Consiglio rifacimento completo impianto TV terrestre (+ eventualmente satellitare)
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
Comune di Misano Adriatico (RN). Per la visuale libera devo verificare, anche se non è facilissimo vederlo essendo i ripetitori a 20Km. Siamo sui 10 metri (o poco più, 11/12) per la presa più lontana. Capisco, nel mio caso forse preferirei rimanere a cascata perchè ho intenzione di sfruttare le canaline per passare cavi di rete LAN e ho paura di riempire troppo le canaline dopo e non riuscire. Penso Hotbird. Come menzionavo nel post principale è stata usata per ricevere canali da Est Europa (Russia, Ucraina, etc.). -
Calo prezzi batterie di accumulo e relative considerazioni
click0 ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
a meno che tu non compri energia ogni singolo mese per me non è cosi " in automatico " la questione analizza il mese dove hai la massima immissione... quanta energia compri in quel periodo ?! quanta energia vendi in quel periodo ?! -
Haarie ha iniziato a seguire Collegamento WIFI a CNC
Live girls ready for adult chat and hookups. No registration required. https://secrelocal.com [url=https://secrelocal.com/girls.html] meet girls close to you [/URL]
- Oggi
Attivazione fuori impianto videocitofono BPT VM/10
mrc162 ha risposto a mrc162 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non ho lo schema dell'impianto perché è stato smontato tutto. Se avessi saputo che dovevano rimuoverlo sarei andato a vedere prima... Sulla morsettiera ho solo numeri e colori. Ora però non posso fare una foto. Eh ho visto che alcuni modelli hanno dei dip-switch ma questo modello no... Deve essere la generazione precedente. Grazie della risposta, con calma mi guardo lo schema di impianto che mi hai linkato. -
savio richini ha iniziato a seguire Collegamento Geok wifi a car Immergas e Integrazione di apriporta smart NUKI o RING con vecchio videocitofono Urmet Explorer 7101
Stefano Tamburini ha inserito una discussione in Domotica HomePLC
Salve, per poter aprire una porta/cancello da remoto vorrei integrare un vecchio videocitofono Urmet Explorer 7101 (sistema condominiale) con un sistema smart collegato al wifi dell'appartamento. Ho provato con NUKI Opener ma non ci sono riuscito. NUKI non è riuscita a darmi supporto dicendo che non è compatibile (c'è stata confusione circa il test iniziale di compatibilità). L'ho collegato male o è davvero incompatibile ? eventualmente ci sono altri sistemi suggeriti ? oppure potrei cercare un dispositivo che ripete la RF del telecomando del cancello e dal balcone (collegato al wifi dell'appartamento) apre il cancello voluto (anzichè la porta). A me andrebbe bene anche questa soluzione: mi suggerite il dispositivo ? grazie 1000 !!! stefano -
info differenziali abb ds202cr c16
tag89 ha risposto a tag89 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Sinceramente dove sono i contatori di tutte le ville sinceramente non vedo nessun magnetotermico e ho il dubbio che non ci sia :-(. Quindi la situazione ideale sarebbe: 1. Sostituire (se è possibile) il cavo da 6mm dal contatore verso il quadro con uno da 12mm o 16mm (o superiori se ci entra senza grossi problemi). 2. Sostituire tutti i magneti termici con magneti termici differenziali (verificando che la selettività verticale sia rispettata e il sezionamento dei cavi) 3. Sostituire il differenziale puro con un magneto termico da 40A (ipotizzando il passaggio a 6KW). 4. Spostare il C20 del fotovoltaico (se sarà possibile) subito dopo il primo magnetotermico. Il ragionamento è giusto? In questo modo non dovrei avere problemi in caso di passaggio a 6KW Per avere la selettività verticale dovrei collegare tutti i magneti termici differenziali direttamente al magnetotermico che sostituirà il Differenziale puro senza che vadano in cascata l'uno con l'altro giusto? Il mio dubbio è se entrano tutte quelle connessioni ad un unico magneto termico. -
savio richini ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
vorrei collegare un apparato geok wifi al car ddi una caldaia domestica immergas. Quale e' il procedimento ? grazie -
