Cappa elica Galaxy Island guasto
Leone2285 ha risposto a thelastcrow alla discussione in Altro su elettrodomestici
Trovata questa discussione. Non proprio identico al tuo caso però la schedina di potenza dava malfunzionamento sul touch. https://www.plcforum.it/f/topic/331995-comando-touch-cappa-elica-belt-whf80/ -
thelastcrow ha risposto a thelastcrow alla discussione in Altro su elettrodomestici
Già fatto,tolto la cover trasparente e pulito con apposito pulitore contatti elettrici spray. Nessuna "sfiammata",nessun annerimento. Rimontato e non é cambiato nulla..sempre tikkettio dei relè e touch che si attiva/disattiva come nel video. Per collegare solo la schedina cosa intende? La schedina é un modulo touch non ha pulsantiera,anzi é essa stessa pulsantiera -
Pareri dimensionamento impianto canalizzato
Alessio Menditto ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Esatto, il problema è che l’aria non ha capacità termica, tu puoi scaldare aria a 26 gradi, ma se i muri rimangono freddi, devi per forza farla andare continuamente. I termosifoni o il pavimento radiante scaldano anche per irraggiamento, cioè i quintali di ghisa o cemento irradia calore anche a generatore spento. Problema simile ma diverso agli split dei climatizzatori. -
Ciao Bruno, mi sa che ti serve un sonoff mini con dry contact. Se non erro il tuo sistema funziona dando un singolo impulso quindi una volta scaricata l'applicazione dovrai selezionare la modalità inching e selezionare una durata di 0,5 secondi. Hai già quel modulo smart o devi ancora comprarlo?
Primo no-frost Miele KFN 4375 CD e primi dubbi su rumori e strano adesivo posteriore
fisica ha risposto a Honig alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Mister_X_ ha iniziato a seguire Pareri dimensionamento impianto canalizzato
Mister_X_ ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
@aungelo ti porto la mia esperienza riguardo ad una casa di circa 120mq con la quale ero in trattativa per l'acquisto. Premetto che era una casa in classe A4 in legno, quindi molto isolata e teoricamente poco energivora a livello di consumi per riscaldamento/raffreddamento. Utilizzava una pdc calore per riscaldamento e raffreddamento simile alla tua (non ricordo la marca) con potenza intorno ai 6kw. Anche loro avevano optato per la scelta di avere tutte le stanze alla stessa temperatura ed avevano bocchette sparse in giro per la casa con le riprese nei due bagni ed in cucina. La cosa che mi aveva fatto preoccupare erano i consumi, ossia altissimi. Indagando avevo scoperto che in inverno non riuscivano a riscaldare l'ambiente ed avevano aggiunto una resistenza da 2kw direttamente nel circuito dopo la pdc per riscaldare l'aria. Seconda cosa, avevano delle stufette elettriche in bagno sempre per lo stesso problema. Oltre al problema consumi io ho lasciato perdere per il discorso temperature tutte uguali in quanto per il mio stile di vita non sarebbe stato fattibile. -
alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Sergio Blascovich ha risposto a Sergio Blascovich alla discussione in Elettronica Fai da te
salve, ho notato una discrepanza del valore della resistenza R1 dello schema precedente a questo, sullo schema precedente il valore della resistenza R1 e' di 4,7 hom mentre su questa e' di 4700 hom, secondo voi quale e' il valore giusto? grazie per la risposta. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Primo no-frost Miele KFN 4375 CD e primi dubbi su rumori e strano adesivo posteriore e Pareri dimensionamento impianto canalizzato
Sono impianti come dice Marco giurassici in appartamenti, oltretutto bisogna gestire anche il filtraggio dell’aria. -
giorgio17 ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Riguardo al rumore se i canali e le bocchette sono dimensionate bene con una macchina più potente non senti differenze,resta il fatto che per me non è una buona soluzione questo tipo di impianto e mi ripeto con una sola bocchetta di ripresa e specialmente vicina al bagno.Almeno il bagno lo avrei fatto autonomo con uno split. -
aungelo ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Dici che nessuno che abbia installato un canalizzato, o che abbia il canalizzato in casa, si sia posto i problemi di comfort che mi sto ponendo io nella scelta della macchina? -
Marco Fornaciari ha risposto a aungelo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Pareri sarà dura averne. Questo tipo di impianti a temperatura uguale in ogni ambiente, o quasi, si fanno tipicamente per grandi locali destinati ad ambiente di lavoro, quindi esigenze e gestioni ben diverse: intanto quasi sempre si tratta di open space con pareti attrezzate e non sempre a tutta altezza. Chi lo fa in una abitazione quasi sicuramente non si pone ne i problemi che ti poni te tanto meno quelli dei costi di impianto e manutenzione. Oggi in ogni installazione con stanze è più efficace e redditizio la climatizzazione con split o termoconvettori a terra con singola gestione, magari idronici. Nelle abitazioni andavano di moda a cavallo degli anni '60-'70, e solo per il riscaldamento, ma al tempo nessuno si poneva i quesiti odierni. - Oggi
Marca/modello lavatrice
Lockeid ha risposto a and.1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Già solo dalle manopole è una Zerowatt molto datata. Un fornitore, in particolare, si è fatto riprodurre anche i soffietti oblò che in un periodo non si trovavano più. Se funziona ti suggerisco di tenerla. In caso contrario sono macchine ancora riparabili. Ciao -
Alla fine sei riuscito nell'intento oppure hai abbandonato il tutto?
