doppio comando per tenda da sole o tapparella motorizzate
mercurio49 ha risposto a mercurio49 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie mrgianfranco, ma usando Sonoff RBS che ha una uscita max di 1 A, posso comandare un motore da 330W ? Non credo, dovrei usarne uno più potente. -
Detersivo polvere lana dove trovarlo
Ganimede77 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ulteriore caratteristica che lo avvicina al Denkmit Color. Cosa, comunque, che non accade con Persil Color Pulver e ancora meno con Persil Color Megaperls. -
Arismile ha iniziato a seguire Problema condizionatore Olimpia Splendid Unico PRO 35hp
Arismile ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno a tutti, ho due condizionatori nuovi Olimpia Splendid Unico e impostati solo con raffrescamento (no caldo). Il Pro 35hp non regge 6 ore di utilizzo, va in blocco per serbatoio condensa pieno (siamo a Roma e non c'è particolare umidità sono state solo le prime giornate calde con temperature di circa 31° di giorno e 22° di notte). I primi ospiti dopo un giorno e mezzo di utilizzo (principalmente usato solo di notte - come ho monitorato dall'app) si sono trovati la mattina con il condizionatore in blocco. Il tecnico della ditta è venuto venerdì e mi ha messo quell'orribile tubo con la tanica sotto al serbatoio dicendo che è normale. Ma possibile che vadano usati così?? ci avevano assicurato che questo servisse solo per usarli con aria calda, a freddo non dovrebbero buttare la condensa fuori dai buchi del muro??? e soprattutto, perchè questo si è bloccato due volte (abbiamo fatto la prova e dopo 6 ore circa di utlizzo non continuativo ovvero circa 3 ore un giorno e poi riacceso circa altre 3 ore la mattina da remoto dall'app, va in blocco e il serbatoio è pieno d'acqua) e l'altro no? Abbiamo aperto anche l'altro c'era acqua nel serbatoio, ma non è mai andato in blocco. Secondo voi è normale?? vorrei sapere da chi li ha, se voi li usate con la tanica sotto e se/ogni quanto svuotate il serbatoio condensa? grazie mille! p.s comunque in settimana prossima dopo il ponte chiamerò l'assistenza ufficiale per un controllo sul montaggio, secondo me è stato montato male, non posso pensare di usarli con la tanica , si tratta di una casa vacanze e non posso dire ai turisti di mettersi a svuotare bacinelle d'acqua. ALTRA DOMANDA: esiste un telecomando compatibile per bloccare la temperatura ed evitare che lo mettano a 18°?? quello originale (nero)ma non ha questa funzione. Ne ho comprati due da Leroy Merlin marca UnitronicAir ma non riesco a configurarli, ci sono mille codici, con alcuni la macchina suona ma non risponde ai comandi. Quindi vi chiedo un modello compatibile con blocco temperatura e dove comprarlo. Grazie mille!!! - Oggi
Arismile ha aderito alla comunità
Aggiunta videocitofono
soltec ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
La mia considerazione era dovuta perchè pensavo che non avessi aggiunto moduli alla pulsantiera ma solo l'apparecchio interno. Non so in realtà cosa succede quando il modulo viene aggiunto. In teoria si spostano tutti i codici ma se dopo il tuo intervento funziona tutto come prima.... Sarebbe necessaria la risposta dell'esperto Maurizio Colombi -
condensatore al tantalio?
ALLUMY ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Mi sembra che la piazzola in alto di C1, quadrata, è collegata col rame circostante, quindi dovrebbe essere il gnd, e questo lo conferma anche il fatto di essere connessa al pin 7 dell' integrato. A questo punto lascia perdere la forma delle piazzole (che magari indicava solo il terminale nr.1 di un condensatore generico e niente di più) ma affidati ai collegamenti fisici. -
Trial split daikin perfera rumoroso
click0 ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
prova assolutamente inutile e anche dannosa Se vuoi avere un reale riscontro del funzionamento a caldo, servono condizioni reali con temperature esterne e interne più basse Cosi com'è, è tecnicamente impossibile che l'apparecchio funzioni correttamente -
mithe ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok.... Metterò il num 1 Io pensavo che avendo 18 appartamenti e avendo visto il num 18 nel citofono nell appartamento dell ultimo piano di conseguenza dovevo prosegiure con il 19 o con il 22 a seconda di come iniziava a contare il modulo pulsanti che ho aggiunto... -
Lavatrice Indesit EWSC 61251 W EU N (F161977 (769991619771)) a volte non scarica
rubio2002it ha risposto a rubio2002it alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao, grazie per l’interessamento. Mi metto alla ricerca del motore della pompa -
Lince ha una ampia gamma di rilevatori in basso assorbimento volumetrici ed a tenda su cui inserire un trasmettitore Inim ed implementarli all'impianto.
