  2. massimovr
    aiuto con cambio da urmet 1130 a 1130/16
    Grazie per l risposta, a me basta 1 sola apertura che vorrei sul tasto sotto. ma posso chiedere se é compatibile con l apparato centrale che ho adesso e quindi perché l eletrircista non ha coluto cambiarmelo dicendo che é elettronico e non va bene? grazie
  3. La resistenza R3 è da 12,2kohm. Le due resistenze R1 ed R2 in parallelo da dove escono?
  4. Nhio
    aiuto a sbloccare portafinestra
    Grazie! E' andata a posto!
  5. marcolintrek
    Impianto di terra su Struttura di sostegno Fotovoltaico a falda e CEI 82-25
    Buonasera , prima domanda : Non lo so se è una massa. Dovrei saperlo visto che NON sono il progettista? il progettista non mi ha parlato di Masse o Masse estranee.. seconda domanda: il progettista non ha fatto alcun discorso su masse o resistenza del manufatto verso terra, non ha parlato ne nominato alcuna Norma CEI. Ha semplicemente detto che a suo parere non serve e che collegare il manufatto all'impianto di terra è rischioso in caso di fulminazioni (si porterebbe il fulmine in casa) terza domanda: Non ho iniziato il post dicendo che non mi fido del progettista, ho semplicemente detto che ho ricevuto informazioni contrastanti e in conflitto da 2 progettisti diversi (quello del mio impianto interno di casa e quello dell'impianto fotovoltaico). scrivere su questo forum non significa NON fidarsi di qualcuno ma voler approfondire una problematica cercando di farsi una opinione che prescinde dalle campane di parte, quindi non capisco la polemica nella sua risposta
  6. mamo83
    Scelta Differenziale
    Ciao Reka, grazie per la veloce risposta, ho provato il tasto T e non scattano piú. A maggio mi é successa la stessa cosa (scatto con temporale mentre ero via) e dopo ho provato e funzionavano. Allora il quadro al primo piano é questo (quello sotto é piú semplice, ma con gli stessi componenti per il forno di sotto e la lavatrice) Prima non ho nulla, i 2 centralini sono in parallelo e connessi diretti con il contatore (che era 3kW ora é 4,5kW) Consigli di sostituire con 723F or 8813F? Ho difficoltá a trovare G, ma ho trovato i GC, devo cambiare qualche collegamento? Lascerei 25 intanto non carico mai un singolo piano, ma il 4.5kW mi serviva piú per supportare i 2 piani separatamente.
  7. zio_mangrovia
    2 tabs a contronto
    Purtroppo tutte e due ! Appena si apre lo sportello, piatti, bicchieri, ..... insopportabile. come mai devo usare la funzione che oltre a lavorare ad almeno 60 gradi faccia contestualmente prelavaggio? Per tale funzione va usata polvere o gel in vasca oltra alla tab?
  8. zio_mangrovia
    2 tabs a contronto
    di nuovo grazie. NOn sapevo fosse in repacking, tutte scritte in edesco che non sono riuscito ad interpretare e confrontare. Vado di DM ! 😄
  9. reka
    abbassare la temp. acqua in caldaia è vantaggioso?
    se è bassa il presssostato che da l'avvio non sente il flusso e non preme il micro che fa partire il tutto
  10. zio_mangrovia
    Non ho capito l'effetto della bassa pressione dell'acqua come impatta.
  11. reka
    come hai capito che non funzionano? prima non hai nulla, ma nel quadro con loro hai magneottermici? G sono 2 poli, GC 1 polo + neutro, questi ultimi hanno anche l'uscita in alto per usare i pettini di rame. gli 8813 sono magnetotermici differenziali
  12. cagliostro
    Blocca funzionale Ramp-Soak
    Una possibilità è quella di inserire un ulteriore dato in ricetta che rappresenta il numero di profili massimi che quella ricetta dovrà gestire. Questo è un dato impostabile che si trova nel relativo db di istanza della variabili statiche della funzione ramp/soak. Per cui quando è necessario comporre una ricetta con 5 profili in rampa e 5 per le stasi, sarà sufficiente inserire un valore pari a 10. Tutti gli eventuali valori successivi alla decima caratteristica dell'array, che siano questi a 0 o abbiano altri valori, non saranno presi in considerazione.
  13. zio_mangrovia
    Supponiamo che sposti il miscelatore tutto su acqua calda quindi il calo di pressione induce l'accensione del bruciatore, ma immagino non appena raggiunga la temperatura dell'acqua in uscita che ho impostato si spenga ugualmente, no ? E' così il principio di funzionamento da quello che capisco.
  14. zio_mangrovia
    Questa veramente non la sapevo, molto interessante. Quindi se non capisco male, come dice anche @reka, la caldaia rileva la richesta di flusso acqua e se c'e' un calo di pressione dovuto all'apertura del rubinetto accende il bruciatore, corretto ? Dopo che il bruciatore si è accesso entra in gioco la rilevazione della temperatura dell'acqua in uscita per mantenerla a temperatura desiderata e costante, corretta la mia interpretazione ?
  15. Anto rice
    Nuovo Impianto tv
    Perfetto, ti ringrazio, nel frattempo provvedo come mi hai suggerito, qualora il segnale fosse troppo basso ti aggiorno
  16. Ganimede77
    2 tabs a contronto
    Freschino... dove? macchina o sulle stoviglie? Per le stoviglie, seleziona un programma che fa pre-lavaggio fredo (se usi un dosabile metti giusto una punta di un cucchiaino da caffè di polvere o gelo in vasca prima di avviare il programma, uno dei motivi per preferire un formato dosabile) e lavaggio almeno a 60°. Dopo qualche ciclo delle stesse stoviglie, non puzzano più. Per la macchina... ciclo di pulizia con prodotto adatto.
