vincere, ma essendo piccolo... Ci provo speriamo di avere una macchina economica e allo stesso tempo collegata direttamente alla rete ciao