Dove e come e'montata la macchina esterna?Il ventilatore della macchina esterna gira?
agoman ha iniziato a seguire condensatore al tantalio?
- Ieri
radmon ha aderito alla comunità
Maxmum67 ha iniziato a seguire ERRORE P4
Buonasera a tutti, ho acquistato un condizionatore Beko 9000 BEVPI090/091 btu, Ieri mi si è presentato questo problema: dopo aver acceso il condizionatore l'unita esterna partiva e dopo circa 10 secondi si bloccava e nel display interno compare la scritta P4, cosa potrebbe essere. Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi.
Maxmum67 ha aderito alla comunità
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
gia fatto' al lato ce un integrato se vedi le foto ce un m74hc74b1 il pin alto di c1 va a finire sul pin 7 dell'integrato che poi sarebbe gnd negativo, il pin sotto va sul connettore a sinistra quello grande sara' per qualche segnale di ingresso. se lo metto al contrario come dicono il positivo va sul gnd non penso sia corretto. io un condensatore lo trovato in corto su questa scheda e secondo me non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe essere propio il c1 dovevo segnarlo prima di smontarlo dove si trovava mi sono scordato a farlo. -
💪 Fino alla fine, troverai il problema! ...ma per carità non baciare tuo cognato...🙏
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Ferro da Stiro Polti XT90C acqua nel vapore
Stefano Dalmo ha risposto a IU1JVO alla discussione in Piccoli elettrodomestici
se esce acqua dal ferro , la temperatura del ferro è bassa oppure il ferro è da decalcificare -
Checcohfl ha iniziato a seguire Comando esterno clima Samsung
Checcohfl ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buonasera, clima samsung canalizzato. Vorrei cablare il contatto per il comando esterno CN-83 sulla scheda della unità interna. Non riesco ad attivare la funzione perché nel menu manutenzione accessibile dal comando cablato a filo non è presente l’impostazione menù con codice 0202. L’AI sostiene che dovrei sostituire momentaneamente il comando cablato con un modello che permette di accedere ai menu installatori. Allego foto del comando cablato. Confermate? Esiste un altro modo per attivarlo? Grazie -
Termostati ON/OFF su morsettiera evoluta DAIKIN UFH-RMD6
giorgio17 ha risposto a nemociccio alla discussione in Impianti Climatizzazione
Comunque fai sapere come va a finire. Tanti saluti e buon lavoro -
mrgianfranco ha risposto a mercurio49 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Scusa ma quel modulo wifi ha due ingressi fisici S1 ed S2 usa quelli opportunamente interfacciati con qualche scatoletta di cerini, magari più consona all applicazione...oppure leva la centralina col telecomando e usa solo sonoff da smartphone -
Alessio Menditto ha risposto a disne alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ecco immaginavo la cazzata del giorno, l’aggiunta si fa SOLO E SOLAMENTE dopo aver contato i metri di tubo e aver accertato che questi superano i metri obbligati dalla casa produttrice: che infatti dice “in caso di superamento dei metri che diciamo noi, il tecnico dovrà aggiungere X grammi di refrigerante ogni metro in più”. Quindi l’assistenza dall ufficio non ha neanche fatto il conteggio dei metri e ha detto di aggiungere un po’ di gas, come quando al supermercato il salumiere ti dice se può aggiungere un una fetta di mortadella, insomma sono tutte procedure errate, sbagliate, senza senso, e oltretutto aggiungere Gas a casaccio è un reato. -
Condizionatore Samsung AQV12FCN va in allarme in condizionamento
Alessio Menditto ha risposto a gianni05 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Purtroppo la verifica della quantità di gas è un po brigosa, il tecnico preferisce fare altro, ma invece di perdere tempo a verificare il gas, siccome è un circuito chiuso, potrebbe se ha l’attrezzatura, tipo un cerca fughe elettronico tarato e certificato, dare una bella annusata alle parti visibili del clima, e con quella meravigliosa macchinetta, impara subito se c’è stata una fuga di gas, e se c’è stata, allora si ripara la fuga, si ricarica e il tuo clima te lo godi altri 10 anni. Detto questo, se non trovi un tecnico che faccia queste procedure (che preferisce non fare, perché praticamente gli portano solo delle rogne), allora dovrai cedere al ricatto di cambiare una macchina che probabilmente ha solo una perdita, ma questo lo può dire solo un tecnico sul posto, qui stiamo facendo solo per chiacchierare. Gesù d’amore acceso. -