  17. Ganimede77
    2 tabs a contronto
    Perdona, quale prodotto precedente? A me risulta solo, come dicono loro, un re-packaging. Hanno solo cambiato confezione con grafica e forse orientamento differente. E' successo anche al formato polvere (che io preferisco perché disabile) lavastoviglie, polvere lavatrice, sale, brillantante, ecc. La composizione e formula è la medesima. Io, non avrei dubbi, DM!
  18. mago911
    Congelatore verticale Haier H2F-220WF - Errore Ed
    Ho riacceso oggi alle 13.00 il congelatore, non appena mi accorgo dell'errore ti comunico i tempi. In che senso devo verificare la temperature interna? Dopo aver sostituito il sensore? La seconda volta che mi ha dato errore la temperatura interna era di circa -12 quando quella impostata era -23. Pertanto ho pensato che il sensore/errore facesse bloccare il refrigeramento e quindi ho rimosso tutto il cibo e lasciato spento. Grazie molte
  19. Oggi
  20. Vedo che, nonostante già ero stato chiaro la prima volta, continui a rivolgere domande su altro pianerottolo proponendo addirittura il mio schema per farne verificare la correttezza, come se ce ne fosse bisogno. Sai che c'è? C'ho perso pure troppo tempo.
  21. Ganimede77
    ASKO - confronto con Miele quale il migliore ?
    Ormai sono due anni che ne ho una... è comodissimo, igienico e a scarsa manutenzione. Per me, promosso a pieni voti. Se dovessi mai cambiare la guarnizione del oblò Asko, ci metti 3 minuti, è proprio solo a pressione. Più sceso nulla in vasca, mai più calzini smarriti. Cambiato tu?
  22. Se capovolgo lo SCR, il circuito non funziona bene come atteso, inoltre mi sono ricordato di aver già visto quel componente ignoto ma non ricordo bene dove e che cosa è, non vorrei che sia una "piccola cavità risonante" anche se non c'entra nulla in questo contesto, questo particolare continua a perseguitarmi da quando hai publbicato la fotografia pur non essendone certo al 100%... Ad ogni modo sono più propenso a pensare che si un Induttore in Lega SMD dato il package con quella forma, poi speriamo che non sia l'ennesimo componente custom introvaible...🙄 Comunque, ho abbassato il valore della Bobina a 500uH, invertito A con K dello SCR, abbassato le resistenze a 2k2 ed invertito il secondario della Spark Coil, il risultato è questo (meno simmetrico dell'altro anche se con maggiore escursione di picco😞 SCHEMA: GRAFICO: Sul Primario ci sono picchi molto rapidi di Tensione da 150V...😁
  23. snipermosin
    Nuovo Impianto tv
    si, ma non è un collegamento corretto.
  24. capifierro
    Affettatrice trifase da convertire in monofase!
    Adult dating made easy with real-time girl chat https://privateladyescorts.com [url=https://privateladyescorts.com/girls.html] chat with hot girls live [/URL]
  25. Ganimede77
    La ricerca incondizionata di consumi inferiori a scapito di igiene e qualità di lavaggio a me esce dalle orecchie ormai. Perché non normare il rapporto tra qualità di lavaggio, permanenza di residui sui capi ed i consumi? Sono sempre più in aumento dermatiti e allergie da contatto, micosi della pelle, asma e tra la gente che frequento abbigliamento che appena arrivati ti invadono di profumo ma che al primo cenno di sudore sanno di muffa e bestia. Tutto questo è figlio di questa corsa al ribasso dei consumi energetici: detersivi liquidi e cicli sempre più brevi, temperature che, anche se impostate alte non vengono mantenute nel ciclo (ad esempio Asko, se imposti l'opzione allergia, mentine la temperatura per tutta o buona parte del clicco, come le macchine di una volta). Il tutto per risparmiare qualche centesimo? Qualche euro all'anno? In passato non era così... uffa!
  26. ALLUMY
    Saldare a punti con condensatore
    Secondo me la prima cosa da verificare è la massima corrente di picco che può circolare nel condensatore per non bruciarne le armature dopo due o tre colpi, e capire se è sufficiente per saldare qualcosa (di che spessore e di che materiale). Fatto questo poi si dovrebbe limitare in qualche modo la corrente di scarica durante il punto-saldatura. ( Non ho idea di quanta corrente occorra per saldare cosa e con quali spessori, probabilmente esistono delle tabelle con le specifiche necessarie).
  27. deep27blue76
    Scaricatore di tipo 2
    Grazie Carlo per l'ottima spiegazione. Ho aperto questo topic chiedendo come collegare al meglio un SPD di tipo due direttamente nel quadro di casa. Avendo scoperto che il cavo di terra che arriva dal dispersore è solamente da 4 mm, ho pensato che se metto un tipo 1 con un cavo adeguato e un suo dispersore dedicato vicino ai contatori è una prima protezione, poi ci sarebbe il tipo 2 all'interno del centralino e poi, volendo, potrei mettere anche il tipo 3 in alcune prese a cui sono connesse le cose più delicate. Considerando tutto questo, ha senso mettere il tipo 1 (a questo punto solo 1 non 1 + 2) subito dopo il contatore? e, se si, come fare i collegamenti? è giusto collegare l'spd di tipo 1 facendo un ponte dal magnetotermico in cui entra la linea? o è meglio fare un ponte da quel magnetotermico a un magnetoremico differenziale e da li uscire e collegare solo l'spd di tipo 1? chiaramente, come suddetto, finirei il tutto con il tipo 2 nel centralino anche se collegato a una terra da 4 mm e un paio di tipo 3 in un paio di prese.
