  2. Alessandro Bini
    Nokia sp71d1 - compatibilità segnale NTCS
    si il televideo funziona correttamente ma non ci sono altri moduli installati. Penso che sia uno dei Rari casi in cui un tv non supporti i 60hz, me lo terrò così
  3. camp1
    sostituzione inverter e aggiunta batteria accumulo
    Se non cambi la potenza immessa/assorbita ed aggiungi una batteria lato CC, credo potresti evitare qualsiasi pratica con enel e GSE, dovresti però aggiornare la configurazione dell'impianto su Gaudì aggiungendo l'accumulo. In questo caso si tratta di un lavoretto piuttosto semplice, che potresti anche fare da solo con il supporto del call center di Terna, sono abbastanza gentili. Mi permetto di consigliarti il kit inverter Deye 6KW + batteria Vtac da 9,6KWh, che trovi in rete a meno di 3k€. Sulla detrazione tecnicamente non potresti scaricare il costo dell'inverter se hai già usufruito dell'incentivo.
  4. Qui trovi tutto quanto richiesto.
  5. Apri una tua discussione , non ci si accoda a discussioni altrui .
  6. Salve mi trovo nella stessa identica situazione imposto l'acqua sanitaria a 45 gradi ma la caldaia arriva a 80 e poi si ferma, cosa posso fare?caldaia sime dgt a metano
  7. mistertv
    Sony kdxe9005 non si accende più
    Verifica meglio la sigla del tv che non è corretta. Hai staccato solo alimentazione e l'antenna è rimasta connessa? Ci sono stati temporali nel periodo di assenza?
  8. Oggi
  9. GiRock
    SNUBBER: Calcolo semplificato
    Dunque, in primis ho scritto "semplificata" in modo che chiunque possa effettuare il calcolo senza uscire di sentimento visto che sono formule più o meno da scuola media, inoltre in questi giorni leggevo dei post sui disturbi Audio derivati dalle commutazione dei Relay e mi è venuta l'illuminazione (come al solito)...🙄 Se qualcuno si ricorda (magari no), molto anni fa misi una tabella grafica da cui ricavare il valore degli Snubber, in base alla tensione ed alla corrente, restituiva i valori per R e C ma non conteneva le formule necessarie a capirne il perché... La formula è stata ricavata oltre che da ricerche in rete, anche analizzando prodotti commerciali e sembra fare il suo lavoro senza entrare im merito di fase, attenuzazione di banda o altro che appesantirebbero il discorso, poi nulla vieta di utilizzare quella canonica e Amen... Alcuni passaggi sono stati sperimentati/azzardati dal sottoscritto con buone approssimazioni, comunque mi sono dimenticato di specificare nel 3ad che parliamo di Snubber "spegni-arco" principalmente, non è un discorso che vale per tutti gli utilizzi...
  10. Dumah Brazorf
    Alimentatore cinese non identifcato
    Se si è bruciato un mosfet e si brucia il fusibile il ponte diodi non sarà messo bene.
  11. GiRock
    Prima devi escludere che ci siano guasti anche a valle dell'alimentazione, altrimenti è inutile, rischi di bruciare anche quelli nuovi!!!
  12. Ma non è un Citofono "Signo Bibus Urmet 1172/55"???
  13. Maurizio Colombi
    Sostituzione Seko LT 603
    Oppure BTicino 334262 che ha la stessa numerazione dei morsetti... In ogni modo, nella confezione di ogni citofono definito "universale" c'è una tabella dettagliata con tutti i collegamenti adeguati alle varie marche presenti in circolazione.
  14. Io a suo tempo, (si chiamava Albo), dovetti fare anche un corso breve e sostenere un esame scritto e orale.
  15. Ggiovanni
    Urmet 730/100E + Ring Intercom
    Ottimo! Grazie per la conferma.
  16. Seleziona quel modello e vedi se ti da lo stesso collegamento dei cavi
  17. per iscrizione all'ordine dei periti industriali (0rdine, non più albo) occorre: Diploma di Perito Industriale Capotecnico Diploma di Istruzione Tecnica (Dpr 15 marzo 2010 – c.d. Riforma Gelmini) Laurea triennale di cui al Decreto ministeriale 4 agosto 2000, come previsto dall’art. 55 comma 2, lettera d) DPR 5 giugno 2001 n. 328
  18. robertice
    Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
    Potrebbe essere solo cucina, fare la prova non costa nulla E come prova è ancora meglio quella di collegare il flessibile della caldaia alla fredda
  19. Stefano Dalmo
    Scusa , ma se parla di un problema solo al lavello , non è più un problema di vitone , che immagino chiuda tutto il bagno come minimo o pure altro .
  20. Ciao a tutti, durante le varie prove, per "gabbare" un po' maldestramente il runtime, non ho fatto altro che importare le varie TAG simboliche, cambiando momentaneamente l'indirizzo del PLC con la classe del PC che come detto si trova da tutt'altra parte. In questo modo ho ingannato la connessione che sta eseguendo una ricerca attraverso le varie NAT dei router in modo corretto a livello funzionale, ma non ritengo che sia la procedura corretta. Buona serata Ennio
  21. Buongiorno a tutti gli utenti di questo forum, volevo chiedervi un' informazione, sapete dirmi se in passato il voto di maturità da perito elettrotecnico era determinante per il praticantato e per l' iscrizione all' albo dei periti industriali e lavorare in uno studio di ingegneria di progettazione impianti? Grazie di una possibile risposta, distinti saluti.
  22. trabo91
    Ti ringrazio per la spiegazione, e se avessi necessita successivamente di cambiare questo alimentatore? Quale potrei prendere? Ne ho visti di diversi su Amazon sempre se vanno bene Grazie
  23. Intanto ho ricostruito lo schema elettrico. Sicuramente qualche componente è saltato visto che non funziona. Vedo se riesco a fare le misure. Vorrei evitare il dissaldo ma se ritieni che sia necessario lo faccio.
  24. GiRock
    Beh, l'IRFP460 è un MOSFET comune e di facile reperibilità, per capire se sotituendolo risolvi, dovresti fare alcune misure sull'apparecchio scollegando le alimentazioni per vedere se ci sono CC o resistenza molto bassa sui contatti... Per i test una volta sostituito il MOSFET, ti consiglio di usare il trucco della lampada in serie alla 230V~, almeno se c'è un corto non salta niente e si accende solo la lampadina che deve essere a filamento almeno da 60W... Prima testi il solo alimentatore scollegando l'apparecchio ed utilizzando dei carichi sulle linee di uscita altrimenti è facile che non si avvii la commutazione sul SMPS, una volta constatato che le tre tensioni sono presenti, allora puoi provare a collegare l'apparecchio ma sempre con la lampada in serie...
  25. Colonial54
    Password Cpu1500
    Un aiutino?
  26. Roberto Garoscio
    Identificazione modello Urmet (Bibus in case DIS1133-D001)
    Qualunque sia il modello non ha importanza, i fili sono due e il funzionamento è identico per tutti. Stai attento che se crei dei danni all’impianto poi ti costerà cara la riparazione.
  27. Roberto Garoscio
    urmet 1183/632
    Il ritardo è normale.