Alessio Menditto ha risposto a Honig alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Negli anni, quando tante volte si è parlato di rumorosità, molte volte è finita male: io ho sentito la tua registrazione, effettivamente si sente, ma dove hai fatto la registrazione? A che distanza eri? Dal divano in sala lo senti? Quello per me è il classico rumore di un compressore che sta funzionando, purtroppo con la tecnologia inverter praticamente funziona H24 (io personalmente sono contrario agli inverter), ma la componente psicologica è fondamentale. Se hai registrato il suono a 3 metri è un conto, se l’hai registrato a 2 cm è un altro conto. -
consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
click0 ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
I sistemi costano circa uguale (2x18 & UE + acs integrata) (2x18 con boiler a pompa di calore) solo che le opere annesse sono diverse (un conto è far passare il tubo del condizionamento, un conto sono i canali del boiler a pompa) e il boiler della prima soluzione è meno rumoroso Il boiler acs risulta in parallelo alla sezione calda quindi al condensatore esterno in condizionamento o come uno split aggiuntivo in fase riscaldamento -
fisica ha iniziato a seguire Primo no-frost Miele KFN 4375 CD e primi dubbi su rumori e strano adesivo posteriore
Non si capisce se è un inverter o un classico. Comunque se ci sono dopo 2 giorni questi problemi, farei intervenire il CAT, se non addirittura chiedere la sostituzione. -
Sì il sistema è stato studiato proprio per avere temperatura costante in tutta la casa e rimanere acceso h24, e questa è stata una mia scelta perchè preferisco avere temperature uguali ovunque. Per il discorso dell'impianto a pavimento purtroppo non era possibile, per questo ho optato per il canalizzato. Per quanto riguarda il dimensionamento vorrei capire se ha senso il discorso di rimanere al limite nelle pochissime ore veramente fredde, utilizzando appunto il surplus della potenza massima su quella nominale, in modo però da avere un miglior confort nella quasi totalità delle giornate. Ho paura che mettere una macchina più grande sia poi penalizzante a livello di rumore, velocità dell'aria e frequenza di on/off che porterebbero a perdere i vantaggi del canalizzato. Mi piacerebbe molto sentire il parere di qualcuno che abbia installato canalizzate con macchine di queste dimensioni, o magari di chi le abbia in casa propria. -
Ariston Hotpoint LFT 216A
Cipriani Stefano ha risposto a Cipriani Stefano alla discussione in Lavastoviglie
Caldaia BAXI LUNA3 COMFORT problema con acqua sanitaria troppo calda e poi fredda
giorgio17 ha risposto a Modena74 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dipende anche dalla temperatura impostata,dalla portata dell'acqua,dalla temperatura acqua fredda entrata caldaia,dal miscelatore doccia (normale o termostatico)dalla taratura valvola gas caldaia.Non dare la colpa alla povera sonda. -
Buongiorno e grazie a entrambe per l'aiuto, ma non ho visto segni di sfiammate o fili staccati, ho fatto diverse foto magari può tornare utile per ulteriori consigli. PS: la parte con la gomma nera l'ho aperta ma tutti i fili perfetti Grazie -
giorgio17 ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Da ricerca in internet queste macchine vengono a costare di più di un sistema multisplit con pdc aqua calda sanitaria separato.Quasi tutte per produzione acqua calda hanno un prolungamento del condensatore con eventuali valvole e sonde sotto forma di spirale che riscalda il boiler quando raffreddi l'ambiente,ma quando arrivi a temperatura ambiente e il compressore modula cosa recuperi? Mitsubishi invece sul boiler ha un mini circuito ad acqua (5 litri)con scambiatore e pompa più vasi espansione e tutto quello che segue per riscaldare l'acqua e perciò hai minimo tre passaggi con relative perdite di calore. Spendi tanto per avere meno. -