gianni05 ha risposto a gianni05 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno Sig. Alessio. Dopo oltre un anno torno sull'argomento. Nell'estate scorsa, dopo aver provato e riprovato varie opzioni svariate volte (e dopo aver riprogrammato il telecomando), sono riuscito a far funzionare con una certa continuità il condizionatore impostando la temperatura a 26° e riducendo la velocità della ventola a 2; In media una volta a settimana il condizionatore andava in blocco ugualmente, ma facendo anche il reset del telecomando, in qualche modo, è andata. In riscaldamento in autunno mai nessun problema nonostante ore ed ore di funzionamento ininterrotto a qualsiasi velocità o temperatura impostata. Quindi se la macchina funziona al minimo o a velocità contenuta, c'è qualche possibilità, ma se richiedo prestazioni standard (in automatico sia in condizionamento che in deumidificazione) si blocca ogni mezz’ora circa (segnalo una particolarità non detta prima : se spengo e riaccendo con il telecomando, il condizionatore riparte sempre e subito dopo ogni blocco e rimane funzionante per un’altra mezz’oretta circa). Oggi con +32° esterni ho fatto una prova empirica (da profano): dal compressore esterno il tubo in rame di mandata raffredda bene, mentre quello piccolo è solo appena fresco; sul tubo grande si formano gocce di condensa, ma non ghiaccia.. All’interno lo split ha funzionato con buona mandata di freddo sino al momento del blocco e, non appena si è bloccato ho controllato se sulle alette ci fosse ghiaccio, ma con sorpresa le ho trovate calde. Non so se questo basti a capire se il gas è sufficiente (da mesi aspetto un installatore per fare il controllo del gas; questi ha detto che preferiva effettuare la verifica quando avrebbe fatto realmente caldo (non so cosa c’entri il caldo) e, comunque, non credo risolverà il problema, visto che, da subito, ha suggerito di sostituire la macchina perchè ha più di 10 anni ed il malfunzionamento potrebbe dipendere da svariati fattori, tra cui la scheda (senza però aver mai fatto alcuna verifica o prova), Sto entrando, alla fine e per sfinimento, nell’ordine di idee della sostituzione, Le chiedo se la situazione che ho descritto possa essere realmente compatibile con una effettiva carenza di gas, oppure se devo atttivarmi per una sostituzione, come temo - alla fine -dovrò fare. Un sincero Grazie . Gianni Rossi -
Maurizio Colombi ha risposto a mercurio49 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Se parli dei mini RBS (quelli con la riga viola) dal contatto del baracchino esce la fase. La portata è di 1 ampere e non mi fiderei a far comandare un motore da tapparella a quel baracchino grosso come una scatola di cerini. Dovrai utilizzare un relè per la salita ed un relè per la discesa, interfacciandoti alla centrale di gestione, sui contatti dei pulsanti locali (che dovrebbe avere). -
ALLUMY ha iniziato a seguire Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
ALLUMY ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Hai visto giusto 😉 -
Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
Marco Fornaciari ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
A parte i marchi che hai citato e che vedo per la maggior parte nella mia zona (io sono in pensione da prima del 110%), ce ne sono tanti altri, che magari sono solo nomi commerciali di comodo per dividere le vendite in zone precise ovvero poco commercializzati in Italia. Le mie conoscenze di fatto sono per impianti industriali o/e paragonabili, e realizzati con i marchi che hai citato. Il fatto che hai già dei pannelli ti permette di risparmiare, ma poi l'installatore non ti fa la garanzia, e magari quella potenza non è tipicamente utilizzata da quell'installatore. Potrebbe anche essere che quella taglia di pannelli e con quelle misure è di scarso uso (ovvero utilizzati in impianti di tipo diverso da quelli domestici), quindi un domani risulta difficile la sostituzione, a parte che per 6 kW ci vogliono tutti 10, anzi ne manca uno. Nella valutazione, oltre i marchi proposti, valuta anche la ditta: - gli anni di esperienza - il fatto che abbia titolari non prossimi alla pensione - che la ditta abbia una seria prospetiva di esistere per i prossimi 10-12 anni - che anche i loto tecnici siano preparati e professionali. Dopo di che solo Mago Merlino conosce il futuro. -
nemociccio ha risposto a nemociccio alla discussione in Impianti Climatizzazione
Grazie Giorgo. Evidentemente il mio quesito non è posto in maniera sufficientemente chiara. Grazie di nuovo