savio richini ha aderito alla comunità
mgaproduction ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Beh, certo che se metti ben 15 KwH, ovvero stando a quanto hai scritto prima hai speso 6.588€ iva compresa, sicuramente dievnta lunga ammortizzare la faccenda. Ed inoltre, sempre dai dati da te scritti, 1 KwH di accumulo costa 439€ iva compresa. Con quanto costano adesso (come ho indicato, 208€/KwH l'esempio delle Pylontech), avresti speso 3.120€...tondo tondo la metà come hai scritto. Infatti il titolo del 3D è "Calo prezzi delle batterie...". Se guardo quello che il GSE riconosce a me facendo la media del pollo, mi ha riconosciuto 26centesimi a KwH su base media annua. Ma come ci stiamo dicendo, in certe fasce orarie, quello che ti riconoscono è "uno sputo". Quindi se aumento la capacità di accumulo, va in automatico che per riempirlo, viene usata prevalentemente la corrente nella fascia di maggior produzione, ovvero quella meno remunerata, che poi io mi uso quando la sera attacco tutto l'attaccabile per la normale vita famigliare. Ma comunque 15 Kwh, PER ME, sarebbero stramegaiperultra esagerati. Per cui ovviamente è giusto che ognuno si basi sui conti di casa propria. -
collegamenti elettrici Imetec ZeroCalc PS1 2200
Stefano Dalmo ha risposto a maurizio999 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Fai gli stessi collegamenti , poi se qualcosa non va ti dico cosa fare. -
Connessione OPC tra plc simulato (server) con ua-expert (client)
maramauri ha risposto a maramauri alla discussione in S7-1500
Lo farò anch'io ma in questa occasione ho dovuto procedere così. Io non lavoro nell'ambito quindi a volte devo affrontare la materia "oscura" 🙂 Comunque PLC e automazione è proprio un bel mondo di conoscenza. -
Giovanni R ha iniziato a seguire come sostituire i led dei pulsanti della macchina per caffè UNO SYSTEM?
piergius ha iniziato a seguire info differenziali abb ds202cr c16
piergius ha risposto a tag89 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Ma entro 3metri dal Contatore, c' è il Magnetotermico Generale di Impianto a Proteggere il Montante ? ( C32 secondo Sezione da 6 mmq ) - Inoltre, al Centralino manca anche un Magnetotermico Generale di Quadro ( Es. : C25 ) Che va prima del Differenziale Puro . - Nel momento in cui farai... In questo caso detto Magnetotermico andrà al posto del Differenziale Puro esistente . - P. S. : Direi che quel C20 del Fotovoltaico non andrebbe " mischiato" in mezzo agli altri M. T. D., ma vicino al M. T. Generale . - Buon pomeriggio ! -
Giovanni R ha aderito alla comunità
Jack1980 ha aderito alla comunità
maurizio999 ha risposto a maurizio999 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
ho aperto il manico, vanno marrone e nero al pulsante rosso e blu al led -
PAOLO147 ha iniziato a seguire Cavo per videocitofono.
PAOLO147 ha risposto a Fabmire alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No ! puoi facilmente Peggiorare , Il sistema 2 Fili Bticino ,Non prevede la schermatura del cavo. Recentemente ho avuto la tua stessa problematica , ma di 150 mt. Usato cavo schermato antiroditore con calza in acciaio ( al suo interno il cavetto 2 fili Scs ) Risultato : Tutto da Sfilare , Video insostenibile , audio Ok e qualche errore di comando. Dopo svariate prove a banco con cavi di diverse tipologie , Ho Risolto con il cavo KNX ( Beta Cavi 1280 ) Tutto Perfetto , qualche spike sul video ( solo se ci si fa attenzione ) ma parliamo di 153 mt. -
Scaricatore di tipo 2
deep27blue76 ha risposto a deep27blue76 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ah, qualora quella non andasse bene (temo proprio che non andrà bene), potresti suggerirmene una? non troppo grande perchè non ho molto spazio residuo nel centralino. Grazie -
Purtroppo io non ho neanche una barra equipotenziale nel quadro. Volendo metterla, è sufficiente prendere una barra tipo questa clicca qui a cui collegare la terra proveniente dal palo e le altre terre tra cui quella proveniente dallo scaricatore? Ti ringrazio di nuovo per la risposta. E' importante per me capire se è una cosa che posso fare o se, prima di farla, devo fare altre cose tipo questa barra. Al momento le terre sono collegate alla terra proveniente dal palo con un morsetto trasparente unipolare. Se quella bassetta può andare bene come barra equipotenziale intanto la prendo e collego in modo più corretto le terre -