Modena74 ha iniziato a seguire Caldaia BAXI LUNA3 COMFORT problema con acqua sanitaria troppo calda e poi fredda
Modena74 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, volevo sottoporvi un problema con soluzione ma che mi si ripresenta periodicamente. La mia caldaia BAXI LUNA3 COMFORT che ha da quando ha acquistato casa nel 2012 non ha praticamente mai avuto problemi (mi sento molto fortunato). L'anno scorso ha cominciato a dare problemi all'acqua sanitaria, nel senso che quando facevo la doccia sentivo l'acqua diventare caldissima e poi fredda. Decisamente instabile. Dopo qualche analisi per i fatti miei sono arrivato alla conclusione che il problema era la sonda dell'acqua sanitaria in uscita dalla caldaia che era rotta (in una modalità che leggeva sempre troppo basso). Quindi la caldaia scaldava tantissimo fino a raggiungere probabilmente una temperatura di sicurezza del ricircolo interno troppo alta e conseguentemente si spegneva la fiamma. Poi il ciclo ripartiva. Ho cambiato la sonda di 13 anni con una nuova originale che ho acquistato da Baxi. Quest'anno, di nuovo, ha dato lo stesso problema. Inizialmente per tamponare la situazione e attendere di acquistare una sonda nuova, ho applicato una resistenza al posto della sonda in modo da simulare 39 gradi, e il Set Point della temperatura sanitaria impostato a 38 gradi (almeno 1 grado sotto al set per evitare che il contro-loop potesse mandare la fiamma al massimo), in modo da far lavorare la caldaia al minimo, almeno per avere acqua tiepida per lavarmi. Poi smontata la sonda rotta e sostituita, ovviamente tutto è ripartito perfettamente. Cercherò di allegare la foto della sonda smontata, in realtà ho ancora quella dell'anno scorso. La mia domanda nonostante ho risolto il problema è il seguente: - Sono di Modena giusto per indicare la zona e tipo di acqua. normale che la sonda si guasti e si presenti in queste condizioni dopo appena un anno di servizio? - Quali potrebbero essere le cause, oltre a una possibile scarsa qualità della sonda? Grazie a tutti se avete qualche risposta o consiglio. -
Alessio Menditto ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Ma per fare si può fare tutto, ma ha senso? È sempre quello il punto, “recuperare”calori, o con la pdc o altri mezzi è sempre onorevole, ma quanto costa? E con quello che recuperi dopo quanto tempo ripaghi tutto? E dopo averlo ripagato e finisce la garanzia come la mettiamo se si rompe qualcosa? Perchè in una caldaia sono relativamente poche le cose che si rompono (sempre che sia fatta una regolare manutenzione), e più o meno si sanno i costi delle riparazioni, ma in queste astronavi come andrà a finire? Per quello dicevo all inizio che il risparmio non può essere l’unica forma di valutazione. -
Temo comunque che ci sia dell'altro perchè alle prima accensioni l'oscillatore lavorava in qualche maniera perchè seppur fievolissima l'immagine (super zoommata) si vedeva. E la PY81 anche con tv acceso per 10 minuti non arrossiva. Poi è successo qualcosa che ha portato alla situazione attuale. Comunque proseguo nell'indagine. Grazie, ciao
piergius ha iniziato a seguire Aiuto quadro elettrico
piergius ha risposto a GdeS alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Entro 3metri dal Contatore ci va un Magnetotermico Generale di Impianto 6kA C32, se il Montante è almeno da 6mmq , ( non un Sezionatore manuale .) - Per ottimizzare la Continuità del Servizio, Conviene : . riservare un Differenziale Puro a Luce e Servizi Essenziali H24 (come Allarme, Congelatore, Frigo, Modem, Caldaia, Citofono ...) con al seguito Magnetotermici C6 e C10 da 1 modulo, così liberi 5 o 6 Moduli.. .. Suddividere i MagnetoTermici C16 fra 3 Differenziali Puri . ... Se fosse necessario, le 2 Spie si possono montare diversamente . - Forse sì trova in Bagno il Differenziale da Idn10mA per l' Idromassaggio ? - Buona giornata !