Si stacca come tutti gli inverter. DEVE essere così e le batterie penso che non c'entrino nulla in quanto non hanno alcun tipo di connessione con la AC -
Scatti aleatori di uno o due differenziali
scalzomen ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
in realtà tutti i garage del condominio hanno solo MT bTicino F810N/16 e non differenziale. Solo in un paio (tra cui quello in questione) sono stati montati i differenziali ma al posto del MT originale (il proprietario mi dice perché era stata montata postuma la basculante elettrica poi rimossa). Considerando che hanno prese a questo punto, volendo fare una cosa corretta sarebbero da sostituire con due MTD e amen. -
Simone Baldini ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Per quanto riguarda i prezzi io a settembre 2023 avevo installato l'accumulo, consto per modulo da 5 kW 1800+IVA, oggi costa esattamente la metà. Pero' la convenienza è ancora lontana secondo me. E' vero che con il prezzo orario rimborsato dal GSE, lo SSP diventa meno conveniente in molti casi, però da li a recuperare l'investimento di un accumulo da 15 kWh (quello che ho messo io) è ancora lontano. Comunque nel 2024 a me hanno rimborsato 0,174 euro/kWh come media, quindi si deve fare la differenza tra quello e quanto hai pagato l'evergia elettrica che sempre come media sei attorno ai 0,30 euro/kWh. Sui 0,126 di differenza fai i calcoli: Per il mio caso: 0,126 x 2229 kWh accumulati e riutilizzati = 280,85 euro 0,174 x 222 kWh energia persa tra accumularla e riutilizzarla che invece il GSE mi avrebbe ripagato = - 38,62 euro (sicuramente con sistemi ibridi è minore ma non è da sottovalutare comunque) Quindi un netto di 242,23 euro annuo per 15 kWh di accumulo, sicuramente mi potevo limitare a 10 kWh avendo una leggera pedita di accumulo annua ma ho voluto stare dalla parte della ragione. -
piergius ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Concordo : oltre quanto detto in precedenza : . al 1° Garage manca la Protezione Magnetotermica C10 o C16 secondo la sezione da proteggere .. al 2° manca la Protezione Differenziale Idn30mA . - Buon pomeriggio ! -
Non si regola nulla tranne il fuoco, è una Webcam con obiettivo regolabile e luce
Ring Intercom su CAME BPT PEV BI 62100180 rumori audio su app
lillyrope ha risposto a Giancarlo84 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao! Sembra un classico effetto Larsen o un problema di interferenza. Installare una resistenza potrebbe aiutare a stabilizzare il segnale, ma dipende dal modello e dal cablaggio. Hai verificato se i cavi audio e di alimentazione sono separati? Potresti provare a collegare a terra il negativo dell’alimentatore o aggiungere un filtro anti-interferenza. Se non risolvi, meglio contattare un tecnico specializzato. Hai il manuale del citofono sottomano? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Zerowatt eoz4127t3
Zerowatt eoz4127t3
Stefano Dalmo ha risposto a marco751 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Prova a riscaldare con un phon la parte , dopo aver aperto il top . se non risolvi , si deve sostituire tutto il cruscotto compreso il touch. -
avengernow ha iniziato a seguire Microscopio cinese
Ho acquistato un microscopio da AliExpress, quello con il braccio come le lampade per intenderci, il problema è che lo danno per 4k, ma la risoluzione massima e 1600x1550 o giù di li', qualcuno sa se devo azionare qualcosa? È qualcosa che non faccio io o è una ciofeca micidiale e basta? E ho preso anche quello più potente..lo devo rispedire e ottenere reso? Grazie
sì il mio è ancora in garanzia da loro, ma preferisco essere sicuro del mio impianto prima di rischiare di pagare i 95euro d'uscita. più tardi provo a fare le verifiche col tester
Zerowatt eoz4127t3
Ciccio 27 ha risposto a marco751 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Umidità dietro i comandi touch? 🤷🏻♂️
